求CEC TL3,CEC TL51Z MK2,TL51XZ,TEAC 25XS,SONY XA7ES [复制链接]
查看: 45793|回复: 46
求CEC TL3,CEC  TL51Z  MK2,TL51XZ,TEAC 25XS  SONY    XA7ES
联系电话:13014880421
要求:无修摩,品像好
在Hi-Fi音响中,CD机用来提供音乐信号源。可以想象,如果没有一个高质量的信号源是不可能指望功放和音箱出“靓声”的。CD机在Hi-Fi音响中起着相当重要的作用。
   目前,市场上见到的CD机从普及型到Hi-End的都有,价格相差也很大。那么不同档次的CD机又各有什么特点呢﹖
  我们先来看看CD机的构成。一部CD机从整体看,是由机械部分及电路部分构成的。机械部分是指机芯,包括主轴,主轴电机,循迹导轨,循迹电机,激光头组件等。而电路部分则包括机械部分的伺服电路控制主轴转速,激光头的循迹,聚焦,DSP数字信号处理电路,DF数字滤波电路,D/A数字模拟转换电路,AF模拟滤波及模拟放大电路,还有电源电路。CD机中不论是机械部分还是电路部分都会对CD机的音质有影响。
  价位在3000元左右的CD机通常都是一些普及型机种,这类CD机无论是机械部分还是电路部分都比较简单。所谓简单,是指这两部分所采用的部件及零件多为一些成品组件,或是外围电路简单,易于调试的IC电路。这类CD机的机芯大多为Philips或是SONY机芯,机芯结构简单,伺服电路也不复杂,有利于批量生产。而电路部分中所使用的IC电路,也多是一些集成度较高,不须精确调试而适于批量生产的电路。普及型CD机内部的电路大多集中在一块电路板上,这样的设计有利于降低成本,但其内部的隔离,屏蔽措施不完善,数字信号与模拟信号相互易于干扰,进而影响了音质的提高。
  普及型CD机很难要求其有比较全面的声音表现。一些日本产的机种在声音取向上比较注意高频的延伸,在听感上觉得解析力有余而柔和不足。而一些欧洲风格的机种则注重于声音的柔和,但声音的细节则略欠缺。当然这也不能一概而论,比如常见的马兰士这一品牌的CD机,它的声音取向就与天龙的CD机音色风格有较大的差异。
    普及型CD机有一点需要指出,即所采用的IC电路型号与整机电声性能的关系。通常我们在选择CD机时对数字信号处理精度比较注意,比如是18比特还是20比特,或是24比特等等。CD唱片录制的数字精度是16比特,这是CD唱片确定的格式。就CD唱机而言,只要有大于16比特的精度即可满足CD唱片中模拟信号的还原了,提高CD唱机数字处理精度到20比特或是24比特,只能说有利于模拟信号的还原。而对于具体一个CD机而言,影响模拟信号还原的因素很多,数字处理精度只是其中一部分,20比特的CD机是否比18比特的CD机好,不能轻下断语。再有一些普及型CD机采用了某种型号的数字或是模拟IC电路,而这种IC电路又是多见于某些高档CD机中。对于这一点,我们应该弄清楚,一些著名品牌型号的IC电路,赞誉是属于IC电路生产公司的,至于具体的CD机是否能把这些IC电路做到物尽其用,是否整机的系统设计与工艺能与一些高档CD机相比,则又是另外一回事了。
  价位在5000元以上的CD机,可以说是中高档CD机。这类CD机结构相对于普及型CD机要复杂得多了。为了提高CD机的素质,各公司都尽了自己的努力,但他们努力的方向却有所不同。日本品牌的中高档机种普遍重量较大,多为10公斤左右,有的甚至接近15公斤。这类CD机的机芯多为金属结构,一些大公司或是专业公司还为这类机种专门设计机芯,如SONY的CDP-XA5ES,TEAC的10N,DENON的DCD2 880AR,KENWOOD的DP8010等。欧洲品牌的机种与日本品牌不同,机械部分的机芯仍沿用一些品质优秀的成品机芯,尤其以Philips机芯为多,但机芯的伺服电路部分则要比普及型机种讲究。欧洲品牌的机种在电路部分下的功夫较多,尤其是在整机系统设计与模拟信号处理电路上,欧洲品牌的机种往往有其独到之处。比如雅骏Alpha 9其重量不足5公斤,但售价却在9000元左右,如果以声而论,使用者无可非议,但以重量而言却使一些“发烧友”不敢恭维。再有同是英国品牌的Rega君子的Planet行星CD机,重量也不大,所用的机芯是SONY的普通成品机芯,但售价也近7000元,在同价位的CD机中其音色很受欢迎。
  中高档CD机内部结构通常较为复杂,电路部分往往因其功能而设计成单元电路板,注意采取隔离、屏蔽措施,减少各部分的相互干扰,从而提高了声音的质量,但也不可避免地增加了成本。
  上万元的高档CD机,内部结构要复杂多了,内部各种减少干扰的措施如隔离、屏蔽、多变压器等自不待言。电路部分也讲究得多,除了选用优秀品牌的元器件之外,电路的整体设计也力求完善。日本品牌的机种与欧洲品牌的机种仍是有着不尽相同的取向,日本品牌相对而言注重数字信号的处理,而欧洲品牌相对注重模拟信号的处理,这些都是为了提高声音质量努力的不同方面。在音色取向上欧洲机种似乎更注意声音的音乐表现水平。
   我们上面所提到的CD机,可以称为“一体化”CD机,这类CD机中,伺服电路、数字电路、电源电路对模拟电路的干扰是影响声音质量的一个重大原因。要克服这种影响,采用CD转盘加解码器是一个切实可行的方案,也正是因此,目前市场上有很多品牌型号的解码器出现。
  对于一台具体的CD机,是否通过加接解码器就能提高声音的质量,不可一概而论,因为解码器所接受的是数字信号,只有CD机能够输出尽可能标准的数字信号,解码器才能发挥它的作用。也就是说,只有CD机的机芯部分,机芯部分的伺服电路,DSP数字信号处理电路比较完善,加接解码器才有意义。
  普及型CD机由于成本限制,所用的机芯及其伺服电路往往不很完善,所输出的数字信号也不很理想。这种不理想在数字信号的波形上表现为两个方面,或是方波的前沿上升速率不够,或是方波顶部有振荡现象,这都会使数字信号的精度下降,使用解码器所取得的声音质量提高往往很有限。但如果能通过“摩机”或是加装一个数字信号输出电路,改善数字信号输出的精度,再加接解码器则会在声音的质量上有较大的改善。
  中高档CD机加接解码器也应做具体分析。比如前面提到的一些注重机械部分的日本机种,就具备加接解码器的条件。而欧洲机种如雅骏Alpha 9,君子Planet加接解码器则意义不大,因为这两款CD机的电路部分已经相对完善,有些电路还是针对所使用的机芯专门设计的,所以可说已将机芯的潜力充分的发挥出,加接解码器所能得到的改善很有限。这里值得一提的是使用Philips CDM4机芯的机种,CDM4是一款相当不错的机芯,象马兰士中档机CD72,高档的CD15,CD11都采用了这款机芯。其对数字信号的读取能力较理想,能够提供精度较高的数字信号,这就有利于加接解码器来改善声音质量。
  除了CD机的转盘部分加解码器来提高声音质量之外,一些机芯质量优秀的LD及DVD也可以用做CD转盘。比如SONY的DVP-S7000,DVP-S7700以及先锋的S9、S5、S6等其机芯部分的质量都很不错。只是由于这些机种的设计侧重于图像,同时又由于采用一体化结构,模拟信号易受干扰,故声音质量难于完美。而加接一台素质适应的解码器,则可以提高其声音质量,甚至和一些高档CD机一争优劣。一些优秀的LD机做CD转盘使用也很理想,因为LD的机芯及其伺服电路远较CD机的相应部分完善,像先锋的CLD-99S,KENWOOD的LVD-Z1,天龙的LA-3500G等,都是很不错的CD转盘。至于一些普及型的DVD或是LD,以至VCD,是否可以当CD转盘使用则应具体来看。如果其机芯部分有潜力可挖掘,则配接一台解码器才有意义。这里再次须要指出的是,CD转盘加解码器的组合方案,前提是要有一个素质较好的CD转盘,同时解码器的素质也要相适应,优质转盘加普及型解码器,或是普及型CD机加高档解码器都不一定会使声音的质量有飞跃性的改善。
“细”阅世界六大CD转盘
CD 规格是由 PHILIPS (飞利浦)与 SONY (索尼)共同制定的,发展到后来连转盘也分成欧洲系统与日本系统两大主流。但在我们日常所见的无论普及的还是高档机都是使用日本系统的较多。影响CD机音质的,首数CD机转盘,它包括主轴、主轴电机、激光头组件、循迹电机导轨,当然还有基座和碟夹。转盘的主要作用是让CD唱片以一种理想的呈水平点怛线速——CLV旋转 ,其素质的好坏主要以稳定性衡量。下面的六大HI FI转盘能否达标就要你来评价了。
一、TEAC VRDS ( 无共振读取系统)
    属日本系统的TEAC VRDS( Vibration-Free Rigid Disc-Clamping System),意为无共振圆形压盘所构成的无共振读取系统。TEAC的VRDS读取结构是一个大方向的概念,依照型号高低,VRDS又分成好几个等级。当中有“CMK3.2、CMK4”,其主要差别在于支架的强度及压片夹制造材料质量上。使用在顶级器材上的,多以铝铸框架构成,既重又稳,Wadia的高级CD唱盘或转盘就是使用“CMK3.2”结构;而将“CMK3.2”的底盘、压盘以及压盘驱动电机固定架等改为塑料制品,便是中等级数的产品,如“CMK4”。VRDS是TEAC独立开发的读取结构,由于构造扎实,因此最早被Wadia看中用于制造高价转盘而闻名于Hi-End音响界。它也是目前欧美Hi-End音响商使用比较多的传动系统。VRDS系统是用一个与CD唱片一样大的压盘夹子将CD紧紧夹住,让它不容易晃动,当CD唱片放入托片盘之后,托片盘抽屉收回机箱内,由底部轴承往上推,让CD唱片的背部贴着这块大圆形压盘,而VRDS压盘由位于压盘上方的电机驱动。由于它不是自上而下压住CD,而是让CD靠上去紧紧内贴住它而随之旋转,所以增加了传动系统和CD唱片之间的接触面积,使CD唱片的转动更加稳定。VRDS转盘使用直线式读取机构,以伺服电机驱动,经过三层减速齿轮之后,通过螺旋状的金属棒带动激光头。整个激光读取头与CDM-12的作法相似,是架在两支拋光金属棒上的,上面涂满了滑油,让激光头顺畅运行,并不因宠大的机械系统造成读碟速度减慢。代表作有TEAC VRDS-10N、VRDS20N 、VRDS -25x,其它使用此系统之欧美音响厂商有:Krell、Copland、Emsemble Resolution Audio。
二、PHILIPS CDM-4PRO(铸铝全悬浮摇臂系统)
    在介绍此转盘之前我们首先回顾一下PHILIPS的转盘历史。其实它是众多的日本转盘中的小有的欧洲系统:在为数不多的欧洲转盘中以 PHILIPS 的马首是瞻,由第一代的 CDM-1 开始就采取摇臂式循迹、单光束设计。CDM-1 属于早期设计,超过七十四分钟的 CD 唱片大部分都唱不出来,对于现时来看有点可笑,而且很少有人看过 CDM-1是什么样子。CDM-3 则相当有名,当年Krell的转盘用过它,今天的日本LuxmanD-500 还是用这个全铝铸造、有左右平衡设计的传动机构。原来开发用于电脑的 CDM-9 也很受欢迎,飞利浦一些廉价 CD 机都用过。而把CDM-9改装后采用霍尔马达、玻璃镜片、铝铸全悬浮的CDM-9Pro则受到Krell、Vimak 、Forsell、Theta、PS Audio 、 Restek 等厂商的支持,等到存货出清,CDM-9 也将绝迹了。
    CDM-4 曾经是使用最广的转盘,它本身又分成普通型与专业( Pro )型两种,大部分的欧洲厂牌都使用普通的 CDM-4,Meridan 与 Mission 用的也是 CDM--4 。 Mark Levinson 、 PHILIPS 与 Marantz 的高级 CD 唱盘则用 CDM-4Pro。此转盘里的光头移动并非 如其它转盘一样行直线,而是行弧度的,就似摇臂一样,俗称全悬浮摇臂系统。虽然此转盘现已停产,新型的机种已过渡采用Philips CDM?/FONT>12系列,从 CDM-12 开始,飞利浦改用直线式循迹、三光束设计。普及型的 CDM-12.1 与 CDM-9 一样,都附有完整的驱动伺服线路;比较高级的 CDM-12.4 某些控制组件则需要使用者另行开发。专业型的 CDM-12Pro 据说已经完成,MBL新的转盘将会使用它。现在飞利浦的传动机构生产基地都在东南亚,品质不稳定一直是厂商很伤脑筋的事,而且许多音响迷一直认为CDM-12塑料味太浓,感觉上不够Hi-End,故仍旧怀念昔日的顶级转盘棗CDM-4PRO。这个转盘的机械中央底板部分是用两层不同厚度的铝合金夹着一层吸震软胶造成的塑料基板,兼有稳固与吸震的效果。在底板上同样用两层不同厚度的铝合金夹着一块重达6KG铅板底盘,承放在4条特别调校的阻尼防震弹簧上面,而这块底盘就是用来安放CD心藏部分棗转盘的基座。它可以有效地吸收低频谐振。而CD转盘组合则再用四只特种橡胶圈隔离在底盘之上,这种橡胶圈对吸收高频谐振最为有效。机面顶 盖是一块厚达1.25cm的实心铝,在放CD那个圆孔边缘也有一条橡胶圈,其作用是当那块实心铝顶盖合上后能完全将CD转动部分与外界空间隔绝,空气也不可能把谐振传过来!此读取机构比较起上述系统中的转盘可以说是最简洁了。其它的光学组件中小距离的径向移动都是依靠循迹线圈来调整,而远距移动则是由径向电机负责,但此机构却由径向电机包办径向与循迹的工作。当然机械的节省就要电路补救,故其后面的伺服电路相对较复杂。某些厂家针对它的缺点作了一些技术上的改造,如KRELL,但价格却难以接受。得意之作有MARANTS CD-72MKII等。欧美音响厂商MARK LEVINSON NO.31等。
三、Denon三层避震转盘系统
    各种音响设备,如放大器、电唱盘、盒式录音座、激光唱机等,都要避免机械振动及共振对它们产生的有害的影响。激光唱机有机械驱动的旋转部分,由于这些旋转部分是产生机械振动的根源,所以通常把它们安装在机器的中心部位、用若干只避震脚支撑。这是较多CD转盘采取的一种克服振动影响的方法。而生产高级音响器材的DENON公司更注重防振问题,在开发旗舰转盘DP-S1,特别采用多项先进的设计去彻底解决CD转盘的谐振与避震问题。如果你是第一次看到此机转盘系统的话,可能会给它的超重量级的气势吓一跳,甚至觉得它有点夸张,而且因为此机芯没有OEM产品,只在Denon内部使用令它增添加秘神感。此转盘采用了独门法宝棗三层悬浮避震系统。下面就让我们一层层揭开它的秘神面纱。 第一层悬浮是光头读取部分:光头物镜由高精度光学玻璃制成 ,二维平行控制的 直线电机驱动,而且整个拾音头采用高刚性铝模铸(Cast)材料,这部分 以弹簧和油压阻尼固定在铸铝底盘上,完全卸去令人讨厌的自振和信噪干扰;第二层悬浮指的是特殊合金所构成的避震脚;第三层是支持拾音机构的底板采用悬浮式铸铝底座,三层悬浮使拾音头的防震更为彻底。除了上述的三重法宝外,此转盘还有秘技--以铜和铝合金压制成重量级的唱片夹,这么重的唱片夹除了能真正把有弯曲的CD压平之外,它在旋转时形成的惯性晃动也会大幅降低,使转盘份外稳定。Denon为了支撑重量级唱片夹,以高转矩(Torque)的霍尔电机驱动不锈钢主轴确保没有后天变速,而承座则使用摩擦系数低且硬度极高的红宝石,提供极为顺滑的旋转,使抖动进一步被消解,CD片能不服服贴贴吗? 不过在众多的日本系统中其价钱亦可算是天价!代表之作棗Denon DCD-S1。
四、Pioneer 倒置转盘
    属于日本系统的Pioneer倒置转盘机芯是最多欧美音响商使用的一种。传统的CD转盘的光学组件都是藏身于CD碟片之下,但Pioneer却反道而行之,他们将CD的印刷面朝下、信号面朝上放置在一个和CD大小相等的圆盘之上,而光头则再爬在碟片之上,这种工作方式有点像是以前的LP唱盘。 其它CD唱片旋转的唱片夹大小其实只是与CD碟片内圈相仿而已,但Pioneer使用的却是一个和CD大小相等夹盘。光看托住CD碟片的旋转盘有CD这么大,就可以知道这样工作的机械一定比较稳定。而且它还和VRDS一样使用磁悬浮直线驱动系统,故在选曲时快而稳定。缺点是信号面朝上放置容易受外来光源的干扰,所以最好不要打开机盖播放。代表之作有:Pioneer PD-S703、PD-S503 、PD-T07HS PD-65 欧美音响厂商有:Audio Alchemy、Theta、EAD、Musical Design、Wadia。
五、CEC皮带带动系统
    日本系统。资深的发烧友都知以前的LP唱盘多数都是以皮带进行间接驱动的,因为皮带间接驱动可以隔绝电机所产生的振动,而现时我们的CD机则采用高扭力的直驱电机。当然电机本身发生震动及产生电磁噪音就不可幸免了。可能读者会问为何不采用早期LP的方式呢,因为CD机是以怛线速棗CLV方式转动的,即内圈每分钟500周外圈则降到200周,皮带能否正常工作是个最主要的问题,后来CEC开发 出一套“PLL锁相环路”,加上高精度转轴及较重唱片夹所产生的飞轮效应:只要电机轻微转动,转轴就会转个不停。它让转速变化的问题降至最低,伺服系统的工作也更加容易。这种驱动方式可以有效隔绝不当振动 ,包括皮带可以隔绝电机所产生的振动;因为质量小而降低边缘的抖动,由此可降低伺服校正电路的负担。CEC就是用如此方式彻底解决高扭力电机所带来的问题。得意之作有:CEC 5100、CEC TL-0 、CEC TL-1 欧美音响厂商有:Burmester、Parasound、Resolution。
六、SONY Fixed Pick Up Mechanism(光头固定读取系统)
    日本系统。几乎每一家日本人厂都独立开发自己的 CD 转盘, Sony 与 Sanyo 是其中最大的零组件供应商。绝大部分随身听的转盘都是 Sanyo的, Accuphase 与 NAD、M.F.都使用Sony 产品。Sony转盘型号众多,曾开发出任何动作均可在 1 秒内完成的型号,多数时候手指还未离开按钮音乐就已经响起;在新旗舰 R-10 转盘中开发出世界唯一的激光头不动而承片盘运动的新系统,听过的人都啧啧称奇。一般的CD机激光头是沿径向前后移动如:TEAC VRDS、Pioneer 倒置转盘、Denon三层避震转盘系统、CEC皮带带动系统,或摇臂式摆动如:PHILIPS CDM-4PRO 铸铝全悬浮摇臂系统,而唱片则在一个固定位置旋转。由于激光头质量极轻,容易受到外来振动的影响,不得不依靠伺服系统的帮助前后快速移动来确保读出CD片的信号,这样导致了激光头读出数据的误码率大大增加,使得CD机音质恶化。SONY是CD机的始祖,不过早期它却大量生产廉价机种,光头多采用齿轮或螺杆来间接驱动(早期国内的大部份CD芯都是采用这种形式),在高级的ES系列机中光头组件则用磁浮式驱动,但这种驱动方式相对防震较差。为了防震而新开发的光学固定型方式将质量轻,容易受振动的光头固定在主机坚固的底座上不动,而利用其轴心大、 振动小、扭力大、可以稳定动作的主轴电机运动来达到检索播放,减轻光头的压力。同时又设计了一个唱片镇,压在CD片上以减低唱片的振动。与传统的拾音移动方式相比,信号的读取稳定而准确,伺服系统能以比较缓慢的动作来处理,对稳定伺服系统带来的好处自然不言而喻,它的开发成功简直就是技术上质的飞跃!另外光盘使用纯铜制作的高稳定器由上往下压来进行运作,减轻了光盘高速运转时的振动,从而提高了CD机的音质。 新一代的超级CD即SONY的DSD(SCD-1唱盘)传动机构仍沿用此得意之作。这种拾取系统分成两个等级,较高级机型的驱动电机采用高刚性的铸模铝材料制造,电机的定子带有一个蓝宝石的轴承以增加耐磨性,而转子则带有一个红宝石轴承以减少磨损。整个光学系统被悬浮起来,直接安装在底盘上,使机械阻尼尽可能地小。目前使用这一等级拾取系统的SONY CD转盘,只有CDP-X7AES及CDP-X5000两种。代表之作有SONY CDP-R10、DAS—R10、CDP-X5000、SONY CDP-XA7ES、CDP-XA50ES、CDP-X3000、CDP-XA3ES 、欧美音响厂商有:Gryphon Tabu。
    除了上述的几大转盘外,在当今的音响界还有些独出心裁设计的转盘值得发烧友们留意:如Nakamichi的多片装系统受到Mclntosh 的支持,其余如 Onkyo、JVC、Kenwood也有其独特的设计,在选购转盘时也不防考虑一下。
SONY的机器以ES结尾的,都是由ES部开发研制的,应该说是SONY的一个标准,是高品质的象征。分三部分
1,数字+ES的,比如 555ES、333ES、557ES等,这些机器都是87年以前的
2,X+数字+ES,比如X777ES、X555ES、X77ES、X777ESJ等等
这些机器是87年到94年之间的,其中在ES后面多了一个字母机器代表转盘应用了新技术(不是后来的固定光学系统)
3,XA+数字+ES,比如XA7ES、XA5ES、XA55ES,XA777ES等等
这些是94年到98年的,98年后SONY就没有CD机推出了,被SCD取代,可惜啊可惜。这些机器的转盘都采用了固定光学读取系统
其中数字带7,并且重叠的是SONY同系列中的最高档的机,87年以前的5字重叠的是最高档。一般来讲在二手市场上值得关注的机器有:555ESD、557ESD、X777ES、X777ESJ、X777ESA、X707ES、X7ESD、X77ES、XA7ES。如果不是洋垃圾,这些机器的价格都在2000到4000之间,其中XA7ES价格大概能到7000左右。有一些机器是当年没有买出的,或者是展示品,价格在4000-7000之间,在日本能市场也能买到10万日圆。这些机器都具良好的转盘,DAC部分以XA7ES为最,其他就一般了。这些机器在当时日本的价格在18万日圆到25日圆之间。
97年发烧天书器材榜 STEREOPHILE'S RECOMMENDED COMPONENTS
(Updated October 1997)
Turntables
Class A
Forsell Air Force One Mk.II: $29,000
Immedia RPM-2: $4995
Linn Sondek LP12 with Lingo power supply: $3045 $$$ * A steal for such a neutral table!
