今天你洗碟了吗?——LYREBIRD黑胶唱片洗碟机的螃蟹体验
hcharles
hcharles
随着HIFI市场音源环节的市场细分化,模拟阵营和数码阵营都出现了市场上表现热门的复古君、生力军,后者是数播(流媒体),前者则是黑胶。尽管黑胶的使用人群绝对基数占比并不大,但复兴势头和话题热度却是让人不得不关注。与便利快捷、联通共享的“快”音乐不同,收藏的价值、实体的满足、年代的回味、调校的乐趣,当然还有更独特的模拟声,让更多人甚至是年轻人都开始被乙烯基转动的魅力所吸引,开始享受“慢”下来的音乐时光,加入似乎走不出来也不想出来的“黑社会”。既然是实体音乐,唱片也是除了黑胶播放设备四大金刚(唱盘、唱臂、唱头、唱放)之外最为重要的音乐载体了,如何更好的保护保养自己的唱片,使其保持上佳的声音状态,我想也是众多黑胶客们的一门功课。
以小弟来说,黑胶唱片目前来说有400余张,有新片也有老片,有烧友处收来淘宝店买来也有海淘拍来的,虽说品相状态大多数较为理想,但难免碰上一些略有遗憾的好片。比如品相描述并不像标称那么理想、唱片存储不得当导致内袋和片基有较多灰尘毛絮、脏污指纹和不明痕迹、唱片表面新净但播放却偶有“噼啪”跳针……衣服脏了穿了要洗,唱片靠摩擦沟槽发声,用多了用久了当然也要根据情况进行清洗了。什么情况?个人建议一是表面脏污情况较明显通过清洗能明显改善的,二是内在底噪和噼啪较多希望通过清洗缓解的,三是播放状态较为理想但容易附带静电吸引灰尘毛絮希望通过洗碟水达到防静电效果的。怎么清洗?手洗OR机洗?对于我这种内裤袜子都要机洗的懒人来说,当然要机洗了,操作更加规范,失误概率更低,效果更加稳定。接下来,就是怎么选择洗碟机的过程。
黑胶市场发展毕竟有几十年头了,洗碟机市场不管是国内外都有较为丰富的选择,最开始怎么选择我也十分头痛纠结,查阅淘宝了不少品牌和机型,也要考虑预算成本,还要YY使用状况和效果,着实不易。简要介绍一下关注过的一些洗碟机类型:
(55.17 K)
2017/7/28 1:00:12
(28.65 K)
2017/7/28 1:00:12
一、全手动洗碟机(工具)
这类几乎全过程需要手动控制操作的洗碟机更像是洗碟工具,往往是一个容纳单张唱片的塑料槽件,依靠手动转动唱片而达到内置刷毛均匀清洁唱片的目的,一般配有原厂清洁液和附件,需要手动晾干擦干。虽然小巧便宜,但在国外口碑和市场接受度较高,国内一些老烧还有在使用高价产品后回归它们的例子。
个见特点:
1、便宜简单,手动节能不费水,噪音很小;2、毛刷与唱片基本平行,清洁力道均匀;3、需要晾干或擦干,占地占时,可能会有灰尘积累和液体物质残留;4、操作不当,可能会沾湿唱片盘心标签。
(47.91 K)
2017/7/28 1:00:12
二、半自动工业改造超声波洗碟机
超声波(一种频率高于20000赫兹的声波)在医学、军事、工业、农业上有很多的应用,把超声波技术用来清洁唱片也不是新闻,毕竟我们在平日经常见到用超声波清洗机用来清洗眼镜、贵金属、精密仪器等,甚至还有用它来代替人工洗小龙虾。关于它的清洁原理,百度百科这样解释:清洗的超声波应用原理是由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质, 清洗溶剂中超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射,使液体流动而产生数以万计的微小气泡,存在于液体中的微小气泡(空化核)在声场的作用下振动,当声压达到一定值时,气泡迅速增长,然后突然闭合,在气泡闭合时产生冲击波,在其周围产生上千个大气压力,破坏不溶性污物而使它们分散于清洗液中,当团体粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面时,油被乳化,固体粒子即脱离,从而达到清洗件表面净化的目的。超声波清洗是基于空化作用,即在清洗液中无数气泡快速形成并迅速内爆。由此产生的冲击将浸没在清洗液中的工件内外表面的污物剥落下来。随着超声频率的提高,气泡数量增加而爆破冲击力减弱,因此,高频超声特别适用于小颗粒污垢的清洗而不破环其工件表面。
