解开Hi-Fi系统音质跃升的声学密码 | 试听丽确( OTTAVIO) POWER... [复制链接]
查看: 6167|回复: 8
之前eric已经详细测评过丽确的84i 升级版合并胆机、tt 胆前级、LS 2 旗舰平衡胆前级、M88单声道胆后级,每件器材都给eric留下了深刻的好印象。
最近,丽确刚刚上市了它家的第一款电源处理器: POWER BOX,售价5.38万,eric也第一时间争取到试听。
广州丽确电子 OTTAVIO 成立于2003年,多年来丽确一直坚持手工制作发烧级胆机,走纯精品发烧路线,产品远销欧洲。
为什么会设计一款电源处理器,丽确杨总告诉我,就是丽确试音室需要一款电源处理器,试过其他的都不满意,就自己亲自上阵了。时间回到2018年,台风“山竹”袭击广州,造成丽确工作室停电20多小时,再开机后,发觉声音不一样,刚开始以为一段时间可以恢复,但过了两个月声音仍然尖,硬,低音得下潜不够且紧,薄,音场也变得浅,窄。
针对这些问题,杨总采取了各种手段,包括换线、换空开、加稳压、电源处理器和电池供电、换专用地线......前后数年,都不能满意。
其中一个花絮是,杨总用了几台比较著名的进口电处和大功率再生电源,还是不满意,所以一开始还认为电没有问题。
无奈之下就用了日本某名牌滤波拖板,某天杨总突发奇想,在这个拖板前再搭一个滤波电路试试,当天有微妙的变化,经过几天老化后,确认有明显改善。
此时发现可能是电源干扰,用电源噪声测试器测,电源噪声值为1980mv,并且从早到晚噪声值不低于1500mv。
测试器说明书指出噪声值在500mv时还可,在1200mv已是恶劣了,再进一步测试经过手搭电路的拖板噪声值,从1900多mv下降到300多mv。
终于明白里问题的根本原因是电源受干扰,并且十分严重。
为了收集更多数据,杨总带着测试器到处去测试,发觉噪声值最低的是300mv左右,一般家居在700mv,写字楼及工厂区为1200-1900mv。
杨总认为造成电网噪声干扰有以下几个主要原因:
1,LED节能灯及其他开关电源电器;2,变频空调;3,利用电网进行的载波通信;4,电磁炉;5,现今新能源,例如风力,太阳能;6,射频干扰等等。
综合以上原因,杨总不断对电路进行调整,经过一年多的升级,终于组合出一款效果不错的电源处理器,命名为POWER BOX。
POWER BOX内置了直流隔离,高频,低频滤波,两组独立隔离变压器。
可以有效地对应大部分噪声干扰,及减低系统供电时各设备的相互调制。
加了POWER BOX后,丽确试音室系统声音有了出色的表现,高音不像之前的狠了,中频变得自然通透,低频不但线条感好还有极好的延伸,音场宽阔,定位准确,泛音丰富,乐器,人声的轮廓感清晰,大动态时没有压缩感。
困扰杨总多年的问题终于得到了解决!
POWER BOX共设有3组共10个电源插座输出。
Group1 共4路输出,供功放使用,并联总输出功率为4000W;
Group2 共两路输出,供模拟设备,并联总输出功率为300W;
Group3 共4路输出,供数码设备,并联总输出功率为300W。
也就是POWER BOX的电源输出是分开后级、模拟、数码的,互不干扰,各自独立。
下图就是开顶盖后的的POWER BOX。
POWER BOX采用矩阵式机箱结构,用料讲究,整机净重达40公斤,要两个成 人才能搬动。
电源输入后,首先经过一个20A的空气开关,然后依次经过隔直流电路,高频滤波、低频滤波电路,然后其中一路就到group1的输出给功放使用。
另外两路分别接入两组隔离变压器,分别接入Group2及Group3输出,给模拟设备和数字设备使用。
因为丽确擅长做胆机,所以隔离变压器都是丽确自己绕制,保证了高质量。
POWER BOX设有高压保护电路,当电压接错380V,或有尖峰脉冲电压冲击,空开自动跳开断电,及时保护器材。
POWER BOX不单是电源处理器,还可以进行相位切换和地线切换,也就是可以选择正相、反相,接地和不接地,更好地适应高端玩家的要求。
前面板设有相位、接地指示灯(下图蓝圈),当输入电源接地正常及相位正确时,灯会点亮,这个设计非常人性化,一目了然。
POWER BOX按照美式插座的相零接入规则,判断接入的相位是否正相。
这个功能非常实用,也是我试过的所用电源处理器中,唯一有这个功能的。
在前面板还有独立的输出相位指示灯(下图白色圈)、输出接地指示灯(下图橙色圈)。
当输出相位指示灯点亮时,代表这个插座的输出相位是反相,不亮就是正相,这样方便对系统电源的调整,免去拆机或拆电源线的麻烦。
同样,通过后面板开关控制地线通断,当选择输出断开地线时,前面板的输出接地指示灯会被点亮,不亮就是已经正常输出接地。
以下状态,就是输入的相位、接地正确,GROUP 1的输出反相、不接地。
电源处理器的避震非常重要,POWER BOX机脚为三只丽确特别设计的钉脚,可以稳定及有效地避免震动。
这款钉脚是隐藏式钉脚结构,三分体设计:钉、钉座、钉垫,既有钉脚的效果,也不会刮花器材架。
先用电源噪声测试器测一下我家的电源噪音:1100左右,测试器都发出明显的嗡嗡声,**显示条几乎拉满。
接入POWER BOX的后级输出,效果立竿见影,97左右,测试器也立马安静了。后级输出为了保证具备速度和力度,POWER BOX没有给予更大的电源处理力度。
再接到POWER BOX的模拟、数字输出,更低,都是16左右。我们听到的声音,其实就是电的声音,而且还是不断被放大的。如果不加电源处理,我家听的就是1100mv的电源噪音音乐!
