返回列表 12345678» / 15
关于耦合电容(认为不值得讨论的免进)p10;从非常基础、非常小儿... [复制链接]
查看: 59415|回复: 144
在直流漂移控制得好的电路里,耦合电容是完全可以不用的。高文(FM)等一些机器里就没有使用耦合电容。因为大多数电子元件都是非线性的(非理想的),能不用最好不用。
关于耦合电容:它的作用是隔离(隔断)直流,防止前端器材万一产生直流烧毁电路或音箱;通过交流音乐信号。
耦合电容“尽量少”是折中的原则。放大器从输入(前置)到功率输出,石机放大器中每声道有一个“耦合电容”就可以了。
选择中性全面的电容,选择适当的电容量,再调整偶合阻抗至适当的“量”,就可以得到自己需要的声音。甚至元件的“声底”都可以在一定程度上进行改变。这大概是调声的关键了。
原则上:
耦合阻抗不变时,
电容量大,低频多,高频相对就少;
电容量小,低频少,高频相对就多;
耦合电容不变时,
耦合阻抗高,低频多,高频相对就少;
耦合阻抗低,低频少,高频相对就多;
这些都是可以用仪器测量到的结果。但是在精细的听感调整阶段,仪器测量和耳朵听评是要同时进行的,大家不要迷信“只有高级的元件才能出高级的声音效果”这类言论,事实上很多不同品牌的高端器材它们使用的元件并不一样,却做出了同样高级的声音效果。
我以前的帖子里曾经说过,有时候低级的元件“此处”正合适。
最后编辑松香味 最后编辑于 2007-05-19 21:44:43
回复:关于偶合电容
赞同!在有些高挡机内数字藕合才用一毛钱独石……
回复:关于偶合电容
赞同。
回复:关于偶合电容
不同品牌的电子元件会有一些“声底”差别,那是因为它们各参数不完全相同引起的。它不是神话。
元件的“声底”也是可以在一定程度上进行调整改变的,就看你怎么理解应用了。
回复:关于偶合电容
我不否认高级电子元件的优良特性,只是高级电子元件的一些“优良特性”,是可以在使用相对低档的电子元件时通过灵活调整同样可以获得的。
如果实在不能通过灵活调整获得某些“优良特性”,那当然只有使用“高级电子元件”了。
所谓“灵活调整”,是要全面考虑正面、负面影响的,这就是折中——平衡。
回复:关于偶合电容
回复:关于偶合电容
例如;
如果机器声音低频偏多偏肥;——耦合电容量大了,或者偶合阻抗高了;
如果机器声音高频偏多偏亮;——耦合电容量小了,或者偶合阻抗低了;
如果机器声音密度感不好,这就比较麻烦,…………
回复:关于偶合电容
反对反对,
我的胆前的耦合电容就按理论值加大数倍,使其转折频率尽可能地低,甚至接近直流,但低音并不偏肥偏慢,
关键在于后级的推力,推力大了,两端延伸好了,肥慢的问题不大!
回复:关于偶合电容
反对反对,
好声而平价的耦合电容,我只认可GAD-viva,
但它绝不是低档的,性价比高而已。
而其他所谓低档又好声的,
只是恰恰补中瓶颈罢了。
例如:
系统的其它环节高频延伸不佳,
此时刚好用上一款尖刺的电容便正中下怀。
当你把所有环节搞好以后,
此电容要马上扔掉!
回复:关于偶合电容
同一系列的电容,相同耐压的容量小的较好,1uF的不如几个220n的并联--对于求真的说,追求味道的就免了。
