“伏龙凤雏,二人得一,可安天下” ——沐声LKS DA004与泉2L1的... [复制链接]
查看: 40879|回复: 33
21#
雨果有一首一意孤行的曲子,用耳机你直接cd机耳机听听,然后用你这个完全热身的泉2听听,会发现超低频严重缺失。
说句打击你的话,泉2属于严重恶化音质的产品。
一台器材,不管什么品牌型号,应该在室温范围内正常工作,如果需要额外加热,也必须是设计的时候考虑进去,而不能靠外部加热。
泉2设计校声的时候绝对不会用额外加热到40-50度。由于泉是全封闭设计,机身没有散热孔,机壳又很厚,R2R设计本身消耗电力就比较大。如果机壳加热到40-50度,内部温度很可能达到60度甚至更高,且不谈元器件寿命问题,这个温度下出来的声音肯定不是机器本身正常的声音。
最后编辑阳光枫林 最后编辑于 2019-05-11 19:53:30
abc204 发表于 2019/5/11 16:08:14
1、《一意孤行》中《闲云孤鹤》、《一息尚存》,还有朱哲琴《黄孩子》中的《吹箫人》、Telarc《1812序曲》等,都是20多年前国内发烧友启蒙时期测试低频的曲目,泉2在高温热泉下的表现是低频下潜有所不足、量感中上,但低频很凝聚,形体感好,瞬态上佳,综合评价可以给到7.0~7.5,属于良好水平。2、音响性和音乐性是两种不同的追求,很难同时兼顾。R2R解码器的特色,本来就是追求音乐性的,难得的是泉2在具有出色的音乐性的前提下,音响性HIFI性也相当不俗。
3、要提高泉2的低频表现,如果自己懂点电路原理,很容易,把那颗耦合电容直接短接,低频会显著提升,但整个声音的平衡会被破坏。
4、求雨找龙王,求子找送子观音。阁下先搞清楚自己求的是什么,再看看进的是什么庙,不要因为求不得就抱怨菩萨不灵验。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
阳光枫林 发表于 2019/5/11 19:52:08
1、泉2功率20瓦,关掉显示屏只有18瓦,内热严重不足,温升慢、温度低,常规使用难以达到好声的工作温度。2、外置加热装置通过直接加热机箱,再把热量传导到机器内部,给元器件加温,元器件的工作温度低于机箱温度(50度以内),在安全范围之内。
3、电解电容工作最高温度85度,晶体管、集成电路的极限承受温度一般在80度(电脑CPU温度经常达到70度),50度以下绝对安全。
4、枫林兄是文科生吧?呵呵!
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
PS.我的隔离变压器是广州一位发烧友(大概是某高校的教授)DIY的,有一个电平显示表,电压、电流、功率、功率因数、频率等显示一应俱全,并且精度非常高,超过MF47型万用表1%的精度水平。
用这个显示装置实测,我系统中的器材实际功率如下:
享声D300REF 20瓦
泉2  20瓦
沐声DA004 20瓦(升级世民银牛之后上升到28瓦)
田雨TA801前级  32瓦
以上器材是显示屏打开状态的实测功率,如果关闭显示屏,功率减小1.5~2.0瓦。
钟神JA100后级每台 200~210瓦(与环境温度、工作温度有关,与实际输出功率无关,这是甲类电路的特点)
欧博X1硬盘盒  12瓦(只用1个硬盘)
这些数据是长期反复测试出来的,准确可靠。
音响器材的功耗,没有想当然想象的那么大。
也无风雨也无晴,此心安处是吾乡
好贴,国产器材这两年进步还是蛮大的
水手兄幸苦啦!!!想听听水手兄对D300REF的评价,非常感谢。
爵士机架 脚架 CD柜 扩散吸音 坛友特别优惠 https://js-jj.taobao.com/ 微信 15307005970
卧龙凤雏。。。。。。这帽子扣得够大的!!!
非常认真有责任的测评
