清泉石上流,幽人应无眠——泉2解码器L1版用户体验报告 ——附独... [复制链接]
查看: 106514|回复: 59
关于沐声DA004、泉2解码器的三个帖子已经发完,准备恢复潜水。感觉三个标题应相互呼应,所以将此帖标题修改一下。
今年入手HOLO音频泉2R2R解码器(L1版),没料到是个迷人又磨人的小妖精,被折腾得死去活来,差一点就二手出掉了!后来突发奇想、剑走偏锋,找到了一种使R2R解码器快速热机和45度高温工作的方法,深入挖掘该机的潜力,并发现了一种控温校声的新玩法,收获颇多。因此专门开一贴,谈泉2、45度高温热泉和控温校声方法。
先上图,按网络规矩,有图有真相,无图说XX。
(2019/5/10 15:11:57 上传)
最后编辑马背上的水手 最后编辑于 2019-05-10 15:11:57
本主题由 版主 eric 于 2019/5/22 15:36:28 执行 设置精华/取消 操作
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
内容有点多,将近1.5万字,所以先附上目录
一、关于泉的争议
二、泉2 L1版的总体评价
三、温度!温度!!温度!!!——泉2有张月亮的脸
四、泉2L1版的声音特点
五、泉2好声的条件
六、泉2的看点与卖点
七、泉2的外观与工艺
八、泉2的功能设计
九、对24小时开机的质疑
十、增加热机电路设计的建议
十一、内热与外热:可行性分析
十二、土法DIY,解决热机的尝试
十三、发现新大陆——45度高温热泉的魅力
十四、“一热定乾坤”: 45度高温热泉的新感受
十五、控温校声——一种新的发烧玩法
十六、对泉2的其他吐槽
十七、结论
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
一、关于泉的争议
泉是在2016年6月正式推出的,对于泉争议很大。喜欢的人认为泉是最有音乐味、最接近LP的解码器,赞美之词溢于言表;不喜欢的人认为这款产品言过其实。记得2016年HIFI168上曾有烧友发帖说,在朋友处听过两次泉,非常满意,认为可以全面超越柏林之声10多年前的旗舰,由此引起了激烈的争论:有人认为是厂家的枪文,也有人认为是粉丝的一孔之见,还有人认为是友商的高级黑。搞得这位烧友百口莫辩,灰头土脸,貌似从此就再没发言了。
168的风波还不算大,其它论坛如家电、绿坛、紫坛火药味更浓,甚至引发了HOLO与另一家做R2R解码器的友商的互撕。以至于JEFF现在的发烧群都取名“佛系”,当有群友问及泉与XX解码器相比如何,群主和管理员都强调:本群为佛系音响群,不与其他品牌PK,只与自己PK!呵呵,确实有趣!
