Aurum線材\聆聽《春江花月夜》古代帝王也沒有這麼享受! [复制链接]
查看: 18947|回复: 22
11#
线材。。。。。呵呵。。。。。
davidwusx 发表于 2018/6/14 10:18:20
首先要要强调的是:音响组合失真最大的环节就是线材,线材的重要性绝不在器材之下!
我自用和参展的音响组合:9成以上的支出都花在线材上!而且還有不斷增加中!
最后编辑避震梁 最后编辑于 2018-06-14 19:07:57
你和线材价格还是贵,香港人的价格,大陆这边消费不起啊。
ming20180321 发表于 2018/6/13 11:46:21
科普– Aurum线材的特性和所带来的增
Aurum线材,可能是唯一不但没有损耗,反而有明显增益的线材。
作为航空及太空级别的基础镀膜材料,这其实是黄金镀膜的特性。配合微波传输技术,打破了线材在传导过程中一定有衰减的 “宿命 / 必然定律”。
以黄金镀膜材料包裹线材、喇叭单元和变压器等等带电组件,不但有高效屏蔽作用,还可以集中磁力线,提升电动势,继而对输出音压(电平)产生提升作用,故此会产生近似功放的输出功率增加的感觉,这些良性增益都是有赖黄金镀膜的科学特性,其实是理所当然,非常科学化的。
此外AURUM还有孖支和3支并联结构的旗舰级线材,包括讯号线、喇叭线和电源线,在音色、音效和输出电平的各种增益和改善更大,各方面的正面效果更为出色、更具戏剧性。例如单以提升电动势、强化输出电平的增益相比较,AURUM孖支并联结构比单支高约3dB,AURUM三支并联结构又比孖支高约3dB,其他戏剧性改良方面同样包括愈来愈丰富泛音、弱音细节和微动态、更庞大的3D音场、动态等等,就不再赘述了。
值得一提的是,这种多支并联结构 (Multi-cord Parallel Structure) 只适用于Aurum黄金镀膜线材。传统线材如果用上此结构,内阻的确亦会降低一半;但注意,传统设计所使用的是线导传输理论,讲求的是电感值和电容值的相对平衡度。如果以此理论基础设计出来的线材使用多支并联结构的话,电容值会大幅增加,但同时电感值会降低,以致高频量感减少,低频量感过度增加,继而使音响平衡度下降而失去平衡,而相关特性阻抗却不会如Aurum黄金镀膜线材一样降低。
当Aurum采用了多支并联结构后,不但会进一步降低特性阻抗,两条线并联的垂直8字形结构,亦能強化互相抵消电磁电感等种种干扰的效能。
特性阻抗及各干扰进一步降低之后,毫无疑问,高低两极的伸延,分析力和控制力,得以再进一步增强,而3D音场方面的进一步改善,更是戏剧性的,而宝贵的弱音细节和微动态,也同样有戏剧性的改善。这以往可能是天价器材所独有的特性。
最后编辑避震梁 最后编辑于 2018-06-14 19:05:20
其实我们的线材价格由 CNY 2,380 起,通常客人都是买我们Noctua Audio及金采参考级的产品。但出展当然要用最高规格的金采产品供各位欣赏啦!有到我们展房听过的客人都眼见我们用的器材总值是一般发烧友会投资的价格 (约四万元)。我们这样的展示方式其实是为了让大家明白 "条条大道通罗马" 的道理,和线材质素以及技术含量的重要性。
有关金采线材听后感的文章之前都有:
小记2017广州音响唱片展―奇遇金线梁兄
http://bbs.hifi168.com/bbs/showtopic-241499.aspx
最后编辑避震梁 最后编辑于 2018-06-14 18:58:05
回复 13楼避震梁的帖子
就好像香港和中国内地的菜一样道理,香港这边用心制作的东西就是不一样?香港街边的盒仔饭好吃过大陆这边的?
回复 13楼避震梁的帖子
就好像香港和中国内地的菜一样道理,香港这边用心制作的东......
ming20180321 发表于 2018/6/14 17:40:22
ming20180321前辈,您这是明摆着涉嫌影响国家内部安定团结!香港和中国内地同属一个中国,请不要搞地区分化!
您有此疑问,有时间的话,请参看168音响论坛相关专帖介绍,可以理解AURUM音响线材的秘密,这是应E版之命,将Aurum线材的技朮理论和制作过程公开。http://www.hifi168.com/bbs/showtopic-237526.aspx
Aurum线材是与众不同的,与地区国家都没有关系。我们所用的技朮理论并非传统的线材,而是唯一以航太技术制作的黄金镀膜技术配合微波传输技朮制作而成,连基础结构都是和传统线材相反的。
我们將於9月东方音展期间,在惠普展房,再以Aurum线材联合参展,欢迎光临参观试听。
Aurum线材、金线梁在东方音展754室惠普展房约定您 2017  http://blog.sina.com.cn/s/blog_4df2a7230102wvje.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4df2a7230102ww63.html
最后编辑避震梁 最后编辑于 2018-06-14 18:55:41
“如果本碟在阁下家里的泛音声尾有2秒长,在这一套价值六百多万元的线材回放之下,声尾可能会有8~10秒长。”
时光车间 发表于 2018/6/13 14:34:29
金线试音厅Last Concert篇
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4df2a7230102wrnz.html
http://www.hifi168.com/bbs/showtopic-237526-38.aspx
372#
"听金蛇版春江花月夜(玻璃CD版):一开始既琵琶尾音可以长达4-5秒~自问自己平时在家中聆听最多只有2秒 ; 鬼太鼓-三国幻想曲: 具现场感及清晰乐器定位是Aurum线材特色,甚至能感受到太鼓敲打高度,3D音场完全呈现于整个聆听空间,不要问我为甚何鼓音会出现于墙身以外,自己来感受吧。"
看了前半句还以为是超导,看完后半句才知道我错了········原来是带放大的超导~~~~~
yiping01 发表于 2018/6/14 20:50:19
如真有兴趣认知,请于九月到东方音展来来我们的展房,我们即场示范金采线材如何在线驳线的情况下不会有损耗,反而有增益。耳听为实。
我们的设置。用了大量的金采科技(AurumTechnologies)线材,以线接线以及"打蛇饼"的方式演示我们的线材不惧传统线材放置概念:
不能线叠线,线不能贴地,以及线材不能过长,以致失真。
音箱用了小旋风的维真5号;播放器为OPPO 205;前级为仙乐胆前;后级为东方之声的E3。器材总价格都是普遍发烧友会投资的金额。目的就是要说明线材质量有多重要,尤其是技术含量的重要性!
最后编辑避震梁 最后编辑于 2018-06-15 00:17:42
回复 16楼避震梁的帖子
能否代烧录一张你的母带CD?费用多少钱呢?很想听下效果,谢谢
