返回列表 «910111213141516» / 24
怦然心动,陶然忘机——沐声DA006解码器用家札记 [复制链接]
查看: 112577|回复: 231
121#
4、解码器的数字电路供电,一般使用二级稳压:经整流滤波之后的电源,先使用传统的稳压电路进行一级稳压;后续再使用高精度的LDO稳压芯片进行二级稳压。其中,第一级稳压电路的质量要求与模拟电路大致相同;但第二级的性能主要取决于LDO稳压芯片的质量。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
5、LDO稳压芯片种类较多,价格相差悬殊。有几十元一片的,也有几毛钱、几元钱一片的。评价LDO稳压芯片质量、性能的主要指标,有噪声、纹波抑制、最大输出电流、最高工作频率和工作压降等,其中似乎噪声、纹波抑制、最大输出电流直接决定了质量和价格。
目前最牛的LDO稳压芯片当属TPS7A94,噪声仅0.47μv,最大输出电流1A。
其次是LT3045,噪声仅0.8μv,最大输出电流0.5A。与之相近的有LT3042,噪声仅0.8μv,最大输出电流0.2A
再其次,有TPS7A4701,噪声仅4.7μv,最大输出电流1A。
IT领域使用最多的LDO应属1117,各品牌的参数有差异,最好的噪声约10mv,最大输出电流1A。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
HDMI接蓝光机播SACD可以解码?
自娱自乐,诚信交友。
回复 123楼文君的帖子
没有使用过蓝光机和SACD机,但逻辑上说完全可以!
只是需要按照蓝光机HDMI输出的线序,调整DA006的输入线序即可。
一般蓝光机的HDMI输出的线序都自觉与SONY 的PS对齐,所以DA006 的输入线序应设置为AAAAA。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
LDO稳压芯片中,ESS近年推出的ES9311Q也很不错,噪声小于 1μv,最大输出电流0.3A。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
6、电源退耦电容的重要性
退耦电容在数字电路中的重要性,可能许多人还没有意识到。由于数字电路工作的两个特点:一是电流跳变,需要极高的瞬态响应速度,二是工作频率极高(以Mhz计),所以退耦电容的作用远比在模拟电路中重要。无论是时钟晶振还是DAC芯片,退耦电容对于音质和音色的影响巨大,其地位类似于模拟电路中的耦合电容。所以,可以通过选用不同的退耦电容进行校声。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
小结 数字电路的电源比模拟电路更加重要、更加复杂
1、数字电路的电源对于音质有重大影响,通常采用两级稳压方式;2、第一级的电源变压器、整流、滤波、稳压,与模拟电路的要求一致(要求也许可稍稍低一点);
3、第二级LDO稳压芯片对音质有很大的影响;
4、数字电路的退耦电容对音质、音色影响巨大,可以此作为校声的基本手段。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
PS、DAC积分电容的重要性
都谈到退耦电容了,所以附带谈一下积分电容的问题。
无论是DAC芯片解码还是R2R电阻阵列解码,DA转换环节都需要一个积分电路,其中的积分电容对于音质影响巨大。这是很多解码器开发者在十年前就已经掌握的校声手段。例如,沐声2017年推出的DA004使用了蒙多福油浸电容作为积分电容;2020年推出的DA005使用GAD油浸电容作为积分电容。另外,HOLO音频的泉2leve1、level2、level3以及后续的梅leve1、level2、level3,价格相差不小,内部最重要的差异就是使用的积分电容不同。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
一点困惑——贴片元件普及之后,解码器只有电容校声一条路了?
最近一二十年,电子技术和电子材料技术突飞猛进,很多方面的出现了重大的变化。例如,贴片元件基本上取代了直插元件,至少在数字播放器、数字转盘和解码器领域是如此,甚至不少前级、后级也大量使用贴片元件,这基本上是不可逆转的变化。
贴片元件的优点无需细说,但有一点让人困惑的地方:以前直插元件因为有百年历史,所以无论电阻、电容甚至电感都有一些针对HIFI专门设计的产品,不同品牌的产品具有不同的声音风格,可作为校声手段。但是,当贴片元件普及后,似乎都是标准化的产品,似乎没有专门针对HIFI设计的贴片元件。于是,校声就只有在电容上做点文章了(如电源主滤波电容、电源退耦电容、信号耦合电容、积分电容等)——这该叫“江郎才尽”还是“黔驴技穷”呢?
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
回复 129楼马背上的水手的帖子
搭配!但是现在顶级电容层出不穷,也是一个偷懒的好办法,关键是,国人希望国产机要有物有所值很多时候,恶声并不是简单的归类解码问题,解码只是承上启下的一个关键点,很多时候在解码之前的,可能已经被贪污或者劣化了。。。
另外据说006最终测试指标很好,如果声音也表现出色,那就是李总的功力又进一步了!
有时间找个时间要去听一听,见识一下!
