返回列表 12345678» / 17
一个定性分析——你希望的电源阻抗特性曲线应该是怎样的呢?(滤... [复制链接]
查看: 24763|回复: 167
兰色:理想电容阻抗曲线;红色:实际电容阻抗曲线;
[upload=jpg]Upload/20069201344745765.jpg[/upload]
纵坐标:表示阻抗;横坐标:表示频率;假定原点O;阻抗为0;频率为0 Hz。
黄色曲线:表示我们希望得到的电源阻抗特性曲线;
关于电源阻抗特性曲线,个人希望,它应该是一条(内)阻抗不随频率变化而变化的、(内)阻抗比较低的、阻抗恒定的曲线。
这是一个定性分析。
各位DX,你希望的电源阻抗特性曲线应该是怎样的呢?
最后编辑松香味
电源阻抗特性曲线与变压器、整流管、滤波电容、甚至导线等有关,这里先讨论电容的影响。为了解决实际电容存在的问题,得到近似理想的电源阻抗特性曲线,我们需要并上适当的小电容。如下图中的两条黑色曲线,反映了两个不同容量的小电容产生的阻抗特性曲线。
这样,我们是不是就可以得到自己希望得到的电源阻抗特性曲线了吗?当然这只是定性的分析。具体的情况,是要通过实验,同时考虑变压器、整流管等因素才能得到一个具体结论的。
[upload=jpg]Upload/200692014541439283.jpg[/upload]
最近不少朋友都提到滤波电容的问题,所以这里就抛砖引玉了。
因为滤波电容对电源的阻抗特性曲线影响最为显著,定性的分析讨论滤波电容的问题是有必要、有意义的。
你希望的电源阻抗特性曲线应该是怎样的呢??
你会这样去实现呢??
请大家谈谈。
个人画图水平非常菜,只是大概反映定性分析需要的一种趋势,欢迎有专业绘图能力的朋友上图,以方便大家讨论。
抛砖引玉,献丑了。请各位DX指教。
个人认为,电源的阻抗特性曲线是造成和影响器材声音“特点”的重要因素之一。改变了电源的阻抗特性曲线,比如更换或者改变了滤波电容,声音必定发生变化;是否平衡?是否就好?各位有些什么体会和看法呢?
[upload=jpg]Upload/200651713255090742.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20065171326454932.jpg[/upload]
上述电源参数:非常好!
1、内阻:R=0.22 mΩ
2、纹波遏制系数:r≥95 dB
3、噪声:P≦10 uV
4、频率特性:F=30 KHz
(即内阻上升点为30KHz ,100K时为1 mΩ)
我喜欢黄色的曲线
实现方式:超级串联稳压电路,0至30K阻抗平直如尺,100K才显著上升,远优于直流伺服电路。原理论文章没考虑滤波电容的因素。
最后编辑卖油翁1
卖油翁1 在 2006-9-21 18:25:33 发表的内容
松香味 在 2006-9-21 16:11:52 发表的内容
功率放大器的功率放大管射极电阻通常只有0.1~0.22欧姆,但是滤波电容通常AB类只是一万uF(半波),全波二万uF;以AB类功率放大器(半波)一万uF的情况分析,这个电容量够了吗?如果这台功率放大器又号称阻尼系数达到100甚至更高,你会怎么看?
我现在做功放一般一个声道的半波就用3万UF以上啦
个人认为是有必要的,能说说你是怎么想的吗?
哈哈!不错!这个电源用于CD或中小功率的器材环境已经不错了。大功率器材上应用,电源内阻抗就还高了些。而且他也不是为大功率器材设计的,他不能提供几十安甚至更高的电流。
