试听美国麦景图McIntosh MA252 胆石遥控合并机。 [复制链接]
查看: 84397|回复: 50
21#
252的背板,配置非常丰富,小开眼界。
24K镀金喇叭输出端子。
有两组RCA单端、一组平衡、一组黑胶MM唱头输入。
也就是这个252可以连接MM唱头播放黑胶唱片,如果是MC唱头,再买一个升压牛搭配就可以了。
可以说,252是一款集合了耳放、唱放的合并放大器。
最特别的是252还设有超低音输出:SUB(单声道),这几天论坛正在热议HIFI 系统2.1的玩法,这个就直接已经安排好了输出给超低音,真是贴近我们发烧友的心啊。
图片都可以点击放大。
只要搭配一条类似的超低音讯号线就可以了。
最后编辑eric 最后编辑于 2018-05-18 15:28:39
非常漂亮,看看它的声音,推力表现如何,e版又在放毒了!
zjc8100 发表于 2018/5/18 10:30:04
谢谢关注。
担凳仔,排头位,坐定定,听古仔!
等着!
252在前级线路中采用了「电磁式开关」设计,这个设计以玻璃管封装无氧气体,两端以细金属针探入,两针间距很小,一旦讯号切入,探针两段会通电,产生磁力,而将两针相吸接触。因为玻璃管内为无氧环境,因此永不会氧化。这样也保证的器材的耐用性,杜绝了我们常见的触点氧化。
最后编辑eric 最后编辑于 2018-05-31 13:51:09
拍得好看
别看252上面只有两个旋钮,但其实它可以调节的功能非常丰富,一点不亚于其他8900/9000这样的大型合并。
开机的时候,按遥控器十字键中间的SELECT键,就会出现丰富的菜单。
252可以进行音色调节,高音、低音单独调节,也可以声音直通不进行调节。
以下OFF就是直通了。
音色调节设为ON后,就可以调节了。
用户可以根据自己的搭配、环境、口味调出自己最喜欢的声音。
高音。
高音最多加10dB。
低音。
也是最多加10dB。
同样是可以减的。
小身材大智慧的252还有不少人性化设计。
由于是电子拨轮式的讯源选择,不可能大家都用满所有讯源输入,这时,就可以隐藏、不显示没有用的讯源输入,使选择时更快速方便。
还可以把修改讯源名字,例如CD PLAYER,BD PLAYER等等。
苛刻的发烧友还可以关闭显示屏。
252有自动关机功能,如果是煲机中,可以取消自动关闭。
另外,可以调节输入讯号的电平。
最大加6dB,减也是一样。
左右平衡调节。
最后编辑eric 最后编辑于 2018-10-14 16:18:07
拍得好看
醉佳音 发表于 2018/5/19 16:53:20
谢谢兄关注。
