特别的美国PAD信号线:Musaeus LE特别版 [复制链接]
查看: 7878|回复: 2
作者:小白
先看图,这是一根特别的美国PAD信号线。有人会说这不就是常见的PAD主流信号线Musaeus吗?然而并不是。
Musaeus信号线确实一直是PAD信号线系列里挺受欢迎的一款,价格适中,音色有明显的PAD品牌特征。对于希望欣赏PAD“品牌特色”而不希望花费太多的发烧友,这是一个很好的选择。不过手头这根Musaeus就挺特别了,注意看它线身的字是金色的,而不是普通Musaeus信号线身的银色字。Luminist Revision表示这是2014年推出的新款,而非以前一代的Praesto Revision老款。
PAD的Musaeus这根信号线,可以说音色和特性上初具PAD的品牌特色。它是一根比较粗和重的信号线。为什么较重呢?很简单因为采用了PAD厂家独门的屏蔽技术——Ferox。Ferox是一种类似砂粒的屏蔽物质,可以有效屏蔽电磁干扰和机械振动。Musaues和PAD下一级信号线Genesis的差别主要就在于Genesis没有用Ferox屏蔽而Musaeus有Ferox屏蔽层。我对比过Genesis和Musaeus两根线,可以说音色非常相似,但主要区别就是具有Ferox屏蔽层的Musaeus背景更黑、更宁静。这就是Ferox屏蔽层带来的作用。
Musaeus是一根铜线,音色温暖饱满,声音具有很好的动感,整体体现出一种美国化的风格。上一代的Praesto Revision版,主要的缺点是细致度不够,略粗犷,而2014年厂家新推出的Luminist Revision,最大的进步就是针对性地提高了声音的细致性。按照Jim Aud的讲法,Luminist这个词指的是一种笔触特别细腻的油画画风,他采用这个词来命名最新一代产品,就是想说明新一代PAD线材提高了声音的细致程度。
我对比过新一代Luminist Revision的Musaeus信号线,和上一代Praesto Revision的同款线,差别是很明显的,可以说是一耳朵的——新款Luminist Revision线明显更为细致,减少了“粗犷”。从大致音色上说,它还是一根音色偏暖、以饱满为特征的美国线,但颗粒感明显更细,犹如一幅油画,从刷子般的笔触,变为更精细的笔触。PAD不光讲听感,也是讲数据的。Jim Aud有一本笔记本,里面详细记录了所有型号线材的参数,包括电阻值(Resistance)和电容量(Capacitance)。新款线的电容量Capacitance比起前代来明显降低。这和所听到的听感差异,无疑是直接关联的。Jim Aud说过线材的电容量最大,则容易带越多的“个性”,减少了电容量的线材,声音会更趋于细致和揭示力。
现在回到本文的主角了——最新的这款LE特别版的Musaeus信号线,则是在Luminist新款线的基础上,做了进一步优化的结果。可以说是把这款线优化到极致的产物了,所以为了表示区别,这根Musaeus线身用金色字印上名称,并在名字后加上了LE后缀,成为Musaeus LE。
Musaeus LE的电阻值和电容量进一步优化,每米的电阻值从0.0842优化到0.07548(欧姆),电容量从每英寸30pF降低到24pF。体现在听感上,则是进一步更为精细的声音、更好一些的低电平信息揭示力、微动态表现能力。可以说是基于Musaeus这根线的材质和结构所能达到的极限了。
要注意的一点是,虽然厂家宣称新一代线是越来越“中性”了,但这是PAD的中性,而并非很多人认识理解中的那种监听式的、高冷的中性。PAD始终是PAD,它所使用的线基材质、RCA端子、屏蔽材料等都是自家Home-made的,绝对是带有自家特色的,所以它不可能做出那种高冷风格的产品,而始终是以温暖、饱满、动感、结实有力为基本特征的。不可能是高冷声、太监声、清汤声。只是和前代的Musaeus相比,最新LE产品在保持声音特色的基础上,把细致度、微动态能做到更好的地步,当然是值得欢迎的。唯一可能被有些人认为是负面因素的,是原有的粗犷音色减淡,不再那么“浓郁”。然这是新一代hi-fi器材和线材的普遍演进方向,是无可厚非的。
最后编辑醇音 最后编辑于 2019-09-06 16:28:09
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
在用老版的飘过。