Naim Armageddon LP12 turntable power supply: $1200
VPI TNT Mk 3: $5000
Class B
Rega Planar 9: $2595
Kuzma Stabi: $2400
VPI TNT Jr.: $3000
Well Tempered Classic Turntable: $2795 (inc. arm and Black Damped Platter)*
Class C
Linn Sondek LP12 Valhalla: $2045 *
VPI HW-19 IV: $1850 *
Class D
Rega Planar 3: $695 (inc. arm) $$$ * Lovely for the price!
Rega Planar 2: $495
Rotel RP-900: $499.90 (inc. arm)
Thorens TD 320 Mk. III: $1080
Tonearms
Class A
Clearaudio/Souther Tri-Quartz Improved: $2500
Immedia RPM-2: $2495
Graham Model 1.5-T/C: $1996-2750 * Solid and dimensional!
Linn Ekos: $2595 *
Naim ARO: $2150 $$$ *
Rega RB900: $995 $$$
Rockport Series 6000: $4500
SME Series V: $2550 *
Wheaton Triplanar IV Ultimate: $2495-$2850, depending on termination
VPI JMW Memorial Tonearm: $2300
Class B
Kuzmi Stogi: $950
Rega RB300: $425 $$$ *
Well Tempered Classic Arm: $1095 $$$ *
Class C
(No entries)
Phono Cartridges
Class A
AudioQuest AQ 7000 Fe5: $2750
Benz-Micro Ruby: $3000
Clearaudio Insider: $7500
Crown Jewel Reference: $2650
Linn Arkiv: $2200 *
Lyra CLavis Da Capo: $1895 $$$
Lyra Parnassus: $3495 Sweet!
Symphonic-Line RG-8 Gold: $5000 *
Transfiguration Temper $3800
van den Hul Frog: $2800
van den Hul Grasshopper IV: $5000
Wilson Benesch Carbon $2800
Class B
Blue Oasis: $1650
Clearaudio Signature: $2300
London (Decca) Jubilee: $1750
Sumiko SHO Reference High-Output: $1800
Class C
Audio-Technica AT-ML 150/OCC: $400 $$$
Benz-Micro Glider: $750 $$$
Benz MC Gold: $350 $$$
Rega Exact: $595
Shure V15VxMR: $300
Class D
Ortofon X1-MC: $125
Rega Elys: $225
Sumiko Blue Point: $195 * Nice midrange
Class E
Grado ZTE+1: $30 *
CD Players
A
Accuphase DP-65: $5750 *
Linn Karik CD transport $ Linn Numerik D/A processor: $6190 *
Meridian 508-20: $2995 $$$
Naim CD2: $4150
Sonic Frontiers SFCD-1: $3795
Sony CDP-XA7ES: $3000
YBA CD1 Blue Laser: $6000
California Audio Labs CL-10: $1975
California Audio Labs Icon Mk. II HDCD: $1445 $$$
Rega Planet: $795
YBA CD 3: $3400
C
Marantz CD-67: $400 $$$ Still a great bargain in the tradition of the 63
Rotel RCD-950: $449.90
D
Denon DCM-360: $320
NAD 510: $249
NAD 515: $499
Sony CDP-XA1ES: $350
Digital Processors
A
Accuphase DC-91: $13,995
Classe DAC-1: $3995 $$$
dCS Elgar: $12000
Encore Pyramid 1: $3595-4995
Enlightened Audio Designs DSP-9000 Pro Series III HDCD: $5995
Ensemble Dichrono: $9400
Genesis Technologies Digital Lens: $1800
Jadis JS1 Symmetrical: $12325
Mark Levinson No.30.5: $15950 * Words fail me ...
Mark Levinson No.36S: $6495
Mark Levinson No.36: $3995
Meridien 518: $1795
Spectral SDR-2000 Professional: $8895 $$$
Theta DS Pro Generation V-A: $3795
Wadia 27: $8450 $$$
Digital Domain VSP Model S: $1495 *
Enlightened Audio Designs DSP-7000 Pro Series III HDCD: $2495
Muse Model Two: $1700 $$$
Parasound D/AC-2000 Ultra: $1995 $$$
PS Audio Ultralink Two HDCD: $2295
Theta DS Pro Basic III-A: $2695 Good overall, though midrange could be warmer!
Timbre Technology TT-1: $3295 *
C
Adcom GDA-700: $1000
Audiolab 8000DAC Mk. III: $1099
Audio Note DAC-1: $1295
California Audio Labs Alpha: $1495 I own this one ... for lovers of the female voice.
Enlightened Audio Designs DSP-1000 Series III HDCD: $1495
Monarchy Audio DIP: $199 $$$
Musical Fidelity X-DAC: $499.95 $$$
PS Audio SL Three: $1295
Theta Chroma 396: $750 $$$
The Parts Connection Assemblage DAC-2: $499 $$$
D
California Audio Labs Gamma: $295
Rotel RDP-980: $599.90
CD Transports
A
Accuphase DP-90: $7495
C.E.C. TL 0: $17,500
C.E.C. TL 1: $4950 $$$ *
Ensemble Dichrono Drive; $9400
Forsell Air Bearing Mk.II: $9900
Jadis J1 Drive: $16950
Mark Levinson No.31.5: $9495
Mark Levinson No.37: $3995 $$$ (Difference from the 31.5 was oh-so slight! Impossible to fault without A-B-ing the 2)
Sonic Frontiers SFT-1: $2295 $$$
Theta Data III: $4500
C.E.C. TL 2: $2995
Meridian 500: $2195 *
Parasound C/BD-2000: $1550 $$$
PS Audio Lambda Mk. 2: $1995 $$$
Theta Data Basic II: $2225 $$$
C
California Audio Labs Delta: $895 $$$ I own this one too! A bargain!
Rotel RDD-980; $699.90 $$$
D
(No entries)
Preamplifiers
A
Audible Illusions Modulus 3A: $2195 $$$ You have to listen to this before plonking down serious cash for anything else!
Ayre Acoustics K-1: $5250
Balanced Audio Technology VK-5i: $3995
Cello Palette Preamplifier: $8500 *
Conrad-Johnson PF-R: $2595 $$$
Conrad-Johnson Premier Fourteen: $4395
Convergent Audio Technology SL-1 Signature: $4950
Jadis JPL Mk. II: $6480 *
Krell KRC-HR: $6900
Melos MA-333 Reference: $3595-6890
Pass Labs Aleph P: $3400
Perfectionist Audio Components Pro Reference III/ 10K: $10900
Spectral DMC-20 Series 2: $7595
Threshold T2: $5250
Audio Research LS22: $3995
Bryston BP25-MC; $2995
Conrad-Johnson PF2: $1795 $$$
Krell KRC-2: $3700
Lamm Audio Laboratory L1: $6290
McCormack Line Drive TLC-1: $1095 $$$ *
Melos SHA-Gold: $1995 $$$ Better (slightly) than the SHA-1 (which I own) and with more inputs!
Polyfusion Audio 940: $3250
Proceed PRE: $1995
Woodside SC26: $3495
C
Home HeadRoom: $599
Marantz Model 7 Reissue: $3800
McCormack Micro Line Drive: $795
Melos SHA-1: $1195 *
Musical FIdelity X-10D: $199.95 $$$
D
Z-Man Audio Signal Enhancer: $198
Passive Control Units
A
Carver Research Lightstar Direct: $2195
McCormack Line Drive TLC-1: $1095 *
Reference Line Preeminence Two: $2095
Purest Sound Systems Model 500: $325 *
Moving Coil Step-up Devices/Phono Preamps
A
Audio Research PH3: $1495 $$$ A beauty ...
Balanced Audio Technology VK-P10: $4000
Conrad-Johnson EF-1: $1995
Expressive Technologies SU-1: $3500 *
FM Acoustics Revolution Series 122: $5500
Krell KPE Reference: $2200 (with external power supply)
Mark Levinson No.25S: $4390 *
Naim Prefix: $750 $$$
Plinus M14: $3495
EAR 834P: $895-1195
Gold Aero dB45 Signature: $999
Sonic Frontiers SFP-1: $1095 $$$ *
C
Rotel RQ-970BX: $199.90 $$$
Power Amplifiers:
A (Tube)
Audio Note Kassai SIlver: $52600
Audio Research VT130 SE: $7495
Audio Research VT100: $4495 $$$ The magic of tubes in spades, and a (barely) sensible price.
Balanced Audio Technology VK-60: $4950 $$$
Cary Audio Design SLM-200 monoblock: $8995/pair
Conrad-Johnson Premier Eight A monoblock: $16,990/pair Love these, but the price!
Conrad-Johnson Premier Eleven A: $3495 $$$
Graaf GM 200 OTL: $12500
Jadis JA 200 monoblock: $25995/ pair *
Jadis SE300B monoblock: $13500/ pair
Manley Reference 440 monoblock: $12000/ pair
Manley Reference 240 monoblock: $9000/ pair
Manley SE/PP 300B monoblock: $4200/ pair
Quicksilver M-135 monoblock: $7500/ pair
Sonic Frontiers Power 2: $4995
Vacuum Tube Logic Wotan MB-1250 Signature monoblock: $27500/ pair
Vacuum Tube Logic MB-450 Signature monoblock: $7490/pair
Valve Amplification Company Renaissance Seventy/Seventy Mk. II: $9900
Wavelength Audio Cardinal monoblock: $5250/ pair
Wavelength Audio Cardinal XS monoblock: $7500/ pair
A (Solid-State)
Bryston 7B-ST monoblock: $4795/ pair $$$
Forsell The Statement: $30000
Jeff Rowland Design Group Model 2: $5800 $$$ Magical ... difficult to fault, really!
Krell Full Power Balanced 600: $12500
LAMM Model M1.1 monoblock: $14790/pair
Mark Levinson No. 331: $4995 $$$
Mark Levinson No. 333: $8995
McIntosh MC 1000 monoblock: $6500/ pair
Pass Labs Aleph 0 monoblock: $8000/pair
Pass Labs Aleph 3: $2300 $$$
Plinus SA-100 Mk. II: $3995
Reference Line Preeminence One Silver Signature: $7895
Spectral DMA-180: $7495
Symphonic-Line Kraft 400: $36000/ pair
Threshold T-200: $4650 $$$
YBA 1 Alpha HC: $7000
A (Integrated)
Cary Audio Design CAD-300SEI: $3695
Classe CAP-100: $1995 $$$
Krell KAV-300i: $2350 $$$
YBA Integre DT: $2345 $$$
Aragon 8008ST: $1999 $$$
AudioPrism Debut: $1995
Ayre V-3: $3750
Bryston 3B-ST: $1565 $$$
Bryston 8B ST-THX: $3195
Cary SLM-100 monoblock: $3495/ pair
Celeste 4070: $1599 $$$
Classe CAV-150: $3595
Conrad-Johnson MV-55: $1995 $$$ I want this!
Conrad-Johnson MF2300-A: $2995
Counterpoint Natural Progression NPS-400A: $4795
Manley 175 monoblock: $4800/pair
Marantz Model 9 Reissue monoblock: $4200/ pair
McCormack Power Drive DNA-1: $2095 $$$ *
McCormack Power Drive DNA-0.5: $1495 $$$
Mesa Engineering Baron: $3995
Muse 160: $1900 $$$
OCM 500: $2895
Parasound HCA-2003: $1650
Proceed AMP-2: $1995
Sumo Andromeda III: $1799
Vacuum Tube Logic MB 175 Signature monoblock: $4990/pair
Valve Amplification Company PA 80/ 80: $2790
B (Integrated Amplifiers)
Audio Note Ono Phono SE: $2495
Bryston B-60: $1495
Densen Beat 100: $1295
Linn Majik-I: $1095 $$$
Musical Fidelity A220: $999.95 $$$
Musical Fidelity A-2: $699 $$$
C
Acurus 200X3: $1399
Audio Design Associates PTM-6150: $1999
Audio Electronics SE-1: $899
Audio Electronics SE-811 monoblock: $1995/ pair
Chiro C-200: $998
Chiro C-300: $1498
Denon POA-8200 THX: $1000
Denon POA-8300 THX: $1500
Kenwood Stage 3 KM-Z1: $1200
Marantz MA500 THX monoblock: $300 each $$$
NAD 208THX: $1649
NAD 214: $449 $$$
NAD 216: $699
Parasound HCA-1000A: $595 $$$
Parasound HCA-1206: $1950
Perreaux MC-6100: $2995
PS Audio 100 Delta: $1295 *
PSE Studio IV: $995 $$$
Rotel RB-985: $999.90 $$$
C (Integrated Amplifiers)
Audiolab 8000S: $995 $$$
Creek 4240 SE: $795 $$$
JoLida SJ 502A: $995
Myryad MI-120: $999
Rotel RA-970BX: $499.90 $$$
D (Integrated Amplifiers)
(No entries)
Loudspeaker Systems:
A
Artemis Eos Signature/ Base Module: $15800-23375
Dunlavy Audio Labs Signature SC-VI: $23995
EgglestonWorks Andra: $14700 Awesome!
Jadis J1: $40000
JMLab HGrand Utopia: $70000
Meridian DSP6000: $16995/pair *
Snell Type A Reference: $19000/ system
Waveform Mach 17: $6995 $$$
A (Restricted Extreme LF)
Artemis Eos Signature: $7300-11555
Audio Physic Virgo: $5395/pair
Avalon Acoustics Radian HC: $12995
B&W John Bowers Silver Signature: $8000/pair (stands included)
Infinity IRS Epsilon: $14,000/pair inc. servo control unit
Magnepan Magneplanar MG-20: $9200-9650/ pair Rather large, but what great sound staging and imaging! And the midrange!
mbl 111: $13900 Amaze your friends and yourself! Incredible soundstaging.
Thiel CS 7: $8900/pair
Wilson Audio Specialties WATT/ Puppy System 5.1: $17270
B (Full-range)
Acarion Alon V: $4950/pair
Aerial Acoustics 10T: $6000-7000 Solid all round
Apogee Studio Grand: $13000/ system
Audio Physic Caldera: $18995/ pair
Avalon Eclipse: $6200/pair *
Audio Artistry Dvorak: $6490/ system
B&W Matrix 801 Series 3: $5500/pair * (stands optional)
Energy Veritas v2.8: $6000/pair *
Ensemble Profysia: $13500/ system
Focus Audio Signature 88: $8800/ pair
Gradient Revolution: $3995/pair
Infinity Composition Prelude P-FR: $3400/pair
KEF Reference Series Model Four: $5200-6400
KEF Reference Series Model 107/2 Raymond Cooke Special Edition: $5900/pair
Martin-Logan SL3: $3195/pair
Meret Audio Ay: $4750/pair
Metaphor 2: $6250/pair
Monitor Audio Studio 50: $5995
Mordaunt-Short Performance 880: $3795/ pair
NHT 3.3: $4300/pair
PBN Montana SP Series 2: $3495
ProAc Response 2.5: $4500/pair Like these too, don't know why exactly, but so engaging and involving!
Paragon Regent: $3850/pair
PSB Stratus Gold i: $2399-2699/pair $$$*
Snell Type C/V: $2599/pair $$$
Sony ES SS-M9: $3500 $$$
Thiel CS3.6: $4300/pair *
Thiel CS2 2: $2950/pair $$$ *
Totem Acoustics Mani-2: $3995
Vandersteen 3A: $2595/pair $$$
B (Restricted LF)
B&W CDM 1: $1100/pair $$$ (stands necessary)
Cabasse Farella 400: $1995-2195/pair
Dzurko Acoustics Jaguar: $4500 (stands necessary)
Genelec 1030A: $2198 (stands necessary)
Martin-Logan Aerius i: $1995/pair $$$
Platinum Audio Solo: $1695/ pair $$$ (stands necessary)
Ruark Equinox: $4000/pair
Tannoy System 10 DMT II: $2200/ pair (stands necessary)
Thiel CS 1.5: $2190/pair $$$ *
Vienna Acoustics Mozart: $2500/ pair
C (Full Range)
Epos ES22: $2495/ pair
Hales Design Group Concept Two: $2700/ pair
Linn AV5140: $2495-2695/pair
NHT 2.5i: $1300/ pair $$$
Paradigm Reference Studio 100: $1800-2250
PSB Stratus Silver: $1599-1799/pair $$$ *
Ruark Templar: $1200/ pair $$$
Snell Type D: $1799/pair $$$
Thiel CS.51450/pair
Vandersteen 2Ce: $1295/pair $$$ * (stands optional)
C (Restricted LF)
Acarian Alon Petite: $995/ pair (stands necessary)
Aerial Acoustics 5: $1800-2000 (stands necessary)
Audio Physic Step: $1795/pair * (stands necessary)
Diapason Adamantes II: $4000/ pair (stands necessary)
Dunlavy Audio Labs SC-I: $1195/pair (stands necessary)
Dynaudio Contour 1.3: $2099/pair (stands necessary)
Energy Connoisseur C-2: $600/ pair (stands necessary)
Epos ES14: $1695/pair * (stands necessary)
Epos ES12: $1095/pair $$$ (stands necessary)
JM Labs Micron Carat: $745/pair $$$ * (stands necessary)
Joseph Audio RM7si: $1299/ pair (stands necessary)
KEF RDM Two: $1200/ pair (stands necessary)
Linn Tukan: $795-870 (stands necessary)
Platinum Audio Studio 1: $995/pair (stands necessary)
PSB New Stratus Mini: $999-1099/pair $$$ (stands necessary)
Thiel SCS2: $1990/ pair $$$ (stands necessary)
Totem Acoustic Tabu: $2995/ pair (stands necessary)
D
AR 303a: $1299/pair (stands necessary)
B&W DM302: $250/pair $$$ (stands necessary)
B&W DM602: $550/pair (stands necessary)
Mirage 1090i: $1200/pair
NHT SuperZero: $250/pair $$$ * (stands necessary)
Mission 731i: $249/pair $$$ (stands necessary)
Mordaunt-Short 10i Pearl: $319/ pair (stands necessary)
KEF LS3/5a: $1450/pair in teak * (Santos Rosewood adds $200/pair)
Spendor LS3/5a: $896/pair * (stands necessary)
Signet SL256: $360/pair (stands necessary)
E
Celestion MP1: $299/pair (stands necessary)
Optimus Pro LX5: $300/ pair (stands necessary)
Paradigm Atom: $169/pair $$$ (stands necessary)
Paradigm Titan: $209/pair $$$ (stands necessary)
PSB Alpha: $219/pair $$$ *(stands necessary)
RA Labs Black Gold Mini-Reference: $224/pair $$$ (stands necessary)
Subwoofers and Crossovers
A
Bag End S18E/ELF 1: $2680 for ELF 1 crossover, $810-$1050 for S18E depending on finish
Snell SUB 1800: $2500 each
Bryston 10B electronic crossover: $1295 *
M&K MX5000-THX: $2495
REL Acoustics Strata II: $1195 Good value if you don't need the last octave in bass response or truly earth-shaking shiver-me-timbers bass
C
Audio Concepts (ACI) Titan active subwoofer: $799 each
M&K MX-200: $1495
Mirage BPS-400: $1300
NHT SW3P: $1350
Vandersteen 2W active subwoofer: $1250 each
D
Boston Acoustics Lynnfield VR500 active subwoofer: $600
Paradigm PS-1000 active subwoofer: $519
PSB Subsonic II active subwoofer: $599
Complete Audio Systems
A (every bit of it!)
Cello Music & Film System: ~$ 110 000 : comprises Cello Audio Palette MIV equalizer ($22000), Cello Encore line preamp ($8500), Cello Performance II monoblock ($25000/ pair), Cello Stradivari Master loudspeakers ($32000-35000/ pair), Cello Strings I interconnects ($630/ 2m pair terminated with Fischer connectors), Cello Strings III speaker cable ($2000/ 3m tri-wire harness), CMFS/Apogee Series 8.1 D/A processor ($7 000), Apogee Wide-Eye AES/EBU datalink ($28.95/ 1m), Forsell Air Bearing Mk. II CD transport ($8900). Drool!
Meridian Digital Theatre: $14775-66430 -- 565 DSP (3895); DSP6000 digital active L/R loudspeakers (16995/pair); DSP6000C digital active centre loudspeaker (8795); DSP5000 digital active surround loudspeakers (5795/pair) Wa-hey! A system that plays great music and is perfect for home theatre!
MIT/Avalon/Spectral/ASC "2C3D Hologram" ststem: ~47000: Spectral DMC-20 preamp and DMA-180 power amp, Avalon Radian HC speakers, MIT cables, AC conditioning, ASC acoustic tuning products. (Haven't heard this one!)
Test Equipment
AudioControl Industrial SA-3050A Spectrum Analyzer: $995 *
George Kaye Audio Labs Small Signal Tube Checker: $549
Gold Line DSP 30 Spectrum Analyzer: $1579
Headphones & Headphone Accessories
A
Grado Reference Series One headphones: $695
HeadRoom Maxheadphone amplifier: $1333
McCormack Micro Integrated Drive: $795
Melos SHA-Gold headphone amplifier: $1995
Sennheiser Orpheus HE 90/HEV 90: $14,900 * Ludicrously expensive, but demands to be listened to.
Sennheiser HE 60/HEV 70 headphone amplifier: $1799
Stax Lambda Nova headphones: $799.95-1699.95
Etymotic Research ER-4S: $330 Way cool!
HeadRoom Supreme portable headphone amplifier: $449 $$$ *
Home HeadRoom headphone amplifier: $599
Melos SHA-1 headphone amplifier: $1095 * I own one! 'Nuff said!
Sennheiser HD580: $349 $$$
C
Grado SR-60 headphones: $69 $$$ I own the 80, but this is probably better value. Sounds excellent!