发烧圈有一个普遍现象:一言不合立即开撕,各执一端,谁也不服谁,争论最后相互骂SB!不仅音响发烧友如此,玩摄影的、玩汽车的、玩电脑的基本都是如此,很难有心平气和的交流和理性的讨论。
20年来上过的各类论坛中,只有养花论坛(比如藏花阁.邻家花园)网友风气最好,相互欣赏,相互赞美,相互帮助,相互学习。分析原因,大约是养花论坛的活跃用户大多数是30~40岁的已婚女性,家境优越,生活闲适,自然心平气和,温柔友善,易于相处。而音响、摄影、汽车、电脑的玩家,则以男性为主,活跃用户大多数是25~45岁之间的青年或中青年,社会竞争激烈,生活压力巨大,但是人人都有粪土王侯、睤睨天下的豪情壮志,荷尔蒙过剩,难免多了些火气。
关于泉2的使用心得,可能会引起过敏者的种种联想。我估计这帖子会两头不讨好,泉粉会认为是黑文,泉黑会认为是狗托。其实我只是泉2的普通用家,算是资深的音乐爱好者(从1979年算起),也算有点年头的音响伪发烧友(从1992年算起),跟JEFF一点不熟,我知道他,他不知道我,既无冤无仇,也非亲非故;不黑不粉,非托非商,作为用户如实谈一下自己的主观感受。
本贴所说的泉2,默认的是个人购买的L1版(标准电容、无遥控器)。L2版音频耦合电容使用了蒙多福金银油浸电容校声,声音表现应有一些不同;L3价格更贵,用料更发烧,但据说只在海外销售。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
二、泉2 L1版的总体评价
两句话概括:
1、个性鲜明,韵味独特。
2、难得好声,好声难得。
个性鲜明,韵味独特:泉2采用电阻阵列的解码方式,不同于常见的芯片解码方式;声音风格也与常见的解码器不相同。有特别擅长的领域,但也存在比较明显的短板。所以导致黑、粉评价差异巨大。
难得好声,好声难得:前一句“难得好声”是“难得的好声音”,在搭配适当、调整到位、播放所擅长的音乐时,泉2确实能演绎出非常迷人的声音,难得在其他类型的解码器上听到;后一句“好声难得”说的是“好声不易得”,要想得到好声音不容易,需要受几番折磨、下几番功夫。
谈一下我的亲身感受:收到泉2之后,上机试听,耳目一新,听了10来分钟(一首女声、一首钢琴、一首小提琴),就果断确认收货;但接下来的一个月里,声音时好时坏,好的时候少,坏的时候多。声音好的时候,让人如痴如醉;坏的时候,让人有马上折价出二手的冲动(一个月时间里至少有十几次想出掉)。随着天气逐步转暖,加之泉2累计使用时间增多,声音慢慢稳定下来,这种念头才渐渐打消。
不过,当发现泉2的表现与工作温度、环境温度高度相关,必须长时间热机甚至24小时开机才能稳定好声之后,一算账发现是个巨大的坑!24小时不关机,全年使用时间8760小时,而电子产品寿命一般就是3~5万小时,如此4~5年产品就要老化报废,代价太大!所以在挂闲鱼上准备出掉;不过,某天突发奇想、剑走偏锋,很快就想到了彻底解决这个问题的办法:通过外置电热装置快速加热升温,缩短热机过程,并意外得到了45度高温热泉,其声音表现魅力无穷,让人欣喜若狂!
泉2的功耗是20瓦,机身重8.5公斤,标准机箱尺寸,散热面积大,依靠自身内部功耗产生的热量非常有限,靠内热升温有限,并且受环境气温的影响巨大。夏天尚可,冬天热机非常困难!按音响器材的正常使用方法,即使24小时开机,在25度气温中最多也就能到35~40度,冬季气温低,也就勉强能微温(最多30度)。
采用人工加热方法,不仅可以快速热机,而且可以在任何环境温度下得到45~50度的高温,真正挖掘出泉2的潜力,其效果是一般的用户没有体验过的,甚至设计者本人也不知道这种玩法!
于是成就感油然而生,感觉自己不仅解决了泉2稳定工作的问题、发掘出泉2的潜力,而且发现了一种新的发烧玩法——控温校声!于是决定保留泉2,并有了开本贴的想法。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
使用中发现一个秘密:泉2的声音表现,与工作温度、环境温度关系极大,基本特点是越热越好听。电子管、晶体管、集成电路和阻容元件等受材料温度特性的影响,一般音响器材都是热机状态好于冷机状态,但泉2对温度的敏感度远远大于其他器材,不同的温度声音表现有巨大的差别,只有热机状态才能真正显示出R2R解码的优点。这也是R2R解码器的共同特点或者说缺点,因此,几乎所有的R2R解码器厂家对产品的使用建议是:24小时不关机,随时保持最佳状态。
感觉泉2有张月亮的脸,温度不同,声音有云泥之别。泉有三种典型状态:冷泉、凉泉与温泉。
冷泉(机器表面温度在15度以下):声音表现尚可(解析力不错,音场、定位也属于中上水平,但略有粗、冷之嫌),状态比较稳定。
凉泉(机器表面温度15~30度):声音表现时好时坏,极不稳定,坏的时候多、好的时候少,经常出现声音疲软无力、结像散乱、控制力弱等问题,是最糟糕的状态。更要命的是,这也是从冷泉到温泉的必经之路!
