今天附上说明说,一条神奇的平衡式隔离牛发烧电源线 [复制链接]
查看: 15699|回复: 4
VAVAB 非牛隔离牛电源线
先谈谈平衡式电源吧
家用电源一般是以”单端”方式送入我们的家中, 电源插头里有一股称为零线, 其电压是0伏, 没有电压在这线上, 另一股线称之为火线, 上面有220伏特交流电, 另一股就是我们常说的地线, 经常没被严谨处理, 这造成很多安全问题, 当然也是音响系统表现不佳的源头之一!
平衡式隔离变压器做的工作如下图, 它把单端的220vac电源转变成具有中心抽头的平衡输出电压, 两端各自输出110vac, 但相位差180度, 刚好互为反相, 两头的电压差也就是220vac, 中心引线的电压是0伏特, 作为模拟的地, 这样的方式, 没有了零线, 但有2条反向对称的火线, 跟一个浮动的地线!
为何这样的平衡隔离牛可以隔离杂讯?
电感变压器需要由变动的电压驱动, 一类噪讯, 称之为共模杂讯, 同时出现在电源源头的火线跟零线上, 这种杂讯无法通过变压器传递到次级, 因而能有效的隔离共模噪讯, Valab非牛平衡隔离牛电源线, 采用了100W O型变压器, 能极高效率的移除共模噪讯! 至于单独出现在火线或零线的噪讯, 能够被传递到变压器输出的次级, 但因为输出是平衡设计, 噪讯会被转换成对称的型态, 而在通过负载时会中和消失!
地环路噪音
接地环路噪音发生在音响器材之间的地电位不一致, 造成电流从地线窜到低地电压的器材的地线上, 而地线是讯号的静音基础电压, 当地线上有交流电压, 你就听到嗡嗡的哼声了!平衡隔离牛可以帮您消灭这讨厌而难以移除的噪底, 因为你的器材使用了Valab非牛隔离电源线之后, 你的器材的地电压, 就被接到一个模拟的0电压之上, 跟其他器材完全隔离, 于是乎静敲敲的背景就成为理所当然!
减少电源端的电磁辐射
由于透过平衡隔离牛的电源输出是反相对称的, 会形成密闭的电磁场. 加上我们采用的电源缆线使用精巧的编织及隔离,电磁辐射不会发散, 让你的音响系统得到更低的杂讯!
不要小看电源线的电磁辐射造成的噪讯, 请看看你的音响架后面, 那一堆交结的电源线, 每一条都是电磁辐射发射源, 你如果把所有的电源线都换成Valab非牛隔离
电源线, 你会知道它们真的很吵, 你以前没听到它们得吵, 是因为你没体验过安静是什么境界!
降低器材彼此的干扰
许多家电会产生非常吵的杂讯, 如洗衣机, 吹发机等等, 大功率后级其实也是很大的噪讯源头!杂讯总是透过地线传到音响系统里, 你一定有经验的, 插上吹发机, 你的音响器统声音就毛噪了,高频到低音的噪讯都有, 即便非常小的噪讯, 但足以让你的音响系统的透明度跟细节大幅降低, 这时候Valab非牛隔离电源线就显出它的优势了!
提供电源保护
Valab非牛隔离电源线, 我们装置了非常好的军规保险管座, 跟安装我们订制的Valab合金保险管, 不仅不减损音质, 非常好声, 更提供您的器材一道额外的保护, 另一个音响器材杀手是开关机时的瞬态电压, 这瞬态电压非常大, 是精密元件的杀手, 您的音响器材不都是在某次的开关机之后就损坏了?隔离牛会有效的降低瞬态电压, 有效的延长您宝贵器材的寿命!
一对一的设计
隔离牛根本不是什么创新, 您说, 20年前您就用过了, 你当年不满意, 因为当年你用的是工业用的隔离牛, 那种牛目的是保护仪器, 不是给音响系统提声音质用, 所以设计是不一样的, 那些隔离牛通常很吵, 自己就发出嗡嗡的哼声, 对音质增加有限, 同时接多组输出, 只隔离电源端的杂讯, 但不能隔离器材间的互相干扰!
我们的设计采用一对一设计, 隔离牛与电源线整合成一个产品, 一个隔离牛只提供一个器材的供电, 平衡输出设计, 大幅降低共模跟非共模杂讯, 更隔离了来自地线的杂讯!
他带来的音质提升, 会让您惊喜不已。
电源线导线设计跟插头的选用:
我们的电源线的导体是货真价实的浸渍连续制造法抽制的4n 99.99%无氧铜导体(Dip-Forming process OFC 4N 99.99% pure copper), 别相信一堆号称6n/7n OCC 铜线, 地球上没这么多这种东西的!我跟日本住友金属公司资深经理问过这东西, 他说他一辈子没
见过这东西! 住有金属的经理没见过的东西, 但音响市场却处都是6N OCC 铜, 不知道哪来的! 4N铜是真的, 一般工业标准电源线用的纯铜棒就是这规格, 抗拉的铜线如马达里面的铜线就是DIP 制程拉的, 我们的电源线采用4组双绞线, 两组电源互绞已形成密闭电场, 减少电磁辐射, 加上2层的金属隔离, 隔离接地, 这让我们得电源现有超黑的背景, 超干净的声底, 你会听到非常细致的细节, 您之前从未听到过的细节!
另外我们用纯棉套网包覆在缆线上, 这调音技巧已经不是秘密, 被很多diy玩家体验过, 他让声音变的更细致, 高频更延伸而自然.
外部的尼龙隔离往确保电源线的美观跟耐用, 但我们选用的隔离既厚且致密, 确保产品在多年使用后依旧美观。
两端的插头采用美国Monarchy Audio 的炭纤维外壳度铑电源插头, 也提供纯紫铜版本, 度铑版本声音线条清晰锐利, 紫铜版本声底通透, 您可选择您需要的版本!
音质:
1.    超干净的声底,  非常的背景。
2.    非常高的解析度, 细致的声底, 没有高解析度线材的吵或者过亮的声底, 声音非常自然, 微动态特别突出。.
3.    您会听到更低沈而清晰的低频, 突出饱满的中频, 高频活生自然。
注意事项:
这电源线是设计给100w 电源使用量以下的设备使用的. 高于100w 功耗的器材请不要用, 我们会在日后开发高功率版本。
这电源线针对训源器材设计, 如CD/DVD/蓝光唱盘, 数字转盘, 解码器, 黑胶唱盘, 唱头放大器, 电子分频器, 等化器等等低功耗器材都很适合, 您会得到非常明显的音质提升!
规格:
电源箱大小: 127 (W) x 75 (H) x 170 (D) mm
重量:  2.2kg.
电压:  输入0.5A/ 220Vac/50hz输出0.5A/220Vac/50hz
打造顶级HIFI保险丝,
怎么买呀?价格?
回复 2楼jsd123的帖子
亲,您好,可以进我淘宝店买淘宝网店:https://shop235002042.taobao.com/ 路途不远我们还可以包邮的哦!没效果可以包退货的,。1200元
打造顶级HIFI保险丝,
没有宝贝呀,只有保险丝,插座,变压器呀。
不好意思,看到了。
