美国PAD线材的6个版本14种型号,你都知道了吗? [复制链接]
查看: 8577|回复: 2
关于PAD线材的命名
▲PAD线材命名图示
PAD线材的命名分为两个部分“型号+版本”。
从1986年开始,PAD经历了6个大版本的更新以及无数型号上的变化。在每个不同的版本,PAD会在全系列的线材上更新材料和结构工艺,旨在让声音变得更好。
80年代——原始版本
90年代——版本A
90年代末-20世纪初——版本B
2003-2009年——版本C
2009-2014年——Praesto版本
2015年至今——Luminist版本
此外,还有个别针对特定型号的版本如Silver版本和Diamond版本。
最新的Luminist版本线材包含以下型号(PAD在型号命名上也相当值得玩味):
  • 30th Anniversary
  • 25th Anniversary
  • Purist LE
  • Dominus
  • Corvus
  • Neptune
  • Venustas
  • Aqueous Aureus
  • Aquila
  • Poseidon
  • Impresa
  • Musaeus
  • Genesis
  • Vesta
这篇来自part-time audiophile的评测写于2015年,其中评测的Luminist版本结构也是延续至今PAD仍在使用的,旨在让大家更好地了解PAD线材。
前言
       写这篇文章时,我在想是否需要匿名来谈谈线材,因为关于线材的争论是如此之多。             一直以来,对我来说,音响线材带来的影响是很明显的。具体来说,我们可以通过线材来改变系统的整体调性。但是,当整体系统并不完善的时候,更换线材未必能带来正向的改变。在我的经历中,也没有线材听起来能像换了一套功放或是加入了尺寸更大的低音单元带来翻天覆地的变化。
测试前
▲25周年平衡线
我的参考系统使用了Vitus Audio Reference系列的功放搭配Tidal Contrivas音箱。我曾在该系统中使用过PAD的Contrivas线材,我发现这些线材非常饱满,情感丰厚,而且非常耐听,高音呈现略带甜味。与我以前使用的WyWires Silver 系列线材的中性呈现出截然不同的趋向。用类比来说,这两种线材的特征非常类似于电子管功放和晶体管功放之间的差异。        这一次,PAD的负责人Jim要寄给我的线材使用了全新的结构,这个结构版本称之为Luminist。旗下各个型号(如Dominus, Aqueous Aureous, Vesta等)和各个类型的线材(电源线,音箱线到,信号线等)都使用了全新的结构。Luminist版本也正式取代了之前的Praesto版本。
Luminist版本有哪些不同
▲Purist Audio Designs线材剖面图,显示了结构中的各个组件  正如之前所说的,Luminist版本是对Praesto版本的更新和完善。  Praesto版本的缺点很明显,它们太重也太粗壮,如果和较轻量的器材一起使用,可能会导致器材被抬起。
在此Jim希望我阐述了一些Luminist版本的设计理念: Luminist版本改进了产品的整体结构,并在使用体验上更好。在设计和生产过程中,我们改进了插头,线材的整体尺寸也变得更小更灵活。我们降低了所有线材的电容、改善EMI并减少振动。Luminist可以说是PAD 30年历史的精华。 我们的线材全部在美国手工制作,并在命名上体现了我们对品质的追求。Luminist代表了自然之美,细腻柔和的艺术感。同时展现了大自然的深度和广度,拥有色调丰满,细腻流畅的音乐表现。让丰富的细节融于整体,体现自然纯粹的美感。        是的,Luminist版本相比之前的Praesto版本确实“小巧玲珑”一些,但相比其它品牌的线材,它仍然非常粗壮。Jim甚至开玩笑说,晚上栓一条Dominus出门足可保证安全。        PAD旗下有多达10种型号的音箱线、信号线和电源线,以及六种型号的数字线和唱臂线。每一种由不同的导体材料和线材结构组成。在导体材料上是从入门的铜,到银、铜、金的合金,再到纯银有着多种选择,而且导体的规格也有所不同。