请教威武(RUARK)音箱CL10\CL20 [复制链接]
查看: 6260|回复: 19
如题,请有知道英国威武音箱CL1O、CL20的高手发表评论、价格,广州那家代理?
我真连见都没见过,何况叫我买单拿,我一定买世霸或雨后初晴的。呵呵,见笑了。
leslie老兄真是博学多才,非常感谢!
以你的感受,威武真的能和丹拿1.1或1.3媲美吗?
没错,发烧器材千百种,讲的就是个性和不同风格。
大哥不会只听这一首的啦,发烧一定是个人喜好问题,只要自己觉得好,就买!!
丹拿1.3mk2,1.1,世霸小乐琴,雨后初晴c.....7我都听过,世霸的音色介于丹拿和雨后初晴之间,很舒服,雨后初晴音染太多,不通透、不清晰,不适合中青年人,我觉得在播放《机遇》第一首“机遇”时,唱到:人生的机......遇......稍纵即......失......时,高音部分最能分辨出他们的不同。
其实好多选择,从外型看满不错的,我上次就找过了,没找到,我再试过。
请leslie老兄帮忙找点大陆或香港\台湾的有关评论资料,在此多谢!
Ruark Solus 扬声器
Sterling Reference系列最强调的一点,就是以极为坚固的音箱以隔绝一切不必要的震动,无论是从外面传来或是内部自己产生的皆是如此,因此Solus使用白桦木作为音箱的材质,前障板、后背板的厚度达30mm(三公分!)。用这么厚的音箱板还不够,为了进一步补强内部结构,Solus还在内部由左至右增加了四根支柱,厚度同样是30mm。前障板也拋弃了从前四平八稳的设计,采用后倾式安排。其实远远看去,Solus的外观有点像Sonus Faber Electa Amator的感觉。这个特别补强的音箱,Ruark称之为ACD(Advanced Cabinet Design)技术,是拥有申请专利的。在音箱内部很规则的铺满了吸音棉,内部一目了然;分音器隐藏在吸音棉里,举目所见就只有二对单元连接线、吸音棉与补强的支架。用手去敲敲音箱,更可以感受到Solus的坚实程度。手摸着音箱内壁,突然想起这样的音箱设计,与前次听过的Harbeth HL-5ES有着天壤之别。HL-5ES使用很薄的板壁与薄薄一层沥青,宣称能“平衡”振动;Solus则用很厚很坚硬的板壁加上厚厚的吸音棉,宣称能“抑制”振动。振动、振动,多少罪恶假汝名以行!很显然的,Solus的声音绝对会与HL-5ES会有天壤之别。
    Solus使用一只直径2.8公分的高音单元,蚕丝半凸球状振膜加上磁液冷却。磁铁的吸力很强,六角扳手一过去就被吸住,这显然没有防磁设计。直径15公分的中低音单元振膜使用纸盆为材质,框架以3.8公分宽的铝合金制成,强韧的程度可以肯定。纸盆振膜上涂了一层很均匀不知为何物用以强化,上面还有很规则螺旋状的直线条,其作用可能是用来维持振膜运动时的一致性,藉以降低失真。在分音器与连接线的使用上,Ruark也别出心裁。由于分音器藏在吸音棉后面,体积又很小,中低音单元又黏得很牢固,拆卸相当困难,这使笔者一度以为Solus没有使用分音器。但是想想又不对,第一、Ruark从来没有无分音器的产品;第二、就算不使用分音器,高音至少也会串个电阻电容什么的。后来只好使用长镊子配合长脚起子一起在音箱里“搅和”,总算看到了分音器的真面目。Solus的分音器一共只使用了六个组件 ─ 聚丙烯电容、陶瓷电阻与空心电感各二只,品牌也不能肯定(从卸下高音单元的孔位看进去,当然无法肯定……),看起来也没有什么特别,不过根据后来取得的一些资料,这些组件都是高文件货(原厂如是说),连接线都使用镀银的无氧铜(OFC)。如此种种,都可以知道Solus的价格高昂并不是没有道理的,至少在用料与设计上,Ruark都显出很高的完成度。分音器的分频点为2.2KHz,平均阻抗是8欧姆,不过效率只有85dB(1瓦/1米),似乎不是很好亲近的样子。
