返回列表 12345678» / 50
美星器材用家专区(二) [复制链接]
查看: 271635|回复: 490
欢迎美星用家在这里畅所欲言。
最后编辑eric
呵呵,退烧后已经很久没上来了,怎么这里人气不怎么样啊,
用家报到,新入手300845后级
[quote]eric 在 2006-6-9 22:30:35 发表的内容
欢迎美星用家在这里畅所欲言。[/quote]
这是我千辛万苦找到好帖.见上帖.相信对喜欢805的有所帮助
该用户帖子内容已被屏蔽
我原来是听845的,805的雄壮空灵是845没法比的 (作者:wds0069 时间:2004-10-29 13:16 点击数: 107) 不少人说805粗声,其实可以做出非常细腻的805,845向高频延伸要比805稍好,但845较直白,远不如805空灵。而且805中高频的细节和丰满度比845好很多,乐感好,声场阔大,中频暖润,低频更是强项,准确的讲845只能是算小家碧玉。但805比845难做很多,光推动这一级目前都有多种方式,有牛阳极推动,牛阴极推动,直偶,阻容等等。推动变压器有用1;1的,也有用1;2的,还有不成比例的。反馈有大环,小环,也有阴极变压器反馈,电压从700v到1400v不等。阻抗3.5K--8K都有使用,推动管也是300b,2A3,6P3P,FU50等五花八门。不同厂家在用管、推动,反馈的运用上都不相同。根据我的经验推动管最好用300B,从声音特性上正好互补<845则易用2A3>,而且可取较高的推动电压,对要求大功率出的烧友特别重要,不少人认好805不需要较高的推动电压,实是误解,我从400V用起一直到450V,高推动电压下805的各项指示都有很大提升。推动还是牛阳极推动,我做了不同变比的三对推动变压器,最终不找到今我最满意的,三对全是油浸的,交了不少学费。反馈还是大环好,但不易深反。我输出变压器上有组阴反线匝,用后味道好些,但过粘稠,其它指标都有较大损失,最后还是用大环反馈。高压1000--1200V才能充分发挥805的优势和潜能,805的电流最好控制在105毫安左右,太高对管子寿命影响较大,<我最高用过130MA>尽管它不值钱,低于100毫安以下声音偏冷,没温暖感,1200V条件下,屏流105毫安时正偏正应在9V左右,而不是一般人用的20或24V。805单端可做到甲类40W。按百分之三十的有效功率算要做到40W,阳压应在1200V且屏流要在110毫安才免强做到,有些厂机电压用到900V也标40W的功率,其实是骗人的。当然,805到底要做多大功率才好听,还要看推多大的箱子,你要多大的推动力,并非越大越好,需要的推动力小,屏压低点可能更好听,视器材搭配而定。
另外还有电路选择、偶合电容的选择、 (作者:wds0069 时间:04-10-29 13:41 点击数: 31) 滤波电容的选择、不同品牌电阻的运用,都比其它管子的功放要更讲究,这是因为805是厚声管,搭配不好难出好声。另外结合整套器材进行调试麻烦且很累。搬上搬下要几十次,要有奈心、毅力,更要体力。但乐在其中,调到自己最满意时的成就感有时远比音乐的感染力更大
805是右特性管,工作时栅压需要较大的工作电流(相比较而言),所以推动级以线性器件为好.
§ 原来装845时,先用805来试机,一开声中频的厚润,低频的丰厚,音乐的味道至今记忆犹新,后来在845调校多次,一直没找出那种味道,作了3年845最终忍不过,改装成了805。自我比较全面胜出845。
一是胜在控制力上。805阳压在1000V,300B推动电压在420V时,保守点可做出35W纯甲。而845极限功率也只能做出25W左右。功率一大声场,气势,音乐的涨力明显增大,瞬变也快,低频的凝聚力。
二是胜在中频上。845的中频较细腻,给人有点紧的感觉。805的中频,宽厚润泽,不会给人卡嗓子的感觉,宽厚开扬。真实自然,人性味十足。
三是胜在高频的细节上。正象不少人所说的845配MIT电频高频延伸很好,805的高频延伸似比845稍弱,但是高频细节的重现上845却不及805,805高频一丝丝的可以形成一个高频音乐群。
不少玩805的专家讲,玩好805的高音,要稍加负反馈(大概在500--1K)。我个人感到要找好一些的电容 我用JS陶磁管电容换下MIT。偶合805用JS纸管1U。也得到了较满意的高频。并没有粗糙的感觉
推动管还是不要省,不用300B也要用到2A3。推动级比功率级对整级影响大
继续打摩美星3008AB
http://bbs.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=112403&ftdate=20070118&nTypeId=10[upload=jpg]Upload/200712223463298530.jpg[/upload]
请问3008AB 的805管是805A吗,还是别的型号,多谢
该用户帖子内容已被屏蔽
最后编辑hxiaoy
该用户帖子内容已被屏蔽
