声美力,低频驻波陷阱 [复制链接]
查看: 10435|回复: 9
淘宝价800一个。二手400一个。一共有两个。
成色不错,85新吧。
品牌:声美力(Sound Mechanics)
型号:CY-B2驻波黑洞
驻波是在房间里播放音乐时的一个常见现象。驻波会产生不少不正常的低频波峰,令重播音乐显得混浊模糊,是发烧友一直头疼的问题。对于低频驻波的处理, 一般专业的做法是进行吸收。但对于普通的发烧友来说,通常不知道是哪个频率有驻波或者自己的吸音量有多大,从而可能造成有害的低频驻波没处理掉而有益的低频却被吸收掉的情况,使声音能量不平衡的状况进一步加剧。
声美力以科学理论为基础, 以长期收集的房间声学数据作参考, 以实际聆听来做设计及修正,提出了解决低频驻波的新思路,这就是B2驻波黑洞出现的原因。B2驻波黑洞的主要作用是可以降低各个驻波的峰值,使能量分布更趋合理。B2内部采用迷宫式设计并以实木做“化震”处理, 把过多的低频能量,自然地加以抵消、缓和。
B2体积小巧, 很容易摆放, 可轻易隐身于家居之中而不会影响美观。建议可分别将B2放音箱的内侧、前面或后面,也可以放在聆听位置的前面或左、右两侧,其它位置亦可放置。总之根据您的实际聆听环境、听音口味找出最适合自己的摆放位置。摆放时还可以将两个B2叠起来使用, 这样驻波处理能力会明显加大。
B2顶部有三个圆孔,一个孔的方向为正面 (两个孔的方向为背面)。一般情况下,10-20平方米的房间可用2-4个, 20平方米以上则要视乎实际情况增加使用数量。对于超过30平方米的空间,B2也可与B5吸音柱同时使用。
一经使用B2,您马上会发现系统的声音变得更加清晰、宁静,中频的质感和密度更好,低频显得更有速度和弹跳力。就效果而言,再考虑到它的价格和易用性,B2确实是不可多得的调音利器,具有极强的竞争力和诱惑力!
体积(W*D*H):324*286*226mm
多么音乐社
黑胶:http://photo.163.com/kevinlovemusic@gmail.com/#m=1&aid=230381385&p=1
4轨原版开盘带:http://photo.163.com/kevinlovemusic@gmail.com/#m=1&aid=231077604&p=1
好东西
最后编辑guoki8 最后编辑于 2017-09-20 18:13:16
            相识系于缘,相知系于诚。
回复 2楼guoki8的帖子
包邮。要几个?谢谢。
多么音乐社
最后编辑guoki8 最后编辑于 2017-09-20 18:13:41
            相识系于缘,相知系于诚。
回复 4楼guoki8的帖子
请收站内短信,谢谢!
多么音乐社
pm两个价
货还在吗?
回复 6楼音扬怪器的帖子
不好意思,楼上兄弟已经买下了。谢谢!
多么音乐社
回复 7楼shermanming的帖子
不好意思,楼上兄弟已经买下了。谢谢!
多么音乐社
真有效果吗?iggle