温泉(机器温度在30~40度):这是泉2的最佳状态,代表了真实的实力。声音表现出色,并且保持稳定。
爱过知情重,醉过知酒浓,我总算明白了为何泉的争议如此巨大!
同样一台泉,至少有三种不同的状态,听到冷泉的会比较认可,听到温泉的高度赞赏,听到凉泉的就会摇头!
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
四、泉2L1版的声音特点
下面具体谈谈泉2的声音特点,前提:1、针对L1版(L2版用了蒙多福金银油浸电容做耦合电容,声音风格和L1版不同);2、在充分热机的温泉状态(机箱温度接近于体温,估计大约35~40度);3、全部采用PCM资源;4、选择NOS模式。
本来以为传说中富有模拟味、接近LP的R2R解码器是厚糊暖软的风格,但是泉2颠覆了这种先入为主的臆想:
1、信息量巨大,具有极佳的解析力,能轻易听到许多唱片中微弱的细节,非常接近以解析力著称的ES9038解码器。(这点很出乎预料!)
2、音场宏大,左右、前后延伸出色,热机状态时前后纵深表现也较好,整体3D感明显(这点让人改三观!)
3、定位清晰、准确,结像也较好,人声口型大小适宜,声线比较凝聚。(这点也很意外!)
4、三频表现:
高频细腻、柔和、自然、舒展,有一种透明感,还带一点点若有若无的清甜,克服了传统芯片解码器的所谓机械味、数码声,这点最为难得!(可能这是R2R解码器最大的特色)
低频下潜较好(但未至最佳),并且速度快,瞬态响应极佳;
中频清爽明快,缺少一点丰满、醇厚、温暖的感觉。(备注:可能仅限于L1版,L2版应该有很大的不同)
5、整体能量分布偏高频和中高频,比较华丽、明亮,但是中频稍薄、淡。
6、能量感、密度感中等,仅仅是中等!所以,演绎室内乐、民乐、人声(尤其是女声)具有迷人的魅力,但大编制的交响乐作品和电影伴音就有所不足,存在较大的改进空间。
7、NOS和OS状态风格差异巨大,一台解码器、两种不同的声音风格,一鸡两吃。NOS模式声音柔和、顺滑、细腻,但对声音的控制力稍欠,适合小编制的作品和人声;OS模式声音控制力好,适合大编制的交响乐作品以及电影音乐,但高频的韵味有所下降。
8、总体风格:一个字——清!
清澈:信噪比高,背景很黑,可以轻易听到大量的微弱细节信息,仿佛山涧泉水,清澈见底,能看到水中的飘曳的水草、悠闲的游鱼,水底的石子也历历在目。(超高解析力)
清爽:整体速度较快,尤其是声音的“落”比“起”更干脆直接(似乎是方波信号的后沿比前沿瞬态响应更佳),绝不拖泥带水;声音干净,均匀、细腻,给人清爽无比的感觉。
清秀:声音属于含蓄、内敛的风格,儒雅、斯文,没有“攻击性”“侵略性”。(动态中上)
清丽:高频量感稍多,中频略薄,低频适当。整体感觉是比较中性清丽的风格。(这是器材和线材搭配是需要特别注意的问题)
清瘦:整体偏骨感,骨架匀称、肌肤细腻,但少了点肉感。(中频偏薄偏淡)
清凉:属于中性略偏冷的类型,或者说,冷机时中性偏冷,热机时中性。(总之不是暖调的风格)
清甜:高频部分的自然、顺滑、舒展,给人一种前所未有的高音体验。
清脆:声音绝不粘连,音符似乎粒粒可数,有种清脆的感觉——不是天津鸭梨哪种甜润多汁的清脆,而是像荸荠那种清脆。感觉很微妙,很难用语言形容。(冷泉最脆,凉泉其次,温泉的脆大大减弱)
9、独特的魅力
由于采用R2R解码,泉2有一种独特的韵味和魅力,最吸引人的就是高频表现,非常细腻、精致、柔顺、光滑,毫无毛刺,纤尘不染,娇艳欲滴,是普通芯片解码器不曾有过的体验。就连一些不喜欢泉整体风格的烧友,也承认泉2没有数码味、机械感。听女声具有剧毒(个人向来不大听口水歌、不喜欢童丽的味精味,但居然把《烟花三月》整张CD从头到尾听完了,而且完全是在不知不觉中听完的);钢琴、小提琴、大提琴的声音也格外迷人;尤其是普通解码器容易发破、刺耳的竹笛、唢呐等录音,竟然能很悦耳地重播再现!