漂亮的外观与绵密的声音
    单元的安排采镜像对称,因此音箱有左右之分,虽然原厂的说明书并未详细注明,不过笔者根据经验是将高音靠内侧摆放。与Ruark的传统一样,Solus的外观依然漂亮非凡,从每个角度望去都有很好的感觉。背板上整块镀金的板子,大大的写着“Ruark Solus”,益发衬托出那二对WBT镀金端子的不菲价值,金光闪闪令人爱不释手。Solus的木皮可以接受使用者订制,原厂标准处理为樱桃木皮,使用者若不计较价格,可以向原厂订制特殊材质的贴皮,如紫杉木、紫檀木、黑檀木,甚至还有钢琴烤漆的特别版本可以选择。原厂的建议是使用55─60公分(22─24吋)的脚架,有趣的是Ruark还没推出专用脚架(他们宣称即将推出),此间代理商则建议Target重达50公斤的制品相当适合。在社内正好有一对前次赖英智评论mbl 311d的专用脚架,高度与Solus正好是门当户对,就姑且用之哉。
    由于Solus的前障板是斜的,因此单元没有办法面对面,在Run-In时也只好不管它大不大声(一般在Run-In时,我们都是将二支音箱接讯源的同一声道,其中一只正负反接以求得相位抵消,这样一方面不会吵到旁人,一方面也可以了解单元配对的精密程度)。它的效率85dB,用100瓦的PM-14上场担任Run-In工作应该是绰绰有余,唱盘则暂时用Revox Emotion B-22,软件是Burmester的CDⅢ烧录版(用HHB CDR-850烧录在Philips绿片上);虽说是烧录版,比较之下倒还有原版的八九分实力,只是高低延伸稍差一些。让用力它Run-In了几天,单元巨幅运动之后声音确实比较松开了些,不再有紧绷绷的感觉。
出色的音场表现
    用小音箱放大动态,通常是笔者喜爱先做的一件事。这可能是平实在家里不能开得很大声,被压抑久了而产生的奇怪心理。不过,评论器材本来就应该试试它的极限在哪里,不是吗?至于什么片子适合呢?Delos那张由Gerald Schwarz指挥的超级爆棚片“圣海伦山”,一阵连续的定音鼓搥击,Solus的表现可说是有模有样。当然,要鼓声通透至底的感觉,或是要大量的空气振动感,Solus显然没有。不过Solus没有,Electa Amator不会有,PMC LB-1也不会有 ─ 这是小音箱的天限,要再生足够的音压与低频,难矣。这是缺点吗?不能这么说,因为此乃小音箱的定律,尽管或许有极少数可以勉强打破(好吧,或许Paradigm的主动式小音箱可以有足够的振动感,但是低频仍然……),不过没有人可以否认,难道LS3/5a加上AB-1,就称得上Hi-End了吗?当然是不可能的。
缺点说了(其实是天限),再来看看Solus的特色。Solus有很美好的音场范围,准确的定位再生能力。前面说“圣海伦山”低频与压力感欠缺了,但是完好乐团形象整个浮现在音场范围里 ─ 定音鼓是定音鼓、铜管是铜管、大提琴是大提琴 ─ 这三个乐器部是从高而低、由后至前,没有丝毫的混淆发生。这一点的表现,明显要比Electa Amator好些(Sonus Faber的用家请不要抗议,相信您们会选择Electa Amator的初衷,绝对不是取决于音响性),而瞬时反应也显然不错,在鼓槌连击鼓皮之间的小小空档,细节也都充分的再生出来。其次,各声部的表现都很平衡,没有什么频段明显的突出或不足。此时的直觉是“这是一对好音箱”,而事实证明也的确如此。好吧,若说“圣海伦山”不够力,那么“侏罗纪公园”总可以了吧?说真的,虽然PM-14只有100瓦,而Solus效率也只有85dB,不过当虫鸣鸟叫之后,雷克斯龙从远方逐渐靠近时,眼睛一直盯着那对不断猛烈运动的中低音单元,恐怕它们会夺框而出。看那对单元这么激动,还是横下心来,音量硬是不给他转小。结果一阵撕裂声与恐龙的打嗝声之后,Solus过关了 ─ 或者应该说它实在很耐操!
