合并胆机为什么都不设平衡输入接口
合并胆机为什么都不设平衡输入接口
961850166
合并胆机为什么都不设平衡输入接口,请大烧指导。
南海十三郎
南海十三郎
南海十三郎
平衡传输的主要作用是:利用相位抵消的原理将音频信号传输过程中所受的其他干扰降至最低,家用的音响设备连接不外就几米距离,没必要设计平衡接口。由于行业标准,专业音响一般都有平衡接口,这是专业与民用的做法不同,并不代表音质和性能的高低。
961850166
南海博士,我的CD机只有平衡输出,想用平衡信号线先接到(平衡转RCA的转接头),再接合并胆机RCA,声音有影响吗?谢谢了
南海十三郎
南海十三郎
南海十三郎
如果你的CD机是真正平衡输出的专业机,理论上音质没有影响,平衡转RCA的转接头,其实就是单从输出的正端取信号,少了一个负信号,信号电平低3dB。可以正常使用。至于线材、转接头的素质等这些对音质的影响也不容勿视。
南海十三郎 最后编辑于 2013-11-28 13:21:46
961850166
南海博士,信号电平下降3dB,是否意味:如果要保持音箱的声音音量一样,合并胆机需要输出更大的功率?或者说:用同一台胆机,则胆机音量旋钮需要调大些才能保持音箱音量。
醉心山庄
醉心山庄
学习着。
砖家
砖家
声音需要扭大一些
szlghyj
車佬
szlghyj
回复 7# 砖家 的帖子
我觉得是具体情况具体分析。
yavis
yavis
要用平衡牛才行。
我的前级就用的平衡输入牛
南海十三郎
南海十三郎
南海十三郎
回复 5# 961850166 的帖子
对,一般是音量开大一点点,CD机输出有足够的剩量了。实验一下就明白了,玩个过程吧。
