返回列表 «7891011121314» / 23
————关于发烧线材的那些事儿,—— [复制链接]
查看: 365312|回复: 226
101#
最后编辑镁声绕梁 最后编辑于 2019-06-30 22:43:52
估计大家都对银彩晶彩nbs的屏蔽技术很有兴趣,楼主继续写吧。
小晋 发表于 2019/6/28 13:18:40
谢兄持续关注并回帖鼓励。但看来大家对理论分析文章不太感兴趣,几天都无人响应——我还是省点事吧。
兄可以扫我头像加微信,需要了解哪方面的情况,我私下告诉您。免得浪费论坛公共空间。
最后编辑镁声绕梁 最后编辑于 2019-07-01 12:19:39
这个论坛都非常少专业性的讨论,或者说很多人都不懂,支持楼主普及知识。
镁声兄,我等都对线材处理包括屏蔽技术非常感兴趣,期待您能抽出宝贵时间不吝赐教!我等洗耳恭听。
福报是修来的,不是争来的。
好吧,感谢以上网友现身鼓励!恭敬不如从命。忙里偷闲慢慢写吧——
要说清楚屏蔽的学问,还是要从理论模型分析开始:镁声手绘了一张屏蔽的模型图(画得不好,请包涵),说明如下:
A是器材工作时,电源线导体从器材内部非阻性元件传输过来的电磁辐射,透过绝缘层,到达屏蔽层时分解为几个矢量:B是反射噪声回到线材导体,D是传导噪声,沿着屏蔽网流入大地,C是透射噪声,穿透屏蔽网干扰周围的线材和器材(图上画了吸波层,可以进一步吸收衰减C)。
屏蔽网性能越好,C就越小,就像银彩晶彩所宣称的,能够有效屏蔽1~40mhz。30mhz以上的频段,以电场屏蔽为主,屏蔽层需要采用致密高导电的材料,例如铝箔铜箔银箔(镁声甚至开发了5N再结晶银带来做实验)。30mhz以下的频段,以磁场屏蔽为主,需要铁磁性材料效果才理想,但铁磁性材料又会带来新的问题。
晶彩的两层屏蔽网很有讲究,分别是单晶铜镀银和单晶银镀金,通过不同的材质拓宽屏蔽的频宽。
-音乐丝带也是采用单晶银带缠绕实现无孔隙的屏蔽。这些线都可以采用顺绕的结构而无惧串扰。NBS的导体用的只是普通材质(印象中NBS官方没有说过自己用“单晶铜”),屏蔽网却用了单晶银来制作。
再回到模型图,看看对于外来干扰,屏蔽层工作过程的描述:E是环境中无所不在的电磁干扰,经过吸波层衰减成为F,一部分(G)被屏蔽层反射,进入吸波层再次衰减,一部分(H)进入屏蔽层,再分成传导噪声H和透射噪声K。同样的,屏蔽层的性能越好,K值就越小。
所以镁声前面说过,屏蔽不是加个铜网这么简单,有了屏蔽,就会有反射,如果处理不好接地和吸波,很容易产生某些频率的驻波和叠加,听感上就是有“毛边”“鬼影”“哨声”。
接地相对容易解决,电源线通常是插头端屏蔽网接地,插尾端悬空,而吸波的学问就大了,因为吸波不可能做到全频均匀吸收,频段设计不好,很容易产生声音发紧、刺耳或者沉闷、吃细节。
最后编辑镁声绕梁 最后编辑于 2019-07-03 11:55:48
从2011年镁声开发镁声钉的时候,就开始研究器材和插座内部使用的吸波材料,老客户也许记得,当时镁声的淘宝店就卖出过很多吸波贴。这之后每年都在改进,直到今年年初,才研发出适合线材用的声音宽松自然的吸波材料。所以每一条镁声线,从入门到旗舰,避震网下面,都包裹着镁声独家首创的吸波材料,无论镁声线多少型号、多种结构、多种导体,从无氧铜到“单晶铜”,从“单晶铜”到再结晶5N银,声音特点却一脉相承,很重要的原因之一,也是这个吸波材料。
写到这里,送个小提示:有一些客户已经发现了,镁声线插在一件闲置的器材上,也会对系统的声音有正面作用(拔掉这条没有工作的线,系统声音会变差),也是这个原理。
家里地线对声音影响太大,现在从墙插就把地线断开了,曾在旺旺上咨询过前辈,不是很明确,能具体解答一下这样做的弊端吗
dxy610dxy 发表于 2019/7/3 21:15:25
      没有地线的话,信号的零电位是浮动的,听感上声音缺乏安定感,3d感,定位飘忽。地线有问题往往是自己家里出的问题,可以查一查,例如虚接、贴火线并行等等。万一查不出,还有其他方法搞一个音响“专用地线”。总之,镁声认为音响系统一定要接地线。
最后编辑镁声绕梁 最后编辑于 2019-07-04 23:58:17
镁声绕梁 发表于 2019/7/4 23:56:49
请教下,您说的搞一个音响专用地线,是指地盒吗?
只求自在
请教下,基于电源线的集肤效应,如果多股独立绝缘的粗线和细线作一极,是粗线长点还是细线长点呢?
