器材评论 | ATC Tower SCM150ASLT主动版音箱 [复制链接]
查看: 9915|回复: 7
技术规格
喇叭单元:高音25mm Neodymium、中音75mm ATC Soft Dome、低音375mm SL
频率响应:60Hz-17kHz(±2dB)、25Hz-22kHz(±6dB)
匹配响应:±0.5dB
扩散角度:±80°(水平)、±10°(垂直)
最大输出声压:117dB
分频点:380Hz、3.5kHz
输入端子:XLR
分频器:全主动式
功放输出:低音200W、中音100W、高音50W
体积(HWD):1104×495×635mm
重量:77kg
ATC执着于呈现前端器材赋予的音乐美感
维持出色的平衡、宽厚、低失真
大动态的从容、张弛有度
令音乐动感和能量得以重现
总代理:力高音响中心
        ATC Tower系列的SCM150ASLT的主动版落地箱,在同系列中位列老三,上有SCM200和SCM300ASLT。对家庭用户而言,SCM150ASLT的设计正恰到好处。SCM150ASLT的总体素质相比SCM200ASLT仅是少用了一只低音喇叭,所有设计用料依然维持ATC最高的等级,设计用料毫不妥协。ATC始终坚持使用软质振膜的单元,著名的SM75-150Super Dome中音单元与自主研发的1吋SH25-76S软球顶S-Spec钕磁单元就是最好的证明。
        低音单元则是采用Super-Linear超线性驱动单元技术的15吋单元,其长磁隙短音圈的设计产生对称、线性的磁场,使音圈的运动完全处于磁场范围,配合独家的涡流线性磁性物质,可以抑制音圈在运作时因电磁性系统所产生电磁感应的涡流,以免涡流影响单元的声音表现。内置的功率放大器参照了厂方P2 Dual-Mono后级的技术,采用AB类线路设计,并且全分立元件MOSFET场效应管放大输出,配合相位校正和过载保护,提供动力充沛的驱动效能。SCM150ASLT的电子分音器设定在380Hz和3.5kHz,15吋口径的低音单元负责380Hz以下的低频和超低频,由200W的功率驱动;而SM75-150Super Dome中音则负责380Hz至3.5kHz之间的广阔频率,由100W功放驱动;SH25-76S软球顶高音则由50W功放伺候。
        ATC音箱声音本质中性无染,却拥有极高音质密度和大音压低失真表现,前端器材素质越高越给人愈强的本质。ATC所展现的音乐性不是靠柔美甜润取悦耳朵,也不是靠澎湃豪迈的张扬来吸引眼球,而是踏踏实实呈现前端器材赋予的音乐美感,即使如同现场一样的大音压也维持出色的平衡、宽厚、低失真,大动态的从容、张弛有度令音乐动感和能量得以重现。
本主题由 版主 eric 于 2018/1/26 11:35:59 执行 移动主题 操作
好箱!
好好好。。。
自娱自乐,诚信交友。
价格多少?
我看力高新注册的id怎么都到了博士头衔了?
回复 5楼最后一只烟的帖子
呵呵,商家商业化运作,没什么好惊奇的
从体积来说ATC Tower系列的SCM150ASLT家用确实最佳,但如果比起有2个15吋低音单元的SCM200ASLT,还是有点美中不足,估计玩到这个水平,要终身厮守了。