D
(None)
FM Tuners
A
Accuphase T-109: $2995
Audiolab 8000T: $1195 $$$ *
Day-Sequerra FM Reference: $5500 *
Fanfare FT-11395 *
Linn Kremlin3995
Magnum Dynalab MD 108: $5500
Rotel RHT-10: $1500 $$$ *
Magnum Dynalab Etude: $1350 *
Magnum Dynalab FT-101A: $875 *
Meridian 504: $1295 $$$ *
Rotel RT-990BX: $750
C
Onkyo T-4310R RDS: $279.95 $$$
Parasound T/DQ-1600: $385 $$$
D
Arcam Alpha 7: $449
FM Antennae
Antenna Performacne Specialities Sniper FM antenna: $595
Antenna Performacne Specialities APS-14 FM antenna: $225
AudioPrism 8500: $499 *
AudioPrism 7500: $299 *
AudioPrism 6500: $125 (wood cabinet) *
Magnum Dynalab 205 FM booster: $295 *
Radioshack amplified indoor FM antenna: $29.99 $$$
Home Recording Equipment
A
Bruel & Kjaer 4006: $2060 *
Bruel & Kjear 4011: $2060
dCS 900D A/D conerter: $7000
Forssell M-2a stereo microphone preamplifier: $2395
EAR 824M stereo stereo microphone preamplifier: $3350 *
Manley Reference A/D converter: $7000 *
Millenia Media HV-3B stereo microphone preamplifier: $1895
Nagra-D: $22000
AKG C414B/ULS: $1199 *
AMS Soundfield Mk.V: $8500 *
Audio Engineering Associates 350TX stereo microphone preamplifier: $2185
Pioneer Elite PDR-99 CD-R recorder: $2000
Sony DTC-2000ES SBM DAT recorder: $2800
Sony TCD-D8 DAT recorder: $899 with case
Sony SBM-1 A/D processer: $549
C
AKG BlueLine microphones: $555-$859
D
Sony WM-D6C Pro Walkman cassette deck: $400 *
Home Theater Surround-Sound Components (96)
A
Audio Research SDP1 Multichannel Music Processor: $2995
Meridian 565 digital surround-sound processor: $3595
Proceed PAV surround-sound control center: $4195
Reference Recordings LD-101, A Video Standard: $69.98
Snell Music and Cinema Home THX Reference system: $29,393
Arcam Xeta One integrated A/V amplifier: $1995
B&W Home Cinema THX looudspeaker system: $7000 (with two subwoofers, but without amplification)
B&W Matrix HTM Home Theater Monitor center loudspeaker: $800 each $$$
Counterpoint HC-808 Dolby surround-sound processer: $1495
Infinity Composition surround-loudspeaker system: $4448/system
Lexicon CP-3 Plus: $3200
McIntosh C39 THX surround-sound audio/video control center: $3000
Mcintosh THX loudspeaker system: $10,050 (with amplification & one subwoofer)
Meridian Digital Theatre: $16,325-$34,785 depending on options
Onkyo TX-SV919-THX A/V receiver: $2099.95
C
AMC AV81HT-THX surround-sound processor: $1200
B&K AVP2000R Dolby Pro Logic surround-sound preamplifier: $998
Boston Acoustics Lynnfield VR12 center speaker: $400 each
Denon AVR-2500 A/V Receiver: $1000
Energy Reference Video System: $2250/system
Lexicon CP-1 Plus: $1595 *
Lexicon CP-2: $995 *
Mirage MC-si center loudspeaker: $500 each
Mirage MBS surround loudspeaker: $350/pair
Mondial MAGIC video ground isolator: $69.95 *
NHT VT1A Home Theater loudspeaker system: $2055
Paradigm ADP-150 surround loudspeaker: $399/pair
PSB 100C center loudspeaker: $179
Rotel RSP-960AX Dolby surround-sound processer: $599 $$$
Rane THX-44 Home THX Audio Equalizer: $1299
RF Systems RC-8-PS power sequencer: $1295
Snell 500 THX loudspeaker system: $5593/system (stands necessary)
Snell Type CC-1 center loudspeaker: $499
Sony STR-GX800ES A/V Receiver: $700
Vandersteen VCC-1 center speaker: $495 each
Vandersteen VSM-1 Surround: $895/pair
D
Atlantic Technology 250 Home Theater loudspeaker system: $1536
Parasound P/SP-1000 surround-sound preamplifier: $850
Yamaha RX-V590 A/V receiver: $549
最后编辑GXDFLC
日本CD转盘结构彻底研究
    和欧美音响厂家比较起来,我们不太容易从日本家电大厂的产品中归纳出相同的作法。这些规模大得吓人的公司,各有各的研发方式、各有各的设计理念,大从传动机械、小到各种运算集成电路,它们都能自行研发制造,将不同厂牌的日本CD唱盘拆开,讲夸张一点,可以说没有一个电路的设计方式是相同的。既然如此,我们常听到大家说「日本唱盘的声音走向」到底是怎么一回事?这些设计大不相同的器材是怎样被归纳出同一种声色走向的?老实说确实很难回答这个问题。笔者虽不敢说听遍日本CD唱盘,但我实在无法将DENON及PIONEER列为同一种音色表现,或说TEAC和SONY拥有同一走向的声音质感之类的话。但假如从日本制音响器材多使用日本零件制点来看,那么大部分日本唱盘(甚至可以适用于所有器材)各频段量感的分布状况相似便是可以理解的。
  既然如此,我们该从什么角度去切入介绍这些东洋娇客呢?日本唱盘在数/模转换线路方面虽然各家有各家的独门作法,但严格说起来还是不脱离多比特及一比特的两大系统。而且欧美音响厂商会用到日本公司设计之数模转换电路及芯片的机会实在太小了,因此我们决定将焦点集中在使用理论各有不同、工作方式多有巧妙的传动拾取系统,当然,下面介绍的系统虽然有些已有三、四年,甚至于更久以前的技术产物,但许多欧美HI-END厂商却是一直到最近才开始使用,目些看起来很先进的系统(尤其是飞利普生产CDM—12系列传动系统之后),此文应该可以提供—个参考给最近想换讯源,尤其是准备较多预算的读者,(使用日本传动结构的欧美CD唱盘或转盘,几乎都没有太便宜考)。但值得注意的是,下面介绍的传动拾取系统大多这会细分出许多等级(就像PHILIPS的CDM系统除一般型号,还有Pro等级)。
  而多数欧美公司那些贵得要命的机种,使用的等级可能还不如原厂中低价位型号呢。
    TEAC VRDS系列
  代表机种:TEAC VRDS-25x、Esoteric P2s,平价唱盘机种:TEAC VRDS-7其他使用此系统之欧美音响厂商: Krell、Wadia、Copland、Emsemble Resolution Audio。
  这是目前最受欧美HI-END音响厂商喜爱的日制传动系统。虽然目前使用先锋倒置式传动结构的厂商数量较多,但大多集中在中低价格的产品,高级机种还是以使用VRDS系统较多。比起其他公司,TEAC的VRDS最早就因为被Wadia看中用来制造高价转盘而闻名于HI-END音响界。假如您看过飞利普CDM传动系统正在工作中的样子,除了佩服伺服系统在那样晃动不堪的环境下,还能继续工作外,也很难不怀疑它到底遗漏了多少信号。而TEAC的工程师早已发现了这种情形,因此发展出这里的主角VRDS,简单的说,VRDS系统就是用一个大夹子将CD紧紧的夹住,让它不会随意晃动;但从另一个角度来看,这个大夹子也可已视作一个和CD唱片一样大小的「唱片镇的作用」。不能将它完全视CD镇的原因,在于它并不是从上向下压住CD,而是让CD向上去紧紧的贴住它而随之旋转,曾加传动系统和CD唱片之间的接触面积,使CD唱片的运转动作更加稳定。
  马达以悬挂的方式装置于傅动机械上方,则是VRDS系统的另一个特点:当然,为了支持这块大型的压片盘及马达重量,TEAC设计了加强型的支架,VRDS系统的等级分类,主要就是支架及压片盘制造材质的差异上,便宜的机种使用合成材料,高级机种使用合金材料。
    CEC皮带传动系统
    代表机种: CEC TL-O,平价唱盘机种:CEC5100,其他使用此系统之欧美音响厂商: Burmester,Parasound  CD的转速是不固定的,随着雷射头由内圈移动到外圈读取信号而改变转速,从每秒500转到200转之间不断地作变化。过去设计者们认为要让CD在最短的时间内正常转动,还要让选曲时很快的加速或者减速,所以必须使用高扭距马达。另外要抑制CD在高速旋转时的扭动,转轴上要加上重量不等CD镇,这也使得马达需要更高扭距工作。   为了让转速正确,降低伺服校正系统的负担,使用高扭力马达是必需的,问题在于高扭力的马达虽然可以解决问题,却也带来马达本身发生震动及产生电磁噪音的更大问题。资深的音响迷一定很清楚,以前的LP唱大多数都是以皮带进行驱动,这种驱动方式可以有效隔绝不当振动—包括皮带可以隔绝马达所产生的振动,边缘的抖动因为这种质量的惯性而降低。但为何后来的CD系统反而不用这种传动方式呢?原因之一在于上述的情形只在马达转速固定的情况下才存在,而CD唱盘驱动马达的转速却是不断的在变化的。原因之二则是CD系统的转速每分钟高达200至500转,传动皮带在这种情况下是否不会断裂而还能正常工作,也著实令人担心,面这也正是CEC皮带系统一直被人怀疑其成效的原因。不过这套系统显然对上述的问题有所对策,他们发展出一套「PLL相位环锁线路」,加上高精度转轴及加重唱片镇所产生的飞轮效应(只要马达轻拉,转轴就会转个不停),让转速变化的问题降至最低,伺服系统的工作也更加容易。传动皮带也经过精选,避免长时间使用会老化的问题,雷射头以另外一具马达驱动,又减低了一种震动干扰的可能。CEC就是用如此方式彻底解决高扭力马达所带来问题。
     DENON三重避震转盘系统
    代表系统:DENON DCD-S1 DENON DP-S1
  其他使用此系统之欧美音响厂商:无
  虽然DENON公司始终不肯将这套技术外售给其他厂商使用,目前也没有将这套技术向下移植到低价格的机种,但还是应该花些篇幅来介绍它。首先是它具有代表性,少了它会让这篇介绍不够完整;其次是一般转盘系统的补强方式,多少都有这套系统使用方法的影子。
  DENON解释这种三重浮动结构,可以把内部相外部振动都减低到难以想像的程度。第一重悬浮是以打上DENON标志的铝铸体为主之雷射读取部分,雷射头由高精度光学玻璃制成(你可知道90%以上的雷射头都用有机玻璃镜片?),二维平行控制的线性马达驱动,这部分的主体以弹簧和油压阻尼固定在铝镶底盘上。第二重悬浮就是占全机三分之一重量的铸铝底座,它上面有很多突起的柱子。包括电源变压器、稳压线路板、传动机构、模拟放大线路板等,都是悬空的锁固在这些柱子上。第三重悬浮指的是特殊合金所措成的避震脚,它们不像美汇器材一样随便装个橡胶垫聊备一格,而是真正具有非常好的阻尼作用。
  在三重悬浮之外,DENON还有很多独特的设计,先说重达200公克以铜和铝合金车制的唱片镇好了。目前我看过能和DENON唱片镇「论斤秤两」比较的只有SONY、CEC和Burmester,而后两者根本是一样的东西。这么重的唱片镇除了能真正把有弯曲的CD压平之外,它在旋转时形成的惯性作用也会大幅降低晃动。某些采用飞利普CD传动系统的器材上也加了一片唱片镇,不过飞利浦规定马达所能负载的重量很有限,因此时间一久那些「超载」的马达难保不出问题,Denon为了支撑重量级唱片镇,以高转矩的霍尔马达为基础,直接驱动一个12mm的不锈钢主轴,轴心承座使用摩擦系数低且硬度极高的红宝石。在大轴心、大扭力马达与起重唱片镇的配合下,CD片转动时服服帖帖,几乎不会有任何振动,相对的校正系统工作负担减轻,也代表了好声的开始。此外,DCD-S1的200公克唱片镇多开了三个孔,这可以让CD与唱片镇之间有更繁密的结合。
    先锋公司超稳定性转盘结构
    代表机种:先锋PD-T07HS平价唱盘机种:先锋PD-S703,PD-S503,其他使用此系统之欧美音响商:Audio- Alchemy、Theta、EAD、Musical Desien、Wadia、Carv
  先锋此型传动装置,是本文介绍的五种传动系统中最多欧美音响厂商使用的一种。拆过一般传动结构并观察它们工作情况的读者,一定清楚夹住CD唱片旋转的唱片夹大小其实只和CD内圈相仿而已,结果当然是高速旋转的CD唱片难免东摇西晃。很多设计师都认为这是CD唱机不能正确稳定拾取信号的一大原因,于是更大、更重的各型唱片镇纷纷出笼,最具代表性的有Krell八爪鱼唱片镇、超重的Denon三孔合金制唱片镇、ART的石墨镇,而TEAC的VRDS系统严格来说也可以算是这种设计理念下的一种产物。但先锋使用的却是一个完全逆向思维模式,他们将CD的印刷而朝下、读 取面朝上放在一个和CD相等大小的圆盘之上,而雷射头则以悬挂的方式向下读取信号,这种工作方式有点像是以前的LP唱盘。不用解说高超的理论,光看托住CD的旋转盘有整片CD那么大,就可以知道这样工作的机械一定比较稳定,再加上此时CD是被整片压在托盘上工作的,旋转时能避身上下晃动的可能性。实际看过这款傅动系统的读者一定会发现,Pioneer远在CD承盘上面加了一层柔性的胶垫,这层胶垫也有其用途,它可以吸收外来的细微振动,使得CD唱片更稳定的旋转。
     从新一代◇型号开始,Pioneer也针对这款机械系统作一些细部的调整,最明显的是CD承盘材质作了一些改进,同时还加一些洞,这些洞可以让CD旋转时和承盘作更紧密的结合。
     SONY的光头固定旋转系统代表机种:SONY CDP-XA7ES,CDP-R1A平价唱盘机种:SONY CDP-X5,SONY CDP-XA50ES,CDP-3000,CDP-XA3ES
     其他使用此系统之欧美音响厂: Gryphon
  SONY的Fixed Pick Upechanism,雷射头固定读取系统,是上述几种传动机构中最晚研发出来的一型,但它却也是向下移植使用得最彻底的一型。目前SONY使用此型传动拾取系统的目种众多,从定价高达一百二十万日币的CDP-R10转盘,二十五万日币的中价位唱盘旗舰CDP-X7ES,十二万日币的CDP-X5000,九万八千日币的CDP-XA50ES,六万日币的CDP-X3000及六万六千日币的CDP-X30ES,甚至于四万六千曰币的CDP-XE900、三万五千日币的CDP-XE700(折台台币还不到一万元)都这使用这种最新设计的传动系统。当其他公司把眼光放在唱机中摇来晃去的CD,而想尽办法要让它稳定时,SONY却发现移动中的雷射头由于质量太小的缘故,极容易被外力干扰而产生不必要的震动,因而影响读取讯号的正确性。SONY在此运用了完全不同于其他厂商的设计方式,他们选择将质量较轻,易受外力震动影响的雷射头固定,然后让较重,可以较稳定动作的CD的承盘移动迎合激光头的读取动作。当然,这样做还是没有解决原来马达本身振动所带来的问题。在这个部份,SONY用了类似于Denon公司的作法—使用大轴心、大扭力的马达,配合超重的唱片镇让CD的旋转动作极为平稳,不过这些作法只有在高价机种上可以见到,SONY已于前些日子推出SACD唱盘的原型机,这种新的系统上统上仍然沿用了光头固定工作方式,因此说它是SONY公司跨世纪的设计,应该再适合不过了。
以上表格是2002年日本畅销排行榜前20位,里面除了有纯cd机外 ,更多地包括了sacd播放机和dvd-audio播放机,在这个榜的前十位中,竟然也有像sony的777和teac的vrds -25xs,以及金嗓子的dp-55v之类的高级机种 。其实国内发烧友的cd player还是以日本机种为主流,所以众买家可以作为参考,必须注意的是 ,有部分机器的型号是日本机型,请购买的时候向销售商家问明国内对应的行货型号。以下我将介绍几款不同等级的cd player给买家们作参考。
  近几年,随着 vcd、dvd 影碟机的普及,带来了家庭影院的兴旺繁荣,视与听的完美结合吸引了众多的爱好者。av虽然光彩照人,但对音响发烧友和爱乐人士而言,hi - fi的纯音响却更具有独特的韵味和魅力。我们清楚地看到,新推出的第三、第四代dvd影碟机的音频性能技术指针,与一般cd唱机相比并不逊色,但通过实际试听,dvd影碟机和同价位cd唱机的音质,还是存在一定的差距。例如pioneer的典范dvd影碟机dv-s5 与marrantz的中价cd机cd-72mkii放音比较,经反复对比试听,在声音的透明度、解析力和音乐表现力,marantz cd-72mkii均优胜一筹。由此可见,目前在家用音响设备中 ,最优秀的音源仍属cd唱机,发烧友在组建 hi-fi音响系统时,还应选择cd唱机为主要音源。
  目前音响市场上的cd机大都是日本的产品,欧美品牌的机型也占有一些比例。面对众多进口品牌cd机,音响爱好者在选购时,总盼望选择到一款性价比高、音响效果和内在质量都很理想的机型。为了帮助广大爱好者选购到自己理想的cd机,在此针对常见的名牌cd机做一简单评介,其目的是想对不同品牌、不同型号产品的特点提供一些参考。当然,由于音响产品属于个性产品,评介时也自然会带有一定的主观色彩,因此本评介仅供参考。
一、denon四款cd机
  日本哥伦比亚公司生产的denon器材保持了工艺精湛 、质量可靠、音质出众的特点,特别是denon的cd机的技术含量较高,无论是外观造型还是声音效果都出类拔萃,所推出的各种档次机型均采用高取样频率和高比特数模变换器。在各厂家纷纷大行1bit之道时 ,该公司在cd机数字电路的研制过程中,有执着独到的见解,仍然坚持高取样率和高比特设计,使denon cd机的文件次和价格都处于较高的水平。
( 1 ) denon dcd-s10ii
  该机是在大受好评的dcd-s10机的基础上,经过完善改良的一款高档cd机,一经投放市场,即被全球多家音响杂志提名而获奖无数。
  在整体结构上沿用了该公司的顶级机dcd-s1的丰富设计内涵,该机为中置式碟仓,机芯采用最新开发的机械托盘和顶级型号驱动组件,其精密度和稳定性十分优异。为了减少工作时的振动,采用10mm厚的金属面板及砂模铸造的坚固底盘,实现了机械部分的低重心化。机内拥有20bit 4-dac转换器,并配有改进数字音频信号的超线性lambda变换器,其独有的slc方式译码,可抑制零交叉失真,改善低电平的线性和相位偏移。最能体现dcd-s10ii机浓墨重彩的一笔,是该机应用了alpha处理技术,可将16bit的cd数码信号提升至20bit,使重放的音质具有自然润泽的声底。该机内部结构设计先进,所用的元器件精挑细选,属现阶段不计成本的重量级制作,放送盘片的声音明快华丽,全频段都有惊人的玲珑浮突感,高低音的延伸充分而稳定,细腻的音符与丰富的层次几乎无懈可击,值得发烧友高度关注,该机设有同轴和光纤数码输出及两组数码输入,并备有xlr平衡输出端子。主要技术参数 为 频率响应:2hz ~ 20khz;信噪比:118db;动态范围:100db;声道分离度:110db;谐波失真:0.0012%;外形尺寸:434mm×135mm×330mm;重量 :14kg。
( 2 ) denon dcd-2880ar
  这款cd机是在denon的中价机王dcd-2800al基础上改进而成,通过对电源部分和机身的抗震性能改造后,整机的音响效果更为理想。该机的外形结构和上级机dcd-s10ii十分相似,机芯为自家研 制的转盘,其精巧的传动系统,提高了盘片的平稳运行和纠错质量。机内独树一帜的alpha处理器,可将外部16bit信号加算合成为 20bit高精度信号 ,从而减少了音乐失真,更容易获得完美流畅、富有活力的再生效果。该机所设的20bit 8倍超取样数字滤波器,具有噪声整形功效,保证了准确的增益和优良的相位特性 ,其高素质的20bit数模转换器,有效地解决了高比特cd机过零交越失真,使此机的中低频力度和量感更显充足。dcd-2880ar在用料方面优于老款机 ,采用动态双重ei型低漏磁电源变压器及高容量滤波电容,提高了整机的供电质量。
dcd-2880ar机回放的声音除保留了原有的鲜明感和纯真度外 ,更具有凌厉的动态及富有弹性的质感,在同级别的cd机中难有对手,但和dcd-s10ii机相比,整体音质的柔顺性和细腻程度稍差,高频似乎过于光辉。此机曾被日本和香港的音响杂志评为“最佳选择产品”。主要技术参数为频率响应:2hz ~ 20khz﹔信噪比:118db;动态范围:100db;声道分离度:110db;谐波失真:0.0018%;外形尺寸:434mm×135mm×340mm;重量 :11.9kg。
( 3 ) denon dcd-1015g
  该机是denon在中低价cd机中的主销机型,有较大的市场占有量,现仍在行销之中,曾被英国《what hi - fi?》音响杂志评为5星级产品。此机售价虽然不高 ,但机内电路设计和用料却不含糊,机芯为自家开发的悬浮式拾音传动系统。数码信号处理仍沿用具有适应线性谐波算法和自动低通滤波调节alpha变换器,输出20bit的数字信号,再送入20bit 2-d/a转换器,配以天龙独创的lambad超线性转换器,使整机输出的音频信号更自然、通透、清晰。这正是dcd-1015g站稳市场多年的原因,也是该机在这个级别机型中的优势所在。该机外表有金、黑两种颜色可供用户选择。
dcd-1015g机性能稳定可靠,故障率很低。该机播放大动态音乐时,音场坚实宽阔,力度感甚佳,可展示出抑扬顿挫、起落有致的音效,放送人声和器乐演奏时,演唱者和演奏者的定位准确,临场气氛真实可信。该机与高价机型相比,整体音质略显生硬,缺少高档机的那种柔顺性。但此机以较高的性价比赢得了广大用户的信任。主要技术参数为,频率响应:2hz ~ 20khz;信噪比:112db;动态范围:100db;声道分离度:105db;谐波失真:0.002%;外形尺寸:470mm×115mm×288mm;重量 :4.9kg。
