返回列表 «2021222324252627 / 27
力求完美,感动心弦——ESTi IA80功放ESTi HD数位禅听音报告 [复制链接]
查看: 251989|回复: 269
251#
卖得好吗?
每天音乐18小时。
ESTi传神音响 http://shop58775401.taobao.com
世界独有的线路
在蔡博士的音响设计生涯中,研发电子管费了他极大的心力,从90 年代初开始至今,电子管依然是蔡博士最喜爱的音频器件。蔡博士认为电子管产生的那种音乐的氛围,悦耳的谐波失真是让人无法忘怀的。但是电子管功放会存在一些无法克服的先天缺陷,尤其是播放今天的高取样率(88.2kHz 以上)音乐时它的缺点更加显现出来,比如:动态不够,以及失真有点大的谐波反而让音像显得模糊。因此蔡博士渐渐萌生了用固态组件(晶体管)(Bi-polar、MOS-FET)做出既低失真、大动态又只有偶次谐波的功放的念头。英国人D.Sel 和美国人R.Cordell 各出了一本书,一个主张Bi-polar,另一个主张MOS-FET。D.Sel 认为MOS-FET 很难配对(既互补又对称),输入容抗又高,缺点比优点多,所以不主张使用。可Cordell 却认为MOS-FET 的中高频优美,因为它没有开关效应,是完美的真空管替代品,其缺陷可用电路来修正,他有一篇论文就谈到这种修正电路。因此通过几年时间的努力,蔡博士陆陆续续地试验了一些线路,也用Spice 模拟了一些方案,主要是想解决MOS-FET 高容抗的问题。在现实中MOS-FET 的确难配对,100 对里只能挑出5-6 对,而且这5-6 对只有2 对是一致的,可以制造两声道。虽然如此,可是声音表现实在令人难忘!因此蔡博士决定把功放成品做出来,并以自有品牌ESTi 推出。
ESTi IA80-4.jpg (, 下载次数:0)
(2017/8/5 15:12:49 上传)
蔡博士说ESTi iA80 是他全身心投入设计的产品,内里很多技术都是独创性的。尤其是自主研发的Bi-Polar/MosFET 共轭管输出线路,更是全球唯一的技术。蔡博士不但是电子管方面的专家,其实对于功放的设计观念同样有独到的心得。他说,国内把电子管声音做得比晶体机更冷硬的大有人在,原因在于很多设计师对元器件不了解。因为电子管是手工制作,导致参数的离散性极大,装备功放就一定要严格筛选规格一致性高的管子。通常情况下挑选后只有15% ~ 20% 的管比较符合曲线配对的要求。晶体管实际情况也类似,有人觉得三极晶体管一致性很好,其实三极管电流放大系数的离散性也很大,手册上给的数据是大量晶体管统计后的结果,现实中大概只有60% 的产品参数和手册上接近。因此蔡博士要求三极晶体管也应该要经过严格筛选配对后才能使用,而且挑选时不只是测量一个β 值,蔡博士采用自己专门设计的电脑图示仪,把每只管子的特性曲线扫出来进行挑选,严格程度甚至远超教科书的标准,更绝非一般厂家所能做到的。
比教科书还严格
在开发ESTi iA80 合并功放的过程中,蔡博士对晶体管筛选配对的苛刻要求当然不会有丝毫的松懈,甚至更变本加厉!由于这次采用的Bi-Polar/MosFET 共轭管输出线路,所有组件均必须经全机人工挑选,严格限定参数,以计算机2% 精度精密配对,主动组件完全是原厂产品,有些是20 年前储存的珍藏品,元器件的质量绝对业界一流,有些还远远好过现今的极高价之产品。而线路架构则为FET 输入,Bi-Polar/MosFET 共轭管输出,无大环路回授的D 型回授方式。
这台ESTi iA80 晶体管功放的线路设计算得上一个伟大的创新,在晶体放大管中,三极管的低频很好,但是中高频不理想,而场效应管的中高频很好,但是和电子管一样,低频不理想。在ESTi iA80 晶体管功放中,蔡博士创造性地把一个三极管和一个场效应管合为一个放大管,取其二者的优点,获得全频均衡饱满完美的声音。但是生产这样的功放成本是非常高的,因为晶体管的离散性很大, 要把两种晶体管合为一个,那参数的配对难度可想而知, 差不多是万里挑一了。因为蔡博士有大量优质元器件的库存,所以才可以通过精密配对2% 精度制造出这一款空前的功放。经过不断模拟及实验,蔡博士终于找到了解决MOS-FET 的高容抗的方法。攻克这个技术难点是一个痛苦的过程,蔡博士称必须一次配出8 支特定特性曲线的管子,而且必须一次备好几百对的管子,一支一支地扫描曲线作记录,再配对好才能使用。蔡博士说测试挑选的过程只能由他自己掌控,没有帮手可以替代,因此整个过程相当费神且缓慢。
继续关注
回复 257楼Jeffrey72的帖子
谢谢关注!
ESTi iA80 晶体管功放是标准的三级放大:第一级JFET 差动输入,配上电流镜、恒流源;第二级Bi-polar 差动电压放大;第三级MOS-FET 和Bi-polar 共轭功率放大, 这是世界唯一的。前级音量使用瑞士的Axicom 继电器作R-2R 衰减(声音讯号只经过一颗电阻衰减),由MCU 控制。蔡博士说别小看这些小小的继电器,一个价格就要16 美元,而ESTi iA80 总共用了14 个,成本之高可想而知了。打开机箱可以看到,除了一个密封环形变压器与强大的电源结构,放大线路极其精简,每声道一组功率晶体所在中间散热片,所有累赘的设计都被排除了,蔡博士说这是他三十多年来无数经验的最高综合成就。出口欧洲的ESTi iA80 电源部分用了8 只滤波电容(63V/2200uF 四只+50V/10000uF 四只),蔡博士说德国人喜欢深潜但干净的低频,所以这部功放的低频比较轻盈。由于我多半听古典音乐,希望音乐下盘更稳重更宽大一些,所以蔡博士又设计了加强版,除了每声道加上二只50V/10000uF 滤波电容, 晶体的跨导参数也必须重新计算、重新挑选。总之,最后我把加强版的ESTi iA80 留了下来,它的低频能量更丰沛有肉,却又线条凝聚清晰不散,蔡博士还特别加上金属尖锥来保持低音的速度。
最后编辑seanzs72 最后编辑于 2017-09-15 09:39:49
前级音量使用瑞士的Axicom继电器作R-2R衰减, 由MCU控制。小小的继电器一个的价格就要16美元,这一用就是14个!成本之高可想而知了
(2017/9/15 9:39:10 上传)
