这是一颗宝石,而且非常划算 | 试听美国MAGNEPAN (麦格尼潘)1.7... [复制链接]
查看: 46881|回复: 56
美国MAGNEPAN (麦格尼潘)屏风扬声器是我的“老朋友”了,我在2009年,就已经测评过它家的1.6和3.6两款扬声器。
14年后的今天,我又一次有机会试听它家的新型号1.7i了。
美国MAGNEPAN (麦格尼潘)创立于1969年,到今天已经有54年历史了,它的老板Jim Winey创业前在3M公司工作,所以对材料科学非常熟悉。
美国知名音响杂志《The Absolute Sound》(发烧天书)最近连续两年颁发“金耳朵奖(Golden Ear)”给MAGNEPAN 1.7i,之前几年可能还有获奖,我只查了最近两年的数据。
温故知新,下图就是我2009年测评1.6黑色版本时候的照片。
现在市面上的扬声器主要分两大类,有音箱的动圈式扬声器,也就是我们最常见的,例如单拿、ATC等等一类的;
另外一类,就是没有音箱的平面扬声器,平面扬声器里面,也分三大类,静电式、铝带式、磁力平板式。
Magnepan就是电磁平板式的唯一代表,Magnepan拥有磁力平板扬声器的专利,Magnepan就是磁铁(magnet)与振膜(planar)的缩写。
Magnepan是全频段双面前后发声的,工作方式最接近乐器的发声原理,试想聆听者身在音乐厅,音乐是从四面八方反射而来,而不是从单一个面发声。
所以Magnepan可以具有最逼真的音场结像表现力,德国MBL的就是360度发声,但不是全频段的。
平面扬声器没有音箱,这样就完全杜绝了扬声器箱体的音染,实现了最理想的、只有振膜在发声的工作状态。
还有因为没有箱体,发声振膜在前后运动时,就不受背波在音箱内反弹与内部空气压力的影响,让振膜工作时毫无阻碍,更加轻松自如。
磁力平板扬声器还有一个先天优点,就是它的磁力线圈布满整面振膜,因此振膜可以平均受力,避免了常见动圈喇叭的锥盆分裂的问题,简单说,磁力平板就是全时四轮驱动。
下图就是Magnepan1.7i的包装,薄薄的一盒。
Magnepan目前有六款落地式扬声器,从大到小分别是30.7、20.7、3.7、1.7i、.7和LRS,1.7i排名第四。
1.7i的售价是3.98万元,4欧阻抗,灵敏度是86dB,频率范围40到24KHz,三路分频设计:低音/中音,高音,超高音。
Magnepan的型号高低,可以分别从面积大小、分频数量、搭配单元来区分。
首先面积,面积越大,低音越好,所以旗舰30.7就是4件箱体设计,每声道各两个箱体。
分频数,1.7I以下是两分频,1.7i开始就是三分频。
单元配置,Magnepan一共有两种单元,一个是准铝带平板单元,一个是铝带单元,准铝带是全频的,铝带是负责高音的。
1.7i(含)以下型号都是全准铝带平板单元,以上的型号,从3.7开始,都是准铝带平板单元+铝带单元的混合配置。
磁力平板式扬声器的工作原理:它以一片非常薄的聚酯薄膜作为振膜,音圈粘贴在振膜上,振膜四周边缘固定,振膜后面是磁铁,位于磁场中的音圈接到放大器的音频电流时,带动振膜从而发声。
我试听的这款旁边是用原木装饰条,我喜欢这个有家具感的设计,原厂还有其他装饰条可以选配的。
扬声器背板右边就是分频器。
1.7i是旧型号1.6的升级型号,1.6是两分频,而1.7i是三分频。
1.7i的背板除了由礼拜线输入端子外,还有一个高音衰减端子和高音保险丝。
如果用户听一些流行或者摇滚,又或者房间表面声音太硬、反射太多,需要衰减一点高音时,可以加随扬声器配送的电阻,可以衰减1到2分贝的高音。
原厂出厂就是直通。
另外就是高音的快速熔断保险丝了,低音不需要,原厂配有两个保险丝。
1.7i的高音部分是镜影对称设计,也就是高音不位于扬声器的正中间。
每个扬声器的序列号后面有一个“1”或“2”,序列号以“1”结尾的扬声器的高音单元位于左边附近,而序列号以“2”结尾的扬声器的高音单元位于右边附近。
如果您是多数一个人听,就把高音放在内侧,也就是把2扬声器放在左声道,1放右声道。
如果是多人收听,就是相反摆放。
本主题由 版主 eric 于 2023/11/1 20:34:17 执行 设置精华/取消 操作
漂亮啊
E版又有新器材测评,不错
漂亮啊
太阳 发表于 2023/11/2 9:46:10
E版又有新器材测评,不错
蓝河一湾 发表于 2023/11/2 10:43:58
多谢大家关注。
E版,这款和国都的静电音箱,比如2912相比,各有什么不同点么?
在某次音展上听过国都自己的909推,人声极其妩媚,宽松弥漫,差点就当场刷卡了。
icyblue 发表于 2023/11/3 23:09:16
Magnepan的老板,就是因为喜欢静电扬声器,才去研发屏风扬声器的。
Magnepan的是无源磁力平板,静电是需要插电的平板。
声音来说,Magnepan的声音和国都都是一个风格的,略微一点声音的差异,其实就是美国声和英国声的差异。
静电不是双向发声,这个是,静电怕潮湿,怕宠物的毛发黏上去,静电要插电,静电也分全静电和martin logan  ,sanders那种静电带传统低音。
用过,品尝过的才敢叫好!
回复 6楼eric的帖子
谢谢E版。
这个喇叭线的接头,要用什么插头?
回复 6楼eric的帖子
谢谢E版。
这个喇叭线的接头,要用什么插头?
icyblue 发表于 2023/11/5 20:40:17
正常的香蕉插就可以,稍后上图。
我试听1.7i时,搭配了相位传真的旗舰喇叭线Ref2.5sp,长晶体无氧铜材料,棉纤维绝缘材料,3米售价约4500元。
一般器材,我会推荐银铜混合材料的线材,但对于Magnepan,它的高频已经是先天优秀,不需要再用银去加持,用纯铜就可以了。
1.7i的喇叭线插座只接受香蕉插,大家搭配时要注意,当然,接裸线也可以,有螺母可以固定。
这款喇叭线使用纯铜镀金香蕉插,弹性铜丝是铍铜。
