力高音响试听声雅300T双单声道后级搭配ATC 50SE扬声器。 [复制链接]
查看: 91202|回复: 61
31#
接着用声雅 cs-6胆石全平衡前级搭配了ATC 40有源扬声器。
CS 6定价是2.6万,双单声道全平衡放大电路设计, 两声道完全独立。共八支、每声道4支俄罗斯制发烧级镀金脚 6922电子管以及全镀金管座。
内部使用德国mcap无极薄膜MKP等发烧补品电容。
ATC 40有源的定价是6.98万。
搭配CS 6搭配40有源,声音有点监听的味道,没有什么音染,声音四平八稳,和谐悦耳,分析力、音乐味都有不错的表现。
CS 6搭配40有源是非常有性价比的搭配,后期可以通过升级CS 6内的电子管来增加系统的声音味道。
ATC4款中坚型号:40、50、100、150。
ATC的技术核心是它的馒头中音,ATC是从40开始配置馒头中音,50开始配置最高级别的馒头中音。
50及以上的型号是配置同一型号的馒头中音。
最后编辑eric 最后编辑于 2018-11-17 22:06:13
总结:我自己都购买了ATC 50来用,证明ATC真的有其独特的魅力,但好的扬声器都不太好推,例如如果要推好50,进口的后级起码5万以上,这样一套下来花费不菲,让不少ATC粉丝望而却步,现在力高音响在听过ATC搭配声雅后,高度认可这个搭配,还特别为ATC在声雅订做了一批特别版的声雅功放,让进入ATC的门槛大为降低,烧友有福了。
那两段视频频听,声音鲜活度有了,低频少了。
石机纯后级用胆有点稀奇。因为胆一般都用在前级。
另有一个疑问,常言都说前级出声后级出力,这个试听组合声音好听恐怕与爱因斯坦前级关联较大,而且这个前级价钱也不便宜。疑惑或有不当,尚请E版释疑。
最后编辑wxr999 最后编辑于 2018-11-19 00:08:11
不错,单声道後级又多一选择
我爱pass 发表于 2018/11/18 13:46:37
谢谢兄的关注,我用单反机上的麦克风录的,所以,低频少是正常的。
300T搭配50SE的低频是恰到好处,不会太多而臃肿,也不会少而寡淡。
作为一台后级,做到低频多是容易的,做到鲜活度好,就难度大不少了。
wxr999 发表于 2018/11/19 0:05:26
的确胆石混合的后级我自己都是第一次见,但效果的确很好,我正想让声雅考虑一下500也出个500T。
的确爱因斯坦前级在整套搭配中是非常关键的一环,但音响,一样是木桶效应,一票否决的。
最后编辑eric 最后编辑于 2018-11-19 11:07:34
e版,300T耗电1500w有无实测过?
真这么耗电?等待E版解惑
红烧牛肉 发表于 2018/11/19 23:56:58
1500W实际是电源变压器的功率储备,说明了功放电源的充足,不是消耗的功率,真这样谁敢买。但不解厂方为何在后面标上外行的说明,这不自损信誉吗,声雅203GS功放也是同样的套路,在说明上竟要标注甲类输出100W,真的吗,相信吗?是不懂还是广告方式?我现在也是声雅的用家,我赞赏声雅,因此也关心声雅,希望在已经做出的实实在在成绩上,去掉一些掉价的广告方式,说真的300T后面这样的广告,我会拒绝购买的。这不是因为怕电费,因为怀疑厂家的专业。
最后编辑rayzm 最后编辑于 2018-11-20 08:59:37
