NSR AUDIO 唱盘系统DIY计划
楼主:富盛
NSR AUDIO 唱盘系统DIY计划
富盛
富盛
富盛
发图的时候太开心的,用错了计量单位:增加了千分之六个rpm,因为rpm是60进制,所以,应该是增加了0.000252%
富盛网站 fshifi.cn 富盛音响微信号:fshifipt
文杰用户Q群: 475324510
富盛淘宝 https://shop34536926.taobao.com/
富盛
富盛
富盛
回复
8楼
hpstudio
的帖子
谢谢黄师傅关注
文杰用户Q群: 475324510
富盛
富盛
富盛
其实,要到这个转速精度,实在是太困难了。皮带驱动,就是小轮皮带大轮的关系,大小两个轮子,真圆度非常重要,尤其是小驱动轮,稍微失圆就会导致转速频繁抖动。要知道加工精度每提高一个级别,成本和废品率就会大幅度增加。小小一个带动轮,技术含量真的不比转轴低多少!
(20.83 K)
2021/2/17 21:21:53
文杰用户Q群: 475324510
富盛
富盛
富盛
既然是准备匹配其他唱盘使用,那么这个驱动系统就必须适应性足够宽容才行。毕竟不同品牌的转盘,他们的直径都各自不一样,有的设计甚至大于300mm直径很多。所以在驱动轮直径不变的情况下,可调速范围就必须达到正常的正负30以上才能适应。但是如此宽广的调速范围,就很难精确微调。所以我们就比较创造性地使用了两级调整的方案。先大范围调整,然后再超精确调整。这样就能确保转速的稳定。而且由于马达震动非常低,所以可以大幅度减低对皮带软硬度的依赖,用普通材质的皮带也会有着非常高精度稳定的转速。
(86.71 K)
2021/2/17 21:34:46
文杰用户Q群: 475324510
富盛
富盛
富盛
在新年假期前,氧化好了的控速器和马达座分别到了几个样板。是的,打样板,我们都是几个几个地做的。除了可以验证制造工艺是否成熟外,也可以有更多可以修改比对的空间。
(58.04 K)
2021/2/17 21:44:27
(43.04 K)
2021/2/17 21:44:27
(21.42 K)
2021/2/17 21:44:27
(23.21 K)
2021/2/17 21:44:27
文杰用户Q群: 475324510
富盛
富盛
富盛
回复
10楼
ybl1992
的帖子
谢谢关注。唱臂会更精彩
文杰用户Q群: 475324510
ast654321
ast654321
定价多少?
发烧新兵,CD尚未玩好,又开始折腾LP
guanh11
guanh11
回复
10楼
ybl1992
的帖子
谢谢关注。唱臂会更精彩
富盛 发表于 2021/2/17 21:46:03
正好想玩多一只唱臂,唱臂需要唱臂座。
富盛
富盛
富盛
回复
17楼
ast654321
的帖子
要投产后才能定价了,现在心里没底
文杰用户Q群: 475324510
富盛
富盛
富盛
今晚有点困,明天继续。
文杰用户Q群: 475324510
