关于音箱的几个问题 [复制链接]
查看: 4080|回复: 15
箱子的规格是10-100W
8欧姆,这样的箱子用多大功率的功放来推?
其中10-100W的100W是不是指峰值功率?
还有个问题就是关于阻抗,是不是阻抗越大的箱子就越难推动?
回复:关于音箱的几个问题
通常理解,阻抗变化大的难推好。相对来说,阻抗小,比较难推。
当然这个不是好推难推的唯一指标,也看单元特性,喇叭工作方式和灵敏度等
回复:关于音箱的几个问题
细说音响中的阻抗
    我发现消费者在选购扩大器包括前级和后级时,常会询问它的输入阻抗、输出阻抗及输出内阻是多少?功率和驱动能力有多强?胆机好力还是晶体管机好力?桥接又如何?选购扬声器时也想了解它的功率、效率、阻抗等等感觉似是而非的问题,我相信看了下文应该有满意的答案了。
    我们首先从阻抗谈起。阻抗是音响中最常看到的字眼了,那么它到底是指什么?阻抗与电阻不是完全一致的东西。阻抗就是电阻加电抗,详细地说,就是电阻、电容抗、电感抗在向量上的总和。在相同电压下,阻抗越高电流越小,阻抗越低电流越大。
    一般音响器材常见提到阻抗的地方有:喇叭的阻抗,前后级放大器的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级经常不称作输出阻抗,而称输出内阻),信号导线的传输阻抗等。若说到器材内部电子线路及零件的各部分阻抗那就更琳琅满目复杂得多了,在此我们只介绍有关音响器材标称的阻抗具有什么实质意义?
喇叭的电阻抗
    现在先从喇叭的阻抗谈起。目前,世界各国的扬声器厂家每天都在制造出千万只品种与性能各异的扬声器,以满足日益增长的 Hi—Fi市场与 AV市场的需要,但扬声器的标称阻抗却都遵循4 Ω、8Ω、16Ω、32Ω这样一个国际化的标准系列。这代表了什么呢?这代表了扬声器谐振频率的FO至第二个共振峰 Fz之间所呈现的最低阻抗值。实际上喇叭构成输出线路中一个带电抗的电阻,只不过它的电阻随潘放的音乐的频率而变,这个动态的电阻就称为阻抗。它可不是一个常数值,而是随着频率的不同而不同,甚至可能会起伏得很可伯,可能在某频率高到十几 Ω或二十几Ω,也可能在某频率低到 I Ω或以下。当后级输出一个固定电压给喇叭时,依照欧姆定律,4Ω的喇叭会比8Ω的喇叭多流过一倍的电流,因此如果你会计算功率的话,你就会明白为何一部8Ω输出的100瓦的晶体后级,在接上4Ω喇叭时会变为200瓦了。当然除非特殊需要,没有一个扬声器的设计专家会冒天下众多音视器材阻抗匹配要求之大不韪,设计出类似于2.5 Ω、5Ω、10Ω、15Ω这样非标称阻抗系列的扬声器供应市场。谁都知道一个二单元的音箱(一个高音一个低音)通常采用1只8Ω的高音单元和1只8Ω的低音单元组成,如果三单元的音箱(一个高音二个低音)通常都采用1只8Ω的高音单元和2只4Ω的低音单元串联组成,或者用 I只8Ω的高音单元和2只16Ω的低音单元并联组成,以达到整个音箱的8Ω输入阻抗与功率放大器8 Ω输出阻抗相匹配。