所以这个时候,即使不用听,都知道加了POWER BOX后,我听到的是清洁的电源,清洁的声音。
本主题由 版主 eric 于 2025/10/16 13:44:26 执行 设置高亮 操作
这玩意不错,应该很有效,只是丽确的东西一直都不便宜,这个方便给个价吗?
yiping01 发表于 2025/10/17 22:44:55
谢谢关注,请收短消息。
我试听的主要器材分别是剑桥EXN 100数播前级、麦丽迪WE2688胆前级、新德克20周年后级、ATC 50扬声器。
试听报告
首先接入剑桥EXN100数播前级,前后的声音区别大约有10%,加了POWER  BOX后,声音明显鲜活和鲜艳了,声音更加浓郁有色彩,背景更加漆黑宁静,起伏更加迅速干净。
音场的定位也更加纤细准确,低频下潜更加有力,气势更加如虹。
因为POWER BOX有反相拨杆,也试了反相的声音,口型大小变化不大,但整个声音平淡了,机械了,没什么生气,音乐味也淡了。
说明正相多么重要。
拨回正相后,声音马上正常了,然后又断开地线,声音基本没有变化。
接地是把器材的电源垃圾清走,但由于现在都是大楼共用地,您接上地线,反而可能把其他家的电源垃圾反溢回来,影响声音,如果有这个情况,就可以断开地线,声音反而更好。
接着是麦丽迪WE2688前级,这个变化最明显,大概是20%,声音的具体变化和剑桥的是一样的,不接的话,有点有气无力,接了后马上精神奕奕,神清气爽。
然后又试了前级反相,这次的声音变化不大,就是水分少了,口型、音场大小基本没有变化。
最后是我的新德克20周年后级,这个变化程度和接入剑桥是一样 的,变化大约是10%,声音变化也是一样的,声音更加行云流水,举重若轻,没有丝毫的压缩感。
接着是反相,这个反相的区别大概是8%左右,低频下潜没有那么深,声音也是平铺直诉,没有起伏了。
最后总结:
  • 电源优化效果接入POWER BOX后,剑桥EXN100数播前级、麦丽迪WE2688前级及新德克20周年后级的声音均呈现明显提升:声音鲜活度、色彩感增强约10%-20%,背景更宁静,低频下潜力度与音场定位精度提高。
    尤其麦丽迪前级改善幅度最大(20%)。
  • 相位调节关键性反相状态下,所有设备均出现音质劣化:声音机械平淡,音乐情感流失。
  • 接地处理建议断开地线未影响音质,但这个与各人家中用电环境息息相关,不能一概而论,最好自己实践。
正确电源处理与相位匹配都可以显著提升音响系统的动态表现与情感传达能力。
如果您的音响系统出现声音尖薄、质感不突出等问题时,不要急于怀疑自己的器材和摆位,可以先检查一下电源是否有污染。
如果电源有污染,可以立即对症下药,优化电源,从而解开Hi-Fi系统音质跃升的声学密码。
好东西
好东西
蓝河一湾 发表于 2025/10/20 10:59:20
谢谢关注!
丽确已成为国产音响高端品牌。走自己的路,让别人跟。
看功能介绍,猜测和欧博那款电源处理器差不多.
shotchen 发表于 2025/10/22 7:39:00
分享一个小花絮,德国BH的工厂位于德国黑森林保护区内,最近BH的老板托马斯,要在工厂搞一个营业咖啡厅,可以让人在咖啡厅享受黑森林的同时,可以听到BH的扬声器。
托马斯为了推动他的扬声器,最近又找丽确下单了一批放大器。
