返回列表 12345678» / 13
DIY挑战自我之Pre-Amp篇:华筝毒枭胆前 [复制链接]
查看: 42502|回复: 122
思路决定出路
在此先谈谈对胆前的看法:
(待写)
最后编辑卖油翁1
呵呵
油翁兄的动作好快啊,我这两天也正要往回发板子!要不是等SP10的板子这禾田的早给发回来了.哦,还有月底推出的SP10机箱
检测元件的对称性
首先检测左右声道电阻的对称性。由于其他元件未焊,因而可以方便地检测已经焊接好的电阻。经检查发现:R1A和R1B两只电阻标称和实测的阻值不同,一只为106.3K,另一只为101.3K,须更换。R3A与R3B电阻虽然是同一牌子,但系列不同,因阻值严格对称,不换也罢。R6A和R6B有较严重的误差,必须更换。详见下图。
[upload=jpg]Upload/20074620334125315.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20074620342442498.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20074813304545486.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20074813305948672.jpg[/upload]
最后编辑卖油翁1
[upload=jpg]Upload/20074620363591818.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20074620364873518.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/2007462037395581.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20074620373626844.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20074620375227215.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/2007462038682402.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20074620384192166.jpg[/upload]
最后编辑卖油翁1
支持,造价不会太高吧?
重点说说胆前的线路
(待写)
最后编辑卖油翁1
[upload=jpg]Upload/2007462039023353.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20074620391889408.jpg[/upload]
设计非常优秀的电路板
有深厚功底的话,搭棚焊接自然是最好的,可实现pront  to  pront连接,然而有些成品派却不霄一顾。
另一方面,国外名厂的胆前都是采用电路板的,所以对电路板不必恐惧。前提是板子材质要好、布线要合理,特别是地线的走向与接法。
以下的这套板子就非常好,板厚24mm,铜箔也特别厚,双面,工艺一流。主板左右声道一点接地。电源板和输入选择板也做得非常好。几个板子的地分开,可随意连接。
要说缺点,只有一个,左右声道共地,不能实现左右声道分开供电。如果分开,会对分析力和动态有帮助。因为这个,笔者差点下不了决心,但反过来一想,数W元的进口名机不也是左右共用电源?好不好,更关键的是布线、用料和工艺。
[upload=jpg]Upload/20074620262921447.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20074620264468699.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20074620265925556.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20074620282498703.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20074620283941934.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20074620285546049.jpg[/upload]
最后编辑卖油翁1
一个重要尝试
本次焊机,尝试区分电阻和MKP电容的方向。把所有电阻和耦合电容,以印字标识左右习惯,按照电流方向,左为入、右为出,全部统一方向。据说这对音像定位非常有利!
[upload=jpg]Upload/20074620312569016.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20074620332712637.jpg[/upload]
最后编辑卖油翁1
大开眼界,好文。