    当如上所述,喇叭的阻抗值不断下降时,后级输出一个固定电压,它的电流就会愈来愈大,你确定你的后级能输出这么大的电流吗?你知道喇叭阻抗不断下降的结果到后来就相当于是把喇叭线直接短路,所有的晶体管后级放大器,其输出电流的能力均有其设计上的限制,超出此范围,机器就要烧掉了。这也就是为什么一般人常说的:后级的功率不用大,但输出电流要大的道理。当然这种讲法也不太规范。因为现今的高保真晶体管功率放大器基本属定压型放大器,以输出功率=负载的电流平方x负载阻抗来计算,大功率时电流大,小功率时电流小亦属于正常。真正有机会在既定的负载上有“大电流输出”的,还是大功率放大器。
    早期日本放大器给人的印象就是功率标示很高,但输出电流能力则令人质疑,其实输出功率和驱动能力之间的关系十分微妙。讲到“输出功率”的高低与“驱动能力”的强弱,两者虽然没有绝对的关系,但却有相对的联系。输出功率很容易从数字显示 5OW、100W、200W甚至更多,但是驱动能力的辨识就得依靠慧眼,甚至得真正度过才知道。功率放大器的驱动对象是喇叭,驱动能力越强,也就表示越能压得住喇叭。当然你会问,什么样的喇叭难推?我的看法是:低效率的(86db以下的),低阻抗的(4 Ω或以下的),静电式和铝带式等等,都是很考功放搭配的。
而功放的驱动能力则完全体现在电流的供给上,电压×电流,就是真正的“功率”。如果有一部功放,其功率标称是100W×2(8 Ω ),200W×2(4 Ω ),400W×2(2 Ω),我们通常称他是“大电流”设计,这种功放的驱动能力就会比较强。小小一套日本产的床头音响组合动不动就是300W,可是 KRELL的300W后级你想一个人扛是扛不动的。这种高电压低电流的日本放大器如遇上现在满街都是的低阻抗喇叭,一下子就软了脚。4Ω喇叭的需求电压比8Ω低,但需求电流却比较大,就以4W为例,8 Ω喇叭是0.7A,而4 Ω喇叭则吃lA电流,故为何大家都说,低阻抗喇叭比较难推动。正由于低阻抗喇叭“吃”电流,故晶体后级逐渐形成大电流设计。只要负载电流够,晶体机的输出功率会随着喇叭阻抗的降低而提开。但胆机固有输出变压器隔离,功率不随喇叭阻抗变化,因此当喇叭阻抗猛往下降时,胆机就可能使不上力,因此时喇叭欲吃电流,但胆机却是电压组件,无法提供电流,此时是不是晶体机比胆机够力?
    有些放大器的设计是可以把两个声道结合起来成为一个单声道来运作。通常其功率比原来两个声道功率之和还要大。这种技术称为桥接或同极耦合。放大器是否可以桥接是取决于原来的设计。大部分的放大器都不能桥接,如果说明书没有说明,则不要作此尝试,否则可能会损坏机器,其实这样做亦并非是好事,因为它会使放大器忍受低阻抗的能力降低。
    如果有一对喇叭的阻抗很高,像早期的 RogerslS3/5A,那放大器的输出功率岂不是减少?这是对晶体管机而言的,对于胆机却是好事;因为胆机有输出变压器,所以其输出功率不会随负载阻抗变动而变动,故无论负载阻抗变大或变小,胆机可维持稳定的功率输出,遇到3/5a等高阻抗喇叭时,胆机比晶体机来得够力。晶体机驱动高阻抗喇叭会降低功率,但也有例外,因为有个别晶体管机亦使用输出变压器,其输出功率不会随负载阻抗变动而变动。(待续)
回复:关于音箱的几个问题
灵敏度是看哪个参数的?请教
回复:关于音箱的几个问题
KEF KHT3005 怎么通过他的参数来评价和选择功放?
