关于 Signal-to-Noise Ratio ( 信噪比SNR ) [复制链接]
查看: 20518|回复: 71
     音频系统的信噪比(NSR)是指正常声音信号与无信号时噪声信号 (功率) 的比值。用dB表示。例如,某音箱的信噪比为80dB,即输出信号功率比噪音功率大80dB。信噪比数值越高,噪音越小。
     国际电工委员会对信噪比的最低要求是
     前置放大器大于等于63dB
     后级放大器大于等于86dB
     合并式放大器信噪比的最佳值应大于90dB
     CD机的信噪比可达90dB以上,高档的更可达100dB以上。
    信噪比低时,小信号输入时噪音严重,整个音域的声音明显感觉是混浊不清,所以当音响系统信噪比低于80dB时我们就象80年代听高档杜比C磁带卡座,音乐间始终有非常轻微的丝丝低噪声。
当年普通磁带录音机SNR一般在45dB,有杜比B降噪系统一般在46-55dB,具有杜比C降噪电路则能有20dB的降噪量,信噪比SNR可达60左右,当然这些还得根据各机器的档次而定。
目前就最低档的 VCD信噪比都轻松达到 80dB,普通低档CD都在95dB以上,就国内市场的普通标准DVD全部达到100dB左右。( 这是我当时我在所里上班对国内送检的音响设备所测试的情况其中还要进行高压、潮湿、温度、振动等测试 )
以上为 NSR (信噪比) 的简单概念,现在我们可以回忆一下当年听磁带的感受,50dB左右的信噪比基本上噪声明显,任何人在2米外能听到;当打开杜比C降噪时约60-65dB时噪声大大降低,但也清澈可辩;
当信噪比在80dB以上时就根本听不到噪声了,那么现在的CD为什要做到100dB以上呢?其一是技术的进步;其二它确实能使音乐背景显得更为宁静。
以上为我个人见解,还望众高手指点,下面附上一个普通DVD性能参数。
2007-09-05 06;48;13.jpg (, 下载次数:92)
jpg(2007/9/5 8:17:21 上传)
回复:关于 Signal-to-Noise Ratio ( 信噪比SNR )
这算什么意思?和中国人对着干吗?
别拿中国人的标准来说事,落后了,日本松下的标准就是57分贝。
想否定论坛高手的评测水平?没门!高手的标准就是标准,懂吗?这是中国,高手说的就是真理!
回复: 关于 Signal-to-Noise Ratio ( 信噪比SNR )
CD机中DAC在-60dB时的动态测试。
2007-09-05 09;37;55.jpg (, 下载次数:82)
jpg(2007/9/5 9:36:05 上传)
革命的同志们,战友们,
可要擦亮眼睛,别给这些打着红旗反红旗,拿着指标反指标的家伙给迷惑了!
论坛上高手的地位是不可动摇的,高手的权威性是不容置疑的,任何反高手的言论就是反论坛,必须全坛共讨之,全民共诛之!
为了音响,上-------啊!
;P ;P ;P
现在“松下622”如此热门,便在空闲时对身边一台进行了部分测试,先看原厂指标。
jpg(2007/9/5 11:18:28 上传)
从说明书指标看这几佰元的DVD和普通CD机在CD部分差不多,但数码输出电平未标。
从说明书指标看这几佰元的DVD和普通CD机在CD部分差不多,但数码输出电平未标,是因为我关心其转盘的素质,在“麦景图”的一款机全套用了它的数字和转盘部分,“THETA”“雅俊”等用了“先锋”的DVD机芯。
这是我刚才 11:07分的 测试数据,数码输出电平为 0.577V,待后等所里设备空了测试频谱和 SNR(信噪比) A计权测试。
"Title        " "Voltage"
"ID           " 1
"Type         " "Envelope"
"Date         " 09/05/07
"Time         " 11:07:07
"X Scale      " 2.00E-07
"X At 0%      " -4.00E-07
"X Resolution " 2.500000E+01
"X Size       " 256
"X Unit       " "s"
"X Label      " "200 ns/Div"
"Y Scale      " 5.00000E-01
"Y At 50%     " 0.E-06
"Y Resolution " 2.493641E+01
"Y Size       " 256
"Y Unit       " "V"
"Y Label      " "V"
-4.00E-07 5.47905E-01 5.47905E-01
-3.92E-07 5.47905E-01 5.47905E-01
-3.84E-07 5.27854E-01 5.27854E-01
-3.76E-07 3.67446E-01 3.67446E-01
-3.68E-07 -3.14288E-01 -3.14288E-01
-3.60E-07 -4.34594E-01 -4.34594E-01
-3.52E-07 -6.35104E-01 -6.35104E-01
-3.44E-07 -7.95512E-01 -7.95512E-01
-3.36E-07 -8.55665E-01 -8.55665E-01
-3.28E-07 -7.35359E-01 -7.35359E-01
-3.20E-07 -7.35359E-01 -7.35359E-01
-3.12E-07 -6.55155E-01 -6.55155E-01
-3.04E-07 -6.15053E-01 -6.15053E-01
-2.96E-07 -5.34849E-01 -5.34849E-01
-2.88E-07 -5.14798E-01 -5.14798E-01
-2.80E-07 -5.34849E-01 -5.34849E-01
-2.72E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
-2.64E-07 -6.15053E-01 -6.15053E-01
-2.56E-07 -6.35104E-01 -6.35104E-01
-2.48E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
-2.40E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
-2.32E-07 -5.14798E-01 -5.14798E-01
-2.24E-07 -5.34849E-01 -5.34849E-01
-2.16E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
-2.08E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
-2.00E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
-1.92E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
