欲罢不能,几款精品O型牛的试用 [复制链接]
查看: 42319|回复: 65
常言道:玩音响就是玩电,电源性能质素决定音响声音成败的关键所在,君不见大多的发烧音响都在电源方面落重本,用心设计,精心打造,各施各法,甚至无所不用其极,丹麦“贵丰”、美国“奇力”等可以说是超级重装电源巨无霸的代表;而美国“事必草”、“艺雅”则是前给使用分体电源的精品;德国“柏林之声”、美国“麦理云逊”、日本“金嗓子”是使用再生电源方面的高手;而美国“乐林”则是电池供电、开关电源供电的行家。而diy的发烧友使用双牛供电则比比皆是了,而更夸张的我在广州解放中路某音响工作室见识过其手工搭棚打造的前后级石机分别使用十只八只牛,打造出来的声音是极之靓声,真的可以和很多超级名器叫板,是我见识过最靓声的土炮了。所以电源牛就是音响器材的心脏。
牛有多种,水牛、黄牛、牦牛、奶牛等,当然电源牛也有多种了,从铁芯的类型来分有EI牛、环型牛、R型牛、C型牛、O型牛等。而现在要说的是较为新型高效的O型牛。
本主题由 版主 eric 于 2014/2/17 9:42:53 执行 设置精华/取消 操作
模拟部分成败起始在电源(牛,滤波,稳压等),数码部分则是时钟(时钟的基础也涉及电源),假如输在起跑线,后面再努力也有缺失的。
传说中的O型牛究竟如何、有何优势?据介绍,O型变压器是一种连续硅钢片作为铁芯的特殊变压器,它的形状是圆形,同环型变压器有点相似,而O型变压器的铁芯截面类似于R型变压器的圆形截面,不同于环型变压器的矩形截面。
因为O型变压器铁芯截面为圆形,能尽可能降低绕组张力,减少绕组之间的分布电容,减小了每一匝的内阻。同时不同于R型变压器只在铁芯的两个直段有绕组,O形变压器的绕组是均匀分布在铁芯上的,提高了铁芯的利用率,优化了绕组的散热条件,提高了绕组电流密度和功率密度,所以相对于EI形变压器、C形变压器、环形变压器、R形变压器来说,O形变压器的功率密度最高,内阻最小,铁芯利用率最高,散热条件最好。
O形变压器也存在其缺点,因为铁芯卷绕工艺复杂、绕组绕制工艺复杂,因此其成本较高。
我所试用的几种O型牛都是精品、极品的发烧制作。首先铁芯是全新铁芯採用进口日新0.27片经过精密CNC捲绕成型,长时间控温退火处理,所以这种铁芯磁通量能达到19000司通以上,铁损极低,耗绝对是铁芯中的极品;第二是用真正标准认证的无氧铜漆包线、英国6N 无氧铜OFC 漆包线、台湾进口的OCC单晶铜镀银线、真正5N单晶铜漆包线绕制的;第三是精工的绕制工艺,有的更是纯手工双线绕制次级,采用平衡加叠放射式排綫手法,双綫并绕、层间抗震吸震物料等;第四是良好的隔离屏蔽。
用过××的镀银单晶铜O牛,配合超级穿透电容,解析力很高。
jpg(2014/2/8 16:24:18 上传)
几种O型牛功率在50VA~100VA之间;价格在百多元至千多元之间,都是在解码中使用,有大厂制作、有diy高手手工精制,也算是中国制造吧,但材料多是进口的。
第一款出场的是大厂制作,北京核研究专用变压器生产线。高频特性好,瞬态大。其数据显示空载电流低,200W的只有11.6mA。没有振动哼声,非常安静。
50W的实测静态电流8mA,18VAC输出端空载电压19VAC,加上8.2欧电阻负载,没有振动和声音,电压仍然可以维持在17VAC。
该O牛是纯无氧铜漆包线绕制,引出线是无氧铜镀锌
功率:50瓦
输入:230V、输出双16V/1A+双9V/1A
第二款要出场的是由超级diy发烧友手工精制,用极品材料铁芯、英国6N漆包线绕制的超级制作。
专为音响 Hi-Fi 设计
超级 音响发烧O型变压器双15V双9V 54W
全新铁芯採用进口日新0.27片经过精密CNC捲绕成型,长时间控温退火处理,所以这种铁芯磁通量高。采用的漆包綫全为老牌英国名厂 Rowan Cable Products Ltd 出品,初级採用低内阻抗温155度 6N 无氧铜OFC 漆包綫,次级全採用低内阻抗温220度 6N 无氧铜OFC 漆包綫进行绕制,初次级之间加上优质高纯度铜膜作屏蔽层,所以整体抗干扰和杂讯隔离能力极强。纯手工绕制的次级,採用平衡加叠放射式排綫手法,双綫并绕、层间抗震吸震物料等,所有引綫採用特粗进口特富龙耐高温镀银綫,保証各组电压与输出电流的一致性能达到+/-0.5%之内,完全不会有震动和噪音,绝对保証每只变压器都会经过负载、老化、绝缘等测试完全合格,给出的实测数据是8小时全功率负载测试下,室温22度变压器表面只测出55度。就是这种超级制作,号称市面上能买到的进口牛根本无法相提并论完全不同一个级别。
规格:
功率 :54VA
初级输入电压 : AC0-230V  50/60Hz
次级输出电压 : AC 0-15V * 2 / 1.1A
                       AC 0-9V  * 2 / 1.1A
初级直流电阻  32R
调整率  : 9%
尺寸 : 95 * 30 MM
重量 :0.88 Kg
第三款要出场的是和第二款出自同一人之手的超给制作,主要分别是绕制用线的不同,其他材料、制作工艺是一样的,绕制线材用的是台湾进口的OCC单晶铜镀银线,这一款是初次级都是用上该线绕制的。
规格:
功率 :100VA
初级输入电压 : AC 0-230V  50/60Hz
次级输出电压 : AC 0-15V * 2 / 2A
                       AC 0-9V  * 2 / 2A
调整率  : 8%
尺寸 : 105 * 35 MM
重量 :1.2 Kg
第四款是用5N单晶铜漆包线绕制的O牛,真正5N单晶铜漆包线,中间环氧灌胶封闭,60VA。
试听的软件如下
1:新晋的女小提琴演奏家汉娜演奏的帕格尼尼第一小协,大植英次指挥瑞典广播交响乐团。DG2006年制作的首版碟。
2:低音大提琴家的恶梦
3:刘汉盛严选棒喝CD,DG黄金录音精华
4:RCA版莱纳指挥芝加哥交响乐团高烧的罗西尼序曲
5:RR公司出品大植英次指挥明尼苏达交响乐团演奏的柯普兰泉
6:朱哲琴的央金玛
7:人称“咸蛋黄”的徐小凤金曲精选
8:香港泉兴的老碟,梁醒波的“审死官”
9:法国首版PMDC,穆特演奏的“卡门幻想曲”,“流浪者之歌”等
