我的foobar2000设置(供参考) [复制链接]
查看: 22419|回复: 45
最近坛子里多篇帖子介绍了一些音质好于foobar2000的播放软件,但支持的格式以及方便程度却仍不及foobar,试着从foobar的设置来提升它的表现,下面几点可供参考:
1、操作系统我用win2003,跟其他一些朋友指出的一样,此平台下音质比xp好,也有说vista与win2008的表现也比xp好,这两个系统我都用了,可惜的是对驱动的支持不尽人意,所以还是用回了win2003。未来登场的windows7与windows sever 2008相信也不会让人失望。
2、安装完驱动后,首先要做的是把音频硬件的加速功能开到最大,很多朋友会忘记这一步。
3、使声卡的采样率与foobar的采样率一致,这点很重要,各位听听两者采样率不一致时,16k以上的频率就知道了,重采样引发的问题大得有点可怕。同时要注意的还有位宽,有说法可以开到32位,据说可以使输出通道不那么“拥挤”,另一种说法是不要超出声卡支持的位宽,否则降低音质,孰对孰错,试过便知。以我的经验,用ssrc重采样,与声卡输出一样全部设置为192k(ultra)时声音的凝聚力与柔和度最好,前提是硬件支持。
4、尽量使用asio或者ks输出。
5、将foobar设置选项提供的线程优先等级全部设置为最高。
6、将foobar的进程等级设置为“高”,可在任务管理器的进程选项进行,但每次要改,麻烦,一劳永逸的做法是:建立一个快捷方式,将其属性中的“目标”内容改为:C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /c start /high foobar2000.exe “起始位置”内容改为:"D:\Program Files\foobar2000" (以foobar安装在D:\Program Files\foobar2000文件夹下为例)。
gif(2009/1/20 16:11:20 上传)
最后编辑sometimes 最后编辑于 2009-01-20 16:12:35
倏忽虚无境 迷离山水情
还是觉得FOOBAR最好...
SAW 声音也很不错
占用CPU非常之厉害!!!!!!!!!!!!
顶一下!
楼主的介绍很合理。不过,要真正声音好,最好还是外置声卡、更高级的DAC,这样可以更大的避免系统软件的干预。
有的人对电脑一知半解,以为全世界都在用微软(其实是桌面系统的大多数),微软就是技术上的大哥大,好笑。
象楼主这样有理有据的介绍值得尊敬!不过看跟帖的程度,“复杂”设置不如反复鼓吹吸引人噢。哈!
谢谢pc玩家兄弟帮顶,我虽然用的是内置声卡,但只取胜它的数字输出,还是用了外置解码器。跟帖的可怜程度,我已经习惯了呵呵,因为跟传统的所谓高级系统来比,pchifi确实可能算不得什么,少人关注也是正常的。要说的是,历来在一定范围内有个误解,认为声卡只取其数字输出的话,受干扰影响不大,因为只有1和0,干扰引起的波动不至于影响到数字信号的输出,但事实上未必如此。我是菜鸟,处理的方法全部都是由老浦东兄启发而来,核心就是抗干扰,收效也是非常显著的。
倏忽虚无境 迷离山水情
俺也学着去搞一下,虽然俺不用FB,因为俺用FB时有底噪,用千千就没有。
为何我用FOOBAR听会有拆声?是我的配置太低吗?
手如柔荑 肤如凝脂 领如蝤蛴 齿如瓠犀 螓首蛾眉 巧笑倩兮 美目盼兮
原帖由 李寻欢 于 2009-1-21 0:32:00 发表
不知拆声是什么声?foobar在采用上述设置,尤其是采样到192k时,占用cpu的资源还是比较大的,不过对于当前主流的电脑配置就是小菜一碟了。在选配电脑时我也考虑过,芯片运行的速度不一定越快越好,越快可能产生的高频干扰越多,但是主板的做工一定要好。所以我选用了华硕的玩家国度commando主板:http://review.expreview.com/2007-01-29/1170042093d1833.html,cpu只选用了e2160,普通功耗19W。风扇串了10欧电阻,控制在1千转左右。电源也很重要,不仅仅体现在声音表现方面,对于整机的健康工作都是非常要紧的,它才是机子的心脏。我选用了antec的550W电源,当然也用了清洁工来处理。其余板卡包括显卡当然是选用无风扇的。
倏忽虚无境 迷离山水情
要顶!
你有你讲...俱有俱讲...哈哈...真系...
                                        鸡 同 鸭 讲