但是,PAD最具心得的的是阻尼材料的运用。         PAD的两款入门产品为Vesta和Genesis,从外形和结构上是非常“常规”的线材。它们工艺严谨,用料讲究,同时非常坚固耐用在重量和尺寸上也更为友好。级别再进一步来到Musaeus,工艺和结构就大不相同,PAD把导体置入一根灌满Ferox材料的导管中。 而关于Ferox,让我们稍后再说。        关于线材的设计,Jim用一个吉他弦来比喻:大多数线材都没有消除物理振动传递的机制,当它们工作时会产生共振,即使非常细微。将导体置于在阻尼材料的内部有助于消除这种振动,从而降低传输损耗。        1986年开始,Jim 在其高端电缆中使用各种阻尼材料,是一种他称之为“ Fluid”的东西,在液体中加入多种不同的化学物质和材料。而第二代的阻尼材料的Ferox则加入了金属化的超细硅粉。再到最新一代的Contego,则把两者的特性结合,以特定比例混合Fluid和Ferox来达到更好的声音。          该做法方法的好处之一是机械阻尼。想象一下推动装满水或沙子的水桶。因此,线材的机械振动会大大降低。根据所用材料的成分,还能获得更好的EMI / RF滤波特性。Jim也以测试来证明了这种做法的科学性,他的结果表明,使用阻尼的线材的本底噪声降低了1dB。         此次测评的是PAD 25周年和Dominus型号的线材,其中25周年使用单晶银导体。Dominus使用定制的金、银、铜合金作为导体。对于PAD来说,为旗下众多系列的线材准备名目繁多导体和结构材料,确实是一项花费巨大的工程。
测试开始
▲Dominus平衡线我在测试系统中全部使用了PAD线材。将Dominus电源线接入我的系统中费了不小的功夫。PAD号称缩小了线材的尺寸,但新的电源线甚至比前代的Aureous电源线还要粗壮!我用Dominus电源线用于Pure Audio的Reference纯甲类单声道后级和Control前级。音源Bricasti M1和前级之间使用了Dominus信号线,而25周年信号线则用于整前级和后级之间。          全套PAD线材带来的声音显然不同于之前的设定。在音箱上我选择了高灵敏度的HørningHybrid Eufrodite Ellipse 和Daedalus Audio Ulysses V2。还有一对更大型的Tidal Contrivas,这就是今天的“晚餐”。        在使用全套PAD线材时,最明显的一点就是更大的声场和更清晰的结相。带来的结果就是舞台的呈现更为完整,聚焦也更为准确。        我的之前使用来自MG Audio Design的信号线和TelWire的电源线。它们在该系统中的表现惊人,细节丰富,低频非常震撼,展现了非常精致而又高素质的听感。换上PAD线材后,系统的整体素质没有分毫差别。但PAD的声音则更甜美,宽松,耐听且舒适。这让我想起了甲类功放和甲/乙类功放的差别,这样的比喻可能有些夸张,但差异上的共性确实存在。恰到好处的打磨,微妙而诱人的光泽,这些都是非常高级的特性。换句通俗易懂的话来说就是更多的模拟味。        换上TIDAL Contrivas扬声器在Vitus Audio的推动下,加上全新PAD Luminist版本线材,整个系统运转得相当和谐。我非常熟悉这套系统,能够分别新的Luminist版本与之前的Praesto版本的区别。相对而言,Luminist比Praesto具有更宽广的延伸,音乐的活生感也更好 。
结论
       我使用了我最贵的TIDAL Contrivas来作为参考音箱,它们具有强大的敏锐的和解析力,能够明辨前端的一切变化。        PAD全新的Luminist版本线材不仅在结构上可作为音响线材的经典案例,在声音上同样表现出色。素质无可挑剔,并继承了PAD独树一帜的模拟味,相比之前的Praesto版本也有针对性的提升。
美国PAD线材 中国总代理- 醇音音响 -咨询电话:021-63172566
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
型号中为什么没有ELEMENTA ADVANCE(简称EA)?
回复 2楼waert的帖子
已经停产了