-1.84E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
-1.76E-07 -5.95002E-01 -5.95002E-01
-1.68E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
-1.60E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
-1.52E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
-1.44E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
-1.36E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
-1.28E-07 -5.95002E-01 -5.95002E-01
-1.20E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
-1.12E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
-1.04E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
-9.6E-08 -5.74951E-01 -5.74951E-01
-8.8E-08 -5.54900E-01 -5.54900E-01
-8.0E-08 -5.74951E-01 -5.74951E-01
-7.2E-08 -5.34849E-01 -5.34849E-01
-6.4E-08 -5.34849E-01 -5.34849E-01
-5.6E-08 -5.74951E-01 -5.74951E-01
-4.8E-08 -5.74951E-01 -5.74951E-01
-4.0E-08 -5.74951E-01 -5.74951E-01
-3.2E-08 -4.94747E-01 -4.94747E-01
-2.4E-08 -3.94492E-01 -3.94492E-01
-1.6E-08 -9.3727E-02 -9.3727E-02
-8.E-09 5.27854E-01 5.27854E-01
0.E-09 6.88262E-01 6.88262E-01
8.E-09 7.88517E-01 7.88517E-01
1.6E-08 8.48670E-01 8.48670E-01
2.4E-08 8.08568E-01 8.08568E-01
3.2E-08 6.48160E-01 6.48160E-01
4.0E-08 6.28109E-01 6.28109E-01
4.8E-08 5.88007E-01 5.88007E-01
5.6E-08 5.27854E-01 5.27854E-01
6.4E-08 5.27854E-01 5.27854E-01
7.2E-08 5.67956E-01 5.67956E-01
8.0E-08 5.67956E-01 5.67956E-01
8.8E-08 6.08058E-01 6.08058E-01
9.6E-08 6.68211E-01 6.68211E-01
1.04E-07 6.08058E-01 6.08058E-01
1.12E-07 5.07803E-01 5.07803E-01
1.20E-07 5.07803E-01 5.07803E-01
1.28E-07 5.27854E-01 5.27854E-01
1.36E-07 5.47905E-01 5.47905E-01
1.44E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
1.52E-07 5.88007E-01 5.88007E-01
1.60E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
1.68E-07 5.88007E-01 5.88007E-01
1.76E-07 5.88007E-01 5.88007E-01
1.84E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
1.92E-07 5.47905E-01 5.47905E-01
2.00E-07 5.07803E-01 5.07803E-01
2.08E-07 5.27854E-01 5.27854E-01
2.16E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
2.24E-07 5.88007E-01 5.88007E-01
2.32E-07 6.08058E-01 6.08058E-01
2.40E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
2.48E-07 5.88007E-01 5.88007E-01
2.56E-07 5.47905E-01 5.47905E-01
2.64E-07 5.47905E-01 5.47905E-01
2.72E-07 5.47905E-01 5.47905E-01
2.80E-07 5.47905E-01 5.47905E-01
2.88E-07 5.47905E-01 5.47905E-01
2.96E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
3.04E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
3.12E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
3.20E-07 5.27854E-01 5.27854E-01
3.28E-07 4.47650E-01 4.47650E-01
3.36E-07 2.07038E-01 2.07038E-01
3.44E-07 -1.33829E-01 -1.33829E-01
3.52E-07 -6.55155E-01 -6.55155E-01
3.60E-07 -7.55410E-01 -7.55410E-01
3.68E-07 -8.75716E-01 -8.75716E-01
3.76E-07 -8.35614E-01 -8.35614E-01
3.84E-07 -7.35359E-01 -7.35359E-01
3.92E-07 -6.55155E-01 -6.55155E-01
4.00E-07 -6.15053E-01 -6.15053E-01
4.08E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
4.16E-07 -4.94747E-01 -4.94747E-01
