放大器要多大? [复制链接]
查看: 9167|回复: 32
玩了10来年的HIFI终于得出个看似简单的经验  功放的功率不能小
刚开始玩HIFI都会有这种想法  我喜欢的是那种甜甜的中音 加上一些杂志的说教  不用买大功率的功放啦 有个几十瓦足够了 一般真正用到的也就几瓦
但是从我的经验看来 并不是这样 同样的喇叭 你用60瓦的推 和120 的推 功放相同的情况下 60W的听两小时才觉得累的话 120W的听上4,5小时可能都不会累 其中道理自己体会吧  :)但是也不建议用过大的放大器 适可而止
从过去的经验,多数同一个牌子相同系列但不同型号的,大功率输出的往往比起小功率输出的声音来得粗,不论是胆功放还是原子粒功放亦然.过去听过的例子有贵丰2100/2200,Audio Research VT 60 / VT100 / VT120 和Classic 60 / 120 ,还有Pass Lab X150/ X250等都是从大功率中得到控制力而失却了幼细,这可不是我一个人的断定而是得到很多人的经历和经验都可得知的,当然亦会有例外的但多数都是这个情况.至于大功率比细功率耐听或者是控制力较耐听则可能是控制力较好所以更能发挥某些音箱吧,但没有相同系列的功放很难作出合理及公平的比较,单是风格取向以及质数已经不能作为评定标准,又怎可以单靠功率大小来定夺呢.
黑田駿 在 2005-7-13 4:13:33 发表的内容
ggyy76911 在 2005-7-12 16:43:34 发表的内容
呵呵 我说的正是你所说的  也就是说功率大(只要不是夸张的大 比如用几百W的去推个很小 灵敏度又很高的喇叭 )对声音是很有好处的
对声音肯定有好处的,不过要多花不少M啊,这样的玩法不太经济。英国人比较务实,所以他们的功放都在50--60W。
不考虑价格的话,当然是越大越好啦,最好后级是1000瓦以上的
我同意楼主的看法,虽然同品牌大功率的功放往往比小功率声音来得粗,但功率大一些的确控制力更好声音更耐听。
如果用同牌子同系列的60瓦和120瓦分别在小房间推同一对中等灵敏度(88dB)的书架箱,会出现楼主说的情况吗?
我觉得大功率后级声音偏粗,想要又大力又甜美资金投入大
lqdxy 在 2005-7-13 7:43:30 发表的内容
我有一个升级计划,就是再购一台CHORD SPM600用CPM2600的前级输出组成双功放,曾就此事询问过CHORD的工程师,这是他们的答复:
It will be fine to bi-amp using the CPM2600 and SPM600. The CPM2600 has RCA phono outputs specially designed for bi-amping. You can
use these to connect to the SPM600.
I hope this helps,
Best regards,
Matt Bartlett BEng CEng MIEE
Production Manager
Chord Electronics Limited
The Pumphouse
Farleigh Bridge
Farleigh Lane
East Farleigh
Kent ME16 9NB
Tel: +44 (0)1622 721444
Fax: +44 (0)1622 721555
Email: matt@chordelectronics.co.uk
http://www.chordelectronics.co.uk
有米人啊
