在音响供电系统中,用隔离变压器好吗? [复制链接]
查看: 63557|回复: 42
31#
隔离牛,顾名思义就是把不需要的东西隔开,不让那些无关的杂质进入系统中。理论上讲,只要功率达到系统所需的量,隔离牛一定是可以提高系统的效果和效率。我系统功放的额定功率为150W,所以,我用上1000W的隔离牛,用上后的效果完全是正面的,没有一点负面的效应。
只要使用得当,隔离牛的效果是可闻的,用上后我就卸不下来了。
回复 32楼dongboli的帖子
隔离牛全正面效果,谁去买几万的再生电源? 比较好的牛都ab过市电,英国红牛,德国牛,gec牛 西电铁心再绕的牛等,从1000w到5000w都试过,声音始终或多或少是压缩了。你上面提到的理论是无错,但隔离杂质同时带来负面影响大到我接受不了,(说白了就是隔得太多)而隔离杂质又不是只有用牛隔一个办法,除了再生电源外,还可以用接地的办法(包括地线接什么器材,地线的粗细,长度,材质,工艺,接到什么地方,都能很好地控制杂信和干扰)还有地盒等办法,手段有很多,方向只有一个,就是靓声。
楼上说得对,让系统出靓声的手段很多,隔离牛和再生电源、接地、避震等等,只要使用得当,都可以获得良好的效果。隔离牛相对于其他的手段而言,用好了,既经济又方便,效果也很不错。所以,买不起再生电源的,可以挑个优秀的隔离牛玩玩也是个不错的选择。
接个隔离牛上去,就评估它的效果 ,这样不够客观
如果是在评价隔离牛,不是只接上隔离牛就评价,难道还要接上更多的东西才评价吗?如果接上了隔离牛以外的东西,发生变化的功劳是隔离牛的?还是别的东西的?你如何说清楚?
一根短短的保险丝都能听出声音的区别。
更何况隔离变压器里一圈一圈的线,还要通过初次级的耦合。
老浦东一直说---驴耳朵烧友能省下好多钱滴。
有幻觉的耳朵会花去很多很多的冤枉钱!
所以,玩音响前必须到心理医生那做个体检,看看是否有听幻。如果有者,必须彻底治好听幻后再玩音响。不然,会把家底败光的。
