喝彩!欧博 air-1全气浮黑胶播放系统 [复制链接]
查看: 14269|回复: 11
本篇文章转自于 《视听前线》2018.08 之 “喝彩!欧博 air-1全气浮黑胶播放系统”
文:张戈.
欧博,又在海外得奖啦!如今“中国制造”的部分音响品牌,每年都能在国际上赢回数个奖牌,要不要这么大惊小怪?要的!这次是欧博一款黑胶播放系统获奖,可能是中国品牌自主设计制造的黑胶播放系统首次在国际上获奖。而且不仅获得德国 stereoplay杂志年度 HIGHLIGHT奖,还拿下了该杂志多年累计全球最顶级黑胶排列第四位的极高排位!
air-1全气浮黑胶播放系统,是由air-1气浮唱臂和气浮唱盘构成。提起气浮唱臂你自然会想到正切唱臂,老烧们也许会眼前一亮,惊喜!可能吗?等等多种表情出现。
  为什么会这样?我们还是先来回顾一下唱臂的设计。唱臂按循迹方式可分为支轴式唱臂与正切唱臂两大类。明白黑胶播放系统的朋友都知道,最为理想的唱臂应该是正切唱臂。然而,支轴式唱臂因其制作相对容易,造价贴近市场而被广泛应用。所以常见的都是支轴式唱臂,而且品类众多。有直臂、S形臂、J形臂,或者是球形轴承唱臂、油槽轴承唱臂、单刀轴承唱臂、双刀轴承唱臂以及单点轴承、四点针尖轴承唱臂,还有什么静态平衡唱臂、动态平衡唱臂、半动态平衡唱臂等等。偶尔遇到正切唱臂不是价格不菲,就是被用在高档系统上。关于支轴式唱臂我们已经有不少的介绍,这里就不多言。如此说来,正切唱臂会因为制造繁杂而价格高贵,以前确实是这样!
air-1/LT-1s气浮唱臂
   唱臂,作为承载唱头、确保唱头在轴线上精确循迹、拾取信号及传输信号的重要器件,一直是黑胶乐迷的一大追求。支轴式唱臂虽然采取了多种补偿方式使唱针接近直线循迹,用家还是会因它的弧线设计仍有误差而有所期待。能够在轴线上直线运动的正切唱臂就是这份期待。那么,这份期待到底有多难?
   如果清楚旋转运动与直线运动的磨檫系数的区别,就不难了解正切唱臂需要一个牵引力来克服摩擦力循迹。随着唱针由外及内运动,这个力直在变化,要制造出这个牵引力如果不是天方夜谭,也必须是一个巨大的工程。不过音响人自有办法!我们看到了 Clearaudio“雍容华贵”的正切臂,采用的是滑轨、滑轮结构;也诞生了气浮唱臂系统,使摩擦力近乎归零成为更为可行的办法。但是,其高昂的成本,以及使用的不方便,还是使得用家望而却步。音响人当然不会就此停步,欧博就一直在寻求突破。
   记得是在2016年的一次北京行拜访欧博,刘总信心满满地向我介绍他的最新产品LT-1气浮唱臂。首先让我有一点吃惊的是一个小巧的类似鞋盒一半大的气泵,只有很小一点噪音,完全不需要考虑将它置于另一房间,而且刘总说定型后噪音还有改善。问如何这般?回答是采用了一款精密仪器使用的含纳米材料的轴套。轴套具有高密度且均匀的纳米级气孔分布配合压缩空气产生气膜,实现空气轴承功能。更为可喜的是如此一来使得成本大大降低,令我倍感期待,正切唱臂将快步进入寻常爱乐人家
   接下来的广州展会,LT-1低调亮相也在圈内引起许多的关注,给我带来了更多的惊喜。LT-1气浮唱臂配女武神唱盘,是我的菜。
一款有技术含量的玩意上手,多数人都会越把玩越是喜欢,越喜欢越能够感受到其中奥妙。LT-l气浮臂,其唱臂与轴套一体套在镀铬导轨上,气泵工作时,轴套与导轨之间会产生空气气膜,确保唱臂上下弧线运动及沿导轨直线移动的摩擦系数近为零。官方介绍可以看得很明白T-1气浮唱臂采用应用于医疗设备中的高压空气轴承,具有高可靠和高稳定的性能,几十万个微孔均匀的将空气作用于导轨上,3kg的负载下仍然可以稳定顺滑地运行。纳米微孔可以隔离空气中的任何杂质,不会产生常见的气浮轴承堵塞现象,同时又具备很好的减震效果,大大地降低了对气泵压力和过滤措施的要求,使用噪音极低的小功率气泵就可以达到要求,降低了气泵对聆听环境的干扰。很好地实现了气浮轴承的无接触设计,即隔离了所有的振动,又无摩擦力的干扰,确保唱针拾取到的都是音乐信息。
   如果稍有留意,大多数的正切唱臂的臂长都偏短,甚至很短。那是由于常规轴套只能做出为数不多的气孔,无法做到有几十万个微孔来产生高效强力的均衡气膜,导致承重能力极为有限,让用家望“头”兴叹。玩家有句话:重臂配重头,轻臂配轻头。有3kg承重能力的气浮唱臂设计了足够的长度,有很好的稳定性,可以配置大多数唱头,使用时可以轻易的更换唱片。
