返回列表 12345678» / 13
五一新玩具(第10页更新Bladelius ASK后级与胆机的对比) [复制链接]
查看: 63237|回复: 123
这几天不怎么上网,主要因为五一节前工作比较忙,还有一个原因就是翘首企盼的两件器材到了,毛重加起来一共120KG,晚上小宝睡熟了才敢开始拆包装,要轻手轻脚地把这些器材拆开放到位,难度可真不小。当然小宝宝出去晒太阳的时候就不同了,可以随意大声唱歌。
废话少说,先上图
16-85 VR头德广角筒形失真不小,大家就凑合看看吧
ALL 2.jpg (, 下载次数:1)
jpg(2011/5/2 19:21:48 上传)
最后编辑SMERT 最后编辑于 2011-05-08 10:44:02
本主题由 版主 leslie 于 2011/5/12 9:52:28 执行 主题置顶/取消 操作
第一件器材是Dynaudio S3.4,因为之前的C2有问题,所以退给二手商了。
为了避免二手器材这些问题,索性下定决心买一对枫木的行货,5年保修在手,加上丹拿单元是出名地耐爆,花钱买个安心吧。
顺便提醒一下各位烧友,二手器材性价比固然高,但中国的二手市场实在是鱼目混珠,水太深,就算是老烧也要真大眼睛仔细看,一不小心就会被JS忽悠。
jpg(2011/5/2 19:24:30 上传)
S3.4属于丹拿Contour系列的老二,采用一个双磁体的Esotec+高音,两个6.5寸的MSP振膜中低音,分频点2000Hz,灵敏度88dB,灵敏度不算低。
前障板用的是5mm厚的铝板,一来可以让单元更加稳固,减少震动;二来可以让单元的热量迅速扩散,增加承载能力。
虽然S3.4的高度比C2矮了22cm,深度也短了,但重量仍然达到了33KG,箱体还是很扎实的。
jpg(2011/5/2 19:27:14 上传)
板凳
CC
Ask使用环保绿色概念(Green thinking)设计,有两声道采AB类设计、两声道采D类设计,模拟扩大部份采用与广受好评Bladelius Ymer后级相同的设计,Ask拥有相同的趋动力与解析,不过体积变得更小些。高电流的能力,输入级使用JFET,放大级高速度与低失真、还有16颗高速度超线性的输出组件。D类放大的部份则是在最小的电力下获得最好的声音,绿色模式(Green Mode)为想要省电时可使用。
Specifications
Output (traditional amp) 2 x 165W (8奥姆)、2 x 330W (4奥姆)
Output (digital amp) 2 x 140W (8奥姆)、2 x 280W (4奥姆)
Power Consumption < 0.5W / 18W (standby)
60W (operation, no signal)
Frequency Response dc-200kHz
Input impedance 20k奥姆
http://my-hiend.com/vbb/showthread.php?p=68349
Distortion < 0.1%
Weight 25 kg
Dimensions 440x445×125 mm (W×D×H)
最后编辑leslie 最后编辑于 2011-05-02 20:01:22
另一件新的器材就是瑞典Bladelius的ASK后级
不知道哪位给Bladelius起了一个绰号,叫“不辣的牛肉丝”,发音还真相近,也很好记,呵呵。
ASK 1.jpg (, 下载次数:1)
jpg(2011/5/2 20:09:05 上传)
ASK是“不辣的牛肉丝”最新的一台后级产品,是为了配合该厂Embla音源推出的。
我看了一下原厂网站的介绍,奇怪的是一台功放有两种不同的功率输出,而且并非是甲类下和甲乙类下的输出功率。
一种是8欧姆165瓦,4欧姆330瓦
另一种是8欧姆140瓦,4欧姆280瓦
那么到底ASK后级的功率究竟是多少呢?
我仔细看了原厂网站上对ASK非常有限的介绍,才明白这是怎么回事。
原来ASK内部有两套放大线路,一套是传统的AB类放大,每声道采用4对JFET功率管,另一套是D类放大。
AB类放大的功率是8欧姆165瓦,4欧姆330瓦
D类放大的功率是8欧姆140瓦,4欧姆280瓦
两套放大线路共用电源供应部分和同一组输入和输出端子,这样在切换线路的时候就不需要换线了,只需要按一下面板上的Mode键。
不过两组放大线路不能同时工作。
jpg(2011/5/2 20:13:28 上传)
ASK 2.jpg (, 下载次数:0)
jpg(2011/5/2 20:27:34 上传)
最后编辑SMERT 最后编辑于 2011-05-02 20:27:34
“不辣的牛肉丝”有一个比较辣手的地方,就是用的电源环牛的容量超级巨大
一台8欧姆150瓦的Thor合并机据说用了1800VA的牛,实在让人不敢相信,要知道同样是150瓦的Krell S300i,用的不过是800VA的牛,就算是一代合并机皇马克383,也不过才用了2个500VA的牛,离Thor的1800VA还差好多呢。
所以拿出机器,第一件事情就是仔细观察了一下ASK后级用的环牛,网站上说用的是1800VA的环牛。
虽然牛并没有标明容量,但巨大的体积(我拿67mm的镜头盖子放在中间做个参考)已经可以说明,1800VA应该是有的,不辣的牛肉丝这一点还是蛮辣的,呵呵
如果Thor的牛体积与ASK一样的话,那么也应该有1800VA的容量,看来以前俺是错怪“不辣的牛肉丝”了
transformer s.jpg (, 下载次数:1)
jpg(2011/5/2 20:19:15 上传)
最后编辑SMERT 最后编辑于 2011-05-06 16:13:46
ASK的内部以牛为界限分为前后两个部分,有散热片的部分是传统的AB类放大线路,另一边没有散热片的是D类放大线路
Class AB.jpg (, 下载次数:0)
jpg(2011/5/2 20:20:14 上传)
Class D.jpg (, 下载次数:0)
靠近传统放大线路的部分还有输入线路和80,000uF的滤波电容
input s.jpg (, 下载次数:0)
jpg(2011/5/2 20:25:24 上传)
Capacitors s.jpg (, 下载次数:0)
jpg(2011/5/2 20:26:20 上传)
最后编辑SMERT 最后编辑于 2011-05-02 20:26:20
