请问论坛有没有朋友在用LONDON的无针杆MI唱头? [复制链接]
查看: 6427|回复: 19
           听说该头在极品还是比较热的,因为少了针杆,声音具有普通MC头的细腻,又具有普通MC头所没有的超强的动态和低频。本人刚刚开始玩,不知道论坛里有没有朋友在玩,一起交流一下心得!
      近年来亦有一些商业性的“改良Decca”,其中比较有名的为Prestige Dt-1,Garrott Brother’s Mod以及Decca van den Hul,约在二年前Absolute Sound上刊载了一篇有关DT-1之文章,对之大大称赞,并且给了它四粒星之评价,主试者为Absolute Sound之老板Harry Pearson,他说DT-1之中音比任何其他唱头都要活,虽然高音及低音部位测量起来成绩并不怎么好,但是以音乐为准,DT-1比任何其他唱头都更接近唱片上的原音。据Prestige之改装人称每只唱头需经过二、三十小时之改装才完工,他认为世界上再没有比Decca更好的唱头,无论价钱多贵,任何其他唱头都无法接近其瞬间感应之正确性,细节之分析能力,中高音之通畅,以及其活生感。他并且说,有些其他唱头虽然根本无法与Decca比,但是却被奉为神明,因此使得他不得不站出来说一些话。
专家对Decca头有人赞亦有人弹
   读者现在一定可以看出来我对Decca唱头之热衷,世界各地热衷于Decca唱头之人不乏其人,许多音响评论家对于Decca亦给予好评,其中有名的有Stereophile杂志的J. Gordon Holt,他是早期的Decca迷,对于Decca在美之风行有极大的影响,英国已故的Percy wilson曾称Decca为香槟级唱头,Gramophone之评论家James Borwick曾说,如想要听音乐,则Decca最适当不过,但是亦有不少知名之士对于Decca不存好感,例如Sheffield唱片的老板之一Douglas Sax曾加及力攻击Decca唱头,他认为街上很容易即可购得之MM唱头比较优良,因为它们的音域平顺,他并声言,不停地去寻找设计不同的唱头等于是浪费时间,因为在唱头圈中并没有“奇迹”,他推荐的唱头为Stanton 681EEE。
最后编辑独乐乐也 最后编辑于 2013-12-08 19:29:29
借用图片:
貌似有点厉害的样子。。。把全文转出来学习哈哈
本文由网友hifi168 原创
日期:2002-01-08 11:57
浏览数:834人
关键词:公开玩DECCA唱头心得
URL:http://www.hifi168.com/Column/ColPrint.asp?cNav=&cParentId=6&cColumnId=443&cColId=0
栏目主持:招蓦中
公开玩DECCA唱头心得 施“脱壳”手术 低音效果奇佳
    自从Decca 唱头上市以来,许多比较喜欢自己动手的音响喜爱者即开始企图“改善”Decca,其中最普遍的改善方法是将Decca头实际上分为两部份,可供使用随意拆上拆下,但是由于两部分之间的接缝不精密,所以并不理想,共振的情况产生,导致细节之损失,另外一个改善是将唱头之顶盖用胶水与唱头本身及边墙粘紧,则共振更减小。有人更进一步地将Decca唱头座部分沿着唱头顶盖处锯掉,然后将唱头粘在一块约四分之一寸厚的Epoxy块上(长宽应七七唱头顶盖稍小一点),之后再将它粘在头壳上。我听过的那只依此“改善”之Decca的低音奇佳,而且很大音量时亦没有不稳定的现象。但是有意做此“改善”之读者应该注意,因为如果唱头动手术,Decca厂之保证即告失效,而且当唱针该换新时,Decca亦可以拒绝接受。