可能就是因为这个原因,泉有一批铁粉,并且在国外发烧友中获得了很好的口碑与市场。
这台泉2,让人想起唐诗的意境:“明月松间照,清泉石上流”。
最后编辑马背上的水手 最后编辑于 2019-04-25 16:32:21
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
五、泉2好声的条件
泉2是个迷人又磨人的小妖精,确实是“难得好声,好声难得”!要想出好声,需要注意以下条件:
1、必须充分煲机(厂家说要200个小时,个人体会要500小时才比较稳定,甚至有用家说要使用1年才彻底稳定);
2、必须在热机状态下使用(冷泉、凉泉远远不如温泉!)
3、冷泉——冷机开机的声音虽然不够好,但并不难听;但开机之后到热机状态,时好时坏,会有好几个时间段很难听,让人无法忍受!凉泉不稳定,对此要有充分的心理准备。
4、环境温度对声音影响巨大:入手这段时间正是冬末春初,温度变化大。如果环境温度25度以上,开机1小时声音就不错了;如果温度在15度左右,要2个多小时才好;温度10度左右,开机4个小时依然难以进入状态。
5、NOS和OS状态的选择:泉2有四种工作状态:NOS(标准采样)、OS(超采样)和NOS-PCM(无论输入信号时PCM还是DSD,一律标准采样转换为PCM输出)、OS-DSD(无论输入信号时PCM还是DSD,一律超采样转换为DSD输出),基本状态就是NOS和OS,这两种状态的声音风格差别不小,需要妥善选择。
NOS模式声音细腻、柔和、顺滑,最能表现出R2R的特点和优势,但对声音的控制力弱,高频和低频延伸变差,音场宽度收窄但深度增加,声音的凝聚力下降(声像聚焦略为发散,声线比较模糊);而采用OS模式,声音的细腻、柔和、顺滑会有所下降,略带点轻微的毛刺(据说是超取样带来的振铃失真),但声音的控制力大大提高,高频、低频延伸很好,音场宽度拓展(但深度略变浅),声音也更为凝聚,定位更为清晰、准确。
厂家的建议是使用NOS方式最佳,多数用户按此方式设置,一律选择NOS方式。这可能是一个错误!
