新到家的SHOTGUN弹药 - NERVA大钉 [复制链接]
查看: 19179|回复: 53
这次的体型和重量只能用一个词来形容,“震撼”。
希望它是避震钉中的SHOTGUN,支撑音箱的金霸王。
红木底座和大钉(2009/3/10 19:51:58 上传)
红木底座顶部(2009/3/10 19:51:58 上传)
红木底座底部(2009/3/10 19:51:58 上传)
红木底座和大钉顶部(2009/3/10 19:51:58 上传)
感受一下大钉的尺寸(2009/3/10 19:51:58 上传)
底座和大钉准备组装(2009/3/10 19:51:58 上传)
组装完成,好大一个“金霸王”(2009/3/10 19:51:58 上传)
看看组装完成后结合部的样子(2009/3/10 19:51:58 上传)
来感受一下大钉的“身材”(2009/3/10 19:51:58 上传)
最后编辑---why--- 最后编辑于 2009-03-18 19:35:58
最后两张白平衡出现了点问题,整体有些偏蓝
红木底座也可以与中钉做组合(2009/3/10 20:01:09 上传)
大钉与中钉排排“座”(2009/3/10 20:01:09 上传)
jpg(2009/3/10 20:01:09 上传)
列队在一起,太像SHOTGUN弹药了(2009/3/10 20:01:09 上传)
最后编辑---why--- 最后编辑于 2009-03-10 20:01:08
昨天晚上是这么用的
1. 红木底座和NE大钉同时作用于CD转盘
2. 仅NE大钉作用于CD转盘
3. 红木底座和NE大钉同时作用于音箱
红木底座和NE大钉同时作用于CD转盘(2009/3/11 14:20:37 上传)
仅NE大钉作用于CD转盘(2009/3/11 14:20:37 上传)
红木底座和NE大钉同时作用于音箱(2009/3/11 14:20:37 上传)
最后编辑---why--- 最后编辑于 2009-03-11 14:20:37
预留座位
仲以为LZ玩砌积木添!
音源:DP-510
功放:E-460
喇叭:Tannoy Turnberry GR
线材:瑞宝和谐系列(平衡线+喇叭线)
真的好帅啊
色尝俱全,未知声如何.愿闻其详
好威武呀  效果不错吧
初步听了一下,虽然这是目前为止,NERVA产品中,最为威猛的一件,但是在底座和大钉组合后的表现,是非常让人意外的。
首先采用红木底座和NE大钉合体的方式,先放在CD转盘下,感觉声音非常像高级的木钉,但是却有木钉不可能具有的能量感,声底非常的柔和细腻,低频丰满不失控还带着点Q劲,高频相比之前的产品内敛了很多。相比NE中钉,大钉在能量分布上更均衡,更关键的是,大钉在厚度分布上更均衡。而且这次的NE大钉,带有一种音乐的起伏感,有点像埃尔曼的小提琴,柔和细致 悠扬甜美,完全是一种音乐钉的做派,听起来心很定,没有刺激性,不属于冷静理性或者生猛刺激的类型,力量也很柔和,发力方式像内家拳
其次采用的是仅NE大钉的方式,也放在CD转盘下,去掉了红木底座以后,终于听到了熟悉的声音,很像NE中钉的风格,透明度和力度瞬间提高了很多,相比加入红木底座后的表现,去掉底座后,声音变得非常透明、爽朗、低频有更猛的力量和快速的冲击性,同时柔和细腻的音色,悠扬的起伏感,融合度很高的厚度和能量分布,有所损失。相比于NE中钉,不用红木底座的大钉,在厚度分布上更理想,而NE中钉则显得在两头的衍伸上更尽一点,声底更薄一点,性格更直白一点,速度更快一点。
个人感觉,NE大钉,带红木底座和不带红木底座,可以根据需要进行使用。不带底座的力量更生猛,透明度更高的多,性格更爽朗,冲击力更强;带底座的已经没有金属钉的金属声了,音色柔和细腻,全频能量融合度高,厚度分布更均匀细致,性格更斯文淡定,没有刺激性,久听不累。如果功放缺点力量的、喜欢快速和直爽的、喜欢透明度高的、需要提高点激情性的,可以考虑去掉底座;如果功放不缺力量、需要调整音色和细腻度的、喜欢柔和淡定、想提高乐感降低点激情的,可以使用红木底座。
在刚开声的时候感觉声音有点过柔了,所以特地和设计师交流了一下。主要是这次的NE大钉,内部结构比中钉复杂了很多,基本上是重新设计过的,所以刚拿到手的时候,会觉得钉的声底有点太柔,需要“煲”,让内部的结构件在负重的情况下卖力工作一阵子,通过这种“磨合”的过程,产生一些金属疲劳,从而提高硬度,问题就自然会得到解决。
然后一个人费了九牛二虎之力,把NE大钉垫到了音箱下面,想听下钉在音箱下的表现,顺便也能增加承重,提高振动幅度和频率,加速“煲”钉。很明显的,这钉非常适合音箱下的“岗位”,在承重增加了几倍以后,反而觉得声音相比在转盘下,更柔和细致,虽然感觉两头的延展有所收敛,好似能量感降低了,但如果仔细听的话,会发现分析力没有降低,好像背景中的信息量还多了一点点,表现方式也更圆润细致,声音显得更人性化。由于带红木底座的NE大钉性格很柔和,所以在使用后,好像空间的压迫感减少了一些(只是个人的感觉),同样的作品,音量可以继续开大5DB。不过在箱子底下增加了NE大钉以后,箱的高度抬高了不少,所以低音单元的位置也随之上升了,单元位置的变化,会和地板反射,侧墙反射等产生联动作用,可能在高频和低频上,会有些变化,所以需要重新调整摆位。
W兄是用什么音箱?如果你的箱体是直接落地而不是放地毯上,估计这钉占不了什么便宜吧?我总觉得音箱直接落硬地板(水泥地或硬瓷砖等),就不必考虑在其下垫钉,你说呢?