    上面所说之改善步骤对于唱头之音响效果的确有所帮助,如果读者不怕搞坏唱头(在我手上糟蹋掉的Decca头可能以两只手都数不完),那么可以非常小心地将唱头身体从它的外壳内拿出来,首先要将唱头本身与外壳之间的胶弄松,然后将唱头身整个地从壳内由上提出来,这道手续听起来似乎很简单,但是做起来却不容易,因为唱头本身上的磁铁、磁极以及一块红色三角形塑胶均是以胶水粘上的,如果不小心脱落,那么很可能将唱头摧毁。将唱头本身拿出来以后,你会发现在垂直线圈及磁极之两边有两只小螺丝钉,这两只螺丝钉是顶在唱头底盘的,螺丝钉与底盘之接触处是应该用极少量的胶水将其固定,以防止在唱头工作时之不良振动,将唱头装回壳内前,必须将旧胶清除以便使用新胶将唱头本身与外壳粘紧。经过这一番修正,唱头之音像会更为固定,细节为显著。
双只小螺丝钉
    够道行可调声 在此顺便一提的是这两只小螺丝钉,如果能够不动最好不要动,它们的调整会影响到唱头的出力之大小、左右声道之平衡及分离度,左右声道之分离度可以调整至20dB以上,但是分离度在15dB左右的声音却比较好听,不过在这情况下,唱头之出力比较大,而可能导致一些前置之超载。如果调整不当,Decca会变成Mono,因此,如果没有测量仪器及耐心,这两只螺丝最好少动为妙。
校头竟成为专家 改装费比头贵
    除了自己动手“改善”的Decca之外,近年来亦有一些商业性的“改良Decca”,其中比较有名的为Prestige Dt-1,Garrott Brother’s Mod以及Decca van den Hul,约在二年前Absolute Sound上刊载了一篇有关DT-1之文章,对之大大称赞,并且给了它四粒星之评价,主试者为Absolute Sound之老板Harry Pearson,他说DT-1之中音比任何其他唱头都要活,虽然高音及低音部位测量起来成绩并不怎么好,但是以音乐为准,DT-1比任何其他唱头都更接近唱片上的原音。据Prestige之改装人称每只唱头需经过二、三十小时之改装才完工,他认为世界上再没有比Decca更好的唱头,无论价钱多贵,任何其他唱头都无法接近其瞬间感应之正确性,细节之分析能力,中高音之通畅,以及其活生感。他并且说,有些其他唱头虽然根本无法与Decca比,但是却被奉为神明,因此使得他不得不站出来说一些话。Prestige DT-1虽然受到如此好评,但是并没有畅销,主要可能是因为每月供给全球之量仅为10只之故。最近Prestige几乎变得很沉静了,在美国连买也买不到(每只一千元美金)。另外一家改良Decca之商家为Garrott兄弟,他们来自澳洲,对于唱头很有研究,其设计的Garrott牌唱头,可谓物美价廉,他们亦改装Decca唱头,实际上不但改装Decca。其他唱头他们亦乐意代客改装,Garrott兄弟的Decca头使用了德国Weinz之Parobolic针尖,据说效果相当不错。
配上范氏唱针声更靓 对唱片磨损率亦降低
    去年市场上出现了Decca van den Hul,声称音响效果压倒其他一切Decca,据说是范氏研究的产品,但是无法证实,范氏毫无疑问地曾经研究过Decca唱头,他到纽约来接受访问时曾经回答了许多有关Decca van den Hul之问题,,他很显然地在供应van den Hul EMT唱头,在美国颇受注目。范氏钻石之形状告式唱片刻刀,理论上说来,它比目前市场上任何一种形状的针头都要优秀,但却极难加工,目前全世界只有一家工厂能够制造范氏针尖。由于它在唱片沟纹内之横接触面极窄(比任何其他唱针均狭窄),所以能够掏出更多的细节,据测试,van den Hul之针头可以响应至80KHz,由于范氏针尖与唱片槽之直接触面比任何其他针尖都要长,接触面总合不下于其他针尖,所以并不会比其他针尖容易割损唱片,凭心静气起说来,目前实在没有任何完美的理论能够将针形与唱片之拆损率中间的关系解释清楚的,许多文章仅在假设或猜测,而没有实际上的实验结果,比如说,经年来,大家一致认为如果不停地重复唱同样一张唱片,由于塑胶得不到休息,而会遭受到严重损害,但是实际上损害很小,曾经一度,专家们警告使用者说,椭圆形针头之针压超过1.5g就会割唱片,而 1.8g是绝对最高的数值,如果超过,则唱片全部会被刮坏,当时,高顺服性的唱头以及低值量的唱杆正大为风行,时兴低针压,专家们乃顺着时势大作文章,现在唱头之顺服性大减,唱杆之值量大增,这些专家又都改变论调了。实际上,唱片之耗损率与高级唱头之针压并没有绝对的关系,有人曾经做过实验,一张唱片被一只针压3.5 克之唱头连续唱300次后,经过检视,唱片并未遭到什么损害,当针压减速低到1克时,唱片在唱10次以后就开始损坏了,原因是针头无法与针槽保持密切接触,因此伤到唱片的可能性反而比较小,我自己使用范氏唱针已经多时,迄今尚未发现它有割唱片的现象。
