返回列表 12345678» / 11
论电脑hifi的潮流不可阻挡-----从jitter说起 [复制链接]
查看: 24666|回复: 100
目前PC上的ape音乐资源已经非常多了,几乎是海量,而且ape的音质是无损的这点也已经认同...但是很多人对于电脑hifi还是持怀疑态度.
主要理由还是以下几条:
1. 电脑里面电源不干净,
2. 声卡讯号干扰多
3. 硬盘做转盘是否降低了jitter没有定论.
4. 传统CD比PC出来声音一般要好些.
其实, 以上说法均不成立! 电脑出来的音质和CD完全是一样的! 下面将会逐一反驳.
为了讨了清楚以上问题我们首先搞清楚一下几个概念.
a. CD里面存储的音乐是否也是数据?
b.数据传输是否存在jitter?
c. jitter到底存在于何处?
a. 音频数据也是一种数据,既然能用数据CD存储刻录,和 存在硬盘上的数据完全是一样的,没有区别. 无论他的格式用什么: WAV,APE,FLAC, ZIP...只要是无损的格式,都一样. 没有区别. 最后都能完全还原CD.
b. 数据传输过程中是否存在jitter? 可以肯定的说, 在数据传输过程中,是不存在jitter一说的. 因为, 数据和时间因素无关. 而jitter是和时间紧密相关的.
设想一下如下场景: 有一个高级CD随身听, 带有巨大的内存缓存,假设是1个G把. 他的执行方式是首先从CD上面把整张碟都读入内存,然后开始播放. 假设这个随身听还有一个功能,是可以用usb从电脑读入数据, 也是读完放在内存, 然后开始播放.
会有区别么? 因为内存里面数据是完全一样的,因此播放效果完全一样.
c. 那么jitter到底存在于何处?
还是用上面那个假设的CD来说, 是否这个CD就没有jitter了呢? 错!
即使内存再快,也依然存在jitter. 因为时钟发生器不是无限精准的(当然, 回放设备的时钟精准到超过录音设备的jitter就没什么意义了,因为这时, jitter误差已经在录音时候发生了) jitter是时基误差, 只要有DAC的过程存在,就会存在误差. jitter存在于音频数据和时间发生关系的环节, 就是DAC开始的所有环节.  毕竟人类无法读懂0,1的数字, 音乐还是模拟的, 因此jitter 永远存在无法消除.
讲什么jitter !  lz 先说说声卡的干扰再说其他好吧!!!声卡的输出不能保证, 枉谈jitter都是舍本逐末!!!!
“再回到上面的问题, 从jitter发生的原理可以看出, 理由1,2,3 均可以有明确答案了.”
楼主这句话我反复看了不下十次,还是不明白1、2两条跟楼主解释的jitter有什么关系。我想,一定是我脑袋有问题。
总线传输和大缓存是PC的优点
-------------补充说明: 因为有DX觉得以上解释没有说清楚,这里补充一下。 声卡数字输出就是传递的数字信号,即数据,只是这种格式是可以通过DAC转换成音乐模拟信号的。而数字信号是在传输过程当中无损的,因此不管机箱内电源如何,干扰如何,最终DAC设备都能100%准确的取得信号数据。
所以,问题3不是问题, 从DAC开始才有jitter, 之前都是100%准确的.
那么, 4的问题怎么会存在呢?
首先, 是大家用电脑的方案不对. 电脑是存储,传输数据用的, 而目前的声卡, 都是模拟输出, 已经带有DAC, 以如此劣质的环境和低廉的成本, 带的DAC功能当然不hifi了!
所以, 声卡必须用数字输出. 不包含DAC过程.
其次, 想要靓声,外置DAC必须要好,  目前用pc hifi的大部分是穷学生,因此普遍用的不是高档DAC,  廉价的DAC大多是求真的, 想和求美的动辄几万几十万的hifi器材比,当然比不过.
另外, CD机还有一个问题,就是高档CD机全部都是不hifi的....
这里就涉及另外一个问题了, 大家是求真还是求美?
可以肯定的说, 绝大多数CD都是求美的, 因此并不hifi, 就是高档CD其实是有很大的失真的. 当然, 这个失真是讨好耳朵的失真.
因此, 就hifi性来说, 求真派完全是可以放心大胆的使用pchifi的.
至于求美派, 相信将来中高档DAC完全也是可以满足要求的. 由于目前pc hifi发烧友不多,因此中档求美的DAC产品还不多见, 这块是个空白市场.
因此,大胆的预言一句, 随着pchifi烧友的增多, 中档求美DAC将很快大大流行.
最后编辑小雨哥
若然无人买正版CD
请问APE伽质量如何保证?
迷糊 在 2006-2-10 7:21:52 发表的内容
R兄,这是个什么DD?解码器?
mbl 1511D
我认为最佳的解决方案是用pc做转盘接解码
pc只做数字输出
最好是有硬盘播放机的小系统
高文和莲都出过硬盘转盘  价格奇高
说白了不过是小系统
听兄一席话,下午就到珠江路弄一块德国坦克!
