请教:胆机前后级应是哪一级接地?
楼主:suncool
请教:胆机前后级应是哪一级接地?
kick
kick
kick
应该是一样的,因为供电器和前级的地线、机壳都是通的。
kick
kick
kick
应该是暂用的音源漏电,而且是右声道。
在前后级关闭的情况下,连接后级地线的导线单独接触地线,有火花,左声道没有。
kick 最后编辑于 2019-05-15 22:55:39
丽.君在前哨
丽.君在前哨
我的系统是CD机接地较好。前级后级不接地。
kick
kick
kick
下午我安装地线,先全部接地了再说。
丽.君在前哨
丽.君在前哨
回复
24楼
kick
的帖子
对比对比上来和大家说说
kick
kick
kick
安装完了,觉得全部接地稍好,安静一点,声音正一点,结像更清晰,但音色差点,不知道差点的这个音色是不是反而是对的,因为测试条件不完善。
先暂时这样用,待测试条件具备后断开后级和CD机再试试。
右声道,后级的earth接触线触碰地线,火花没有了。
同时发现一个奇怪现象,明天再检查,器材架层架部分是接地的,部分不接地,同一层的层架左右钢板有一层不通,也不知道是不是厂家特意这样弄的,个人理解应该全部是接地的才对。
kick 最后编辑于 2019-05-18 00:23:16
丽.君在前哨
丽.君在前哨
回复
26楼
kick
的帖子
我自己的系统对比了无数次,无论三大件怎么变换,如果全部接地,虽然声音清晰度提高,但总觉得声音偏薄干紧,声音不宽松,不知是否我的耳朵问题
lgj16
lgj16
好帖子
kiligulu
kiligulu
我的CD系统也是只有CD机接地声音最好听,之前试过前级接,对比后没CD接效果好
suncool
suncool
我的系统:
八达的线排插,墙插接地。
加拿大 260 D CD机
世纪格雷终极板
麦丽迪3688+ 211P +JBL 4365
由于有系统噪音,经过仔细检查,噪音来自世纪格雷终极板。将世纪格雷终极板的电源线3插头改为2插(不接地),系统噪音消除!
世纪格雷认为终极板不存在质量设计问题。
但是为什么会这样?