4.24E-07 -4.94747E-01 -4.94747E-01
4.32E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
4.40E-07 -5.95002E-01 -5.95002E-01
4.48E-07 -5.95002E-01 -5.95002E-01
4.56E-07 -6.15053E-01 -6.15053E-01
4.64E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
4.72E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
4.80E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
4.88E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
4.96E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
5.04E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
5.12E-07 -5.95002E-01 -5.95002E-01
5.20E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
5.28E-07 -5.95002E-01 -5.95002E-01
5.36E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
5.44E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
5.52E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
5.60E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
5.68E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
5.76E-07 -5.95002E-01 -5.95002E-01
5.84E-07 -5.95002E-01 -5.95002E-01
5.92E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
6.00E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
6.08E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
6.16E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
6.24E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
6.32E-07 -5.34849E-01 -5.34849E-01
6.40E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
6.48E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
6.56E-07 -5.54900E-01 -5.54900E-01
6.64E-07 -5.74951E-01 -5.74951E-01
6.72E-07 -5.14798E-01 -5.14798E-01
6.80E-07 -4.94747E-01 -4.94747E-01
6.88E-07 -2.54135E-01 -2.54135E-01
6.96E-07 6.6681E-02 6.6681E-02
7.04E-07 4.47650E-01 4.47650E-01
7.12E-07 8.08568E-01 8.08568E-01
7.20E-07 8.28619E-01 8.28619E-01
7.28E-07 8.28619E-01 8.28619E-01
7.36E-07 7.48415E-01 7.48415E-01
7.44E-07 6.68211E-01 6.68211E-01
7.52E-07 6.08058E-01 6.08058E-01
7.60E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
7.68E-07 5.07803E-01 5.07803E-01
7.76E-07 5.07803E-01 5.07803E-01
7.84E-07 5.47905E-01 5.47905E-01
7.92E-07 6.28109E-01 6.28109E-01
8.00E-07 6.28109E-01 6.28109E-01
8.08E-07 6.08058E-01 6.08058E-01
8.16E-07 5.88007E-01 5.88007E-01
8.24E-07 5.47905E-01 5.47905E-01
8.32E-07 5.27854E-01 5.27854E-01
8.40E-07 5.47905E-01 5.47905E-01
8.48E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
8.56E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
8.64E-07 5.88007E-01 5.88007E-01
8.72E-07 5.88007E-01 5.88007E-01
8.80E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
8.88E-07 5.88007E-01 5.88007E-01
8.96E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
9.04E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
9.12E-07 5.47905E-01 5.47905E-01
9.20E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
9.28E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
9.36E-07 5.88007E-01 5.88007E-01
9.44E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
9.52E-07 6.08058E-01 6.08058E-01
9.60E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