air-1气浮唱盘
   气浮唱臂成功上市,欧博开始设计气浮唱盘,2017年气浮唱盘air-1投产。
   air-1的底座专门为自家气浮唱臂度身定做,由两块15mm厚的实心铝制板组成,中间夹有一个用高减震消音橡胶制成的阻尼夹层组合成三明治结构。马达和马达控制装置被稳固的装嵌在底座上铝板的左后方位置上,底座下铝板上固定着三个精细螺纹可调高度的金属脚。重量差不多达到15.5kg的坚实底座,非常稳固,不容易受到震动的影响。马达是嵌装于底座上,通过一个滑轮和一根渔线驱动,连接到丙烯材质的驱动轮,同样为丙烯材质转盘套于驱动轮之上。最上层是唱片垫,由轻质发泡材料制成。
   这里要请留意:底座上配置了一个医用级纳米材料双自由度气浮轴承,承载着驱动轮及转盘工作,从而使转盘彻底与底座隔离,无任何震动传导至唱片播放系统中。当你使用起来还会发觉,固定在底座上的马达控制器连同速度精准微调装置,设计得非常人性化,使用起来极为顺手。
  纵观这些细节,不难看出,欧博对黑较系统的理解已经达到相当的高度
精准调试
  黑胶系统还有一难,就是到家后的调试。正切唱臂系统的调试相对会简单一些,不过要调整到位也不可以掉以轻心。air-1安装完成后,开始进行调试。首先是唱盘的水平调整。就是用水平测试仪放在唱盘的多个位置测试,通过调整底座三只脚钉高度使唱盘完全水平;接着是air唱臂轴的水平微调,由于这套系统的一体化设计极高,唱盘调至水平后唱臂轴也就应该处于水平状态,如果发现有偏差,只需调整支架上的一粒螺钉微调即可;接着是唱头、针压、转速等调整,这些都与传统方式无二,参阅说明书不难实现。
   对比支轴式唱臂,正切唱臂的调试要简单许多。不过,还是要特别提醒读者:所有步骤都不可因为简单而掉以轻心,精准很重要!
   调试完成后,你将会发现你得到了一个精准的黑胶播放系统。当你摆弄唱臂移动唱头时,那种自由轻灵的漂浮感恐怕一时还不那么适应。难怪德国媒体同行在慕尼黑音响展上一见钟情,给予极高的评价。
   ◎一位德国同行如是说:毫无疑问,这一产品在今年的慕尼黑高级音响展览会 HIGHEND上给人展现出了令人震撼的技术,中国厂商欧博生产的和韵air-1全金色金属黑胶唱盘播放机,成为真正引人注目的亮点。结构简单的正切型唱臂,使用空气轴承,确保了唱头在运动过程中保持相同的拾取位置。
   ◎另一位同行的遇见则别有诗意:放眼望去,视觉触及范围内只有世间的浮华……环顾今年的HGHEND展,炫耀的趋势从未消弱,批评之声此起彼伏。对于我自己,更多会为那些经过千锤百炼而显得技术含量高的设备而感到愉悦,当看到这个产品后,我完全有理由安静下来了……黑胶唱盘播放机。
   这一天,我在展会上四处闲逛,在一个小摊位边驻足,在那儿我看到了一个很小巧的黑胶唱盘播放机。它是如此的与众不同,我再也无法转移我的视线了。
随想
   放上一张唱片,让金色的air-1工作起来,音乐在空气中弥漫,我的思绪也随乐飘扬。这金色并没有雍容华贵之态,而是该藏的藏,该露便露的简约人性化工艺设计,带出了极简的奢华。不由使我想起欧博早年那款水滴CD唱机,以及它的第一款黑胶唱盘LP5.0。这些产品都赢得市场的足够尊重,宣示着欧博对音响音乐有足够理解和无比敬重的企业文化。瞬间有个闪念:欧博air-1的出现,成功地将繁杂昂贵的气浮系统变得简单容易,使正切唱臂不再昂贵、不再是一份期待......
   突然想起,女武神已经进化成为风中的女武神,我还是早点打住,赶紧把女武神发回工厂进化升级才是。
关注威信公众号:weihongaudio
非常优秀的唱盘唱臂组合!
回复 2楼MISSION-752的帖子
听过?
现在什么价位?
回复 4楼可乐迷的帖子
价格已回复。
一套价格多少
不错
正切臂 好。国内为数不多的好产品。
回复 4楼可乐迷的帖子
价格已回复。
whaudio 发表于 2018/8/10 10:23:59
也给我一份报价。谢谢!
威虹有试听?
http://shop72145251.taobao.com/shop/view_shop.htm?mytmenu=mdianpu&utkn=g,o5vwmxzr1339772733234&user_number_id=24017666
