威虹音响荣获德国Trigon 精工 中港澳总代理 现已到店 欢迎试听 [复制链接]
查看: 10146|回复: 13
从2019年6月起,威虹音响正式成为德国Trigon(精工)中国包括港、澳地区的总代理。威虹音响凭借多年对发烧音响的坚持与经验,一直致力于国际知名音响品牌的代理,以及推广、供应和零售服务。威虹做音响的初心,一直是积极努力地为发烧友们引进最适合且最好的产品,为其提供贴心可靠的服务。
德国精工(Trigon Elektronik GmbH)于1996年9月成立,公司将“质量、技术、创新”奉为企业宗旨。在过去的23年中,公司创始人拉尔夫·科尔姆塞和雷纳·雷德曼,将“创造出既可靠,并且价格合理的终极音响器材”作为理想与使命,并为之不断努力。他们一直信奉的是,“只有拥有完整的价值,才能创造非凡。”所以,每一位精工人在保证质量稳定的同时,不断的改进和研发新的技术。
Trigon所有的器材组件都是优中选优的。音乐信号中的每一个部件都是经过层层筛选并仔细配对测量的,每一款Trigon产品都是在德国按照最高标准去设计并制造的,采用特别线路的同时,对每个元器件的质量严格把控,做到无可挑剔。并且,每一部机器都是在德国本土纯手工制作完成,拥有精湛的制作工艺,极高的完成度,先进的设计理念,严格的质量把控以及长久的使用寿命。
因此,在进行声音测定时,我们会选择最高质量的部件来进行单独测量。测试的结果,惊艳了众人,Trigon的音频组件具备了极其出色的声音特性,展示出精致的生活追求与独特的音乐境界。高质量的工艺完美地贯穿于Trigon的每一款产品当中,一目了然。试音过程中,直面袭来的简单大方的优雅,能够安抚住我们的眼睛,将耳朵完全地解放出来,从而只专注于内在的品质结果。精工人用实力证明努力是值得的,他们一直将“我们的优质产品为您提供”的品牌理念贯彻于产品制作的每一道工序。
因此,可以说,精工的每一款器材都可以满足最严苛的音乐爱好者,并且拥有合理亲民的价格,并不会让人看了价格就望而却步。
这也是Trigon的产品为什么能够牢牢吸引住全球20多个国家的音乐爱好者的炽热目光的原因所在。发烧友们一直在寻找的那种听力,一直在寻找的倾听的乐趣,德国Trigon精工,给予了我们极致的声音体验。
关注威信公众号:weihongaudio
唱放
Vanguard II
RIAA均衡可变增益40-66 dB
16级可变输入阻抗
4个电容值和31个电阻值
600ohm s/n-dB时为25ohm-18072db a
40dB增益带时为-94dba,20Hz-20kHz(+-0.2db)
尺寸(宽x高x深)133 x 55 x 182 mm
Vanguard III
RIAA均衡可变增益42 - 66 dB
25Ohm bis 1800Ohm in 31 Stufen, 47kOhm (MM)
20Hz - 20kHz +-0,2 dB RIAA
失真率:< 0,05%
信噪比< -96dbA
尺寸:133mm X 55mm X 190mm  (BxHxT)
乐燊不做精工了吗?请问之前买的精工保修是找谁了呢
CD机
Exxcact CD-Player
Trigon
型式:CD唱盘
输出端子:XLR×1、RCA×1、BNC(数字)x 1、光纤×1
频率响应:20Hz~20kHz
失真:小于0.02%
交越失真:小于-80dB
讯噪比:小于-100dB
尺寸:440×89×320mm(W×H×D)
重量:8.1kg
数字播放器
Roon音频播放器流媒体高端翻录可播放音乐格式wav、flac、cdda、aac、wma和许多其他高达192 kHz、24位无间隙播放高端文件服务器无线流和其他流媒体服务通过应用程序和红外遥控器自动更新控制
输入2 x SATA 3 x USB,1 x以太网输出1 x前置放大器平衡,1 x前置放大器非平衡,
设备脚:三角悬挂脚
配件可选红外遥控器 电源线1.5米(3 x 2.5毫米,屏蔽)
