返回列表 12345678» / 9
ADAM A5和声学5A,两款主动小书架的同场较技 [复制链接]
查看: 52351|回复: 87
最近一个朋友拿到了ADAM刚出的主动式小书架箱A5,恰好一个北京音乐学院的老师家里有一套丹拿声学的主动式小书架5A。于是闲来无事就抱着ADAM的A5杀到了这位音乐教师的家里。
最后编辑sprs 最后编辑于 2008-11-26 20:59:53
回复: ADAM A5和声学5A,两款主动小书架的同场较技
最后编辑sprs 最后编辑于 2008-11-26 21:08:49
回复:ADAM A5和声学5A,两款主动小书架的同场较技
LP系统介绍:
音源:图片左边露出一半的AMERICAN AUDIO LP机
唱放:音乐传真
前级:最左边音乐传真A5
功放:A3右边的雅俊功放
音箱:丹拿声学BM6p被动书架箱
CD系统
音源:中间靠右的剑桥
前级:音乐传真A3
功放:最右边漏出一角的Simaudio Celection
音箱:落地的丹拿60音箱。
电脑发烧系统
丹拿声学BM5A主动式书架箱。
最后编辑sprs 最后编辑于 2008-11-28 00:16:57
主人是一位音乐发烧友,家中的LP收藏有一面墙,价值逾10万。CD收藏更是有两间房,总价有40万不只。但是对于音响比较不太讲究,摆位也比较随意,因为Simaudio功放个头太大就干脆放在右边一个木凳子上。而BM6p箱子则是放在听众60之上。
图是摆在60上的6p
最后编辑sprs 最后编辑于 2008-11-26 22:10:14
沙发?呵呵
诚求叶立老师的前级,有源、无源的都要!
今天的主角之一:Adam的主动式近场监听书架箱。
下面是官方的一些介绍
Nearfieldmonitor active,
近场监听,主动式
5.5"
5寸半低音
2 x 25 Watt
内置2个25W功放
magnetic shielded
电磁屏蔽,可以靠近监视器摆放。
Frequency Response: 55 Hz - 35 kHz
频响55Hz到35kHz
Inputs : balanced XLR + RCA
有平衡和RCA输入
Dimensions: 285 x 172 x 200mm
体积285 x 172 x 200mm
Weight : 5 kg
重量:5公斤。
最后编辑sprs 最后编辑于 2008-11-26 21:43:25
沙发~~~~~~~~~~
老师是真正爱乐之人
论坛又掀起了一阵ADAM风, 使劲吹吧! 吹不倒丹拿这棵常青树
ADAM是冰雪美人, 要用火热的心去融化她
最后编辑ray_ji 最后编辑于 2008-11-26 22:05:14
逗你玩儿
引用一篇评测文章:ADAM A5八面玲珑
这是我第二次评ADAM扬声器了。上次试无源式HM3,今次试体积更小巧的有源式A5,而且是一款前置音量控制旋钮的有源喇叭。
有源扬声器的『先天』好处,是扩音机与喇叭必定是厂方认定的完美配搭。电子分音很难玩,而且往往花费钜大。像A5这样,每只ART高音单元和每只中低音音盆有独立一部扩音机服侍之,背後便涉及电子分音技术。从这角度去考量,你不难想到A5(和任何靓声的『一单元一扩音机』有源扬声器)是很抵玩的。单是想到ADAM在录音界的名气,用定价S12800你便可拥有一对有源式ADAM监听器,应该极有吸引力吧?
A5的宣传资料建议用家将CD机(或任何line source)的讯号输出,直接韵人有音量掣的A50这令我想起ADAM的Artist,体积比A5更细的fieldmonitor。  (Artist已停产)ADAM将A5定位为Studio/Multimedia monitor,在彩色宣传单张上清楚图示各种使用的可行性:
(一)纯音响欣赏(放书桌上由CD机直驱);
(二)homestudio(由小型混音台直驱);
(三)iPod直驱;
(四)Play Station或其他game players;
(五)作为电脑喇叭(很豪的电脑喇叭!)
