菲凡音响推出2018新旗舰T1801全气浮黑胶唱机(2018广州国际音响唱... [复制链接]
查看: 26963|回复: 24
这款新旗舰历时一年多的研发,试验品经过北展、广展、成都展以及南宁展的诸多反馈进行了深入的改良!这是菲凡音响技术的集大成者!
转盘部分:采用了主副盘结构,主盘直径达到400MM,厚度60MM,带来了极高的转动惯量,从而使得转动的平稳性得到很大的提升!通过转速仪可以看到:落针后转速不受任何影响!这一点看似简单但实际上很多盘是做不到的!副盘采用了60MM厚直径300MM的气浮盘,改良型的气浮轴承!
底座部分:采用了光学检测平台的设计思路,内置四个位置传感器,四个空气包,当某个角因为受力变化或者其他原因导致了位置变化,譬如升高,那么通过位置传感器就会让对应的空气包进行泄气操作,同样,如果变低就会对相应的空气包进行充气操作,从而实现了主动避震!这种主动式的避震效果要远远优于被动的避震!四角调水平的角采用了精密的微分头,不仅支撑头的硬度高,而且每转动一格对应脚的升降只有五百分之一毫米,可以实现极为精密的水平调整!
唱臂部分:这款唱臂不同于普通的气浮臂,臂管较短,这样的设计可以带来更加灵活的循迹性能,由此带来极为优秀的低频表现:速度快,下潜深!声音的鲜活度与空气感特别是乐器的质感表达的更加到位!而且唱臂有多维度的精密指示:1,顶部VTA刻度指示:这个可以实现换唱片的快速VTA调整!真正实现120g唱片与180g唱片都有正确的VTA角度,而且极为快捷方便!2,侧面VTA刻度指示:方便更换不同唱头的时候的VTA调整!3,侧边前后位置刻度:方便更换唱头时正切角的调整!4,后方水平调整刻度:方便臂管水平的调整!5,导轨刻度指示:方便PK器材时需要重复放某段乐曲的需求!
电机、气泵及控制部分:采用了触控面板,理论上可以是无限寿命!实时转速显示,可以直观监测转盘的实时转速!电机采用了新开发的控制系统,转速精准、稳定,33与45可以在面板直接切换,而且可以分别精调!气泵进行了优化改良,可以说已经基本没有可闻噪音了,而且气泵寿命极大延长!
最后编辑飞跃童真 最后编辑于 2018-09-26 15:07:39
菲凡唱机、铎艺(老彭)唱头、QL权隆、唱片团购中!
手机微信同号:13570370104
尺寸:520宽*490深*330高
总重量:65KG!
手机微信同号:13570370104
用过的请说说
回复 3楼chtsoft的帖子
多谢兄的关注!
新旗舰第一位用家是北京西电大烧,期待他的听感分享!
手机微信同号:13570370104
南京烧友前几天入手T1801:
手机微信同号:13570370104
常州T11MKII用家升级T1801旗舰:
听感:
手机微信同号:13570370104
有机会要去仔细听听
回复 7楼winsonng的帖子
多谢兄关注!
手机微信同号:13570370104
2018新旗舰T1801全气浮黑胶唱机即将亮相2018广州国际音响唱片展
东方宾馆2号楼560房
2018.9.14-16
敬请期待!
欢迎各位烧友光临!
手机微信同号:13570370104
回复 7楼winsonng的帖子
欢迎兄在2018.9.14-16来东方宾馆2号楼560房试听菲凡新旗舰T1801
手机微信同号:13570370104