( 4 ) denon dcd-815g
  这是denon数年前投 入市场的一款常青树普及机,目前仍在行销之中。该机外表为金香槟色,两侧配有钢琴板,制作工艺较为精细。该机的机芯采用悬浮式拾音组件,具有机械噪声低、寻迹速度快的优点。机内承袭了该公司拿手技术:18bit lambda超线性转换器和20bit 8倍取样数字滤波器,使仿真输出信号的波形更显平滑,确保了声音的纯净度和音频的准确性。为了方便用户的升级,机身背后设有一路数码同轴接口。
dcd-815g机播放低音强劲的音乐时,能清晰再现,有较好的速度感 ,放送器乐演奏显得灵巧流畅,人声的表现真实自然,没有差强人意的现象。与该公司高档机相比,低音的控制力稍嫌不足,高音的空气感和余音不够尽情,但仍不失为一款物有所值的机型。主要的技术参数为,频率响应:2hz ~ 20khz;信噪比:107db;动态范围:98db;声道分离度:103db;谐波失真:0.025%;外形尺寸:470mm×100mm×280mm﹔重量:4.4kg。
二、marantz cd机
  日本marantz所生产的音响器材,在业界有口皆碑,早年它是高级音响的代表 ,如今它是来自日本音响和欧洲传统音乐风格的完美结合。该公司最具有代表性的产品,是一系列素质超群的cd唱机,各档机型都经历了数代的改进,不断地推陈出新,以较高的性价比 ,成为音响发烧友所青睐的品牌。marantz cd唱机最大的特点是声音自然通透,极富音乐感染力,这些都与该公司的设计理念和所使用元器件有密切的关系。
( 1 ) marantz cd-14
  该机是marantz最新推出的高档机。外表具有该公司高级cd机的一贯风格,机身由钢质框架、镀铜底板、金属压铸,加厚侧板和精工细作的铝合金面板组成。机内的传动机构,采用飞利浦顶级的无谐震线性扫描cdm-12.3激光机械系统 ,配合反应迅速的低噪声数码驱动器dds,形成平稳而灵敏的运转工作性能。cd-14机的外围电路设计精密而考究,在信号处理和伺服电路方面,采用了新开发的芯片cd7a,数字滤波器采用df7芯片,对信号先作8倍超取样,然后将3次噪声抑制器和192倍超取样的1bit数字信号送至dac。该机的数模转换,运用了享誉音响界的比特流dac-7,每个声道都设置一个双dac的tda1547集成电路,用特殊的差分电路消除同相杂音,并将dac的两组输出用marantz独有的hdam高速电压增幅电路来进行回输,防止两端的电平误差。如此完善的电路设计,给人以信心的保证,使重放的音质更加纯净无暇。该机备有同轴和光纤数码输出端子,并设有xlr平衡输出接口。cd-14机具有醇厚芬芳的音色,其高频纤细飘逸,中频圆润饱满,低频弹性丰富,声音的密度质感和分解能力令人折服,是一款值得推荐的高品质cd唱机。主要技术参数为频率响应 :10hz ~ 20khz±0.2db;信噪比:110db;动态范围:98db;声道分离度:110db;谐波失真:0.0015%;外形尺寸:458mm×110mm×369mm;重量 :11kg。
( 2 ) marantz cd-17ki
  该机是在marantz cd-17系列基础上,由公司的音响技术掌门人石渡健ken ishima先生亲自对其改良而成的一款中高档签名版ki-signature cd机。此机在使用元器件和音效上比cd-17系列机有所提高,曾被多家音响杂志评为最值得购买机型。cd-17ki为流线形超薄设计,金香槟色的面板上仅设显示屏、片仓和7个圆按钮,“marantz”的商标是直接冲压的凹型字体,颇为新颖。该机的传动机构采用飞利浦高级的cdm12.1转盘,低噪声数码伺服控制采用saa7372芯片,能准确快速扫描唱片上的数据。在电路方面,运用飞利浦的tda1547加saa7323组成的数模转换器,这个简称为da7的dac有较高的解析力和透明度;仿真输出仍采用反应迅速的hdam电路,可忠实重现音乐中难以处理的瞬变和动态对比。作为签名机 ,还在于其内部的结构和用料更为讲究,电源部分采用高导磁率的环形变压器;机内的elan金装音频电容和精密色环电阻星罗棋布;机壳的底板、背板及内隔板均采用表面镀铜处理。
cd-17ki机对各类型音乐的播放都能挥洒自如,音域的高频部分并不过亮,小提琴和三角铁的演出华丽清晰,金属的犀利少了一些;中频圆润柔和,质感和密度颇佳,听起来轻松动人;低频丰富有力,空间感较为突出,不够洒脱的肥肿现象一扫而光。该机对刻意追求音乐表现的爱好者而言,实属首选机型。主要技术参数为频率响应 :20hz ~20khz±0.2db;信噪比:106db;动态范围:97db;声道分离度:103db;谐波失真:0.002%;外形尺寸:458mm×83mm×315mm;重量 :7.8kg。
( 3 ) marantz cd-19a
  这是marantz近期推出的一款中档机型 ,它吸收了该公司cd-17系列机的部分技术,在电路结构方面作了一定简化改进。该机在传动机构上,运用了飞利浦直线循迹cdm-12.1机芯,配以新型的低噪声数码助力驱动器 ,其抗震性能较佳,选曲快速准确。cd-19a在使用元器件和声音素质上,比cd-63机型提升了一大步,机内采用优质低漏磁ei型电源变压器,主滤波电容和信号输出电容升级,用了一般在高价机中才出现的“elan silmic”音频专用电解。在数字电路方面,该机采用1bit d/a转换器,数字信号经npc数码滤波芯片滤波后,用两块sm5872bs芯片分别作左右声道译码,有效减少了转换误差,增强对微弱信号的再现能力。仿真输出沿用marantz成名多年的两个金属封装 ,并刻有hdam字样的组件,具有超频宽、大动态、高分析力的特点。整机设有同轴和光纤数码输出各1组,提供了外接译码器使设备升级的余地。
cd19a放声时具有较好的音乐味,音频的能量感和细节的分析力也比较出色,尤其是中频段的人声圆润流畅,继承了marantz一贯的温婉甜美的气质。若以音效和价格来衡量 ,此机实属性价比较高的cd唱机。主要技术参数,频率响应:20hz ~ 20khz±0.3db;信噪比:110db;动态范围:97db;声道分离度:103db;谐波失真:0.0015%;外形尺寸 :454mm×82mm×313mm;重量:7.8k。
( 4 ) marantz cd-4000
  该机是marantz在市场一款低价位的cd机,售价不高,可满足喜欢听音乐的一般爱好者的需求。此机的外观新颖,制作工艺较佳,面板的左面设有凸出的弧形仓盖,中间部分采用清晰美观的点阵式显示屏。机芯采用母公司飞利浦提供的vam1201拾音系统,并配有marantz很多主流机型常用的低噪声数码驱动器,确保了准确而平稳的运作。机内设有1bit数模转换器,芯片为新研制的tda1545,译码部分运用两块sm5872bs芯片作左右声道独立工作,大大降低了非线性失真。仿真部分仍采用高速电压增幅电路,使转换速率高达80v/μs。这一系列的优化电路设计,使得这款平价机的背景噪声较低,动态与清晰度也令人刮目相看。该机设有一对仿真音频输出和一路同轴数码输出接口。
cd-4000能放送出优美和谐的音响效果,低频的量感较丰富,一改低价机低音单簿的不足,中音柔和平滑,高音的明亮度较好,但稍有锐利感。该机以较高的性价比,给不愿花费太多的爱好者带来了准确的选择。主要技术参数为频率响应:20hz~20khz±0.5db;信噪比:98db;动态范围:95db;声道分离度:85db;谐波失真:0.0063%;外形尺寸:440mm×87mm×280mm;重量:2.9kg。
三、sony cd机
  日本sony于1982年与荷兰飞利浦公司共同制定了cd规格,随后研制出世界上第一台 cd唱机cdp-101,作为cd机的发明者,其素质和表现均被音响发烧友一致推崇。sony cd唱机能够在众多品牌中鹤立鸡群,是由于该公司对其产品精益求精、追求完美,并具备了丰富的音响设备研制经验和先进的数码科技。“数码梦想”和“再创辉煌”是sony对数字化音响产品发展的新方向和目标。
( 1 ) sony cdp-xa7es
sony对高档cd唱机的开发和贡献,是业界人士有目共睹的,其中es系列中顶级机cdp-xa7es是纯音乐的典范机型。内部结构和设计取源于公司的cdp-r10/das-r10分体旗舰级cd机。该机的机芯采用“光学固定方式”机械传动装置,即将质量轻的激光头固定在底座上,这种使光盘在机芯上移动的检索方式,减轻了拾音器的压力,与传统的拾音移动方式相比,其进出盒的速度轻盈有度,信号的读取稳定准确,同时光盘的高稳定器采用纯铜制作,由上方下压来运作,降低了光盘高速运转时的振动。该机在电路方面设置了自家独创的电流脉冲数模转换器,取代易受电源变动影响的电压脉冲方式,杜绝了因演算电路而产生的噪声,加上全馈正向式数字滤波器的运用,造就了此机卓越的音质。在整机结构上,该机不计成本地采用了多项举措,如在机箱内侧进行镀铜处理工艺,提高了降噪的屏蔽功效;采用铸压而成的钢质底盘及框架,以精巧的组合结构使振动相互抵消;选用先进的r型中心电源变压器,其外形与断面形状呈球型,在抑制振动的同时也控制了磁力线的泄漏。
cdp-xa7es是一款光彩夺目的高级cd机,所营造的声音具有很高的透明度和感染力,表现出特有的颗粒饱满、飘逸娇美的贵气,特别对弱音和细节的重现更是魅力四射,全频段的音域都有超凡脱俗的演示。主要技术参数为频率响应:2hz~20khz±0.3db;信噪比:119db;谐波失真:0.001%;外形尺寸:430mm×125mm×375mm;重量 :15kg。
( 2 ) sony cdp-xe530
  此机的外观稳重大方,制作工艺也不错,采用中置转盘机构,虽为普及型号的机芯,但其性能较为成熟,运转十分可靠。该机面板上除常见的放音、停止、前后搜索等按键外,还设置了一个旋动式的节目跳选键,操作使用非常方便。sony在此机内运用了一些新型的数码技术 ,如 1bit脉冲数模转换器,对音频信号有较高的分析力;采用可变斜率数字滤波器,可使声音的层次丰富自然。该机背面设有一路光纤数码输出,可供外接 d/a换器或外接md机进行数码转录。其功能设置要比一般同价位机型完善,声音效果也占有一定的优势。该机放送出的声音清晰亮丽,具有较好的临场氛围感,音色纯净并有一定的力度,播放独唱歌曲和轻音乐时,与价格较高的 cd机相比也不逊色。不足之处是大动态放音时,低音有些松散,高音偏硬而缺乏细腻的听感,但我们也不能苛求如此价位的机型能有全面的音效。
四、panasonic cd机
panasonic 从八十年代推出第一部cd机sl-p10起,为迎接数码时代的来临,积极地进行一系列的技术创新,运用于cd唱机的高性能数字信号处理器、mash数模转换器、高精度pll电路及aa类输出电路 ,都是本门的绝技。panasonic制作cd机的宗旨是“开发静默技术,提供 hi-fi 听觉感受,展示对音响的完美处理”。
( 1 ) panasonic sl-p2000
  该机外表为金香槟色,两侧配有钢琴板,前面板采用8mm厚铝合金制作,板面上的布局整洁规范,机箱结构运用了 panasonic 研制的抗振 thcb technics混合结构底座 ,其精雕细琢的外观造型,给人的第一印象极佳。该机的激光拾取采用负荷浮动光学系统,高精度的驱动机构和数字伺服电路,使读取唱片数据快捷而准确。机内设置了panasonic 首创开发的 mash 1bit数模转换器,并引用了高效噪声整形技术,使整机的信噪比一举提升至120db,理论上的动态范围高达125db。为了提高音质,该机还设有仿甲类的“class aa”类输出电路、高素质的数码减重电路及精密器乐音质微分电路,这些先进的电路设计,使此机的音响效果非同凡响。sl-p2000机在用料方面也是为靓声着想,电源部分采用 了高级r-core变压器,配以panasonic拿手的“虚拟电池”供电系统,具有类似电池供电的水准。值得称道的是﹐机内还运用了新研制的母体系列电解电容﹐该电容器具有先进的电解质和铝箔结构﹐以获得高超的导电性能﹐实际应用时﹐可体现出纤细微妙的音乐﹐产生活泼生动的音响效果。
sl-p2000机保持了松下高级音响一贯的温暖圆润的音色,回放音乐时的声音优雅柔美,低音的量感充足,中高音的密度和空间感相当出色,声音的再现栩栩如生,轻重缓急掌握得体,给人一种高格调的音响效果。主要技术参数为频率响应 :2hz ~ 20khz±1db;信噪比:120db;动态范围 :110db;谐波失真:0.0014%;外形尺寸:483mm×134mm×332mm;重量 :12.5kg。
( 2 ) panasonic sl-pg490a
  近年来,一些着明的音响公司为了市场的需要 ,相继推出了低价位的cd机,panasonic也潜心研 制出多款质优价廉的普及机,具有很高的市场竞争力,其中sl-pg490a是该公司最具代表性的机型。该机投入市场不久,即被英国《what hi-fi?》杂志评为“best buy”奖。sl-pg490a的造型新颖,采用中置式片仓设计,显示屏设放在面板右侧,操作运行时比较直观。机内采用金属与工程塑料相结合的底座,可有效隔离震源和减少噪音。该机运用了简洁而运行平稳的转盘,并配有伺服电路,具有较好的读片性能和纠错率。机内仍沿用panasonic新研 制的mash 1bit d/a转换器,此档转换器的制作成本低,性能却十分稳定可靠。sl-pg490a放音有一定特色,声音温和平滑、音域比较均衡,长时间聆听也不会感到疲劳生厌,能适合多种音乐节目的重放。由于制作成本的原因,该机的声音显得有些平淡,解析力略感不足。
五、yamaha cd机
yamaha生产的音响器材具有较高的技术含量 ,所推出的新一代cd唱机性能集其稳定、音质优美、价格合理等优点于一身。yamaha的音响工程师凭借在音乐、声学和数码技术方面的丰富经验,所研制的pro-bit原始比特精确再现 ,是该公司的专利技术,即将cd唱片上的16bit数据转换成20bit,使音频的解析力和连续性趋于完美,没有任何因量化的误差引起尖、冷、硬的数码声音,得到的音响效果与原始录音一样真实。
( 1 ) yamaha cdx-993
  该机的外观清新简洁,面板上各功能键布局整齐美观,机箱采用双层金属顶盖和双复合底座,并运用该公司设计的art防共振机械结构,使整机的重量达9.6kg。机内设置 的pro-bit数码电路采用自家开发的yac-514芯片,内含滤波和整形功效。现行专业录音都采用先进的20bit录音技术,但存贮在cd片上的音乐信号仍为16bit格式,当音乐转录到唱片上时,一些音频数据不可避免的有所衰减,yamaha的原始比特精确再现技术 ,在唱片上读出的16bit信号中增添了一些附加信息,使转换器输出的音频信号波形更接近仿真信号的特性。这一发烧手笔,使此机重放声音的信息量更加丰富细致,听感悦耳柔和。该机的各级输出都设有a类离散放大装置和声音微调电路,对音质的提高功不可没。
  声音丰满醇厚、音场还原真实是该机最大的特点 ,播放人声和器乐演奏时,高频比较柔顺,带有明显的平滑效果,但无丢失高频信息现象,相反它放送的音频细节很好,给人一种自然风格的听觉。日本多家音响杂志的音响评论家,对此机的音响表现评价较高。主要技术参数为,频率响应:2hz ~ 20khz ±0.5db;信噪比:115db;动态范围 :100db;谐波失真:0.0025%。
(2) yamaha cdx-393
  这是yamaha在市场的一款平价cd,整台机器的功能齐全,使用操作方便。机内采用简洁可靠的机械传动系统,并设置了yamaha独创的高智能伺服电路,拾取信号的灵敏度和运转的稳定性较佳。该机在电路方面融入了yamaha的先进技术,采用1bit数模转换器,这个新型的d/a转换器具有制作成本低、精度离散性小、并有效地杜绝了“过零交越失真”。cdx-393的音质中规中矩,在播放大动态音乐时的层次稍逊,但各频段的声音比较均衡,中频有较好的密度,高低频的两端延伸都不是太宽,音乐细节的呈现尚佳。由于该机的价格较低,音效表现还不错,其性价比较高,曾被瑞典《hi-fi musik》音响视听杂志评为4星级音质奖,被美国《audio video》音响视听杂志列为特别认可奖。主要技术参数为 ,频率响应:2hz ~ 20khz ±0.5db;信噪比:105db;动态范围:95db;谐波失真:0.003%;外形尺寸 :435mm×96mm×273mm;重量 :3.5kg。
(3) yamaha cdc-765
  该机是yamaha推出的一款多碟cd机,采用新研制的全开式托盘,此x型换碟机构向外伸展时,可同时存取5张cd唱片,其激光拾音采用浮动结构 ,并没有唱碟稳定器和高智能数码伺服系统,运行平衡可靠,操作十分方便。此机也采用了新型pro-bit d/a转换器,具有20bit信号数据的处理能力。并在数模转换之前进行滤波和整形,从而使该机的音质纯正自然,重放的声音比原始录音更真实。该机在功能设置上具有 toc记忆、cd录音带同步录音激活、唱片前奏扫描、最高峰值搜寻、3种模式录音编辑、10级直接曲目存取及40首曲目随意程序化播放等实用功能,机身背后设有一路光纤数码输出。
cdc-765机的声音丰厚均衡,音染较低,总体音质比cdx-993机稍差,但优于该公司的其它cd机型。该机在98年被美国《audio video》音响视听杂志评为本年度最佳产品奖。由于此机的功能丰富 ,操作方便,音质也不错,对于一些频繁换唱片听音的玩机爱好者,是最佳的选择。主要技术参数为,频率响应:2hz ~ 20khz± 0.5db;信噪比: 115db ;谐波失真 :0.0025%;外形尺寸:435mm×116mm×388mm;重量 :5.8kg。
六、. arcamcd机
  发烧友对音响器材都有这样的感觉 ,有的器材如过眼烟云,稍纵即逝,有些器材则刻骨铭心,经久不衰。由于欧美的一些著名厂家在cd机电路结构研制方面有自己的经验和优势,校声手 法更是别具一格,使不少资深的发烧友对其情有独钟。英国雅骏就是一家在发烧友心中留下深刻印象的音响品牌。
( 1 ) arcam alpha-9
  该机是英国arcam推出的最高型号cd机,外观呈流线弧形,面板的型号字样为镀金色调,深灰色的外表显得典雅大方,为了取得ce标记─ 欧盟标准,内部结构、用料和技术标准十分讲究规范。该机选用法国制作的cdm-14拾音传动系统,此转盘性能优异,抗振较为突出,运行平衡且噪音很低。机内的数字电路选用美国摩托罗拉的dsp-56002芯片,内含高性能的数字滤波器,将64倍取样,精度为24bit的数字信号传送至dac。该机采用24bit/96khz数模转换器,特制的数模电路板由arcam 和英国著名的专业音响制造厂dcs经两年联合研究共同开发而成,独创的“dcs ring dac”技术与hdcd译码功能,使信号的背景噪声明显减少,微细信息的解析力倍增。该机内的多层线路板设计令讯号信道尽量缩短,其大功率密封电源变压器及多路稳压输出,将数字和仿真电路分开供电,有效地减少了数模之间的串扰。
alpha-9机播放音乐时,给人一种原汁原味、一尘不染、声底甜润的感觉,虽然厂方给出的性能参数不是很高,但放音时浓郁的音乐韵味温馨亲切,音域中贯穿了极为清晰的空气流动感,自然、舒畅、细密的音效极能征服聆听者。该机加入市场的当年,即被英国《what hi-fi?》音响杂志评为5星级产品。主要技术参数为,频率响应 :20hz ~ 20khz;信噪比:105db;输出电平 :2.3vrms;外形尺寸:430mm×85mm×290mm;重量 :4.1kg。
( 2 ) arcam alpha-7
  此机采用arcam产品的传统设计,外观与该公司的顶级机alpha-9同出一辙。机芯仍采用法国的cdm-14,其高速光头放大用金属壳屏蔽,使读取信号能力和信噪比有一定的提高。该机内采用多比特dac芯片,值得一提的是,其d/a转换电路板采用插卡方式,使用者可很方便地通过更换不同档次的dac板进行升级。虽然这种方式在计算器内电路结构中司空见惯,但用于cd机里尚不多见。该机还具备了光纤和同轴数码信号输出接口。
alpha-7机最大的可取之处,是将精确优化的电路设计与关键部位的优质元器件相互配合,达成最佳的性价比。此机能放送出动态充足和节奏流畅的音乐,人声器乐的定位准确,其纤细而干净的高音,使聆听者不会感到现场氛围的信息量缺乏,中音的质感紧凑、久听不疲,低音下潜从容、有条不紊,整体音质与alpha-9相比还存在一定的差距,但已能满足音响爱好者的需求。主要技术参数为频率响应 :20hz ~ 20khz;信噪比:100db;输出电平 :2.3vms;外形尺寸:430mm×85mm×290mm;重量 :3.6kg。
( 3 ) arcam fmj-cd23
  这是arcam近期加入市场的一款顶级机。厂方大手笔精心制作了这款外形漂亮 、内部质优的品牌形象cd机,面板采用8mm厚的铝合金 ,银白色的外表富有现代色调。该机内装置了该公司与数码专门厂家dcs合作研制的极品数模转换器,并配有通过改良的24bitt数字滤波器,先进的电路设计使音响效果非同凡响。该机与alpha-9机相比,在机内用料方面更上一层楼,如特殊高阻尼机箱结构,可防止外来射频干扰,使声音的清晰度进一步提高;高品质的teflon主线路板及精细挑选的发烧级元器件,使音频的层次感更加丰富流畅,音色更为甜美舒缓;全新设计的优质高容量变压器和多组稳压电源,确保了整机声底深厚充沛的特质。fmj-cd23机的音效要优于alpha-9,重放声音表现出英国高级音响那种独有的高贵气息,其优雅晶莹的声音仿佛经过润饰一般,使人有聆听lp唱片的温馨细腻感觉。
七、英国nad-524cd机
nad-524的外表为中灰色,简洁明快的板面布局,实用的基本功能,都体现了nad产品的风格。此机的转盘结构牢固稳重,读片速度较快,但机械传动的噪声似乎较大。该机的电路设计起点较高,数模转换器选用美国bb公司的24bit芯片,仿真输出级也运用了高品质的元器件作a类放大,这在普及机中实属难能可贵。该机的电源部分采用了高容量的环形变压器,而时下大多数平价机都采用廉价的普通叠片式变压器,其功率偏低造成了音质的劣化。由此可见,nad公司对此机核心部位的设计和投入较重视,这正是高明之处,也取得了事半功倍的效果。该机设有同轴数码输出端子,随机附有一个外形奇特的全功能红外线遥控器。nad-524机回放的音质是相当优秀的,低音深沉有力且有一定的速度感和控制力,清脆漂亮的中高音十分诱人,中频段的声音稍显瘦弱,大动态时的高音偏硬,该机在播放钢琴、管弦乐及人声合唱等类型音乐时,具有真实细致的音质特色。可以这样说,在性价比超值的amc cd-6和飞利浦cd-951销声匿迹的今天,nad-524不失为首选的机型。
八、英国amc-cd6 cd机
  该机为英国品牌在台湾组装生产的一款平价机,投入市场的第二年即被英国音响杂志《what hi-fi?﹖》列为5星榜。机内采用了坚固耐用、避震性能极佳的飞利浦cdm-4传动系统,该转盘是飞利浦唯一可以调整激光头输出的机芯,比现行的cdm-12机芯性能更为出色,无论播放任何类型音乐皆能体现和掌握音乐的特性和内涵,精确地捕捉每个音符。cdm-4虽已停产,但不少发烧友还是对它怀有好感。该机的电路设计简洁可靠,数模转换器采用飞利浦的saa7220“比特流”,其档次稍低于marantz cd-17ki的saa7323,仿真输出使用5534op作放大,电容选用nichicon高檔muse型号,整机设有同轴和光纤数码输出。amc cd6机的实际音效明显高于所给出的性能参数 ,重放的声音圆润悦耳,声底温暖甜美,人声轻松致密,管弦乐的演绎富有光泽,打击乐的动态出色,加上它合理的价格也使音响爱好者心动。但这款性价比很高的cd唱机现已停产,市场已难见其踪影,实为憾事。主要技术参数为 ,频率响应:20hz ~ 20khz ±0.5db;信噪比 :95db;动态范围:90db;声道分离度:90db;谐波失真 :0.003%;外形尺寸:430mm×112mm×288mm。
最后的声明
  上述各款cd机所给出的性能指针高低,在一定程度上能代表其素质的优劣,可作为基本参考,而选购时的实际听音更是重要的一环。因爱好者的经历不同,对音质的要求和音乐的感受也有所不同,还是耳听为实,结合个人喜好的音色倾向,才能选择到自己心仪的cd唱机。
CD唱盤
在台灣,會花高價去買CD唱盤的人少之又少。大家的觀念是:既然要花那麼多錢,當然是要買CD轉盤與數類轉換器。這個觀念一點也沒錯,同時也是我們一直在鼓吹的。
轉到另一個角度來看,低價的唱盤在三合一碟影機盛行的今天,有多少生存的空間呢?我只要花一萬多元,就可以看影碟、聽CD,為什麼要去選擇只能聽CD的廉價CD唱盤呢?更何況,以碟影機的機械結構來承載比LD小、輕得多的CD,不是更可靠嗎?