我一开始是只使用NOS方式,在使用过程中,因为“好声难得”,要忍受无法忍受的恶声。后来,尝试在恶声状态切换为OS方式,声音就变得不那么难听,甚至好听了。而等机器进入好声状态时,再切换为OS方式不迟。
这个经验很重要,我摸索了一个月才最后确定。
6、了解泉2的声底风格,搭配合适的器材、线材(强调一下:针对我所用的L1配置而言;L2用了蒙多福金银油电容校声,应该有所不同)
泉2 L1的声底,清澈、清晰、清丽、清秀、清亮,能量分布明显的偏高频、中高频,中频和中低频部分量感不足(没有厚、润、暖的感觉!),重心偏上盘。如果是搭配中性监听风格的器材系统,高频和中高频会过量,不耐听——这是恶声的根源!冷机状态尤其明显,热机时大大好转。如果搭配中频比较厚、高频略暗的系统,可能是黄金搭档。
线材的搭配也需考虑这个因素,我在买泉2时,同时买入了配套的高芬11301平衡信号线、舒默的黑水电源线(都是录音室用的专业线材,中性直白冷艳的监听风格),结果完全失败,雪上加霜的感觉,只好在系统中调配出比较厚润的信号线和电源线给泉2。
换言之,泉2 L1的特色很鲜明,个性很突出,并非适合所有的音响系统。
7、选择合适的音乐类型,不求全责备
泉2个性独特,风格鲜明,不是那种全面型的选手,有点偏科。大致来说,小编制的作品如人声、室内乐、民乐等非常擅长,尤其是钢琴、小提琴、大提琴和女声,在热机状态采用NOS方式,确实很迷人;但在播放大动态、大场面的交响乐作品时,会显得有些力不从心(冷机状态和NOS状态都有这个问题),跟它自己的最佳状态相比差距不小,当然此时切换到OS状态会有明显改善。
金无足赤。林黛玉那样的女子,本该去听风赏月、吟诗作赋,非要让她去挑水劈柴、下地耕田,就有些不太合适了。
8、注意调整电平差异,避免造成误判
泉2的输出电平,跟一般的解码器不一样,要低一些。多数解码器的输出电平是RCA2.0~2.5V,XLR4.0~5V,而泉2在PCM资源是RCA1.9V,XLR3.8V;DSD时更低,RCA0.9V,XLR1.8V。所以在于其他解码器PK时,需要调整前级的音量,在同等功率(响度)状态下比较,否则会造成误判。
9、接受其缺点,期待厂家改进
泉2有两个较大的缺点:一是音频能量分布偏高频、中高频,中频不够醇厚、饱满,声音偏薄偏亮,搭配时需要小心;二是能量感、密度感中等水平,稍显不足,与双9038解码器对比时尤其明显,这个问题调整线材无效,估计是电路设计的问题,期待厂家能够进行改进。坦率地说,这是泉2最大的弱点!
10、保险管与避震处理
从经验判断,泉2这种级别的器材,保险管与避震的处理是有必要的,但目前尚未着手。
据称,泉2的保险管用的是舒特,应该在合格以上,所以暂未更换。至于避震,目前器材架没有空间,只好把泉2叠放在其他器材上,避震就无法处理了。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
六、泉2的看点与卖点
泉2是在泉1的基础上改进的,作者JEFF还是很有实力的技术宅,产品有不少黑科技的运用,确实有过人之处。下面转帖HOLO音频淘宝店的产品介绍:
泉2是由Holo Audio出品的新一代全分立电阻网络式(俗称R2R)DAC。相对于其前一代产品“泉”,具备如下的改进
•    新一代的全分立电阻网络式DAC模块,小信号时有更低的失真,也具备更快的转换速度
•    世界第一台真正支持DSD1024和PCM1.536M的DAC
•    USB界面使用了自行研发的固件,具备超低延时,高可靠的数据传输,性能比官方固件高2-4倍
•    飞秒时钟
•    改进的I2S输入接口,四路独立的接收电路,使得I2S的时钟信号受到更低的干扰
•    改进了数字部分的电源和模拟参考电源。具备超强的性能,100KHz之内高于110db的PSRR和低于0.2uV的噪声
•    遥控器(选配)
•    改进了显示屏