因此我的试音角度、取向,当与评Hi-end、Mid-end的『纯民用音响』喇叭稍有不同。我既把一对A5放在FoundatiOn Designer脚架上,在细房以Esoteric SA-60 SACD/CD机直驱之;也用Mackie 1202-VLZ Pro混音台驱动之。
调音法宝
若依照上述宣传单张的图例——五个cases都是放在桌上使用,房间音响特性对喇叭表现的影响必十分大。作为富经验的monitor生产商,ADAM早为A5装置了调音法宝。在扬声器背面有三颗相关的旋钮,一个是微调高音单元的音压(由—4dB到+4dB);另外两个是Room EQ,一个控制6KHz以上(高音),一个控制150Hz以下(低音),而调校幅度是±6dBo有了这三件调音工具,无论你把一对A5放在live room dead room,放在书桌上抑或Hi Fi专用喇叭脚架上,离後墙/侧墙距离多少(即使左右不相同),只要用心调校,必得到合理又称心音效。
说到User-friendly,A5除兼容平衡式(XLR)输入及单端式(RCA)输入,还有ADAM注册专利的Stereo Link技术。这容许用家只需扭动一边音量掣,另一边便自动跟随(同步),毋需两边都要跑过去扭掣。除了省功夫,还避免了两边扭很容易出现的细微误差。(左右大细声不一的坏处,毋需赘述吧?)操作方法简单,只需额外加一条(不是一对)RCA插头的讯号线便可。
A5的原厂包装内附一条相当长的讯号线,足够作这个用途。(这条线的品质是足以影响整个重播的音质的,建议用跟你的『主线』同级的线材)。
ADAM注册专利的Stereo Link跟别家的类似设计,最主要分别是,人家是『主一仆』  (master-slave)技术,即指定由一只喇叭去做主(master volume掣在其上),控制另一喇叭音量。Stereo Link技术则容许两只的任何一只做主,让用家有最灵活的使用弹性。做主的一只喇叭,前障板上的白色“Stereo Link”LED灯会亮著,用家不虞摆乌龙,是贴心的设计。
是时候讲声音表现了。
先在本刊细试音室用Esoteric SA-60、Audio Note Lexus平衡线驳人A5的XLR输入插座,三件器材全用『跟机』级电源线。试音碟有顶头大热RR“Tutti!”SACD,FIM“This is K2 HD Sound!”,EMI“SUppe Overtures”xrcd24,西崎崇子“流金岁月集”LPCD 45,Start“Gala Stradivarius Concert”金CD等。
同事们都喜欢用“Gala Strad”碟的T.2即Robed Cohen主奏的海顿第一大提协终乐章来演示Hi Fi水平,因此这碟我是比较熟的。Esoteric SA-60又是我常在公司听的player。出奇A5的低音单元口径虽然小,但播出来的cello音色是十分准的(比许多旨在渲染低音厚润的书架喇叭为准),而且伴奏乐队的音色、声部分隔、articulation细节和舞台台型也有上乘表现。可见ADAM A5实在是一件监听器。
播“This is K2 HD Sound”里的两cut RR管弦乐录音,既有RR招牌的墟冚大场面感受,也听到24bit K2 HD技术的refinement。T.2“Zapateado”结他轻弹的nuances,猛拨的急劲(却又颗颗音清晰),舞者轻重快慢有致的踏台板动态表现,都有很高的Hi Fi价值。T.5“Touch”的空灵飘逸空间感,那从容而延伸的高频泛音,A5都表达得很叫人愉悦。T.6高韶青与李烽的《掀起你的盖头来》,几件中西乐器的音色质感都和盘奉上,绍少这个size的喇叭可以交待得如斯准确兼且true-to-detail。T.8罗玧宣唱“Heart Of Glass”的凝聚力(把人一下子扯进音乐中的莫名力量)、她歌声丰富的nuances,碰钤的美妙高音……都『不应该』是这个价位的喇叭发出的,何况是『扩音机连喇叭』  !
一句话,超值!
色士风重播想夸张失实。T.9的色士风算是录得比较忠实而A5的重播又是比较准綳的,使我留下甚佳印象。T.10“Stardust”的一支大牛筋的确有点『强A5所难别』,向下延伸到『底』的true bass,在大口径低音单元的喇叭播放时,自然是另一种听法:不过A5依然可以靠很rhythmic的重播和美丽的结他声挽回失地。T.13『Esther姐』的天籁歌声,A5唱来也有一番魅力。
《流金岁月集》T.15『戏剧人生』,是作曲、编曲、演奏、录音乃至LPCD45再版技术全部一流的佳作;A5重播是相得益彰,难得是这音乐/录音的『温度』和气氛也没遗失。(A5的重播『台型靓』倒是『预咗的)
“Tutti!”SA—CD碟的DSD层电平比较低,因此音量旋钮平均要扭到两点钟左右,音压才叫正常、理想。这样似乎不会对A5内置的扩音器构成压力,反之,它表现出理想的动态反差,和BIGSOUND!人们常说『的式』喇叭擅长音场威表述,闭在许多喇叭仔虽有阔音场,音像却细细粒,A5却有『有body』的音像,声音有股健康的神采。而且它不会将
不同录音(纵使是同公司的)的特色『等而化之』,同一张“Tutti!”,同是大植英次指挥明尼苏达乐团录音,不同日子的制作音场的模态就有(虽)微而具体的差异;A5并没有隐没这些差异。
最後以一张录音饱满健壮的Fourplay同名CD试音。啊!效果相当醒耳。大大声放唱,你会为A5的巨大吞吐量和豪迈奔放声音啧啧称奇:Big Soundfrom small boxes。
第二轮试音,是在Esoteric SA-60和A5之间加一部Mackie混音台。在功能上,这等同添一部前置放大器。(SA-60的输出韵入混音台的XLR输入端,混音台与A5之间作平衡式接驳,用Analysis Plus Digital Oval平衡线,A5音量掣扭至满度输出)同一音量,加了混音台的表现是更有『力感』,播上述Fourplay录音声音更快更雄壮更通畅。播大型管弦乐,音响台撑得更阔。然而,『Mackie声音不细致』这特性也展现无遗。这不禁令我想到上回评HM3的观察。两款ADAM喇叭虽然设计不同使用的音盆不同价位也不同,但都喜欢『讲真话』。音染极低,分析力高,於是能让你听清楚周边器材的质地,每个录音的特性。『幸好』A5没HM3那么『不留情面地诚实』,换个角度说HM3是严峻的监听器,A5似乎更适合一般人欣赏音乐(或电影)之用。
产品说明书有提到玩环绕声时候的扬声器摆位,说的是ITU推荐的摆法。以A5的声音和它的『襟炸』,相信在细小房间玩surround会是恨不错的:五只A5,另买ADAM为A5特性度身订造的细小超低音Sub 7(低音下潜至30周)。试想像一部可播多声道SA-CD的player(例如EsotericSA-60)直推五只A5一只Sub 7,效果一一无论播古典流行爵士rock——应是很精彩的。价钱更是大部份人轻易负担得来的!
