音箱摆放:一定要向内倾角吗? [复制链接]
查看: 14072|回复: 12
曾听闻,音箱的摆放都建议向内倾角。但我见坛子上DX们的帖子里的靓相的音箱许多都是正放的。
究竟应该怎样放为好?
内拗---音像定位好。
平放---音场好。
这只是一般来说的!
视你的听音环境而定了,怎样好听自己一摆就知道了。不要迷信所谓的专家。
最后编辑麦芽糖
我现在就是内倾,人声形体有啦,但音像定位还欠点,音场也不够宽。
有认试过外拗吗?
音场、定位这些东西与功放的因素很大,换功放前内拗的定位要好些,但音场就差些;换了功放以后正放内拗没什么分别,都不错
啊,不好意思,没说清楚,我的意思是说我以前用马兰的功放时对音箱的摆位、角度及皇帝位都很敏感,只要动一下就有很大差别,而且音场和定位不能两全,在放交响乐时就惨了,要么很乱没有定位,要么就缩成一团。换了WENZI的土炮后,改善很大,有时走到箱跟前,还听到是从后面发的声,声场及定位的改善简直不可同日而语。所以我说换功放更加重要!
音箱摆位法---喇叭贴墙摆法
如果你的喇叭高频尖锐甚至刺耳,中、低频又觉得薄弱,而你本身喜欢中、低频饱满的声音的话,这个“喇叭贴墙摆法”也许会对你的器材的声音有所改善。使用这种摆法可以让整个高、中、低频得到平衡。不过,它会使音场的深度变浅,宽度变窄。
将喇叭贴着後墙摆,距离後墙的距离在50CM到20CM之内,具体距离要看你的听感,越离后墙近,声音的中、低频就越饱满。要注意的是,喇叭使用这种的摆法,通常是不需要向内拗的。
音箱摆位法---喇叭长边后墙摆法
如果你觉得你的音响系统中、低频的量感不够,那么你可以试一下现在介绍的这个“喇叭长边后墙摆法”。但要注意的是这种摆法对声音有得有失,虽然中、低频的量感增强了,但声音的音场已经深度都会变差了一点,所以要在这之间得到一个平衡的话,就要靠你慢慢运动距离来玩啦。
在一个长方形的房间里,一般玩音响的经验,都会以短边为喇叭的后墙。但这个“喇叭长边后墙摆法”却反其道而行,把长边为喇叭後墙。
喇叭要离开後墙起码要1米以上,而音箱与侧墙的距离起码要半米以上。两个喇叭之间的距离与聆听者的位置画等成一个正三角形,两个喇叭的向内拗投射角度也要起码45度以上。聆听位置不可贴墙,至少要留一米的距离。
音箱摆位法---轴线内侧法
如果你的听因环境复杂,什么吸音不对称、个房三尖八角、房间太细长,而你的音响的声音高音尖锐、中音瘦、低音又不够的话,以下这个“轴线内侧法”相信会帮到你啦。
首先将喇叭摆在房间的三分之一至二分之一长度之间,然後分别将喇叭尽量靠侧墙,如果房间太宽的话则不一定要紧靠侧墙。喇叭的向拗角度要大於45度以上,聆听位置要在两个喇叭的投射角交叉线交点之後约0.5-1公尺之间。
音箱摆位法---菱形摆法
很多发烧友经常会遇到,在正方形的房间很难较音的情况,其实大家可以使用“菱形摆法”来解决。
先声明此法只限正方形房间使用的,首先将正方形空间视为菱形,喇叭摆在菱形的其中两个邻的两条边。但必须注意的是喇叭後面的菱形尖角与聆听位置後面的菱形尖角都要做圆弧或圆柱声波扩散处理。另外两个喇叭也不宜靠侧墙太近,否则会出现驻波太强,低音听起来“隆隆”声。如果真的不能作扩散处理的话,都要在菱形尖角处放些比较吸音的家具,如沙发之类。
今天介绍的“正三角形法”音箱摆位法,也称为近音场法。它的好处是可以减少四面墙反射音对喇叭直接音的过度干扰,因此可以得到很好的定位感以及宽深的音场。这种摆法出来的效果能出得更多的的细节,清晰度也最好。
“正三角形法”实现需要喇叭要离开後墙起码要1米以上,而音箱与侧墙的距离起码要半米以上。两个喇叭之间的距离与聆听者的位置画等成一个正三角形,而三角形的边长可根据你的房间、功放的功率大小来定,大的话就可以长些,小的就短些。两个喇叭的向内拗投射角度也要起码45度以上。
箱摆位法---三三一比例法
对于听音室面积比较大,空间比例均匀的房间,音箱的摆位可以用三三一比例法,此法亦可在大房间得到平衡的声音与宽深的音场。
大家首先应该将房间长度和宽度都均分为三等分,喇叭则摆在长度与宽度的第一等分交点上。喇叭可以有略微的向内拗,也可不需向拗,要视乎实际试听的效果来决定,要注意的是听音位置不可贴靠後墙。
音箱摆位法---三一七比例法
大家首先应该将房间长度均分为三等分,喇叭摆在三分之一长度处,而两只喇叭之间的间隔为房间长的三分之二的0.7倍,也就是 喇叭之间的间隔 = 房间长度 X 2/3 X 0.7。
使用这种摆法,最好两个喇叭要有略微的向内拗,角度方面则要看你的具体家具情况了,你可以一边听一边试,直到你认为好声的时候就可以了。
leisure 在 2003-5-15 14:23:19 发表的内容
我认为不内拗会导致侧墙反射声过多、过强,影响录音时的音场再现。而平放所谓的音场更宽实际是假音场,类似于侧墙装镜子后呈现的幻象,等于是外侧又多了一对音箱。中高频的声反射类似于光反射。
在摆位的时候就忌讳箱体过分靠近侧墙。
我家音箱的摆位有点像“wasp音箱摆位法”,调整方式也很象。但又不完全相同,每个人的环境不同,处理方式也不同,变成如此摆位的初衷也不同。
我家的特点只能让我长边摆放音箱,最初采用内拗式正六边形,“正六边形”模式是标准的模式,“内拗”是为了保证高频段的响应(因为高频有指向性的,偏离声轴高频信号衰减很厉害),保证声像定位、声场中声像群比例的准确。经过细调以后,最终呈现在的样子。
调内拗角的时候我都特别小心,每一次调整角度不太大。角度转动一点,相当于音箱平移好几公分。