就是在這二個有點相互矛盾的情形下,大部分廉價CD唱盤的市場都被日本三合一碟影機以及迷你組合所佔,要不就是飛利浦。其餘的呢?少數美國與英國、法國的廠商。這少數的CD唱盤就是Hi-End市場中的主角。
未來CD唱盤的趨勢會是如何呢?在影音結合日益密切、DVD(Digital Video Disc)世界即將來臨的大勢下,日本CD/DVD二用唱盤可能會大行其道。這種機器上可能也會有數位音樂訊號輸出端子。屆時,絕大部分的市場將會被日本產品所佔,原本少數的美國、英國、法國廠商市場也將更趨狹窄。
◎五萬元以下◎
★★★★★Micromega Stage 3 40,000元(麥登)
Micromega Stage 3的電源有三個變壓器,線路板有Stage 1的數倍大,同樣使用飛利浦CDM-12.4傳動機構。第一批產品因為轉盤品質不穩定有故障情況發生,最近Micromega加強品管後已經大幅改善。聽感上,Stage 3有接近Theta的味道,音場寬闊、力道雄渾、中頻飽滿,而高頻還是那麼漂亮。如果你不想在數位系統上投資太多,那麼Micromega Stage 3足夠你用上好一陣子了。(79/224)
★★★★AMC CD-6 18,500元(濟正)
使用飛利浦CDM-4傳動系統,位元流數位轉換的CD唱盤,而且是純粹的台灣製品。CD-6比CDM-7多了兩組數位輸出,而且也沒有CDM-7的升級服務,不過它的聲音確實比CDM-7有更高的密度與更好的衝擊力,樂器實體感也相當不錯,加上售價實在便宜,所以我們還是給它四顆星的排名。(87/282)
★★★★Audio Alchemy DDS III 29,800元(怡眾)
如果你有機會看到Audio Alchemy一系列產品在美國的定價,一定會懷疑他們是靠什麼賺錢的?以DDS III為例,整個機械與數類轉換線路都是向Sony購買的,Audio Alchemy只在電源與結構上做了一些加強,省除設計費用,所以他們可以大幅降低成本。劉名振說DDS III比起一般的日本CD唱盤有著更溫暖飽滿的聲音,而且當轉盤使用時效果不俗。(88/268)
★★★★Cairn Ecrin 43,000元(愛爾法)
來自法國的新產品,使用飛利浦CDM-12.4傳動機構,Burr-Brown的十八位元晶片,製造品質紮實。朱耀明認為他的聲音屬於健康明朗的走向,豪放不太有婉約的氣息,音色帶著淡黃,味道濃冽但缺乏清晰。它的好處則適中低頻厚重、音像飽滿、節奏鮮明,聽音樂特別有一種活躍的生命力。(89/298)
★★★★Dynaco CDV-1 26,500元(勝旗)
Dynaco採用拿手的真空管放大技術來製造CD唱盤,表現果然如預期中的充滿金黃光澤與誘人的甜蜜感。 CDV-1使用飛利浦CDM-12.1傳動機構,D/A晶片是飛利浦的TDA7073,類比放大線路用了兩支大陸製的6DJ8雙三級管。陳弘志說CDV-1的音質純度或許不是最高一級的,但是它很技巧的鋪陳了一層甜潤中帶有蠻勁的美感,在三萬元以內產品大概難有敵手。(77/297)
★★★★Musical Fidelity E600 39,500元(垣豐)
使用日本Sony的傳動機構,飛利浦的位元流晶片,劉名振說它的動態與細節表現都有一級水準,高低頻延伸恰如其份,中頻的豐厚飽滿仍是M.F一貫傳統,再怎麼樣都不會有刺耳的場面出現。有人以為M.F.的器材都不夠通透,對那些初入門的朋友而言尤其容易被誤導,其實玩音響越久的人就知道,M.F.代表的往往就是百聽不厭的音樂性。(81/225)
★★★★Pioneer PD-77 33,000元(先鋒)
PD-77是目前引進國內的Pioneer最高等級CD唱盤,相當於日本編號的PD-T06,最新一期的Hi-Vi評選中PD-T07S與PD-T04S都上榜,反而不見PD-T06的蹤影。即使如此,PD-77以獨步全球的倒置式轉盤與「圓滑線路轉換系統」,都使得PD-77具有物超所值的魅力。PD-77的聲音活潑鮮嫩,高頻清脆嘹亮、音場非常廣闊,定位與層次感也很好,只有低頻的衝擊力仍未脫日本平價器材的格局。(73/179)
★★★★Tandberg 3035A 42,000元(台企行)
Tandberg的第二代產品,它使用的飛利浦CDM-12傳動系統與眾不同,上面還加了一片唱片鎮,可以說結合了上掀式與抽屜式的好處。鄭澤孝差不多聽遍了Tandberg的擴大機,他說3035A的十六位元/四倍超取樣設計一點都不覺落伍,音域各段有著很合理均衡的分布,唱任何音樂稟持中庸之道,在這個價位帶透露出另一種不尋常的氣息。(66/189)
★★★Micromega Stage 2 31,500元(麥登)
基本上Stage 2與Stage 1的機械架構是一樣的,數類轉換晶片也如數照用,升級的地方只在類比放大線路。Stage 1最吸引人的地方是在它的中高音域表現,鮮活靈動,色澤豔麗,一些中價位器材都不一定有這樣的表現。Stage 2在低頻段增加了一些勁道,音場也比較從容寬廣,購買時一定要指定公司代理貨,以免飛利浦傳動機構有問題時求救無門。(79/224)
★★★AMC CDM-7 13,000元(濟正)
造型樸素而且使用模組升級方式的CD唱盤,傳動部份採用飛利浦CDM-4,數位轉換也是標準的位元流設計,聲音鮮活靈巧,快速輕盈是其最大特色。AMC設計了多個模組,提供用家不同的聲音選擇,包括有一個數位輸出模組,一個真空管平衡式模組(有非平衡的轉換頭),聲音具有多種面貌,基本型實售價只要一萬出頭,非常超值。(73/155)
★★★Micromega Stage 1
實售價 26,500元(麥登)
使用飛利浦CDM-12.4傳動機構,位元流設計,原廠提供升級服務,我們建議有需要升級的話,最好一鼓作氣升級到Stage 3。它有Micromega一貫的高頻輕盈曼妙質感,陳弘志說好像吃類固醇一樣,在平價系統中有妙手回春之效,同時會欲罷不能。Micromega以同樣的機箱另外推出分體式的Stage Driver與Stage DAC,提供給預算比較豐富的人參考。(71/283)
★★Philips LHH-100M 27,500元(飛利浦)
如果說LHH-200RM表現有80分,LHH-100M則有75分,它精簡的地方包括面板的顏色從噴砂處理變成銀色塗漆,材質由金屬變成塑膠,裡面的電容數值縮小。如果你不在意這些變化,那麼LHH-100M與LHH-200RM的聲音走向大致是相同的。飛利浦產品也許不亮麗誇張,實用價值卻也很少人能相比,特別是日本廠的製品。(82/259)
★★Teac CD-3N 15,400元(台笙)
這部Teac的小鋼炮並沒有使用獨家開發的VRDS系統,反而從轉盤、數類濾波等都是用Sony的產品,D/A則是飛利浦的位元流晶片。劉名振說CD-3N還是有Teac特有的高頻纖細而量輕,低頻欠缺衝擊力等風格。當轉盤使用時個性並不強烈,會隨著所使用的數類轉換器而有不同風貌,最近Teac又推出許多新產品,值得矚目。(78/170)
下榜:Philips LHH-200RM停產、Quad 67改款為Quad 77
◎5-10萬元◎
★★★★Kenwood L-D1 75,000元(垣慶)
已經好幾年了,L-D1仍在最新一期的Hi-Vi中名列前十名的排行榜中,賴英智說他沒有看錯,可惜台灣進口的數量太少了。L-D1是在影碟機王LVD-Z1的基礎上發展來的,它的全金屬懸浮式轉盤部份具有第一流水準,但只裝設了一組同軸輸出,機器本身附帶的DAC-7轉換線路已經有日本高級機的水準,但是當轉盤更能發揮其優點。(62/165)
★★★★Sphinx Project 9 65,000元(皇佳)
機械拾取部份為飛利浦CDM9,數位位部份採用Philips的TDA 1547,簡單的說,這就是一部1 Bit位元流256倍超取樣,標準的荷蘭CD唱盤。劉總編認為Sphinx家族的聲音都很像,清亮活潑帶甜味,快速寬廣細節多,最好配豐滿型的擴大機,以及高音柔順低音豐潤的喇叭。(88/227)
★★★★Teac VRDS-20 93,660元(台笙)
比VRDS-10多加了AT&T的數位輸出與平衡式類比輸出,機箱也做了相當程度的補強,在四個腳都以獨特的合金材質增加阻尼與避震,乍看之下,VRDS-20的外箱與Wadia有神似之處,果然最近他們就與Wadia合作生產了一部CD唱盤。賴英智說它有豐富的音響與強勁的衝擊力,如果把那條細得可憐的電源線換掉,聲音應該還會更進步。(73/183)
★★★Denon DCD-S10 50,000元(歌林)
大量使用DCD-S1技術的平價產品,讀取系統仍舊延用舊型的結構,有數位接收功能,Burr-Brown 1702二十位元晶片與Alpha濾波線路,使得它的解析力與細節超乎尋常。劉名振說它那帶著芬芳氣味的美聲,已經可以稱得上是「高貴」了,此外它的深度感很好,惟獨播放激烈的音樂時較缺乏衝擊性。(90/278)
★★★Marantz CD-16 60,000元(百韻)
和飛利浦 LHH-500R非常相似的產品,定價稍低,不過在機箱與外觀處理上也節省了一些成本。由於兩者都是同一生產線的製品,選擇其中任何一個都不會吃虧,你只要記得日本音響是一分錢一分貨就對了。(73/163)
★★★Rotel RDD-980/RDP-980 52,500元(雅士)
國外對這套分體式的組合給予極高評價,應該是看中它的物美價廉吧。RDD-980使用飛利浦CDM-9傳動機構,RDP-980則為Delta-Sigma位元流設計,用料實在。劉名振說Rotel有一種較輕鬆的個性,但犧牲了點細節與層次,低頻相當豐富而鬆軟,音像也不是非常凝聚,適合推薦給專心聽音樂的人。(92/282)
★★★Teac VRDS-10 56,670元(台笙)
最便宜的VRDS傳動系統系列產品,不過高級的VRDS使用的合金壓片與支撐肋越強,VRDS-10所用的是聚酯中混入玻璃纖維與陶瓷的特殊高分子材料,操控性非常好。VRDS-10解析力高強、動態龐大、音場寬闊,勇猛的氣勢不太像是日本CD。最近Teac推出許多新產品,VRDS-10可能很快會改款。(55/152)
下榜:Philips LHH-600BM與Philips LHH-500R停產或停止進口
◎10-15萬元◎
★★★★★Restek Radiant 125,000元(吾爾益)
這台唱盤曾經因為代理權轉移,我們暫時讓它下榜,現在雖然Restek有新產品上市,舊的Radiant仍繼續出售。考慮到它使用飛利浦CDM-9 Pro的傳動機構,電源分離設計,超大的遙控裝置,而且還是德國產品,它仍然有理由獲得五顆星推薦。不過要是再漲價分數就得下降了。(50/83)
★★★★★Vimak DT-800 特價128,000元(藝聲)
等於是一部Vimak DS-1800數類轉換器再加上一個飛利浦CDM-9 Pro轉盤所組成,具有AT&T光纖與同軸的數位輸出與輸入,由於功能甚多,操控不像日本機器那麼流暢快速。DT-800的聲音具有第一流的Hi-End音質,偏向女性化的柔細特質搭配非常容易,有關細節、音場、動態、定位等表現,也都不是泛泛之輩能夠比擬,尤其是DT-800特價的時候,百分之百的物超所值產品。(67/221)
★★★★Primare 302 145,000元(文鴻)
造型非常漂亮,陳弘志認為302的金屬加工仍比301綜合擴大機略差一點,他期望這個價位會有更高完成度的產品。302使用飛利浦CDM-12.4傳動機構,Primare另外設計了一個CD鎮,數位部份是Burr-Brown的二十位元晶片。陳弘志說302的聲音硬中帶軟,軟中帶韌,聽人聲有股丹田之氣,建議以平衡接法才能獲得好聲。(84/250)
下榜:Philips LHH-800R暫停進口
◎15-20萬元◎
★★★★★Accuphase DP-65 180,640元(台笙)
自從DP-75推出後,DP-65有點失色,不過價差因素絕對須加以考慮。轉盤是日本SONY供應的,數位轉換每聲道用了四顆二十位元晶片組成MMB線路,分析力相當可觀。DP-65當轉盤時不特別驚人,當CD唱盤卻是很有音樂性,絲毫沒有生硬冷澀感的產品。(73/151)
★★★★★Krell KPS 30i 200,000元(垣豐)
比KPS 20i的機箱簡化一些,傳動機構從CDM-9 Pro換成CDM-12,同樣經過Krell的大幅改裝。數位部份與類比部份則幾乎與KPS 20i一模一樣,電源反而加強了,而且還有完整的數位輸入功能,你說它值不值得呢?當純轉盤使用時,KPS 30i 已經可以與大多數十幾萬的產品相提並論,加上Krell的DSP線路與純A類平衡式類比線路,它毫不客氣可以在二十萬這一級稱王。(93/249)
★★★★Studer D730 188,000元(福茂)
標準的專業用機器,講求的是快捷的操控性能與穩定可靠的品質,外觀的漂亮與線路的先進反倒不是那麼重要。D730採用飛利浦CDM-4轉盤,上面的功能有一大半普通人都用不著,這是購買前必須考慮清楚的。D-730聽起來會有頻率兩端不夠延伸的感覺,不過它的中頻卻非常迷人,日本人很喜歡用Studer的器材聽小編制音樂或演歌,我們相信是很有道理的。(75/220)
下榜:Meridian 206DS停產。
◎20萬元以上◎
★★★★★Accuphase DP-75 313,150元(台笙)
因為匯率的關係,Accuphase DP-75在台售價不低。DP-75轉盤部份仍是Sony的系統,但它有很多獨特的設計,例如將外來的數位訊號變成48KHz取樣頻率, 利用多個二十位元晶片並聯構成二十四位元的解析度,還有多到離譜的數位輸入端子等。DP-75的音色具有傳統日本式華麗細緻的特質,音場深度極佳,細節與動態表現都叫人刮目相看,而它挖掘音樂魅力的功夫更是了得。(82/229)
★★★★★Denon DCD-S1 220,000元(歌林)
賴英智的參考器材,不過他只拿來當轉盤用,事實上DCD-S1也就是DP-S1與DA-S1兩部機器共同裝在一個機箱,共同使用一個電源的綜合體,但是售價只有兩者加起來的四分之一左右。在新一期的日本Hi-Vi評選中,DCD-S1與售價兩百萬日幣的Sony R-10數位系統同為第三名,而第二名是Denon的DP-S1與DA-S1,它的實力可想而知!(71/233)
★★★★★Jadis JD-1 460,000元(木紋),420,000元(黑色)(承奇)
雖然百分之百會買它的人都是拿來當轉盤,不過JD-1確是貨真價實的CD唱盤,它有完整的類比輸出,當然當轉盤時效果也很驚人。JD-1外型已經進入藝術領域,聲音也兼具數位與類比的優點,張典齊醫師說它的表現非凡,同樣的價格也是非凡。(76/190)
★★★★★Krell KPS 20i與KPS 20i/l KPS 20i:345,000元, KPS 20i/l:380,000元(垣豐)
Krell拿飛利浦的CDM-9 Pro轉盤進行大手術,替它加上一個鐵甲外罩與八爪章魚狀的CD鎮,最外面的機箱又是無人可撼動的精美藝術品,所以整部KPS 20i比某些擴大機還重。使用DSP-56002的高速中央處理器做DSP數位濾波,純A類平衡式類比放大,數位輸入應有盡有。賴英智認為KPS 20i的低頻難有對手,透明感與解析力堪稱典範,三度空間感只怕也會叫很多分體式器材汗顏。KPS 20i/l加上與KRC同級的光電式音量控制,可以直入後級,聲音純淨度又更上層樓,它無疑是現階段最高成就的CD唱盤。(81/204、90/240)
★★★★Micromega Trio AL2 實售價280,000元(麥登)
這是CD轉盤加數類轉換器加電源供應的三件式組合,由於Trio AL2使用機械接地設計,分開後很難用,所以把它列入一體式數位系統中。Trio AL2使用的零件都不是最先進的,但調整出來的聲音非常有韻味,它的低頻衝擊力與量感並非完美,雄壯威武的氣勢也不夠,但主要魅力集中在中頻以上,聽弦樂與人聲令人聞之欲醉。(60/185)
CD轉盤
CD轉盤的設計是專為那些了解機械結構重要性,以及品味要求較高的人而生產,因此,售價便宜從來就不是這類產品的訴求。反而,超重裝甲的設計、可靠的循軌系統以及出眾的造型才是訴求重點。還有,包括XLR平衡端子,BNC同軸端子與AT&T光纖輸出,現在也越來越普遍了。
從市面上的產品,我們就可以很清楚的看出日本人在CD轉盤的造型、結構、循軌拾取系統的可靠性上都佔了上風。飛利浦訊號循軌拾取系統的多變與不穩定也讓生產廠家摸不清狀況。不過,由於傳統上音響迷對於日本高價音響器材的「歧視」,使得CD轉盤的市場仍然掌握在歐、美廠家手中。
未來,目前的局面仍將維持。雖然日本產製的高級循軌拾取系統可靠度高,但是日幣的升值會讓想買日本系統的廠商裹足不前,而仍然採用飛利浦系統。
◎5萬元以下◎
★★★★★Parasound C/BD 2000 39,000元 (商豪)
使用日本CEC的皮帶傳動系統,配合相當重的唱片鎮,雖然操縱動作慢了一些,穩定性卻是這個價位之冠。C/BD 2000最吸引人的地方是從容穩定的聲音,高頻平滑中頻溫暖,極低頻的權威感比較不足,動態對比也柔和一些。除此之外,C/BD 2000並沒有明顯缺點,賴英智認為搭配Audio Alchemy等個性活潑的數類轉換器會有互補作用。(94/255)
★★★★Arcam Delta 170.3 45,000元(無AT&T)(文鴻)
已經上榜許久的產品,由於輸出端子齊全,外觀樸素不易退流行,所以到現在還在賣。Delta 170.3 使用CDM-4傳動機構,不過在機箱裡做了非常多的補強,所以整體剛性與重量增加許多,聲音也有可觀。Delta 170.3聲音非常鮮活明朗而富有音樂性,和日本器材追求的穩重感是相反的路線。(57/139)
★★★★Teac Esoteric P-700 43,970元 (台笙)
對Esoteric P-700唯一的不滿,就是那條有礙觀瞻的小電源線,Gryphon老板買了一部回去修改,到現在還是他的參考機。P-700的機箱不屬於重裝甲類型,最近Teac開發了結構與P-700相當,機箱卻無可撼動的中低價轉盤,極有可能會取代P-700的地位。(62/160)
★★★★Counterpoint DA-11 45,000元(無AT&T)(文鴻)
最早使用飛利浦CDM-12.1傳動系統的產品,但是Counterpoint另外用全鋁車製了很漂亮的承片盤。DA-11的功能齊全,搭配同廠的數位類比轉換器非常相稱,在聲音表現上,DA-11也有著濃厚的Counterpoint風格:低音稍輕,高頻漂亮。如果你喜歡Theta那種雄渾的氣勢,DA-11不適合你,反之,DA-11肯定是喜歡日本風格音響迷的最愛。(64/262)
◎5-10萬元◎
★★★★★McCormack SST-1 60,000元(上瑞)
張典齊醫師說這台使用飛利浦CDM-12傳動系統的轉盤通透柔美,與天價級的Jadis JD-1相比,SST-1只在解析力和實體感兩個項目輸了一些,其他方面SST-1都絲毫不會臉紅。SST是「科學同步計時」的縮寫,McCormack宣稱這種新技術可以有效消除任何時基誤差,所以用家不必再考慮添加任何數位界面處理器,只要能搭配適切的數類轉換器,它會是一台物超所值的轉盤。(78/192)
★★★★★Theta Data Basic II 92,000元(鈦孚)
第二代主要在內部動手術,舊款的Data Basic也可以升級。改良地方有三:電源加大,把變壓器增加為四個;增設AES/EBU輸出;全新的Jitter抑制線路,將Jitter控制在20ps以下。聲音表現除了以前的低頻、空間感、聲音密度等優點外,新款的音質細膩程度提高了,定位精準而平衡度絕佳,是十萬元以下CD轉盤首選。(87/258)
★★★★★Sonic Frontiers SFT-1 92,000元(進音坊)
一個過去完全不懂數位的廠商,推出的第一部轉盤就有這麼好的聲音,差點叫人跌破眼鏡!SFT-1使用飛利浦CDM-12傳動系統,線路簡單得可以,不過他們與Ultra-Analog合作開發的Jitter抑制線路,號稱可以把輸出時基誤差控制在10ps以內,創下了世界記錄。SFT-1的輸出端子齊全,賴英智認為是十萬元以內的首選之一。(86/223)
★★★★Micromega Duo CD3.1 實售62,000元(麥登)
只比Duo CD2差一點的轉盤,這一點包括傳動系統由CDM-9 Pro變成CDM-9,伺服控制也做了修改,所以動作比Duo CD2要慢上許多。不過像AES/EBU、同軸等數位輸出和輕鬆曼妙的聲音,活潑生動的個性與厚壓克力上掀式設計都原樣保存,當然價錢也下降不少。(74/269)
★★★★PS Audio Lambda 65,000元(垣慶)
據稱,這是與Theta同一條生產線製造的產品,所以從裡面仔細的瞧,它與Theta Data Basic簡直就是如出一轍。現在Theta Data Basic改款了,不知道PS Audio有沒有後續行動?(62/187)
★★★Audio Alchemy DDS Pro 66,000元(怡眾)
採用Pioneer倒置式結構盤,也是Audio Alchemy最高級的轉盤,廠方宣稱時基誤差低於5ps。DDS Pro有I2S輸出介面,與同廠的數類轉換器使用理論上可以消除傳遞媒介的時基誤差,但實際表現並不很理想。陳弘志建議搭配Theta等個性渾厚的轉換器,可以讓DDS Pro聲音變豐滿一點,否則就必須從線材想辦法。(94/255)
★★★Audiomega Damnation 51,600元(莫札特)
這家法國廠商使用設計LP唱盤的技術來設計CD轉盤,他們的旗艦Mephisto售價才十萬多一點,國外評價相當不錯。Damnation是它家最便宜的轉盤,CDM-12轉盤以全懸浮式結構重新設計,上掀式外加一個小唱片鎮,光是外觀就相當吸引人。朱耀明對它的壓克力機箱有點意見,認為要注意避震的問題,而他試聽的Damnation只有BNC端子可用,稍微不方便。(88/264)
★★★EAD T-1000 58,000元(歐美)
使用Pioneer廉價型倒置式機構改良而成的轉盤,EAD去掉了Pioneer原來的數位線路,另外加了一塊控制時基誤差的線路,包括AT&T與同軸等端子都很齊全。由於售價上漲,我們認為不能只買來玩玩而已,在音響上它的對手很多。(60/177)
★★★Micromega T-Drive 2 實售價58,000元(麥登)
原來與T-DAC配成一套的轉盤,不過我們只推薦適用性較廣的T-Drive 。所有Micromega數位器材中,都很少看到AT&T的影子,那位大鬍子老板認為AES/EBU介面更為理想,T-Drive就是配備此介面的轉盤。在T-Drive中除了CDM-9傳動機構外,還有專利的Acutrans線路,據說可有效降低時基誤差,實際聽感上當然是AES/EBU傳輸最為理想。(68/195)
