【深度技术剖析】A300:次时代全平衡网络旗舰一体化播放器 [复制链接]
查看: 38307|回复: 51
11#
回复 10楼不学有术的帖子
后续介绍还会不断更新
回复 9楼afx200的帖子
A300预定马上开始
连USB输出都没有
心目中的旗舰数播应该是:
一流声音不期望,但中上水准必须有
各种操控必须便捷人性化
USB输出必须有
同轴输出可以没有
光纤输出可以没有
DSD512播放最好有
DSD512没有那么256必须有
DST人见人爱,直接播放必须有
常见的PCM格式播放必须有
期望享声的新数播是名副其实的旗舰。
为什么国产的数播除了声韵,基本都没有USB输出的?
心目中的旗舰数播应该是:
一流声音不期望,但中上水准必须有
各种操控必须便捷人性化
USB输出必须有
同轴输出可以没有
光纤输出可以没有
DSD512播放最好有
DSD512没有那么256必须有
DST人见人爱,直接播放必须有
常见的PCM格式播放必须有
期望享声的新数播是名副其实的旗舰。
hv4 发表于 2017/8/21 20:08:24
同轴和光纤确实没有必要。
USB接口声音不如同轴和光纤。
享声一体机的历史及技术
    享声从2012推出全平衡数字网络功能的A100,到2014年的A200,到2015年的A200S 以及A280,整整经历了五代产品。在整体专利架构不变的情况下,数字部分随着D系列产品的进步而进步,而模拟部分则从早期的自创HI-FI 级模拟全平衡架构,到把这个方案结合官方参考方案相融合,到A200,A280时严格完全采用官方样版方案,到A200S 飞秒时深度重料豪华方案的一系列改进,最后在2016年推出MR1上看到了一个专用于hi-end的方案:从FPGA 开始单声道的IIS及DSD输出进行隔离,到双DA, 全原生,全直流,全平衡的更先进架构,虽然在如此多功能,如此小体积的情况下,带来了在便携移动领域音质的巨大突破。
    作为全新的旗舰台机,A300 继承了MR1 以及A280全部的次时代功能(独家HI-FI级蓝牙,无损级的airplay, 高性能 FPGA DSD&PCM 界面和解码器,各种网络音乐以及存储等等)同时提供了更为强大的输出(比如更为强大高电平的前级,全平衡的数字输出,更为强大的平衡耳放等等)因为更大的空间,体积,更为豪华的电源用料,也使得这个全新的数字模拟架构无论在音质上得到了充分的体现。即有A200S 飞秒般很好的音乐带入感以及音乐表现力,又远超A200S飞秒的性能和素质,特别是在透明度,动态,控制力,信息量,分析力上有着重大的提升,是一种能够对各种类型音乐均能达到高水平重放的一体化旗舰音质网络平衡播放器。
采用D300 相同的数字电路,晶振以及FPGA算法:
    A300有着跟D300 完全一样的FPGA算法,时钟以及数字部分,PCB 布线都几乎相同,稍有不同的主要是供电上的区别。但是A300 采用了D300 最为优秀的IIS&DSD 原生接口协议,这个协议可以减少100ps以上 同轴/AES 接收芯片抖动以及外接线路的抖动,相对于同轴与AES,从而在本质上来说有着明显高一级别的数字输出表现. 这也就导致了,如果D300要超过A300的模拟输出效果,那至少得超过采用了相同技术的CS4398芯片 双DA,单声道,全原生,全直流,全平衡仪器放大的 hilo 解码器+线电才有可能,而hilo+线电 只能是用AES或同轴。
A300内部图(仅供参考,正式图将因为音质提升可能略有调整)
D300内部图(仅供参考,正式图将因为音质提升可能略有调整)
    D300 是D100 PRO飞秒的功能与性能的全面加强版本(详细请查看D300 介绍),采用了新一代的PCB以及电路,对D100 PRO飞秒进行音质上加强,保证了D100 pro飞秒相类似的音乐性,则明显加强了它在HIFI上的表现,更好的动态,更加透明的声音,更好密度与分析力等等各个方面。
最后编辑soundaware 最后编辑于 2017-08-22 11:29:43
机内结构一看就是享声特色!!!
回复 19楼老浦东的帖子
不愧是老浦东