频率响应:70Hz-55kHz
灵敏度:88dB
阻抗:8欧姆
功率:10-100w
回复:关于音箱的几个问题
斑竹就是斑竹啊,期待继续啊
回复: 关于音箱的几个问题
原帖由 benxwell 于 2007-7-25 10:42:00 发表
频率响应:70Hz-55kHz
灵敏度:88dB
阻抗:8欧姆
功率:10-100w
灵敏度:一般音箱上都有这个指标。如一个音箱灵敏度为87dB,它的含义是指向音箱输入1W粉红色噪音,在离音箱正前方1M处所接受到的音压值是87dB。这个定义测试方法是IEC和中国的方法。需要说明的灵敏度的测试方法,不同厂家、不同国家都可能不同。所以不同厂家的音箱灵敏度,他的含义不尽相同,还要看一下它的定义与测试方法。
这里有个概念需说明,音箱所标灵敏度是正前方1M处,实际聆听位,常常大于1M,而且不在正前方。这时所听到的灵敏度就会下降,也就是在实际聆听位要听到相同的灵敏度,输入功率就要增加;再有就是,输入功率和音压值是对数关系,也就是音压值每增加3 dB(也就是声音响度增加一倍),输入功率要增加10倍。
灵敏度的大小在一定程度上反映了音箱推动的难易。但也不是绝对的,这还要看二个音箱灵敏度定义和测试条件是否一致,再有就是所用单元情况以及箱体结构。一般初入门发烧友选音箱时,灵敏度最好在86dB以上,这样的箱子好推一点,对功放的要求也不太高。
你的这个喇叭不难推,看你预算,一般功率在8欧姆,40-50W左右的晶体管功放就可以推的不错了。如果喜欢胆机更富表现力的声音,选择一些国产5W左右的产品也很好。价格在2K元左右就可以了。
jpg(2007/7/25 10:49:20 上传)
回复:关于音箱的几个问题
[转载]   音响几个常用参数
     2007-07-20 23:48:05
  几个常用参数
对于音响,每个人的爱好、修养不同,好的标准也不同,所以必须以自己耳朵听到的为依据.别人怎么说都是次要的,因为买来音响是你自己听的.然而音箱上一般都有几个测试指标,这些指标与音箱的质量有关系,与音箱的使用有关系.因此,发烧友除了耳听为实外,这些指标也应弄懂的.
灵敏度:一般音箱上都有这个指标.如一个音箱灵敏度为87dB,它的含义是指向音箱输入1W粉红色噪音,在离音箱正前方1M处所接受到的音压值是87dB.这个定义测试方法是IEC和中国的方法.需要说明的灵敏度的测试方法,不同厂家、不同国家都可能不同.所以不同厂家的音箱灵敏度,他的含义不尽相同,还要看一下它的定义与测试方法.
这里有个概念需说明,音箱所标灵敏度是正前方1M处,实际聆听位,常常大于1M,而且不在正前方.这时所听到的灵敏度就会下降,也就是在实际聆听位要听到相同的灵敏度,输入功率就要增加;再有就是,输入功率和音压值是对数关系,也就是音压值每增加3 dB(也就是声音响度增加一倍),输入功率要增加10倍.
灵敏度的大小在一定程度上反映了音箱推动的难易.但也不是绝对的,这还要看二个音箱灵敏度定义和测试条件是否一致,再有就是所用单元情况以及箱体结构.一般初入门发烧友选音箱时,灵敏度最好在86dB以上,这样的箱子好推一点,对功放的要求也不太高为.
另外需强调的是音箱的灵敏度对音质音色没有必然关系.
灵敏度与音箱动态有直接关系,灵敏度高的音箱其动态范围也相应大,因此用于AV的音箱往往灵敏度做得很高,常在100dB 以上,为的就是适应电影软件效果的需要.就中低价位而言,提高音箱的灵敏度往往带来失真增加的恶果.因为高保真音箱由于音质是第一位的,因此设计音箱时音质是第一的.灵敏度的高低反而是次要的.所以说灵敏度不是做不高,而是有其不做高的原因.
阻抗:音箱所标的阻抗值实际上是一个纯电阻值.实际上音箱在工作时阻抗是不固定的,额定阻抗只是一个中间值.频率变化时,阻抗也会相应变化.一般,在低频段时阻抗会降低,高频段时阻抗会提升.音箱的最低阻抗就是单元的直流电阻,而音圈是电感元件在交流工作时就有感抗存在,而分频网络中的电阻、电容、电感又产生阻抗,因此音箱的额定阻抗都大于直流电阻.
音箱的阻抗和功率放大器的阻尼系数有关,阻抗较高的音箱与同一功放配合时阻尼系数就较高.也就是说,音箱较易被功放控制.
音箱的阻抗理想状态时,随着工作频率的变化越小越好.