    泉2的核心DAC模块是由分立电阻网络构成。其中一组电阻网络为R2R的改进型,负责进行PCM的数字模拟转换。另一组电阻网络为DSD特殊设计,我们给其命名为“矢量步进电阻网络”。泉2的这两组电阻网络均为全平衡结构,正负各一个,分别处于PCB的正面和反面。
泉2可以通过USB支持DSD1024和PCM1.536M。这是世界上第一台可以输入如此高码率的DAC。之前有其他DAC通过内部升频到DSD1024,或者是通过I2S来支持DSD1024。但这个世界上在泉2之前,并没有任何数字界面可以产生DSD1024和PCM1.563M的I2S信号。所以泉2是世界上第一台真正支持DSD1024和PCM1.536M的DAC。这一切都来自于自行研发的XMOS固件,XMOS官方提供的固件可以支持到DSD256,而通过对官方固件的少许改进可以支持到DSD512。但是官方固件的架构无法承担DSD1024的要求,这是由于官方固件并没有针对XU200系列芯片的dual issue指令进行底层代码的改写。而不使用dual issue的话,XU208只有500mips的性能,而不是宣称的1000mips。另外,官方固件的架构也无法提供DSD1024所需要的低延时。所以,我们抛弃了官方固件的架构,使用了一个全新的低延时,高可靠性的架构。也使用dual issue对于关键数据进行处理,完全的利用了1000mips的性能。这才使得泉2成为了世界上第一台真正支持DSD1024和PCM1.536M的DAC。当然,不是所有人都需要如此高的速率。全新架构的USB固件的高性能使得在处理低速率的信号的时候,也有更低延时,更充足的性能余量。所以,即使是播放44.1K,也可以听到更好的声音。
在泉2的上一代泉,有一点被用户诟病的是泉并没有使用飞秒级的时钟。这是由于泉的开发时间开始的时间很早,经过了将近两年的开发,无数次的打磨后才面世。所以在开发一开始的时候,市场上并没有合适的飞秒时钟可供选择。另外,泉用了五百多颗高精度电阻,成本已经是很高,巧妇难为无米之炊。现在泉2,我们使用了飞秒时钟,补全了之前的短板。
    泉2具备多样的采样模式以及灵活的转换模式。https://pan.baidu.com/s/1mifMAta,使用者可以先看此文章,来更多的了解该如何选择采样模式。
•    NOS模式,不进行数字超采样,直接对原始数据进行模拟转换。由于数字超采样会产生时域的失真例如振铃效应,所以NOS可以避免产生这些问题。通常来讲NOS会对其他性能指标产生明显的影响,但是泉的设计可以让在NOS模式下同样保持很好的性能指标。
•    OS模式,把PCM超采样到更高频率的PCM,把DSD超采样到更高频率的DSD,然后进行数字模拟转换
•    OS PCM模式,不管是PCM输入还是DSD输入,一律超采样到PCM方式来进行数字模拟转换
•    OS DSD模式,不管是PCM输入还是DSD输入,一律超采样到DSD方式来进行数字模拟转换
介绍的内容很多,让人抓不住重点,个人感受比较能打动人心、刺激购买欲的主要有以下三点:
1、独特的电阻网络设计,保证了不可思议的电阻精度,在R2R构架下取得优异的技术指标。
R2R解码器对电阻精度要求极高,目前市面上精度最高为万分之一,短期内很难有进一步提高的可能,只有通过精密电桥挑选,但即使如此精度也有限,并且价格高昂。所以,一般的R2R解码器技术指标都比较低(失真较大),只好强调自己的韵味,让用户忽略技术指标。
泉2所采用的方式,是用两个电阻网络串联的方法来解决精度问题,(JEFF举例说:一个理想值为32768,由于电阻误差,实际值为32700。那个辅助的电阻网络就产生一个68,和主电阻网络相加,形成了32768的理想值)。并且,从JEFF在群内聊条交流时透露,泉2在设计电阻网络时,连开关器件的实际电阻值都考虑在内了。所以,经过综合考虑的补偿电阻精度达到了0.00005%、失真可以低到-114db,技术指标非常出色。这在R2R解码器中绝对是独树一帜的,也是泉2最大的看点与卖点。