    Decca van den Hul很显然地要比其他各种Decca要好听,和Gold及Plum比较起来,它的横宽最大,但是却一点不影响到其纵深之再生,整个台面完全透明,音乐回声之再生异常明显,高低音之音域好像更伸延了一点,最可喜的一点是,它似乎将音像加大了一点,自从Decca4号头以来,所有Decca头的声音都有点瘦,这种削瘦经常会使人感到乐器好像小了一号,Decca4号时而有太丰满之感,van den Hul正居其中。另外van den Hul循迹的能力要比其他Decca高一筹,主要是因为范氏针形的关系。将范氏Decca与Sumiko the Arm配合,其Transient之佳几乎使得钢琴声和真的一样。
配范氏唱针改善音色 研究下来有理论根据
    范氏Decca之效果招彰主要原因是Decca针杆之值量特别适合范氏针尖工作原理之故,最近有种新理论,如果唱针完全随着音槽走,循迹完美,则再生的音讯反而不与原音相同,据实验,在刻唱片母版时,塑胶往往会因为它本身的弹性而顺着刻刀之力而向后缩,结果刻出来的纹与原来的音讯稍有出入,当唱针完全忠实 地将刻纹中的音讯拾出来时,反而会少掉了一些原有的东西,因此,唱头在唱唱片时必须要有刻刀一般的能力使得唱片塑胶向后缩(当然,不能达到收缩到底而被割坏的地步),这样再生的音乐才和原音更加接近,因此范氏针尖并不适用于时下流行一般的低实际活动值量的针杆上,普通唱头讲究低实际活动值量是因为针形与刻刀形大有出入,而不能硬施压力之故。
专家对Decca头有人赞亦有人弹
    读者现在一定可以看出来我对Decca唱头之热衷,世界各地热衷于Decca唱头之人不乏其人,许多音响评论家对于Decca亦给予好评,其中有名的有Stereophile杂志的J. Gordon Holt,他是早期的Decca迷,对于Decca在美之风行有极大的影响,近年来 Holt抛弃了所有其他唱头而极力推荐Shure厂的V-15,不过最近他似乎又有改变方针之趋向。英国已故的Percy wilson曾称Decca为香槟级唱头,Gramophone之评论家James Borwick曾说,如想要听音乐,则Decca最适当不过,但是亦有不少知名之士对于Decca不存好感,例如Sheffield唱片的老板之一Douglas Sax曾加及力攻击Decca唱头,他认为街上很容易即可购得之MM唱头比较优良,因为它们的音域平顺,他并声言,不停地去寻找设计不同的唱头等于是浪费时间,因为在唱头圈中并没有“奇迹”,他推荐的唱头为Stanton 681EEE。
调校准确无误能令人听上瘾
    由此可见,有人爱Decca,亦有人恨Decca,不过想要知道Decca到底是怎么样的,还得自己去亲自一试,我可以肯定,一只调整适当的Decca,不论是什么型号,和一个喜爱音乐的人共同生活三个月,这个人一定会无法再轻易地换用其他唱头,因为听Decca会使人上瘾。
玩Decca头可能遇到的问题 以下提供实际有效解决方法
    为了不让各位有意一试Decca唱头读者浪费不必要的时间去和Decca“博斗”,我现在将多年来使用Decca所遭遇到的问题及解决的方法列于下,以供大家作参考:
困难:哼声太大。
解决:第一要检查系统的接地是否正确,唱盘之摩打部分一定要接地,并且要接到室内电源之地线,通常改变地线之交接,以及唱臂线之置放位置,Decca之哼声就会被消除,如果不能消除,那么可能是唱盘漏磁过度,或是唱臂电磁防护不佳之故。再者,经常唱盘放置之处有许多AC干扰而造成哼声。还有一个可能性是Preamp以Amp中有ground 100p的关系,由于Decca是common ground式的所以对于ground 100p特别敏感,如果有这种情形,那么只得换机了。 困难:高音刺耳。
