闲聊音响中的低频分析力 [复制链接]
查看: 51752|回复: 58
41#
0000
000000
以科学技术、实践检验为依据就是“精神不正常”,以“前人发现的客观事实”为依据就是“精神正常”,烧到残废兄就是这种“精神正常”的人。
后贝加尔方面军 发表于 2020/2/29 17:44:01
你还配谈“科学技术”,“实践检验”等词汇吗?你连条理和逻辑都搞不顺,竟然还大言不惭地高谈神圣的“科学”二字,现在要问你,你不是对别人说的“大功率晶体管对管在大电流下放大倍数会下降”的实践经验和由此推论出来的“晶体管对管功放机需要多对功率管并联”的结论,有意见吗?那你至今为止都还拿不出什么依据来否定人家说的事实,也无法指出推论有什么错误。你只会在论坛上高喊那些什么“科学技术”,“实践检验”空洞的口号。
你的头像中自吹自擂的什么“动态、细节、频响、瞬性、效率俱佳的纯功放”在笨论坛中经三个网友听过后,有两个网友就根本否定,其中一个直呼上当受骗,另一个网友说中高频差,根本比不上售价四千元的成品石机,你为何还有闭着眼睛说是什么“
动态、细节、频响、瞬性、效率俱佳的纯功放”,你就是这样尊重“实践检验”吗?这就是你的“科学“态度吗?完全是说一套做一套,口似心非
探索音响质量规律的真相,抵制假冒伪劣玄的忽悠
一个很重要的技术指标没说,低频段的THD,有源监听会有数据。 好的大耳机,低频分析好,有兴趣的人可以去耳机论坛看看数据。
学习了,受益匪浅!
发了四个帖子还只是会空喊那些对自己来说是空洞的“科学技术”,“实践检验”,按他的说法,自己没有去实践的东西就不能相信,即使是经别人检验过的东西也不能相信,这是一种什么样的逻辑?大家说说看此人精神正常吗?
他自己早先在本论坛就被网友“指导”过要去多试验,不要信口雌黄,事情是这样的,他既不看实际功率分频器的实际使用效果,也不看喇叭实际分频的要求,自己天马行空地臆想出一个实际上并不存在的什么“一刀切”的“理想”分频器,还拿这个“理想”的东西来衡量现实中的一切分频器,对于不达标的就任意扣上什么“失真”的屎盆子,有网友好心开导他,说是实际中使用的由电感、电容组成的功率分频器不会带来失真,还质问他是否自己做过功率分频器,要是不信这个实践结论的话,自己可以去做一个试试看,可能这个规劝说到了他的要害,被他牢记在心里,时不时拿来反说别人。
小光 发表于 2020/3/12 21:55:20
耳机没有三件套的音响耐听,而且长期使用还会损害人的听力
对正在选购音箱的初烧来说绝对有帮助。谢谢楼主
赶走了捣乱破坏分子,就更畅快地吹水音响了,确实十几年如一日地玩着没质量,技术水平低劣的音响器材,没有玩好器材的追求之心,还没有拿得出手的音响技术,一无所有的人就别来论坛晃悠了。
接前面的话题谈功放用于低频分析力所需要的配置,另一个表现就是功放高电压的配置,这是由于播放超低频的锥盆喇叭在超低频率段里的交流电阻抗会超过正常值8欧姆太多,也就是人们谈论的阻抗曲线里的“双驼峰”,超低音喇叭高的超低频阻抗值为了实现正常放音在此时就需要功放提供高电压。50瓦额定输出功率的功放在8欧姆音箱阻抗的情况下虽然配备32伏电压就足够,但是为了应对超低音喇叭在播放超低频时的高阻抗值,就最好是能配备40伏的电源。
大家由此可以看到,晶体管对管功放为了很好地播放超低频通常表现出多对大功率对管并联和采用高电压配置的方案,这些就常被人们认为是“大功率”。因此人们看到的功放“大功率”配置实际上是为了音箱很好地播放超低频的需要
音响器材低频分析力的最后一个因素音箱方面的话题就太长,只有分多次才方便讲述,首先要谈的就是音箱的结构形式,就是最少要三分频和采用独立的超低音专用大口径喇叭专用箱体,从许多的音箱技术资料中的介绍里可以得知,如果用同一个喇叭的振膜来同时播放超低音和人声中低频,那么超低频会对中低音产生极大的干扰,污染了的中低频使人会感到整套音响器材不耐听,其实从原理上来看此时中低音也会干扰喇叭对超低音的播放,因此那些带专用超低频箱体的音箱是高技术水平配置的象征
有关音箱影响低频分析力的第二个因素专用大口径超低音喇叭的选择,除去要求有优秀的全对称磁路及良好的振膜材料外,性能优异的定心支片外,在以下两方面的要求也是必不可少,第一是振膜面积要足够大,根据实践经验,在20平方米面积以上听音听音环境里,要想听到有明显震撼力的低频,喇叭的振膜直径至少要求228毫米,也就是九英寸的直径。这样才能有较低的下潜频率。其次是要有不低于100毫米直径的音圈,实践表明只有音圈直径与振膜直径比达到0.5时,低频才有较高的保真度,听感上才显得得强劲有力,也就是保真度高。