★★★Monarchy DT-40A 55,000元(高全)
利用Marantz CDV-800影碟機修改的轉盤,它與Theta最大的不同是影碟機本身的D/A線路仍被保存並加以修改,所以即使你不外加轉換器,DT-40A也可以當普通CD唱盤一樣唱歌。DT-40A的穩重性一如其他影碟機,在中規中矩的聲音表現之餘,出入片的速度還是叫人等得心急。(62/150)
◎10-15萬元◎
★★★★Audiomeca Mephisto 128,000元(莫札特)
原本生產LP唱盤的Audiomeca所推出最高級的轉盤,外面是亮麗的黑色壓克力,裡面又是一層不鏽鋼機箱,CDM-9傳動機構的懸浮避震都以LP方式處理。Mephisto的上掀式設計同樣很有使用LP的感覺,它的聲音有種很輕鬆的韻味,絲毫沒有壓力,但也不具強烈的音響特質。賴英智認為,要在數位產品裡找到LP的樂趣,Audiomeca真的很有一套。(93/262)
★★★★Micromega Duo CD2.1 實售110,000元(麥登)
Micromega家族中排名第二的轉盤,使用飛利浦CDM-9 Pro結構,但它另外開發了一套控制系統。Duo CD2的電源部分頗多創意,所以它能發出與眾不同的聲音,李衛理說Duo CD2.1 搭配Duo Pro轉換器時播放古典音樂有一種難得的縝密質感,類真度非常高,搖滾樂迷大概會不過癮。現在的2.1版本是加上AES/EBU輸出介面的機種。(66/220)
★★★★Resolution Cesium 120,000元(泰銓)
使用Teac VRDS傳動機構與Sony的操控晶片,有獨家開發的平衡式數位傳輸(需要兩組數位線)與S/PDIF輸出介面,製作上相當實在。賴英智曾經以Cesium轉盤搭配其他數類轉換器,發現它的個性比較溫和柔軟,穩重內斂,音像大而寬鬆,只是高頻延伸與細節刻畫少了一點。最好與同廠的數類轉換器搭配,才能有一致性的表現。(92/253)
◎15-20萬元◎
★★★★★CEC TL-1 165,000元(德錩)
CEC這兩年來揚眉吐氣,他們的旗艦TL-0被TAS的H.P.譽為世界最佳的CD轉盤之一,不過四十多萬的定價令多數人望而卻步。相形之下,同為Stereophile A級榜的TL-1就經濟多了,它一樣使用皮帶驅動設計,本身分成CD唱盤與轉盤兩種款式,包括AT&T等端子一應俱全。張典齊說它有LP的味道,應該是喜歡它比較鬆軟的特質吧。
◎20-30萬元◎
★★★★★Esoteric P2s 219,530元(台笙)
與P2s同時推出的D2數類轉換器已經改款成D3,而P2s仍穩居旗艦寶座,實力不說也知道。AT&T、BNC、RCA等各種輸出無所不包,是鄭澤孝目前使用的參考轉盤,它的裝甲程度可與Denon S-1、Mark Levinson等相提並論,重量級的VRDS系統短時間內不會落伍,它的精確細緻個性與秀麗端莊質感的確有魅力。(57/177)
★★★★★Theta Data III 220,000 元(鈦孚)
Theta使用影碟機改裝的轉盤,機蕊換成了Pioneer的自動反轉系統,畫面部份配備了最新的動態三維梳型濾波器,聲音方面也裝置了AC-3 RF輸出,是目前最高級的全功能轉盤。Data II為人詬病的慢速度已經徹底改觀,Data III的操控毫無問題,同時增加了AES/EBU與AT&T的輸出。除了保有Theta一貫的穩重、低頻豐滿、音場寬廣等特點外,Data III的解析力、透明度與凝聚程度都有大幅改善。(87/258)
★★★★★Vimak DT-1000 特價235,000元(別超)
最新的DT-1000 MKII已經問世,整體架構並沒有更動,只有操控部份的ROM晶片升級了,同時電源也做了一些修改,老用家可以很容易升級。經過時間的考驗,證實這世界第一部使用DSP-56001處理器的CD轉盤果然有過人之處,比起當紅的Forsell氣浮式轉盤一點都不差,再加上完善的功能﹑經典級的造型作工與豐富的輸出界面,還有什麼可嫌的?(54/83)
★★★★Ensemble Dichrono Drive 220,000元(巴哈)
外觀與聲音都極美的轉盤,Ensemble雖然採用日本Teac的VRDS系統,但他們宣稱進行兩百多項細部改良,包括多層複合材料構成的三明治夾層式機箱,還有極有創意的避震板與避震錐等。面板是以一整塊黃銅,經過極精密的打磨後再塗上數層特殊保護漆而成。Ensemble建議最好用BNC同軸來傳輸數位訊號,第二選擇是AES/EBU,他們對AT&T並不 贊同。(82/220)
★★★★Accuphase DP-90 240,480元(台笙)
使用日本Sony舊款的頂級傳動機構,配上厚實的鋁隔板機箱,鍍金的線路板,充沛的電源供應,Accuphase 7N訊號線,你想還會不好聲嗎?不過根據日本多本雜誌的評價,DP-90表現仍在Denon DP-S1之下,即使與DC-91合成一套時也是如此,美國Stereophile卻已經將其列入A級榜中。(66/167)
◎30萬元以上◎
★★★★★Denon DP-S1 360,000元(歌林)
S-1系列是Denon公司不計工本的嘔心瀝血之作,他們所開發的全鋁鑄傳動機構,三重避震設計,都是地球上最壯觀也最豪華的產品,不過Denon不外賣,他們只將這項成就留著自己用。DP-S1的堅固耐用就像是勞斯萊斯一樣,聲音部分穩固如山,有榨光音樂中每一滴細節的實力,與DA-S1 DAC用ST光纖作時基鎖定有更好的效果。(62/137)
★★★★★Mark Levinson No.31XL 365,000元(卡門)
已經幾年沒有改款了,證明這部重量級轉盤的完成度頗高。使用飛利浦CDM-4 Pro傳動系統,由於在電源與其它細節上做得盡善盡美,所以即使沒有太多創意,它的君臨天下氣勢還是無人能及。(63/186)
★★★★★Forsell Air Reference MK.III 358,000元(歐美)
全世界唯一的氣浮式CD轉盤,最近已經改款成MKIII型號,據說改進甚多,在還沒聽過前我們已經覺得第一代產品夠好了。Forsell使用飛利浦CDM-9 Pro傳動機構,機箱大得像後級,連同一個空氣幫浦擺起來確實氣勢非凡。不過Forsell聲音可一點都不暴力,劉總編說它的音色與Vimak像極了,它的表現沒有特別突出之處,但也找不出什麼負面評價。(70/208)
數類轉換器
數類轉換器的市場一直是蓬勃的。由於音響迷對各式數位濾波方式、超取樣的倍數多寡、數位類比轉換的種類,以及類比輸出的型態有著多樣的要求,使得這個市場的產品不斷推陳出新。在這方面,以創意、品味見長的歐、美廠商無疑的如魚得水,悠游其中。
1995年開始,HDCD風正式刮起。美國廠商對HDCD反應最快也最熱烈,目前連許多低價產品都已經加入。相反的,日本廠商則對HDCD反應冷淡。據了解,HDCD生產廠商Pacific Microsonics將最大的目標放在廉價的日本CD唱盤上,想要造成像杜比的影響。不過截至目前為止尚未看出HDCD有進入日本廉價CD唱盤市場的可能。
另外,針對未來DVD可能採用24 Bit/96KHz取樣頻率的新規格,目前極少廠商有因應對策,這可能也是一些高價數類轉換器應該努力的方向。。
◎5萬元以下◎
★★★★★Parasound D/AC 1600HD 50,000 元(商豪)
實在很難想像,這麼便宜的數類轉換器裡,包含有Toslink、RCA、AES/EBU、AT&T等各種輸入,從二十位元的DAC開始就是全平衡式設計,有HDCD解碼功能,電源龐大得可以製作一台小後級。何況Parasound還標榜名家設計,整個聲音穩重紮實,勁道十足,建議搭配個性比較活潑靈活的轉盤或線材,能使表現更均衡一些。(94/255)
★★★★★Theta Progeny 42,000元(鈦孚)
五萬元以下唯一使用DSP當數位濾波的機種,和上一級的Theta Prime II在結構上也許多相似之處,你可以說,Progeny幾乎就是Prime II的簡化版本,簡直是太超值了!劉總編說Progeny的氣勢大、聲音活、堂音優異、速度感與重量感都很好。不過如果你本來的系統比較粗糙刺耳,Progeny質感會顯得粗了一些,搭配時最好多費心。(79/194)
★★★★Audio Alchemy DDE V3.0 29,500元(怡眾)
Audio Alchemy最好的轉換器,卻也只賣這個價錢,推薦與DTI V2.0介面處理器一起使用,獲得的聲音表現直追更高價的產品。DDE V3.0有HDCD解碼功能,配備一顆Analog Device的十八位元晶片,類比部份先以被動元件作被動濾波再作A類的增益放大。同時DDE V3.0還可以加裝遙控器,進行數位式的音量衰減,連前級的錢都可以省了。它的聲音仍是清澈嘹亮、活潑生動、細節豐富,是真正的超值產品。(91/263)
★★★★Chroma 396 39,500元(鈦孚)
繼Cobalt 307之後的改良產品,機箱換回標準尺寸,功能也增加不少。Chroma 396有HDCD解碼功能,DAC為多位元與單位元混血的十八位元晶片,製造品質維持Theta一貫的標準。江俊德說Chroma 396不管怎麼聽就是有Theta的味道:氣勢滂薄、低頻雄厚、音場寬大、動態幅度強…這是講求音響性的初哥最佳選擇。(94/268)
★★★★Creek DAC60 28,000元(文鴻)
採用二十位元八倍超取樣設計,偌大的機箱裡面只分成電源與一片主線路板,簡單至極,就跟它的聲音一樣,乾淨俐落。Creek所採用的YAMAHA接收晶片實在有點老舊,Burr-Brown的PCM-63PK特選晶片就很夠水準,由OP構成的放大線路卻沒什麼好說的。DAC60的音場特別寬大,低頻的彈性與控制力也很突出,高頻略有約制但音樂性相當好。(78/151)
★★★★dpa The Little Bit 3 19,000元(比特)
單以聲音表現來說,它大概只能排在四顆星的位置,但考慮到售價之低廉,我們都想替它晉昇一顆星以資鼓勵。dpa使用獨家的微型黏著線路以及利用YAMAHA晶片設計的DX8處理器,所以內容簡潔得不敢相信。原廠建議用Toslink光纖連接,它的高頻質感平滑漂亮,亮麗得有點不像真的,而低頻表現又很傑出,音場的寬深均在水準之上。朱耀明甚至說,請拿十萬元的器材來向它挑戰!(91/270)
★★★★Meridian 563 42,000元(鈦孚)
Meridian 500系列產品中的中堅份子,雖然不貴,該有的它可是一應俱全,包括AES/EBU輸入介面,兩顆Crystal CS4382ΔΣ晶片組成的全平衡式放大線路,Meridian獨家開發的雙重相環鎖定線路與雙差動數位類比轉換結構,使563在一段時間內不會落伍。密度高、結實有勁是其聲音特色。(67/169)
★★★★Musical Design DAC-1 39,800元(爵昇)
原來只做擴大機的DIY名廠所推出的第一部數類轉換器,除了電源相當紮實外,它的線路基本上與Audio Alchemy的產品差不多,有HDCD解碼功能,只設置RCA同軸輸入,使用略微不便。江俊德認為DAC-1個性溫柔婉約,含蓄娓婉,剛好與它家的擴大機有互補作用。如果你的系統聲音太過剛強,DAC-1會是位好伙伴。(94/266)
★★★Audio Alchemy DDE V1.1 18,000元(怡眾)
只賣一萬出頭的數類轉換器,功能卻是一應俱全。DDE V1.1採用位元流設計,有著與DTI一樣的時基控制線路,甚至可以拿來當界面處理器。劉名振認為它的聲音透明清澈,音像浮凸,很適合拿來聽流行音樂。換上更好的分離式電源,DDE V1.1還有升級的空間。(91/263)
★★★Cobalt 307 22,000元(鈦孚)
在Sonic Frontiers Trans DAC推出前的低價之王。Theta把Prime的技術濃縮移植而成,Cobalt 307聲音也有低頻飽滿強勁、音場開揚廣闊的優點,只有在音質的純度比上級機差一些,適合第一次買數類轉換器的消費者。由於Chroma 396出現,所以這次下降一顆星。(54/106 )
★★★Esoteric D-700 37,780元(台笙)
D-700使用四顆Analog Device的十八位元晶片組成二十位元的解析度,製造品質相當不錯。劉名振開始時認為D-700表現出來的音像不夠大,慢慢的才發現它的弦樂很美,解析力很高,層次感更是一流水準。只不過日本人的口味偏向乾淨纖細與華麗的音色,與美式大塊吃肉的感覺差異極大,所以購買前最好親自聽聽。(78/157)
★★★McComack DAC-1 46,000元(仲敏)
以改機起家的McComack第一次製造數位類比轉換器,成績已經讓人刮目相看。DAC-1使用位元流ΔΣ/64倍超取樣設計,數位與類比線路板分開以降低干擾,大體上說起來沒有用到很先進的技術。廖斐森說它個性溫和不突出,空間感表現很好,對那些略嫌刺激吵耳的系統有正面助益。(71/275)
★★★Michael Yee Audio DA-1 45,000元(迦南洋行)
這是一家華裔美人所開設的音響公司,它有一種特殊的線路設計稱為Tonal Image,號稱可以獲得前所未有的準確音像。DA-1所使用的晶片都是古代級的,但劉名振說它的聲音「中性而平衡」,音色也屬溫暖一派。乍聽之下DA-1沒有太明顯的個性,聽久了就會發現這是可以讓人火氣全消,安心欣賞音樂的好器材。(78/159)
★★★Micromega DAC 31,500元(麥登)
同屬Micromega新一代平價系列,用來與Drive 1、Drive 2轉盤搭配的數類轉換器。Micromega DAC有AES/EBU、RCA同軸與Toslink光纖三種輸入,Micromega在電源部分施展許多密技。它的高頻活潑亮麗,中頻滑順可口而有一股特殊的甜味,低頻能量感稍輕,陳弘志用來搭配他的Sony CD唱盤,經常見到他滿足的表情。(78/161)
★★★Mircomega Duo BS2A 實售價29,000 元(麥登)
看起來不很起眼的小東西,使用單位元/256倍超取樣的飛利浦數位轉換晶片,構造簡單極了,不知道Mircomega用了什麼魔法,它聽起來就是高人一等。劉名振認為它的聲音溫暖,動態合乎水準,場面也夠龐大,特別是播放音樂時流暢動人,考慮到它只賣這個價錢,當然要給予推薦。(74/269)
★★★Mission DAC 5 19,500元(音寶)
DAC 5原來是設計給同廠的DAD 5 CD唱盤升級使用的,使用飛利浦最高級的DAC 7位元流轉換線路,電源與聲音線路分成兩個獨立的部份。劉名振曾被它飽滿寬大的音場與結實凝聚的音像嚇一跳!除了解析力、高低兩端延伸與層次感還不如一些高價機外,DAC 5幾乎已經脫離位元流設計給人的傳統印象,不過它依然保有順暢柔美的特質,適合長時間聽音樂。(78/163)
★★★Monarchy Model 33 40,000元(高全)
從香港移民到美國的C.C. Poon力作,與早期Model 20產品比較,只有數位接收晶片更換,類比放大線路則已面目全非,所以和第一代Monarchy聲音幾乎是兩回事。不過Monarchy音質的細膩程度與活生感始終還差一些,所以我們無法給它更高的排位。(67/174)
★★★Monarchy Model 22B 38,000元(高全)
乍看之下好像是Model 33去掉前級以後的產品,實際上雖不中亦不遠矣,Model 22B明顯的不同只有多了AES/EBU的輸入,電源也作了部分修正,聲音走向與Model 33有兄弟鬩牆之勢,但價格比較便宜。(75/266)
★★★Sumo Theorem 29,000元(雅士)
朱耀明對Sumo Theorem呈現出來幾近離譜的開闊音場一直難以釋懷,很可惜沒有機會與同廠的轉盤搭配。Sumo Theorem除了很大的音場外,還有很鮮活的特質,它不屬於細膩娓婉的類型,不過率真的表情卻賦予音樂很直接的生命力。建議這個預算帶的購買者,一定要先聽過Theorem後再做決定。(68/174)
★★★Sonic Frontiers Trans DAC 24,000元(進音坊)
Sonic Frontiers最低價的一部數類轉換器,並沒有如高級機一樣使用Ultra-Analog的產品,從濾波到數類轉換全都是Burr-Brown晶片(DF-1700與PCM-1702)。Trans DAC沒有Cobalt的雄壯威武,但多了幾分溫柔婉約,音場沒有Cobalt的寬廣,實體感卻是不錯。這兩台數類轉換器其實只有個性上的差異,買哪一台都很划算。(82/216)
★★Audio Alchemy DITB 11,000元(怡眾)
使用普通交直流轉換器當電源供應,內部是Crystal CS-8412接收加Analog Device十八位元D/A晶片,大小剛好可以放進口袋的迷你型數類轉換器。它的頻率響應平順,沒有一點刺耳煩躁的感覺;音場開闊,處理大場面音樂也有模有樣,中頻段的清澈與高頻段的堅實都不錯,只有低頻的量感少了一些,背景的寧靜度也不是絕對理想。對了,DITB是全世界最暢銷的數類轉換器!(78/149)
★★Monarchy Model 18 28,000元(高全)
Model 18是Monarchy目前最便宜的數類轉換器,除了面板改成白色外,其餘線路架構與Model 33相差不多,兩者也都附有前級音量衰減功能。差異在Model 33的用料較佳,輸出部份有緩衝級設計,而Model 18只是單純的衰減而已。(78/165)
◎5-10萬元◎
★★★★★Sonic Frontiers SFD-1Ⅱ 98,000元(進音坊)
SFD-1 MKII不像SFD-2 MKII一樣的大換血,除了在原來架構上多了一片HDCD解碼模組外,它改動的地方並不太多。完善的輸入端子,飽滿圓潤的聲音,使得SFD-1存在的一天,這一級的產品永遠都將面對血淋淋的強力競爭。(74/241)
★★★★★Vimak DS-1800Ⅱ 98,000 元(藝聲)
比第一代產品多了靜音功能,輸出電平也改為2.2V/6.25V可調,類比放大線路偏壓設定為A類,最重要的是價錢反而下降了。在同價位產品中,幾乎沒有人用DSP濾波,更別談Dither雜音模式可調,以及十八公斤特級重量,電腦級的超高製造品質了。VImak的個性柔軟溫和,線條清晰的木管與細膩滑溜的弦樂保証迷人,專治那些粗獷而陽剛味太強的系統。(89/296)
★★★★Audiomeca Ambrosia 89,000元(莫札特)
與該公司的轉盤相同,有兩層結構的機箱,三組電源供應,使用多位元與單位元混血的晶片,由於Audiomeca認為單端接線比較好聽,所以不設平衡輸出。賴英智認為,優雅、自然、甜美就是對Ambrosia最好的形容詞。他說Ambrosia的音響性並不特別強烈,但音質音色之美是最大的賣點,售價只有六萬多的Elixir數類轉換器表現相當,也是很不錯的選擇。(93/262)
★★★★ Audio Research DAC-5 82,000(鈦孚)
Audio Research向平價市場進攻的最新武器,電源架構與LS-5前級一樣,數位線路是飛利浦的位元流晶片,類比線路則自DAC2改良而來,沒有使用真空管。DAC-5採大輸出設計,質感有如粉彩紙上的水彩畫,平直通透,色澤淡雅。朱耀明建議最好與同廠的真空管前級搭配,一方面不會沾染濁氣,一方面又可以增加堂而皇之的氣度。(89/294)
★★★★Counterpoint DA-10 85,000元(文鴻)
到目前為止,仍是全世界唯一提供不同數位轉換模組供消費者選用的器材,其中包括最高級的Ultra Analog晶片。鄭澤孝與賴英智都覺得DA-10的中高音飄逸漂亮,輸出入端子齊全,製造品質也無話可說,不過對低頻的量感與衝擊力卻不能完全滿意。換一個角度看,房間有中低頻峰值的人DA-10說不定是救星呢!(53/175)
★★★Stax Talent BD 85,000元(勝旗)
評Theta Data Ⅲ轉盤與Theta Data Basic II轉盤
並介紹Pro Basic Ⅲ 與G Ⅴ的HDCD版 賴英智
圖片..1 2 3 4
Data Ⅲ規格:使用Pioneer影碟機修改,數位輸出包括RCA同軸、BNC同軸、AES/EBU各一組、AT&T一組,有Bolby AC-3 RF輸出,影像輸出包括RCA與BNC同軸各一,S端子兩組。Jitter小於20ps,影像S/N比54dB,水平掃瞄線超過450條。尺寸19x18x6.5吋,重量40磅。售價:22,000元(全配備)。代理商:鈦孚。
Data Basic II規格:使用飛利浦CDM-9 Pro傳動系統,數位輸出包括RCA同軸與ES/EBU各一組(AT&T選配)Jitter小於20ps,尺寸19x3.5x15.5吋,重量21磅。售價:88,000元。代理商:鈦孚。
聲音特色:低頻能量依然出色無敵,空氣感與解析力令人大開耳界,音場龐大也是一絕!
試聽搭配器材:Denon DCD-S1轉盤、Audio Research DAC-5與Vimak DS-2000數類轉換器,Audio Research LS-5 MKII前級與Krell KRC-3前級,Krell KSA-300S後級,Genesis Ⅵ喇叭。數位線有AT&T光纖,A.R.T.與v.d.H的AES/EBU線。訊號線包括MIT Fully Balanced、Straight Wire與Audio Research李玆平衡線。喇叭線Discovery。電源線美國OBL與德國Audio Agile。
音響二十要表現:★★★★★。價值價格比:★★★★★(Data Basic II),★★★★(Data Ⅲ)。製造品質:★★★★☆。
    在進入正題前,必須再一次對Theta的升級作法表示敬意!很多廠商的數位產品都說可以隨技術更新而升級,只需要少數費用換掉某個晶片就可以了。事實證明,當新一代的濾波或DAC晶片出現時,沒有人能直接以舊的替換,這些廠商在行銷時的宣傳自然就不了了之。Theta的作法比較乾脆,從GⅠ、G II到GⅢ,它的升級是整塊線路板抽換掉,連面板一併改裝,因此消費者拿回家的除了舊機殼外,整於是一部全新的數類轉換器。G Ⅴ因為純A類的放大需要不同的機箱,所以無法由G Ⅲ直接升級,算是一個例外。其他如Prime到Prime II,Pro Basic到Pro Basic Ⅲ ,都提供非常徹底的升級。我一直奇怪,一部數類轉換器最大的成本當然是那塊包含電源與DAC的線路板,Theta每次酌收費用而整個汰舊換新,划算嗎?這麼有良心的廠商,不多鼓勵一下太對不起自己了!