解决:除了5号头以外,其他各种Decca均不应该有刺耳的峰值,如果仍刺耳,则是因为和唱臂不配合的关系,有些唱臂之轴承会产生很大的颤动,使得声音刺耳,其中以刀峰式特别显著,Decca比较适用于有粘液阻尼的唱臂,如Decca International, Grace714, Michel Focus等,唱臂之值量宜趋较高者,如果不愿用阻尼,那么唱臂之轴承必须得非常精密,如在Sumiko the Arm, Breuer, FR64S, Helius Oran或Orion等。 困难:声音难听。
解决:如果唱臂使用合应,声音仍然难听,那么多半是因为Preamp无法应付Decca唱头之故,Decca头在dynamic情况之下之出力非常大,往往会使设计较次的RIAA修正线路产生超载的现象。Decca喜与真空管式的前级交往,主要是因为真空管前置之超载限界很宽的原故。
困难:唱头身体右边会磁到唱处边线。
解决:如果唱臂调整完全平衡,则是因为唱片本身弯翘的关系,如果唱片不弯翘,那么可能是因为唱头内部和内壳间的胶脱离了,此时,必须将唱头顶盖打开,用手轻顶内部,使得唱头腹部前方红色化学制的那块三角形与外壳之边缘看齐,然后用胶水重新粘牢(用极少量的快干胶)。如果唱头腹部原先就已与外壳边缘相齐,而针尖已经快缩入横向线圈之内,那么要不是因为后拉线松脱就是因为针杆本身已受到损害,得送回厂修。
困难:杂音过甚,使人无法忍受。
解决:唱头本身有问题,得送回厂修。 困难:再生音乐完全失真,杂乱无章。
解决:针压太重,减轻即可,如果不成则表示针杆已与垂直磁极相接触,得送回厂修理。     以上是几个比较容易发生的问题,如果读者有什么特殊的困难,请来信,当以书面答复。
    在未收笔之前,尚得一提Decca唱头之日常保养方法。
1、最好不要用任何清洁剂去洗针尖,因为后拉线与针杆间的胶会被溶解而导致松脱的现象。如果不使用唱片清洗剂,则针尖上的灰尘一般可以很容易被刷掉。
2、刷针尖的刷子最好使用毛笔或类似的软毛刷子,刷时应顺着后拉线,由后往前刷。最好不要左右刷,如果刷子毛很硬,则必须更加小心,否则后拉线之细芯会断掉。
3、Decca唱头不适于唱片倒转,如果不小心,针杆会向后折,失去了应有的弹力而缩入唱头内。 如果不滥用,Decca之寿命起码会比任何其他唱头要高数倍,而且不会随年龄而声音变质,仔细的用,新的与旧的Decca声音几乎没有分别,单凭这一点,Decca的敌手就已经少之又少了。
本文章来自非常发烧网《》栏目,更多内容请访问:http://www.hifi168.com
回复 5# 无难 的帖子
目前为止,本人用过的性价比最高的唱头。但也是最难调整的唱头,可惜168没有人玩。我朋友用london老大后,光悦的翡翠头摆在一边。本人听感区别:翡翠头高频更加细腻,但远不是london的中频和低频的对手。音乐味来说,日本头更加不用说了。
看来不玩此头黑胶白玩了
手痒丧心病狂为了拍到这个唱头,一不留神拍了一个301+decca唱臂+decca唱头。。。。。楼主帮忙看看这个唱头什么货色?谢谢
回复 8# 无难 的帖子
当然是好货色。现在的london唱头就是按照以前的设计重新生产的。不过现在london的定位在中高端,老一大约要2w多。本人以为,你最好了解一下即将到手的唱头是不是钻石唱针,还有唱针磨损程度如何。如果成色好的话,单头的价格也得200欧元左右吧?
唱头成本大揭密:
一颗唱头的成本最贵是什么?当然就是唱针,据说高档的钻石唱针,全世界就三、两个瑞士的师傅在加工(也就是说无论你手上什么品牌、价格多贵的唱头,都是那两三个人加工出来的)。最昂贵的是钻石针杆、唱针一体(光悦定价20w的翡翠头就是),成本大约1.5w左右。接着红宝石针杆,3千多,其它材料的都相对便宜。但是钻石针头成本1千多。线圈方面,无论金、银、铜、我只能说材料卖得很贵,但是平均下来很便宜,因为用的不多!线圈一般都是自己绕的。唱头壳,这个不要说了吧?