具有温暖的声音特质
    Solus最具特色的地方,是具有温暖而富厚度的声音。这种声音与Sonus Faber的走向是不同的,或许应该说它虽然有温厚的声音,但是特色并不像Sonus Faber那么浓烈。Sonus Faber的音箱只要一开声,他们家独特的味道立刻可以嗅得出来,有人说是音染过甚,但我宁愿相信那是一种独家的美感。Solus也有这种味道,但它的成分却恰到好处,绝不会浓稠到使敏感度降低。若是又厚又软的声音,那么很难有活力感,Solus的声音就是软硬适中,稍微偏软些,却带来了很好的味道。对喜爱厚声却又担心声音软趴趴的朋友而言,Solus可绝对是一对良伴!以阿劳限量发行的纪念CD第二集,德布西的“贝拉玛斯克”组曲来试最能表现上述的特性。钢琴声若是偏亮,不及格;琴声不够集中,不及格;最重要的,若是史坦威C型听起来像是山叶直立式,当然也不合格。Solus虽然是小音箱,但却能展现出庞大气势,阿劳的触键与踏板等运用都清清楚楚,该有的都有,毫无遗漏。质感与透明感或许并非平价Ruark音箱所长,但Solus仍有水准以上的演出。由于Solus的声音有点稍微偏暗的倾向,因此计较高频延伸的朋友很可能会觉得高频响应不太过瘾。但是也因为如此,略带暗色调的高频却有着很不错的效果,小提琴在猛烈的高频时不会刺耳,听来很是舒服。这样的声音,Solus使听音乐成为一件美事,也是笔者极为欣赏它的原因之一。
温暖的声音与精妙的音场
    要试平衡感,乐团与人声一起的片子是很好的选择。笔者在这里用萧提的“大地之歌”作为参考。“美酒在金杯中荡漾。且慢饮,让我为君歌一曲……”,Rene Kollo的歌声比例是否与乐团相当?这张录音在制作时人声有加以增益,因此人声的比例较大,约与各声部相当 ─ 这也是马勒将人声交响化的初衷之一。Kollo的运气吐字固然有其吸引人之处,但应该仔细听的却是各声部的伴奏,木管乐器、第一小提琴、以及隐藏在后方偶而出现的三角铁,是否都未曾被庞大的弦乐所淹没?Solus的音场表现绝对是第一流的,而定位感也极为优秀,因此听起管弦乐或是小编制的室内乐团,很能领略到音响之美。有一位友人曾经这么说,他认为现代音响最好玩的就是音场,这句话时在一点也没错。音场表现几乎已经成为一种基本要求了,而定位感又与音场可说是相辅相成,Solus在这二项都有极其优异的表现,让人激赏。前面曾经说到笔者是采高音靠内侧的方式来摆设,如果将左右对调,定位的精准失去不少,使用者不可不察。
    早在试听之前杨主编就告诉笔者,他曾经听过的Solstice(Sterling Reference系列的老二)是一款优秀的设计,而眼前这对Solus既然是同系列的老幺,应该也不错才对。而且,Solus的漂亮外观超越了以往的Ruark,很容易博得好感。只是在光看外表、完全未聆听之前知道了价格将近十万元时,好感就有了点疑虑;就像笔者前面曾经提到的,Ruark的小音箱售价一向是平易近人,迸出个这么贵的产品,很可能是吃力不讨好。而且,笔者对Swordman Plus与Sabre的声音印象很深刻,如果Solus的声音不能超越很多,那么评论之后的下场很可能会……。幸好,结果是令人非常满意的,至少在笔者个人的观感上,它的声音即使与Sonus Faber Electa Amator、PMC LB-1、Ensemble Silver Reference走向明显不同,却都可视为相同等级的声音。
返回
RUARK 價 格 表 台币
型  號 中  譯 規  格H×W×D 參考售價
LIFESTYLE RANGE:
EPILOGUE-Ref  結語 書架式揚聲器 (29×17×24.5) 29,500
DIALOGUE I-Ref 對白 中置聲道揚聲器 (17×48×20) 32,000
PROLOUGE I-Ref  序幕 落地式揚聲器 (90×19×28) 79,500
LOG-RHYTHM  節奏計 主動式超低音 (42×43×43) 68,000
PRELUDE 前奏曲 落地式揚聲器 (82×20×27) 62,000
VITA 100   六件式家庭音樂廳組合 140,000
CLASSIC RANGE:
SCEPTRE 權杖 書架式揚聲器 (38×21×30) 48,000
BROADSWORD 大刀 書架式揚聲器 (44×23×32) 68,000
PALADIN 大將 落地式揚聲器 (88×29×38) 78,000
CRUSADER II  十字軍 落地式揚聲器(90×23.5×32) 115,000
NEW CLASSIC:
CL-10    書架式揚聲器 (35×23×28) 88,000
CL-20   落地式揚聲器(93×23×34) 148,000
CL-30   落地式揚聲器 (103×27×37) 240,000
STERLING RANGE:
SOLUS    書架式揚聲器(33×20.6×33) 98,000
SOLSTICE 轉捩點 分離式揚聲器(114×26×42) 365,000
EXCALIBUR 石中劍 分離式揚聲器(125×30×52.5) 525,000
喇叭腳架:
CONTEMPORARY STAND   重量級喇叭腳架
(60公分高) 19,000
STERLING STAND   重量級喇叭腳架
(60公分高) 28,000
VITA 100   專用腳架 5,000