实际使用下来,泉2的HIFI性能十分出色,无论是信息量、解析力、音场、定位表现,均属上佳水平,就是这个设计的成果。
2、据称泉1是世界第一台、也是唯一一台(当时?)能直解DSD的R2R解码器,泉2可以通过USB支持DSD1024和PCM1.536M,这是世界上第一台可以输入如此高码率的DAC
虽然我更喜欢PCM的声音,但能直解DSD还是有一定的吸引力。
虽然手头没有如此高码率的资源,甚至我根本就不会用USB输入,但这似乎说明泉2在技术方面的含量很高。
3、泉2有四种采样模式,声音风格有多种选择
    使用中发现,NOS模式最能体现泉2的优点,OS模式则是另一种风格,可以一鸡两吃。
(2019/4/25 12:30:52 上传)
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
七、泉2的外观与工艺
泉2的外观设计比较成熟,完成度很高。采用标准机箱尺寸,全铝合金机箱,430mm(宽)*300(长)*55(高,不连机脚),机脚高12mm。正面板和顶板、左右侧面板没有一颗螺丝(所有螺丝均安排在后面板和底板上),整体风格简洁、精致,可谓用心之作;正面板中央为液晶显示屏,字体比泉1稍小,看起来更协调;右侧为4颗香槟金色的操作按键,色彩对比效果较好;左右侧面板也采用香槟金色,显示出一种低调奢华的素质,很有文艺范。
个人感觉这个外观设计在国内外解码器的外观中属于上乘之作,可圈可点。唯独面板左侧HOLO音频的LOGO设计显得有些土炮,希望能够改进。个人建议:其中图标部分采用河洛图的原型,创意很好,但不够精致;中文商标是一个特色,既然是纯正的中国制造,采用中文LOGO更能显示自信。但采用隶书字体有待商榷,与河图洛书的年代感不协调,“泉”字应该用篆体,最好是甲骨文或者金文,更有历史内涵。
内部工艺方面,因为保修和将来换购的需要,未打开机盖。从厂家提供的内部照片看,做得非常规范、整洁,可谓精致、完美,可谓美轮美奂,几乎无可挑剔,绝对可以作为音响产品工艺设计的标杆!(注意:我说的是“音响产品”,不是“国产音响产品”)
HOLO淘宝店铺中有这样一句话:“Jeff是一个有情怀的人,不管别人如何抹黑“Made in China”这个招牌。我就是致力于在这个招牌贴上一小片金。不管有用没用,尽力了也就安心了。”个人认为,就产品内部的工艺水平而言,泉2的设计令人叹为观止!反观其他一些贵价的解码器,包括5~10万和更高价位的,内部工艺实在不敢恭维,跟泉2一比,显得非常山寨。
泉2的机箱设计还有一个很大的特点:全密封,没有任何散热孔(但输入、输出端口处还是可以透气的,并气密性意义的全密封),这个设计一举多得,必须点赞!有散热孔的机器,长期使用之后会有灰尘进入,在特定温度、湿度下会逐渐对元器件、电路板产生腐蚀作用,使之性能变差,尤其是R2R的解码器,如果电阻阵列因灰尘逐步变质失效或电阻值变化,都会造成灾难性的后果,所以泉2采用全密封设计,解决了防尘问题,可以让用户放心使用。同时,泉2需要保持热机状态,20瓦功耗发热量小,必须密封来保存宝贵的热量。
泉2的外观设计很成功,内部工艺也非常讲究,一丝不苟、追求极致,给人良好的印象,能有效刺激购买欲。
(2019/4/25 12:32:53 上传)
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
八、泉2的功能设计
功能设计方面也相当完善,数字输入有RCA/AES/OPT/BNC/USB/IIS-HDMI6种,常见的格式基本具备(仅缺IIS-RJ45格式),适应性强。模拟输出有AES和RCA各一组,基本够用。
个人尝试了一下,输入格式中以IIS-HDMI效果最好,其次是AES,RCA稍欠。其他格式未曾使用,不予置评。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