承受功率:在一般音箱的说明书的规格中,常见这一栏要求放大器功率30-150W,它的含义是前面的30W是指要推动这对音箱的最起码连续功率是30W,只有达到这一功率,音箱才能进入最佳工作状态,各指标也能达到.后面的150W是最大承载功率,也就是指音箱最大连续承载功率,超过这个值的连续功率就可能造成单元损毁.而不是指音箱瞬间时承载功率,瞬时承载功率往往要大好几倍.
音箱所标功率并不是选择功放的功率.例:30-150W音箱,并不是你选30W功率就够了.虽然30W功放也能使音箱唱响,但它的动态功率余量不够,容易使功放处于超负荷工作状态而损坏功放和喇叭,也许有人说我音量开小点,这样超负荷的问题不易发生了,但扬声器性能远没有发挥出来.你只是听到4成或5成的声音.因此至少要选这个值的3-5倍功率值功放,这样才能使系统处于正常的工作状态,又能发挥良好的性能.各种动态的音乐软件都能充分表达.音箱潜能也能尽量发挥.如选150W甚至200W功放也是必要的,决不是浪费,相反这种选择能更好发挥整套系统的潜能,使你能听到更好的声音.
买回一套音箱,应仔细看它所标的功率指标,以及它使用的标准,不能简单认为所标功率越大越好,因为各厂家执行标准不同,更何况不少厂家有标大功率的倾向.在听音时,连续功率应尽量小于标注的额定功率.
频响范围:在音箱的几个指标中,频率响应是最为人关心的,特别是初入门的发烧友最关心低频指标.
一般频响的标法,有40Hz-20KHz -3dB;40Hz-20KHz等.这是什么含义呢?前一的标法说明在40Hz和20KHz这二端将有3dB的衰减量,实际听感高低两端要比中间频音压小一倍.而后一种标法实际是无意义的,或者说有骗人嫌疑.因为你不知你在40Hz和20KHz二端衰减多少,如果是6dB就是1/4音压,9dB就是1/8音压,再说你不知他从什么频率开始衰减,甚至可能从100Hz以上就开始衰减2-6dB也未可知.因此这种标法没有实际参考意义.尽管从仪器上可以测出低频截止点是40Hz,但已是衰减6dB以上,在听感上已无量感可言,更不要说质感.
我们要求的频响,当然是越宽越好,但也必须是平坦的才有意义.二端衰减量不大于3dB才有意义.还有一个问题,音响所标频响是在消声室或半消声室内测得,而且是在音箱正面轴线处的特性.实际家中听音环境千变万化,因此所标频响只能作为参考.因在家中你所能听到的是音箱+环境的合成频响.
音箱最好给出频响曲线,它是音响输出声压级和频率之间的关系,有这条曲线我们可看出,音箱输出的声压级大体是多少;频响是否均匀,有无明显的峰谷;再有频响二端衰减情况,对听音有实际意义的起始点和终点.
音箱动态范围:音箱的动态范围是指音箱输出的最大声压级,正如前面提到的,动态大的音箱一般灵敏度都比较高,因此用于扩声和AV的音箱灵敏度做得很高,动态也很大,重放一般力度足,音压强.对于大动态信号有一种举重若轻、游刃有余的感觉.但是动态做大了,容易产生失真,这中间有一种平衡.动态范围大,而又要失真低音箱是有的,即就要对箱体、单元等有更苛刻的要求,从而导致箱体过大,价格昂贵.
还要说明一点的是,音箱重放的动态也和软件的动态相一致的.动态范围的下限取决于听音房的背景噪音和系统的噪音.
回复:关于音箱的几个问题
学习了.........
回复:关于音箱的几个问题
我去音响店事,老板向我推荐安桥的674
我查了一下相关的参数:
185W/Ch(瓦/每声道),连续6Ω,1kHz,单声道驱动,JEITA
这个上面的连续6欧姆,是什么意思呢?这个功放行吗?
可独立对F/C/S/SB声道作分频点调节(40/50/60/80/100/120/150/200Hz)
这个功能是不是可以根据箱子的频率响应来调整呢?