慢郎中變成黃飛鴻
    幾年前購買的Data II,一度曾是我認為低頻最優秀的CD轉盤之一,不過後來Mark Levinson、Krell與Denon相繼出現,它們傑出的表現不禁讓人替Data II捏一把冷汗。不過使用者對Data II最為詬病的地方並非聲音,而是它超慢的進出片與讀取速度,而Data II的影像部分也是聊備一格,無論解像力與色彩訊噪比都不能因應大畫面時代的需求。經過這幾年來的發展,影碟機市場大勢底定,Pioneer依舊稱王,Kenwood、Denon與SONY再努力無法撼動其寶座。Theta要推出新一代的兼容式CD轉盤,最好的選擇當然只有Pioneer。以下就針對Data Ⅲ進步的地方作一個比較:
    操縱性:Data Ⅲ有獨立的CD承片盤,從開啟狀態Play到第一首曲子出現,大概只要七秒鐘,比一般的CD轉盤稍慢了一到兩秒鐘。過去的Data II播放CD約需十七秒以上,曾被戲稱去廁所回來都還沒開始唱,中間的相差實在太大了。Data Ⅲ的飛梭遙控、動態數位畫面噪訊抑制線路(V-DNR)等功能,也比Data II聰明許多。
    基本構造:Data Ⅲ採用Pioneer的影碟機為基礎改造,哪一型並不確定,但從配備上來看應該是很新的機種。它的自動反轉系統是新式的Gamma系統,比早期的Alpha系統更安靜與快速,在欣賞影碟片時配合Film Mode模式翻面時間大概要十三秒。Data II是最早的Marantz CDV-400修改的,沒有獨立CD盤,不能自動反轉。兩者的超厚鋼板機箱、有創意的第五腳機械接地,倒是沒什麼變化。
    輸出端子:正常的Data Ⅲ轉盤數位輸出端子包括有AES/EBU平衡式、BNC與RCA同軸各一組,AT&T光纖也列為配備。Data II只有RCA同軸輸出,當初我加裝AES/EBU介面還是台灣的前三名用家呢。Data Ⅲ的影像輸出就更豐富了,兩組Y/C(亮度與彩度)分離的S端子,一組專供三槍投影電視用的專業BNC頭,還有一組普通RCA頭。Data II只有一組S端子與一組RCA頭。Data Ⅲ另一大特色是裝設了杜比AC-3的RF同軸輸出,它不僅宣示了Theta製造出一部可以過渡到二十一世紀而不會落伍的影音器材,同時也告訴我們家庭劇院的熱潮多麼銳不可擋。
    內部結構:Data Ⅲ也有類比輸出,而且是每聲道使用了一顆飛利浦的SAA-7350 DAC晶片,不過Theta把它跳過不用,如果播放卡拉OK或其他只有類比聲的老影片,必須從遙控器切換才有聲音。Data II的修改主要是機箱強化與加裝一片Theta獨家祕方的Jitter抑制線路,Data Ⅲ的改裝幅度非常大,它們另外加設一塊有三個變壓器、十八組穩壓的強大電源,分別供電給數位、類比與機械部分。新的時基誤差抑制線路也複雜許多,精密的VCXO石英振盪晶體與三組脈衝變壓器,把Jitter平均值控制在20ps以下。
    影像性能:Data Ⅲ裝有經過Theta重新改良的動態型三維梳型濾波器,視頻的訊號雜音比提高到54dB,比Pioneer當紅的CLD-D99 52dB更高,比Data進步幅度就更驚人了!由於Theta的梳型濾波器相當進步,觀賞時最好能以S端子連接才能獲得更理想的效果,Theta誇口的說Data Ⅲ畫面效果絕對贏過一堆日本影碟機。
    由於Data Ⅲ的影像部分非常優異,我先簡單的做一些說明。以「海中顏面博覽會」與「Watch People」兩張測試片,在三菱CZ-3電視上檢測Data Ⅲ的畫面表現,我認為已經有90分以上的成績。它的色彩飽和度很高,影像邊緣開花的情況幾乎不存在,明暗層次豐富,紅與藍的訊噪比很理想,在白色峰值部分也極少干擾。Data Ⅲ的畫面設定與日本人喜歡的純淨、鮮豔、高解析力略有不同,Theta講的沒錯,光是Data Ⅲ的畫面已經可以值五萬台幣了。
    多年以來,Theta的轉盤聲音都有一個傳統特質,也就是聲音穩重安定、音像龐大、低頻豐滿有震撼力、空間感突出、音色有陽光般的溫暖。不過Data II的聲音雄壯威武得有點肥腫,所以過去我用比較精瘦的Kimber Kable數位線搭配,可以得到理想的透明效果。Data Ⅲ聲音走向大致相同,不過音響特性的表現已經遠遠超過Data II了。
    試聽Data Ⅲ轉盤時,主要都是搭配Theta的G Ⅴ數類轉換器,它們在外型與聲音方面都稱得是天仙配。我自己偏好用AES/EBU的數位線,它雖然不及AT&T光纖那麼細節豐富,但是也少了一些冷冽的味道,更具有音樂的活生感。Data Ⅲ幾個主要優點包括:
A、很深很深的音場。音場大而虛固然一時間聽起來很過癮,總是不真實,Data Ⅲ的音場不只是深邃廣闊而已,裡面的樂器一直塞得滿滿的。Chesky測試片第二集的47軌,透過Data Ⅲ以後教堂的距離更遠了,也彷彿可以看到更多東西。
B、量多而清晰的低頻。Data II的低頻出名的多與沈,但播放大鼓與電吉他時欠缺一股快速的狠勁,常常會急出一身冷汗。Data Ⅲ可能還是目前低頻量感最豐富的轉盤,以前不夠灑脫的毛病一掃而空,現在一些貝斯的播奏都能令人露出笑容了。
C、豐富自然的堂音與三度空間感。劉仁陽顧問介紹那張K.K.的「寶寶乖乖睡」,堂音多得可以用尺來量,Data Ⅲ的特異功能就是堂音比別人更多、更長。堂音一多,錄音空間的形狀與大小很容易就能分辨出來,Data Ⅲ簡直像照妖鏡一樣!
D、中頻飽滿多汁有肉。沒有聽過Theta的數位系統,很難體會人聲飽滿的樣子是多麼可貴,Data Ⅲ的中頻尤其柔和溫暖,它的線條不是最清晰凝聚的,卻是聽起來最輕鬆而動人的。
E、高頻結實具有逼真的質感。Data Ⅲ高頻部分一點不亮,小提琴與三角鐵的延伸還是那麼漂亮,只是銅管的犀利潑辣少了一些,實體感反而更好了。整套Theta搭配起來,弦樂表現沒有刻意的修飾與精緻處理,但我認為那才是最接近現場音樂的表現!
F、立地紮根的穩定感與平衡感。與Denon的轉盤類似,Data Ⅲ播放CD時等於有一個超大的CD鎮壓在上面,而下面的馬達扭力又特大,所以聲音有種特殊的金字塔狀安定感。Denon的馬勒交響曲處理不好可能會喧鬧吵雜,交給Data Ⅲ一切OK,有了它才會知道馬勒真是位偉大的交響曲作家。也許Data Ⅲ不是最活潑靈巧的轉盤,它的平衡感則是別人很難達到的!
在音響二十要表現方面,我會給Data Ⅲ五顆星,它確實是當今少數最佳的CD轉盤之一。如果你打定主意不玩AV了,請再往下看純音響迷一定會喜歡的Theta小轉盤。
小獅子再發威
    對純音響迷來說,Theta的Data Basic大概是你用最經濟的價格所能買到最好的CD轉盤了。它的用料紮實,製作嚴謹,聲音一流,想不出還有什麼可以挑剔的。在美國被炒得火熱而台灣同樣受到好評的PS Audio Lambda轉盤,說穿了那就是Data Basic的OEM版。過去我多次用過Theta的這部小轉盤,朱耀明兄到現在也還拿它當參考器材,對它聲音表現給予高度肯定。在十萬元以內的轉盤中,個人認為只有Restek的Radiant,新出來的Sonic Frontiers SDT-1稱得上是對手。特別是飛利浦的CDM-9 Pro傳動機構宣布停產後,Theta由於還有一些庫存,因此一段時間內Data Basic轉盤的供應沒有問題,一旦用完也莫法度了,這樣想想Theta的小轉盤就更值得迅速搶購了。
    Data Basic上市三年之後,進行了一些小改款,新的Data Basic II外觀完全一樣,主要的差異有三個地方:一、在RCA同軸之外增加了AES/EBU的標準輸出,AT&T光纖與Single Mode單模態光纖仍是選購配備。Theta一向是反對Toslink光纖的,最近他們認同AES/EBU平衡式的好處,不但在新機型上都裝設了這個界面,他們還製造了一條以鐵氟龍為介質的AES/EBU數位線,有機會再向大家報導。二、電源加大了,從三個變壓器增加到四個變壓器,其中一個專門供給精密石英震盪器使用,十四組穩壓提供數位、機械等獨立的電源。三、新的Jitter抑制線路,這塊比過去複雜許多的線路板將Jitter從過去的40ps左右降到20ps以下,成績相當可觀。
    讀者比較關心的,可能是Data Basic II與Data Ⅲ在聲音上的差異如何。首先我們要了解Theta的兩兄弟價差在一倍以上,Data Ⅲ是影音兼容機,具有家庭娛樂的多種功能,鎖定的消費對象本來就不同。其次,哥哥勝過弟弟也應該的,否則Theta豈不是頭殼壞去在自打嘴巴?值得高興的是,這位具有堅強實力的弟弟並非睡獅,而是一頭咆哮精壯的猛獅,Data Basic II與Data Ⅲ的聲音差異實在太小了!
    以前使用Data Basic時,發現它的音質細膩高貴感仍及不上德國的Restek,即使是音像玲瓏浮凸的刻劃也較不明顯。拿到Data Basic II之後,趕緊情商李衛理兄再借來Restek比較。哇-哈-太好了,這次Theta的改款搔到癢處,Data Basic II音質的純淨優雅、明暗陰影的呈現都提升了一大截,而動態對比、細節的描繪、低頻的權威性,在這個價位中又豎立了新標準!拿Sonic Frontiers SDT-1來比較,它的音像立體一些,個性活躍一些,高頻通透清晰一些;而Data Basic II的醇厚輕鬆、音場廣闊、聲音密度與均衡穩重的感覺則勝出一籌。
    改款之前的Data II與Data Basic,前者氣勢更為龐大,低頻也雄厚無比,個性上較為保守;後者高頻多了一份飄逸活潑感,中頻線條更清晰凝聚,而低頻的彈性更好。改款後的Data Ⅲ與Data Basic II基本差異還是存在,不過距離拉得更近了。他們都有很豐富的低頻量感,Data Ⅲ的肌肉比較大一些,人聲比較肥一點,兩者的爆發力差不多。他們的中頻一樣飽滿鬆軟,Data Basic II比較緊湊結實,紋理鑿得深一些。他們的高頻都不太明亮刺激,Data Ⅲ很溫暖而Data Basic II較凝聚。他們的音場都很大,Data Ⅲ的空間感與堂音非常神妙,Data Basic II定位比較精準。個性上弟弟較有活力與朝氣,哥哥則成熟穩重,他們注重細節與音樂性的特質相差無幾。如果不比較,事實上Theta這一家兩兄弟的聲音很容易被誤為雙包胎。以Data Basic II搭配Pro Basic Ⅲ,Data Ⅲ搭配G Ⅴ,就聲音與價值感兩方面來看,都是目前最划算的投資了!
Theta的DSP太厲害了
    目前Theta的Pro Basic Ⅲ與G Ⅴ兩款數類轉換器都提供HDCD的升級套件(有關HDCD的詳細報導請參閱本刊八十二期),它的架構是從Crystal CS-8412接收晶片的一腳拉出數位訊號,到另一片包含Pacific Microsonics PMD-100濾波/解碼晶片為主的線路板上。Theta為這片線路板另外安置了三個大型的微處理器,同時驅動56001微處理器的EP-ROM也做了一些指令修改。
    當數位訊號進到Theta數類轉換器後,會先以一般程序經過接收晶片與56001為主的DSP濾波線路,如果是有HDCD編碼的訊號,在DSP之前會被阻擋,並自動切換到PMD-100濾波晶片上。後面的DAC與類比放大完全不受干擾。我拿到這部最新的G Ⅴ跟劉總編在八十二期所評論的G Ⅴ已經有一些小修正,假設它對聲音更有幫助吧。由於PMD-100是與NPC濾波晶片相容的產品,使用HDCD模式等於放棄Theta最擅長的DSP,那不是很可惜嗎?HDCD會比高速運算插補的DSP更好嗎?使用了HDCD會不會影響Theta本來的特質?這些問題我很有興趣,所以把兩部加裝HDCD的Pro Basic Ⅲ與G Ⅴ通通請回家,仔細來思考一番。
    從理論上來說,HDCD在錄音時是以二十位元方式記錄,然後以音響心理學為出發點,透過十一個DSP-56001晶片的高速計算,去掉一些不必要的訊號,在把剩餘資訊填充在十六位元格式CD的音軌與隱藏式副軌中。PMD-100的任務就是將隱藏的訊號還原出來,使數位訊號接近二十位元的原貌。一般DSP的設計也有類似目的,在階梯狀數位波型的任何兩點,先以極高速的運算找出精確合適的訊號插補進去,使其波型非常圓滑而接近類比波型。設計良好的DSP濾波,還原二十位元解析度的訊號是很容易的。HDCD必須有特殊編碼的唱片才有用,而DSP對每一張CD都能發生作用。另外,HDCD的訊號會降低6dB,這也可能造成一些聽覺上的不習慣。
    拿RR的HDCD Sampler II最後面幾段測試,的確可以發現HDCD的好處,它在空間感的微妙變化、低電平時的解析力、動態的餘裕上都有增進。但整體而言,RR的HDCD錄音在HDCD模式下播放,其自然感卻不如DSP模式!我手邊另外有一部Resolution的HDCD解碼器,它原來的濾波器就是NPC,用它來播HDCD錄音,成績幾乎全是正面的。幾個月試聽下來,因為一直沒有其他HDCD軟體出現,我只能先整理出一個不成熟的結論:Theta的DSP技術實在太厲害了,在多數情況下,DSP的聲音比HDCD更流暢生動,更像是真實的音樂!HDCD對那些用Burr-Brown或NPC數位濾波晶片的器材,則有奇妙的效果出現,它的確讓我們看到數位世界的更多彩多姿一面。加裝HDCD以後的Theta器材我認為對原來特質沒有太大妨害,如果HDCD軟體越來越多的話,倒是可以考慮安裝。
附記:
Theta Prime升級為Prime II為19,000元
Theta Pro Basic升級為Pro Basic III為33,000元
Theta Pro Basic II升級為Pro Basic III為30,000元
Theta Pro Basic III加裝HDCD為14,000元
Theta G Ⅴ加裝HDCD為15,500元
Theta Basic轉盤升級為Basic II為12,000元(包括面板、電源板與主線路板)
什麼是杜比AC-3
這是由杜比實驗室發展出來的一種新式環繞聲規格,具有5.1個完全分離的聲道。杜比AC-3包括了前左、前右、中間、後左、後右五個頻寬20Hz-20KHz的獨立聲軌,另外還有一個20Hz-120Hz的超低音,因此稱為5.1個聲道。杜比AC-3最大的優點有:
一、它的每一個聲道都是獨立的,因此有非常驚人的分離效果與明顯的移動感覺,比傳統Dolby Pro-Logic或THX的單音環繞聲進步太多了。
二、它的所有資料都是數位的,所以有更好的動態與更自然的效果。
三、它每一個聲道都是全頻段發聲,傳統環繞聲的中間聲道100Hz以下會截掉,後置聲道則7KHz以上都沒有了。
四、它的相容性很高,在傳統Dolby Surround機器上一樣可以播放。
杜比AC-3的訊號是隱藏在影碟片的類比音軌右聲道中(影碟片包括有影像區,數位聲音區與兩個類比聲軌),以壓縮技術記錄,一般影碟機只能讀取原有的數位聲音,必須具備AC-3 RF輸出端子的影碟機才能傳送這特殊的訊號。Pioneer是杜比AC-3的最主要支持者,新一代的Pioneer影碟機都已經配備了AC-3 RF端子。利用一條同軸線把RF數位訊號送到專用解碼器,就能得到5.1聲道的聲音。目前日本廠商的解碼器多安裝在AV擴大機中,Hi-End的器材則有Angstrom、EAD、Krell等已經推出產品。
海中顏面博覽會
極少數同時發售Muse HDTV版與NTSC普通版的參考級影碟片,全片由今年五十歲的日本名攝影家中村征夫拍攝,這張影碟片獲得第十三屆木村伊兵衛大獎,是現階段測試畫面的最好軟體。
中村征夫總共花了二十幾年時間,以傳統攝影機在沖繩與座間味島的珊瑚礁海域,捕捉到了一年才一次的珊瑚產卵、魚類放電、海葵盛開等珍稀的畫面。神仙魚、獅子魚、石頭公、黑木瓜、牛角、砲彈魚、各種蝶魚、小丑,還有一些海仙人掌、海雞冠等動植物,在明亮的水中陽光下呈現了致命的吸引力。由於數位畫影像的技術成熟,這張影碟片的色彩鮮豔度、解像力、明暗對比都達到很高的成就。不管你是喜歡海,或者因為它的超高畫質,或者愛上它杜比環繞聲編碼的配樂(柴可夫斯基的芭蕾『胡桃鉗』選曲』),我強力建議每一個有影碟機的人都應該擁有一張「海中顏面博覽會」!雖然它才二十七分鐘,雖然它要賣兩千元,但,太值得了!
HDCD示範片第二集
要如何知道HDCD到底有沒有效,這是目前唯一的參考軟體。第一段到第九段都是HDCD錄音的選集,分成古典與爵士兩部分,每一段的錄音成績不盡相同。最後面的地方,RR錄音師Keith O. Johnson提供了三段不一樣的音樂,讓音響迷體會HDCD的變化。
第一段選自RR59CD「Age of Swing」,原來是以類比母帶錄音,首先聽的是以錄音室常用的SONY 1630做A/D轉換,接下來欣賞同一母帶經過HDCD編碼的聲音。第二段選自RR57CD「John Rutter的安魂曲」,這也是類比錄音,程序與第一首曲子相同。以SONY 1630轉換時,最大的音量是0dB,而HDCD編碼則少了6dB,在比較時必須特別注意。第三段選自RR52CD「Trittico」,原始母帶是以KOJ修改的SONY 701ES錄製,這是稍早期的RR數位錄音設備。在錄音的同時,他們也以當時還未推出的HDCD設備收錄,兩種錄音電平相差3dB。比較這些錄音時,需要有敏銳的音響系統,安靜的環境,還有不會抗議的鄰居。
Theta這一家人我實在太熟了,太瞭解他們了,也太喜歡他們了!不僅僅是我第一套分體式的數位器材使用了Theta Data II轉盤加Pro Basic II數類轉換器,在日後許多次機會相處中,他們一家大小不變的寬厚脾氣與溫和個性,還有慷慨行善的升級服務,才是讓人深深折服的原因。雖然Theta的幕後大家長Mike Moffat已經單飛另外成立了Mike Moffat Laboratories公司,專門設計家庭劇院所需的數位器材(第一張成績單也就是在美國極受好評的Angstrom 200數位音場處理器),不過其他家庭成員依舊非常爭氣,新產品還是不斷推出。據Theta的人說,Mike Moffat過去負責的工作是領導企劃,實際研發的工作是一群資深工程師負責,所以Mike Moffat的離職並沒有帶來困擾,反而他有時間替AV迷盡一番心力。
目前Theta的家族成員分成男女兩方,顯然是有些陰盛陽衰的樣子。兩個最小的女孩子一個叫Cobalt 307,一個叫Theta Progeny,售價都在五萬元以下。Cobalt 307是這家人唯一沒有採用DSP濾波設計的,而Progeny是市面上同價位機器中唯一有DSP設計的,很妙吧。兩位亭亭玉立的Theta小姐叫Prime II與Pro Basic Ⅲ,前者是四倍超取樣,十八位元轉換器,使用一個摩托羅拉的56001微處理器。後者是八倍超取樣,二十位元轉換器,56001微處理器有兩個,全平衡式類比放大。Theta的大娘一路改款上來,現在叫做Generation Ⅴ,三個56001處理器使它的計算能力達到125MIPS(一百二十五萬分之一秒),純A類平衡式放大造成它的溫度與聲音一樣暖烘烘的。今年這幾位Theta家的女性同胞們有一個大新聞,為了配合市場需求,她們可以加裝HDCD解碼晶片,實際的行動已經從Pro Basic Ⅲ 與G Ⅴ開始了。Theta正在緊鑼密鼓的設計,希望以他們的DSP程式進行HDCD解碼,取代目前的固定式晶片。Theta加了HDCD以後會如虎添翼嗎?後面自有分曉。
至於Theta家的兩兄弟,今年也重新改換新妝,推出Theta Data Ⅲ與Data Basic II兩款轉盤,他們才是今天的真正主角。
NEC篨磨 CD-903
舅
眖CDカㄓи癸碞帝狡馒薄挡璶琌琵иさぱ碞硂ㄠ祇癬╟奶杠┤硂絞碩ぃ琌セ臫阶韭┮眔!腉ρ絪北иΤ恶店寥絑禣ぇ尔ê或и碞杠祏弧┪砛稲硂и癸硂ぺ磝碍弘艶ê苳縩み薄磋耺薄狐淮獽ォê簀ぃぃ胊ぇō碞衡眤ノ绊祑ヒ狥﹁购羪荡ぃ穦痙勃佰簈荡ぃ穦Τ繰筿脄爱珁礛羘р眤筽甮佰繷纞禲:⊿ΤVTA,Overhang皐溃拜肈眤き稬笆眤獽皑仅‵祇慈ㄉ棾oㄇ纔翴常琌LP┮环のぃ堡琌緔玱砆︹ゴчΙ礛τ琌ぃ琌莱赣р硂竜耴竜CD佰セō?и稱硂┤琌и臫癵程⊿快猭北ㄆ薄!眤埃珼瓣璣瓣硂ㄇ癬ㄓゑ耕みネ戈ぇㄤち常綼场CD佰絃ㄓ辣干碝т场︹㎝LP╰参CD佰絃獽Θさ戮вぇ纯Τ狟ね腢иぃ斌CD方みㄓㄉLP礛︹?ㄆ龟и絋纯竒み缔種琌ê琜CDΜ旅龟竒毙и螟澄彼棩uみ绢т!