9.68E-07 5.47905E-01 5.47905E-01
9.76E-07 5.47905E-01 5.47905E-01
9.84E-07 5.67956E-01 5.67956E-01
9.92E-07 5.88007E-01 5.88007E-01
1.000E-06 5.67956E-01 5.67956E-01
1.008E-06 5.47905E-01 5.47905E-01
1.016E-06 5.67956E-01 5.67956E-01
1.024E-06 5.88007E-01 5.88007E-01
1.032E-06 4.47650E-01 4.47650E-01
1.040E-06 3.07293E-01 3.07293E-01
1.048E-06 -1.3523E-02 -1.3523E-02
1.056E-06 -2.74186E-01 -2.74186E-01
1.064E-06 -5.54900E-01 -5.54900E-01
1.072E-06 -8.35614E-01 -8.35614E-01
1.080E-06 -8.55665E-01 -8.55665E-01
1.088E-06 -7.95512E-01 -7.95512E-01
1.096E-06 -7.35359E-01 -7.35359E-01
1.104E-06 -6.55155E-01 -6.55155E-01
1.112E-06 -5.54900E-01 -5.54900E-01
1.120E-06 -5.14798E-01 -5.14798E-01
1.128E-06 -5.14798E-01 -5.14798E-01
1.136E-06 -5.54900E-01 -5.54900E-01
1.144E-06 -5.34849E-01 -5.34849E-01
1.152E-06 -5.95002E-01 -5.95002E-01
1.160E-06 -5.95002E-01 -5.95002E-01
1.168E-06 -5.74951E-01 -5.74951E-01
1.176E-06 -5.74951E-01 -5.74951E-01
1.184E-06 -5.54900E-01 -5.54900E-01
1.192E-06 -5.54900E-01 -5.54900E-01
1.200E-06 -5.34849E-01 -5.34849E-01
1.208E-06 -5.74951E-01 -5.74951E-01
1.216E-06 -5.74951E-01 -5.74951E-01
1.224E-06 -5.74951E-01 -5.74951E-01
1.232E-06 -5.74951E-01 -5.74951E-01
1.240E-06 -5.54900E-01 -5.54900E-01
1.248E-06 -5.74951E-01 -5.74951E-01
1.256E-06 -5.74951E-01 -5.74951E-01
1.264E-06 -5.54900E-01 -5.54900E-01
1.272E-06 -5.34849E-01 -5.34849E-01
1.280E-06 -5.54900E-01 -5.54900E-01
1.288E-06 -5.95002E-01 -5.95002E-01
1.296E-06 -5.95002E-01 -5.95002E-01
1.304E-06 -5.74951E-01 -5.74951E-01
1.312E-06 -5.54900E-01 -5.54900E-01
1.320E-06 -5.54900E-01 -5.54900E-01
1.328E-06 -5.74951E-01 -5.74951E-01
1.336E-06 -5.54900E-01 -5.54900E-01
1.344E-06 -5.74951E-01 -5.74951E-01
1.352E-06 -5.74951E-01 -5.74951E-01
1.360E-06 -5.74951E-01 -5.74951E-01
1.368E-06 -5.54900E-01 -5.54900E-01
1.376E-06 -5.74951E-01 -5.74951E-01
1.384E-06 -5.74951E-01 -5.74951E-01
1.392E-06 -1.93982E-01 -1.93982E-01
1.400E-06 -1.3523E-02 -1.3523E-02
1.408E-06 3.47395E-01 3.47395E-01
1.416E-06 5.47905E-01 5.47905E-01
1.424E-06 7.48415E-01 7.48415E-01
1.432E-06 8.28619E-01 8.28619E-01
1.440E-06 7.68466E-01 7.68466E-01
1.448E-06 6.88262E-01 6.88262E-01
1.456E-06 6.08058E-01 6.08058E-01
1.464E-06 6.08058E-01 6.08058E-01
1.472E-06 5.07803E-01 5.07803E-01
1.480E-06 4.87752E-01 4.87752E-01
1.488E-06 5.27854E-01 5.27854E-01
1.496E-06 5.47905E-01 5.47905E-01
1.504E-06 6.08058E-01 6.08058E-01
1.512E-06 6.48160E-01 6.48160E-01
1.520E-06 5.88007E-01 5.88007E-01
1.528E-06 5.47905E-01 5.47905E-01
1.536E-06 5.27854E-01 5.27854E-01
1.544E-06 5.67956E-01 5.67956E-01
1.552E-06 5.47905E-01 5.47905E-01
1.560E-06 5.67956E-01 5.67956E-01
1.568E-06 5.47905E-01 5.47905E-01
1.576E-06 6.08058E-01 6.08058E-01
1.584E-06 5.88007E-01 5.88007E-01
1.592E-06 5.67956E-01 5.67956E-01
1.600E-06 5.88007E-01 5.88007E-01
1.608E-06 5.47905E-01 5.47905E-01
1.616E-06 5.47905E-01 5.47905E-01
1.624E-06 5.67956E-01 5.67956E-01
1.632E-06 5.88007E-01 5.88007E-01
1.640E-06 5.88007E-01 5.88007E-01
jpg(2007/9/5 11:49:09 上传)
徕卡来助拳. 越来越热闹了