重量9.3kg
尺寸(宽x高x深)440 x 110 x 380 mm
Chronolog
输入:4 x USB,1 x以太网输出 1 x前置放大器平衡输出,1 x光纤,1 x HDMI
其他显示器可调光和关闭
设备脚:三角悬挂脚
配件可选红外线遥控器电源线1.5米(3 x 2.5毫米平方米,屏蔽)
重量9.3kg
尺寸(宽x高x深)440 x 90 x 350 mm
最后编辑whaudio 最后编辑于 2019-07-25 17:53:32
Trinity 一体机 ALL IN ONE
器材规格
型式:CD唱盘/串流播放/合并扩大机
输出功率:85瓦/8欧姆,125瓦/4欧姆
支援文件格式:WAV,FLAC,AAC,WMA(最高24bit/192kHz)
频率响应:15Hz~22kHz /-3dB
失真:小于0.02%
讯噪比:小于96dBA
输入端子:SPDIF RCA×2,光纤×2,USB×4,模拟高线性RCA×3,网络LAN×1
输出端子:RCA前级输出×1,XLR前级输出×1,音箱输出×1,耳机输出×1
尺寸:400×110×266 mm(宽×高×深)
重量:7kg
合并功放
Exxact 合并功放
器材规格
型式:合并扩大机
输出功率:95瓦(8欧姆)×2、130瓦(4欧姆)×2
模拟输入:RCA ×3、平衡XLR ×1、唱放Phono ×1
数字输入:光纤×2、数字同轴×2
模拟输出:RCA(Pre/Rec)×1
失真:0.02%
频率响应:2Hz~150kHz
交越失真:小于-80dB
讯噪比:小于-96dB
尺寸:440×89×360mm(W×H×D)
重量:14kg
Exxceed Integrated 合并功放
带模拟5-Hz-250 kHz(-3 db)
数字20-22 kHz(-3 db)
失真<0.015%
串音<86 db(1 kHz)s/n<92 dba
功率2 x 120 w/170 w,8/4 ohm
输入4 x SPDIF,3 x线路
可选1 x USB(PCM/DSD)
输出1 x扬声器,1 x耳机
彩色显示器,显示器可关闭
装置脚:三角悬挂塔脚
附件可选红外线遥控器 电源线1.5米(3 x 2.5毫米,屏蔽)
重量:18.3kg
EPILOG 合并功放
器材规格
型式:综合扩大机
输出功率:2×200瓦/8欧姆,2×330瓦/4欧姆
频率响应:2Hz~200kHz
失真:<0.02%
讯噪比:<-96dB
尺寸:440×180×405mm(W×H×D)
重量:25kg
前级
频率响应:1 Hz-450 kHz(+-3 db)
失真:<0.02%
声道隔离度:<80 db(1 kHz)s/n<96 dba
输入:2*RCA  1*XLR  (可增加唱放模块)
输出:1*XLR
输出阻抗:33 ohm
最大输出电压:4.8 Vrms
显示:可调光和关闭
可选:红外线遥控器电源线Trigon Volt 1.5米(3 x 2.5 mm2,屏蔽)
重量:10.5 kg
电源装置:200 x 58 x 350 mm
后级
Monolog单声道后级
功率:8欧400 W,6欧650W
输入阻抗47ohm Unbal,22ohm
输入灵敏度1.2Vrms
输出XLR(双安培)
失真率<0.03%,0.5 Hz-250 kHz(-3 dB)
噪声电压120μV(A)Unbal,150μV(A)
设备脚三角悬挂脚
配件可选红外遥控器电源线 1.5米(3 x 2.5 mm2,屏蔽)
重量:23.5千克
尺寸(宽x高x深)300 x 180 x 460毫米
耳放
Exxpert
20赫兹-20千赫(+-1分贝)
失真<0.02%
声道隔离度<80分贝(1千赫)s/n<96分贝
输入1 x线路输出  1 x线路  2 x耳机
阻抗:10欧姆
最大输出电压11 Vrms(250欧姆)
重量:1.7千克
尺寸(宽x高x深)133 x 57 x 215毫米