NEC903琌篨磨砞璸琌笷21そょ秖碞佩砓ぃňゎ笆903诀ō㏄常玴葵狾ゴ硑郴狾凹狾玴笷 5mm┏狾玴3.2mm狾巨ぃ玁玱龟ノ
т碝腳ī
眖Accuphase DP-80+DC-81Cambridge CD-l ⒑Sony CDP-R1/DAS-R1PhilipsLHH-l000–蹿常琌ō基禬筄窾禬蔼基诀贺и鼓癩睱ヘ玡ゎ﹟礚璽颤眖き窾じぇ眯Meridian207どぇ玡и稱眖き窾窾ぇ丁腳╯澈ぃΤΜ莉NEC CD-903碞琌и程т聋拜隔ホパ纯らセStereo Sound莉眔ㄇ蝶糵〆ぃぶē腉羆絪ユ倒и硂场NEC篨磨玻珇纯疭盚ぉ玴辨篷㎎и窾璶癸鲸秖琵р龟甶瞷ㄓ礛τ癸иτē硂琌更螟硔诀穦ぃ琵иΤ牟à沽刚琵и刚刚ぃ虑帝蠢ирみい筁癸らセ籹CD佰絃碿禜倒埃奔棳莰印A砫ヴ临痷ぃ瓳杠獺﹚Τぃぶ┦臫癵セ单ぃのЧぐ或蝶阶糀繷碞拜:糑琌ぃ琌痷?狦ぃ┋眤碞琌祇拜杠и硂ㄠ倒眤硈и常谋眔緆
氮иぃ笵ぃ笵и砰穦眤瞷﹚ぃ眔糶獺倒腉羆絪毙ри硂睼秨埃奔ぐ或ぃ笵?ぃ笵临糶ぐ或蝶阶 叫縀笆иぇ┮穦弧ぃ┮礛ㄓ龟琌иぃ笵┏莱赣р夹非ㄠ衡瞶咎▆み弧NEC CD-903琵и今發―瞶稱材˙翴ч;礛τ眖àㄓр┮孔计ぇ玡崩秈˙碞琌弧NEC硂CDU佰絃琌ЧぃLP借よ―祇甶
笆篈琌CD纔翴礛琌CD┮ろ
安眤ご侣琌LP稲狦眤癸CD羘ぃネ杠莱赣ぃ螟秆硂ㄢ贺方ぇ丁琌帝讽畉禯渤┮㏄LP借ㄓ弧常ゑ耕灿堪ネ笆τ笹痷;τCD荡癸借菠还膚琌玱淮冀瞷初贾眏笆篈碞硂翴LP璶琌ぶㄨ蔼抖狝佰繷碻瓂┦▆佰羥ㄤいヴ兜璶―τ稱璶笆篈秤筁CDぃ琌ê或甧ㄆ讽礛癸贾τēLPê贺蔼硓灿竊伦碔ネ笆礛緔ご礛ぃ琌瞷程蔼CD╰参┮の眔!棾o阀碞琌セ渤掸ぇいΤぃ计局ΤCD瘤礛LP㎝CDぇ丁畉禯ぇ琌и绊獺礛羘莱赣琌钡ぃ莱赣钩ら籹繷臫㎝Hi-end╰参腫ぇ莱赣钩琌Lyrita,EMI,Decca,Mercury,RCA硂ㄇ佰ぇ丁ê贺︹㎝猑稬М跑て 硂ㄇ跑てぇ┮穦琵и贾钡常局Τ兜CD疭┦:⊿岿ê碞琌礛眖Ν戳材材CD佰絃LeedhMeridian 207,Philips960硂エ咐跑筁祘и⊿Τ瞶パぃ獺CD絋绰礛硂ヘ夹邻秈瘤礛Θ碞瞒иヘ夹ㄌ侣琌ê或换环ㄏノ207竒Τ俱俱春и睲贰笵207ㄇア(┮孔ア碞琌瞷ぃLPぇ矪)礛τ硂ㄇ翴琌ぃ琌碞钩碍活砰爹﹚ッ环抄︸帝计方㎡?硂磏硈承﹍CDPhilipsそ常ぃ幢耞粂螟笵秨祇筿福籇NECΤぐ或秆媚▆よ?
NEC 903ず场挡篶獶盽腨略舱筿方ㄑ莱弘▆┾盤磷綺蔼非D/A锣传の摸ゑ瘤礛ご琌肚参16bit妓碭盢程ち常ノ
NEC903妓疭ぱ结
眖ㄓ903⊿Τぐ或佩ぇ羭埃ê眔纞换北竟ぇ华蛤カ计CD佰絃弧琌钵巨ㄏノ常芞呸胯璶眤竒Τㄏノ筁ㄤCD佰絃竒喷903砞璸莱赣琵眤ぃゲ弧碞镑е秈薄猵闽硂ㄇㄏノ疭┦弧иぃ稱び絞碩ㄓ弧ㄇ㎝羘瞷ぃ杠;琌Τ翴琌903ゑ耕疭ぱ结и稱Τ矗ㄓ產厨ゲ璶:
笷21そょ
材琌ê笷21そょō叫猔種琌21そょ!硂秖癸场ㄓ弧临ぃ秖虫;琌场CD佰絃τē硂び肛眎и207ㄢ场癬ㄓぃ筁そょτ澈礛璶局Τ硂蔼单砰讽礛荡癸ぃ琌⊿Τ酚NEC約戈ㄓō催常琌秝葵狾ゴ硑:┏狾玴3.2mm凹狾郴狾の狾玴笷5mm!眤弧ぃ盾?
疭磷綺竲畒
材疭翴琌祡╱ǎ:903 癳ㄓ┏狾Τ疭腹竲–竲ノㄢ脸捣㏕﹚┏狾903╆秈產êぱ臫琜碞祇谋ê竲ぃ琌妮キぃ恨或羆琌ぃ琵ê腶竲帝セㄓ稱眎玴狾乖乖碞衡琌┤硂妓ㄓ穦ㄏ借碿て;иも娩Tip Toe常琌窯ぃр唉竲╊ㄓ琌セ硈903▄ブ常篘ぃ帝!タ稵甧骸êセ砆и絚い弧倒и絬辨弧礶帝碭瓜陪ボ903┏狾いァ玡よ临Τㄢ脸捣ふㄏノ╊綼狾硂ㄢ竲珼玛い丁ê瑌硂妓ㄓ碞眖竲矰穘ō跑τΘ竲窟τノぃ帝踞みぃキ拜肈!镑稲硂或祇縉砞璸临痷琌ネキ材Ω窱荡琌珿ㄆぃ琌硂妓碞挡弘栏临繷㎡и盢êㄢ竲╊ㄓ祇瞷ウㄓ琌ㄢぃ砞璸娩碞琌セキキ硂τ娩ㄓ砆甀┏狾柑繷êい丁玱癬▄吕泊硂и瞨礛祇谋硂蛾蛾▄吕泊澈礛碞琌讽Tip Toeノ硚!硂或み縒ㄣォ龟ぃパ眔琵眖み柑祇穦み稬玴葵狾磷綺竲畒眤ぃ螟稱钩NEC琌禣ぶひň綺礛τ硂兜琌痷礛ΤΘ碞琵и祔┸臩!
眖瓜い903絬隔狾琌糷糷舼琜硂遏癗903蔼τ崩代材糷狾临Τ糷┪糷絬隔狾硂籔稧基诀贺絬隔狾弧琌ぱ腫ぇ
は锣秨闽
程眔產矗琌êは锣秨闽ㄤ龟ち传秨闽ぃ琌Τ903Τ皌称иㄏノ207Τ妓杆竚碞杆砞硂贺皌称種ㄓ弧ウ絋Τㄤゲ璶┦ㄏノ虑帝硂秨闽ㄓ辣干魁は翴琵﹚近锅睲捶!琌иㄏノ207み眔ㄓ硂は锣秨闽痷タ祇揣よぃタ–眎CDア:眤稱稱Τ碭穦痷タ钮贾临稱笆もрは锣刚刚穦ぃ穦Τぐ或跑て?ぶ碞иτēㄉ贾灿竊籔侥阑碞竒琵и礚穠ウ臮或穦Τ丁稱–眎CD喷タō?ㄤ龟ウ程Τノ硚よ莱赣琌皌钡块癸CD佰絃セō(┪弧玡璶―暗穎皌ノ;狦窱琌は块τ眤ぃ腀種р斥絬堵は钡硂硂は┤秨闽碞甶瞷
玡陇┦块狠
杠瘤礛琌硂或弧琌讽眤903璉ê舱块狠痷穦琵眤稰砞璸み稸盞:ㄢ舱RCA玲钡繷だ爹タ籔は;の舱キ颗Α块狠棨=赚O玡陇┦┪琌龟ノ┦NEC常Τ種рЧ栋ō!礛τ璝眤芠诡903疭紉眤穦祇瞷NECぃ度度癸и璶―蔼τ临癸Θ碞稰礚ゑ獺!硂疭紉琌ぐ或?⊿Τ计块狠硂蔼诀贺碭常ゲ斗(ぶи琌硂或粄)τ盽ǎ膀セ皌称澈礛903ōア格紇ㄓNEC癸903ōせじ禬妓D/A锣传竟瞏ㄣ獺み堡琌903ㄏノ┤碞璶㎝カ稶ㄓ稶蔼计锣传竟碞荡絫禭帝戳蝶癟腹絬ぇ獽и繦も碞┾癸vdH M.C. Silverㄓ㎝903穎皌ㄏノパぇ玡иセ癸NEC竟Ч⊿Τ彩菠︹禜┮Ч⊿Τσ納︹穎皌拜肈ぇ穦匡MC. Silver琌洪╆帝﹉刚み瞶╯澈穦Τぐ或跑て?ち非称碞狐ぇи⊿Τ皑秨诀ㄓ钮⊿Τン竟琌ぃ穢诀碞初簍瘤礛и獶盽帝帝稱璶籇NECи祑琌рê侥笆倒碧ㄓìì琵は滦ǐ耻牧繷秨﹍и蝶阶
瓜>眖硂à睲贰NEC 903筿方场蚕龟ㄑ筿琌羘材璶硂碭琌祇瞷ぃ猭NEC 903筿方CDい癬ㄓ琌妮エ
硓稰程钡LP蔼繵翧┑伐ㄎ
羘и皑碞砆硓稰倒ま弧痷璶眖CD佰禲硂或LP硓稰и┮ノ筁CD佰絃い903临琌材:р初い–灿竊常睝ぃ玂痙笷ㄓぃ阶琌﹚糷Ω┪琌贾も丁ê丁稰瞷龟琵и稰だ佩砓!и灿灿钮稱荷快猭璶т初硓稰璝翴ê┤琌稬ぶウΘи糶硂贺蔓矹柑珼癌繷у蝶笆诀и福い縀历帝躬籖帝иぃ耞は滦测钮ㄇ把σ佰沽刚帝眖207㎝903ぇ丁ゑ耕т207硓稰纔禫矪挡狦и过┏ア毖璉春馒疭τ蔼繵翧㎝┑疭┦常璶ゑ207蔼EMIê眎︱簙稧材材ユ臫Ρㄒ(EMI CDC7472172)903ぃ阶初瞏﹚㎝贾灿竊常璶禬207ê贺眤泊秨硓跌ち硓稰笹眔иぃ眔ぃ既斌207ゑ耕み種щ猔NECCD┮秨承穝夹非ぇい竒筁丁测钮ぇê醚縀薄碞亥亥絯㎝ㄓ琌ê蔼硓琗薄ぇい临留旅帝ㄇ磑采タぃ贾㎝и局╆ぇ留留礹帝иφΨ
ごΤぃ镑礛计疭︹
ぃ或礛丁测钮ぇ眤穦谋眔ご礛耚叉ぃ奔┮孔计疭︹ノセㄓゑ耕CD㎝LP畉钵眤穦祇瞷︹ㄌ礛ぃ镑灿堪ぃ镑尖ぃ镑ネ笆璶琌癸绑よ笷疭畓璓钮癬ㄓΤ翴爱Τ翴祑Τ翴ぃ礛ии测洁癘ㄆ茂糶硂ㄇ祇瞷礛丁и泊辨钩琌纯醚陆秨玡碭笺帮いит癸vdH M.C. Silver讽测钮癘ㄆ硂и┻秨癘ㄆセǐ903ō娩⊿岿膒挡莱赣琌穎皌拜肈硂ㄇぃ礛绑ぃì﹚▆初瞏裸ぃ常㎝M.C. Silver疭┦タ才盾?и∕﹚腉羆絪êㄠ兵Monster Cable M-l000ㄓ刚刚弧ぃ﹚碞ぃ穦Τ硂ㄇ翴ぃ﹚M-1000临⊿もぇ玡и临Τ兜痷琌嘿翴祇瞷璶禗:パи测钮獶盽繰τ竟и尺舧逼иものぇ矪┮竟圭繰癸иㄓ弧琌獶盽璶ぃΤぶ玡碞琌跑溃竟Τ羘薄猵砆иぃ繰佰簈竜倒金ㄓ挡狦タぃォさぱ硂场903笲锣皑笷Τ翴翴瓵瓵羘碞蝴κHzオτ繵瞯㏕﹚璝琌溃贾Ρ临钮ぃǎ碞衡;璶琌钮钩琌拷娥蔼蝴材せ材材腹ユ臫Ρ材贾彻ê贺惠璶圭繰猑贾Ρ903ê贺⊿Τ薄秸苯砍靖龟琵и竒г礚г˙ぃ眔も娩Τぐ或粗砆ぇ摸р倒甀癬ㄓ琌и痷硂或暗玱或被籠ぃê钩伐合盿羘靖程и斑┮暗ㄆ碞琌棿N讽ウ琌ダ盿羘棯G礛硂妓ㄓи稰谋碞(絪:硂琌CD蔼硉臂锣靖パ207琌盞砞璸┮钮ぃ贺靖и钮筁场CD佰絃常Τ硂贺锣笆稬靖)ㄓΤ腇琌芞璶!
瓜>NEC 903块狠ΤRCAのキ颗Α贺瞶阶キ颗Α块璶ゑRCA块璶ㄓ眔Τ砛蔼基诀贺常キ颗Α块狠硂贺狠临籔盡穨魁い竟钡硈
绑ご尔ぃì
沧иM-1000Ω今秈и测钮иぃのр钡钮琌Τэ跑琌Τэ到ê碞螟弧琌セê弘非﹚陪家絢癬ㄓ琌︹玱キ抖礛ぃぶ!ê贺Τ竁Τà彩罻稰搭淮琌┣琌903绑瞷⊿Τ蛤帝锣癬ㄓ:ぃ阶琌Sheffield Lab馋吹╰┪琌Chesky┰划耙ェ空ひ材腹葵礮Ρ┪琌Gary karr矗礮縒Ρ(King K 33 Y 138)パ绑ぃì┮硑Θ钮谋ぃ镑钠秇(Airy)ぃ镑ネ笆贾竟ゑㄒび拜肈常瞷ㄓ瘤礛薄猵ぃ钩ㄏノM.C. Silverê或腨琌㎝LP╰参ゑ耕ぇ羇ΤM-1000ご礛⊿Τ快猭笷﹚非硂翴琌痷堡硂或弧ㄓM-1000ごぃ衡琌903穎郎琌и或稱⊿Τ快猭眖иㄢる┮钮筁舱絬い珼才瞷┮惠璶兵ン棸竺nì(┪弧璶Τ翴琕︹薄)τ璶灿堪硓稰璶﹚璶弘非璶琌璶镑俱贾繵琿瞷眔璓ぃΤ捣睝熬会903繵糴硂よ瞷璝琌籔ぇ穎皌癟腹絬Τび眏疨疭︹杠琌穦瘆胊硂贺キ颗螟琌и璚▆﹍沧тぃ続讽匡ㄓΤ叫Music Catcher砞璸ネ903ō璹籹兵 程礚璸琁薄и眔р钡207Siltech┺琵и程剪眡絬и程剪眡╰参い硂妓и跑计程ぶ薄秆903セ┦ㄤ狡馒穎皌拜肈碞痙Τみ笆福惮拨澈ㄢΩア毖毙癡Ν琵и⊿Τ玦沽刚弧ぃ﹚硂ㄇ╉ぃ筁ㄓ凳タ琌903疭┦㎡
筁ぃ阶芠
и传Siltechぇи痷タみㄓ测洁ㄇ㎝иセ╰参ぃ荷ぇ矪硂и痷タрㄇ祇瞷Ч耴倒903琌琌筁ぃΤ﹚阶ぃ╰参ぇ丁畉钵龟び琌芠磞瓃獺琌琵眤Τ把σ
弘絋﹚ま秤
弘絋﹚ご侣琌903程ま秤纔翴р籖ン贾竟┪琌羘暗翴(Pinpoint)弘非τパ犁硑初初程玡逼㎝程逼常ゑCD佰絃常ㄓ眔肛眎碞琌弧初ゑ耕玡(Forward)瞏稰﹚▆┮初稰ㄉ絋CD方ミ穝ń祘窸┕盽砆羔痜丁稰ぃㄎ糷Ω稰ぃ翴ㄓ903ō竒莉眔讽э到礛τ硂弘非﹚⊿Τ莉眔и荐ち觅礚ウ莱赣︸繦﹚稰τㄓ兜疭︹棥u砰稰(Body)!и癸初﹚秆临氨痙讽彩睱顶琿и發―Ч﹚稰琌绰帝祇羘翴よǐ讽и谋眔–妓贾竟﹚莱赣琌翴τ初碞琌パ计翴瞏睱蔼ぃ逼τΘ棻z谋眔㎡?亥亥иチ醇亥秨ぇи瘤礛發―翴ê玱ㄏи稰ぃ礛ぃネ笆㎝痷タ贾芔柑稰び环礛Τぱи烩笵瞶薄瞶稱猭–祇羘砰常琌Τ伙絚羘琌矗礮琌琌﹚躬琌簧恨れ恨贾竟ゼ沽ぃ琌┮ウ祇羘よΑ莱赣钩琌い竊る棩Ζ抄映太G程陪祇翴娩﹚临Τㄑ磞瓃近锅ノ穡璝钩и眖玡妓發―祇翴杠и琌镑獶盽骸ìτ瞷и發―祇翴籔穡(и稱ぃ迭稪)螟┣и穦ρ琌谋眔ぃτぃ礛
砰稰临琌礚猭ゑ筁LP
ㄏノLP讽方硂贺砰稰發―琌淮τ羭(狦眤ぃ岿杠);琌CD╰参碭弧琌睝礚辟莉CD佰絃﹚㏕礛非玱非ぃ礛иヘ玡竒喷ㄓ弧璶LP╰参竒筁讽弘み秸ぇ﹚稰㎝砰稰Θ碞荡ぃ琌CD╰参┮淮ゑ览CD斑暗眔ゑLPよ琌CD佰眖繷佰Юぃ穦Τ钩簿笆瞷禜;狦LP╰参ノ蔼ち羥杠硂杠ぃΘミΤ硂贺竒喷ぇ–讽и琘琘ゅ彻い躬CD﹚稰纔禫琌LPッ环發のぃ单硂贺阶秸иΤㄢ贺は莱:材琌粄ゴ坝穨約(ネ估ぃ眔);材估癑み戳Τぱее!903и礚瞶璶―ㄏ眔ぃ﹚稰硂兜Θ碞叉縪τキみτ阶ゑㄤ精城よ琌暗眔弘非τ礛τ硂竒ぃ琌и發―ヘ夹
Ω﹚硓稰礚居阑
硓稰ㄎ琌兜眔疭纔翴㎝M.C. Silver穎皌ㄏノê贺琵и佩苬稰谋さご癘拘礢穝传ΘM-l000┪琌Siltech硂疭瞷⊿Τア!┮и義眤玂靡硓稰絋琌妮903礚居阑疭┦糴瞏初皌城硓稰夹非﹚璶眤璶―ぃび蔼眤ㄉCD佰絃碭Θ狦ぶ903ōぃ穦Τ瞏ぃì;糷Ωぃ陪初睱を痜祇ネ硂场臫疭┦璶―睝礚好拜琌い录贰
ぃ琌и璶︹
礛τ︹㎝借硂よ琌琵и稰程ぃ続莱场だ:Τ種睭て︹緻⊿岿睭τ礚タ琌砛臫癵癸CD方程羔痜叫猔種硂睭て︹獶い┦礛;は硂贺羘はτ穦ぉ贺ぃ痷龟馒筁紾痢稰谋琵⊿快猭丁测钮иㄏノ207硂贺格禜竒陪┮и∕﹚璶т场钡痷龟CD佰絃;挡狦903ōи獶⊿Τヴ┕硂よ祇甶格禜はNECΤ種︹烩办い攫ミ癬摸ゑ㎝计ㄢ贺畉禯夹非ㄓ癸иτē硂贺薄痷琌ㄆ籔腀笻903︹穦砆и嘿暗ぃ礛琌稱眔ㄆ!蔼ㄢ狠┑冀ず贾┪ユ臫贾êп篈︹碞耑帝и钮谋ㄉぷㄤぃ琵иг琌ê礛绑︹瞷绑よ炒и玡竒祔Τ矗の硂ㄠи非称矗ㄇㄣ砰ㄒㄓ弧:┕代刚竟蔼繵㎝繵臫莱и尺舧ノSheffield Labê眎Drum Rccordㄓ讽把σ佰ウㄣΤCymbal㎝里躬琵иノCymbalㄓ代蔼繵┑㎝獂瞷里躬ㄓ代繵硉稰侥阑㎝┑单よ疭┦挡狦ぃ┮Drum Record材(CD-14/20Track6)秨﹍ê碭淮篤Cyrmbal羘柑睲贰钮獂ぃ琌ê或ìτ钠秇(Airy)祘ぃ镑璓钮癬ㄓ穦Τ翴ネ祑稰谋礚縒Τ案琌繵场だΤ妓薄パ獂ぃì┮旧璓砰び㎝緇谬ぃ镑拜肈琌讽陪τ籇埃ぇи临祇瞷ㄇㄤи⊿Τ猔種ㄆ薄
繵籔LP环
903繵莱赣弧伐繵50Hz)ぃネ痷龟贾ê贺铆疭┦琌┑眔琌玱ぃ倒ぉ贺タ絋秖稰羆琌琵Τ贺ぃ镑蚕龟淮钠钠稰谋筁钡牟903禜い谋繵硉е┑ぃ岿硂眎癸繵兜疭┦常璶―蔼佰いи谋眔903繵硉е琌パ绑㎝秖稰ぃì┮硑Θ安禜τ稶繵稶陪眖и㎝903矪硂ㄇらㄓ硂琌и谋眔㎝LP畉程环よ!镑非初瞷玱ぃΤ痷タ礛抄浓璓猋洁ユ臫Ρ┪Ρ903ぃ犁硑礛芔绑ㄓ蔼溃测钮初穦跑眔Τ翴睹τ馒(靖靖)谋稰谋碞琌ぃ镑蔼禥ぃ镑灿給ノ泞参弧猭ㄓ磞瓃杠и粄琌Hi-Fi玻珇ぃ琌Hi-end竟
计︹Θ碞蔼玱ぃ钩LP
┪砛琌и测钮笆诀旧璓硂Ω刚盉Τ翴ア辨!ир夹非矗狜и┮Hi-end挂ㄓ碝т続и璶―竟硂妓ㄓ弧癸ご秈˙いCD方Τ翴ぃびそキ眖903兜瞷のㄇ︹疭┦NEC硂场篨磨玻珇ご碝т︹ǐタ沽刚帝秨祇计方疭т碝兵妮隔挡狦㎡ΤΘΤ翴:盢CD方┕羔痜丁稰暗ΩΘボ絛靡CD初疭┦ごΤ;礛τ︹矪瞶玱ご礛耚叉ぃ奔肚参らセ臫潮紇螟笵弧硂膀セ┦畉钵痷蛤チ壁癸臫厩粄Τ荡癸闽玒?眖207㎝903ㄢ伐ㄓぃゅて璉春玻珇耡膅ぇいи┗т捣絬CD佰絃夹非τē903碻瓂㎝ň綺疭┦硂ㄇ芠常Τ帝讽ΘΘ碞胖肚癳筿合筳瞒暗猭獺硂ㄇ常琌玃Θ硓稰㎝﹚单よΤ城瞷┮ぃ┵防狦眤みヘい︹眖秨﹍碞琌パCD方ゥ▅Θ杠NEC絋琵眤癸计︹秆Τ瞏粄醚;璝ぃ┋眤㎝и妓琌т碝︹籔LPで寄CD╰参杠903ぃ琌癸禜ぃ阶隔临琌璶ǐи荡ぃ穦斌膥尿碝тиみヘいЧ匡杠и克癸禜碞琌Philips穝玻珇LHH-1000 薄猵ρ絪逼罢临⊿тㄎ匡ぇ玡ㄏ207Τ翴и临琌腀種碞硂或ノ棽Τ骸A临琌Τㄇ纔翴
