天郎<80年代Tannoy的传奇历史> [复制链接]
查看: 15438|回复: 60
各位天郎的同好们,你们好,好久没有发贴了,但一直在关注,各种关于天郎的解决方案争议比较大,但是大家有没有注意到,谈论最多的就是:麦景图,金嗓子,胆机.
    具体讲谁比准好,那就看各人的喜好了.
  这段时间我收集一些台湾和日本关天郎的资料,供大家参考,由于资料太多,只能分期贴上,本来应该放在天郎器材专区,但系统出了问题,是好贴在这里,望见谅.
80年代Tannoy的传奇历史
Tannoy的传奇故事,从1926年开启。当时伦敦地区刚刚开始广播的
商业运转,早期的收音机需要低电压的DC直流,以点燃真空管灯
丝,同时需要高电压的DC直流提供主要的电源供应。收音机所需
的直流透过电池供电,包括干电池或是湿式铅酸电池(像车子上面
使用需要加水的电池),但干电池售价昂贵,而且寿命很短,而铅
酸电池一样昂贵,还经常需要充电。当时大部分的商业电台都自备
充电器,还变成电台生意以外能赚钱的[副业]。Tannoy创立者Guy
R. Fountain这位工程师,就拥有这样的小型商业电台,地址位于伦
敦的Dulwich地区。
从整流器开始
那时候的充电器采用水银蒸汽整流器,售价相当昂贵。Guy Fountai
n于是着手研发简化充电程序的方法,目的是要让充电器可以在家
里面使用。因此,必须研发制作适合家用的新型整流器,Guy Fount
ain选择了电解整流器,结构简单,而且可靠耐用。由于制作电解整
流器需要使用钽(tantalum)与铅(lead)合金(Alloy),所以(Tannoy)的
商标就这么巧合的凑了出来(Tan-noy)。Guy Fountain在伦敦Dalton路
创立了生产整流器的小工厂,而Tannoy公司于为诞生。
生生活所迫,没办法
朽兄出来的太及时了.让天朗同好们暂时在此地聚会吧!!!!!
1974年后,Tannoy再推出改良的HPD(Monitor High Performa
nce Dual)单体,以高温特殊处理固定单体音圈,以便承受
更高的功率。振膜背面加上了强支加强,将共振频率压低
到20kHz。悬边则从以前的折叠式纸边,改为泡棉悬边。
此后Tannoy的同轴单体便不断朝向更高承受功率,让这款
单体即使在经60年岁月之后,依然是喇叭设计的经典之
一。
下班了,今晚来接待清华大学的博士,明天继续
在当时音响技术还可说是[新科技],Tannoy每一次技术的
进步,都等同于迈向未知的新境界。1937年,因为公司的
规模持续扩大,Tannoy再度选址,搬到伦敦Canterbury Gro
ve。
1934至1939年间,公共广播工程对于社会与经济产生莫大
的影响力。不仅音乐事业蓬勃发展,政治家与国家元首可
以向广大的群众发表演说,各种大型户外活动随之兴起,
公共传播事业在当时逐渐形成大型工业复合体。Tannoy则
搭上媒体的发展浪潮,累积深厚的知识与经验,与时俱
进,建立起Tannoy的PA王国。
1939后二次大战开始,所有的Tannoy设备都被国家征收,
用来生产空军机场需要的广播设备、坦克车与潜水艇使用
的通讯系统、军用电池与各种军用产品。由于战时的广泛
应用,Tannoy成为PA广播工程的代名词。1948年版的牛
津大辞典所谓[ Over the Tannoy ] ,等于是广播的同义字。
战后扩张PA占有率
因应大战的需求大幅扩厂,提供了战后英国发展与全球事
业的基础。世界各地的立法机构与国际机构都需要专业的
PA系统。Tannoy的会议音响首先装置在英国下议院,并
且在联合国的巴黎暂时总部、日内瓦永久总部与纽约联合
国大厦,都陆续安装。于是,Tannoy成为各种国际会议场
合中必备的装置。
绝对的精华贴,不顶不行!
立新的商业领域。
在日本大受欢迎
Tannoy喇叭长期在日本受到广大的欢迎,像是经典的GR
F Memory赢得Stereo Sound杂志称为[State-of-the-art].事实
上,Tannoy以经是日本进口量最大的Hi-fi喇叭产品。
多年以来,Tannoy在日本已经赢得众多掌声,包括1982年
西敏寺喇叭(Westminister)获得 [Golden Sound] 大赏,出
随后1986年为了纪念公司创立60周年制作的RHR Special L
imited Edition,也赢得同一大奖。
购并成就公司规模
1987年Tannoy透过购并组成TGI集团,成为全球最大的喇
叭制造集团。1989年还购并了Audix公司,纳入Tannoy Sys
tem Division,成为Tannoy-Audix公司,进一步强化的PA市场
的市占率。
80年的历史当中,Tannoy不断的致力于制作高品质声音的
重播系统,除了PA市场之外,还包括了广播、专业录音
室与Hi-fi喇叭。目前Tannoy在家用喇叭、嵌入式喇叭与录
音室监听喇叭,都拥有相当的市场。在各种不同的产品
中,Tannoy都采用了独家的[Dual Concentric]单体。这种把
高单体装置于轴心,透过郁金香道波器(Tulip WaveGuid
e)发音,达到真正点音源设计,一直是Tannoy的特色。1
996年推出的
好文,正需要!
体作为监听使用。1950年代晚期,Decca总线音师Arthur H
addy更将Moniror Silver列为Decca FFRR录音室的指定监听
喇叭。
6年之后,Monitor Black改款为Moniror Silver,最大承受功
率提升至25W,并且改良为更适合装入音箱中使用,当时
Moniror Silver所搭配的音箱是Autograph迷宫式号角音箱,1
955年再推出GRF Corner音箱,其后Tannoy继续改良单体
的承受功率应效率,1958年时升级为Monitor Red,也就是
台湾音乐迷熟悉的[红头]单体。这几代的单体型号之所以
被称为[黑]、[银]、[红],主要是根据单体磁戴金属外毅的
颜色而命名。
15时Monitor Red的最大承受功率提升至50W(12时单体则
为25W),效率也提升至94dB,这种改变其实也反映出当
时真空管扩大机输出功率的提升。1967年,Montior Red再
改款为Monitor Gold,最大承受功率进一步提升到60W,效
率却反而降为92dB,以便在扩大机可驱动的范围内,营
造更下的低频。同时,振膜的重量也有所增加,以提升振
膜刚性,并音低共振频率。平均阻抗部分,Monitor Gold之
前的型号一律为15欧姆,演时到Monitor Gold时,则改为接
近于近代喇叭规格的8欧姆。