上千的大气压力,无数的微爆破,集中的能量,可见清洁能力的强悍,对于那些肉眼不可见的深藏在唱片沟槽内的顽固污垢来说,超声波似乎是最高效的清洁方式了。于是,一些工业级的超声波清洁产品企业便针对黑胶市场,改造了一些超声波洗碟机。简单说,就是把平时的清洁机做成适应唱片的大小,增加时间调整、频率高低、转动升降等功能,让多张唱片在清洁液中浸泡时得到超声波清洁。翻阅淘宝评价和打听烧友评价,不乏对超声波洗碟效果的称赞和惊喜,一些平日暗病较多的老唱片似乎在超声波面前也年轻了很多,底噪、噼啪、炒豆等都有不同程度改善。不过依然会有一些负面的声音,曾经有唱片卖家跟我谈论时说一般很少使用超声波洗碟,不同渠道也听到个别烧友反映超声波洗碟会力道过猛、损伤唱纹、影响唱片高频信息(有烧友拿着镀层褪掉的镜架照片在群里说明他对超声波技术用于洗碟的质疑),当然,在不使用超声波技术的洗碟产品宣传中也可以看到对此的负面评价。说实话,在选购洗碟机过程中,这也是小弟的担忧。
个见特点:
1、超声波技术加持,价格相对平易,颜值相对平庸;2、频率、时间、大小等可定制,功能较丰富;3、半自动,正清洗时不需要人工操作,但需要自行晾干,可能会有液体残留和灰尘积累;4、可一次性洗多张唱片,适合清洗量较高的大烧或卖家;5、用水用电较多,使用噪音较大;6、超声波技术也许会对唱片沟槽引起不可见损失,音质产生不良影响。
(54.72 K)
2017/7/28 1:00:12
三、主打超声波技术的音响品牌自动洗碟机
超声波强大的清洁能力能到广泛应用后,一些国内外音响品牌也加以采用,并且重新针对黑胶唱片特点进行了创新设计。比如程序自动化,放入唱片后一键解决洗片、干片问题,双面清洗吹干也不需要手动翻面。这样的全自动方式倒是省了不少人力,也有不少良好的效果反馈。想洗张唱片,放入洗碟水和唱片,按下清洁键,就可以忙其他去了,洗完后就是一张干净清爽的片子。
个见特点:
1、超声波+HIFI品牌,价位相对较高;2、更为智能操作,省时省力,清洁能力出众;3、一般单次单张清洁,短期清洁次数不多则较为废水(需要高水位浸没),噪音较大;4、吹干过程易产生静电,可能会有液体残留;5、超声波技术也许会对唱片沟槽引起不可见损失,音质产生不良影响。
(9.36 K)
2017/7/28 1:00:12
(13.56 K)
2017/7/28 1:00:12
四、主打真空吸干方式的音响品牌半自动洗碟机
超声波清洁强调了清洁能力,而真空吸干则强调了干燥方式,但其实也包括了清洁技术。在洗碟水充分溶解活化污垢并经毛刷清洁后,用强大真空负压吸走唱片表面水分,同时带走污垢残留,促进唱片干燥。这样的洗碟机好处是,大大缩短了唱片自然晾干的漫长等待,也减少了洗碟液的多余物质残留。有点像吸尘器的原理,只不过是连水分一起带走了。 在浏览美国音响网站时,看到著名黑胶唱片及附件生产品牌MOFI无比传真公司的畅销洗碟液说明:To achieve the proper base for the MFSL/RRL fluids, Brian Weitzel (a chemist and LP enthusiast in the Pacific Northwest) designed and built a special copper distillery, producing quadruple deionized water. Distilled water as a base still contains many trace minerals which can be positively or negatively charged and attach themselves to the vinyl. (为了实现对MFSL / RRL液适当的基地,Brian Weitzel(在太平洋西北部的一个化学家和LP爱好者)设计了一个特殊的铜酒厂,生产四去离子水。蒸馏水作为一种碱,仍然含有许多微量的矿物质,它们可以是正电荷或负电荷,并附着在乙烯基上。去离子水可降低反应水中微量矿物质水平,大大减少矿产量污染记录本身。)The MFSL LP Super Record Wash is for all vacuum cleaners.Features: Non alcohol based cleaner, won't damage grooves, Low level surfactants and low surface tension (easily vacuums away), Lab grade, quadruple deionized water. (超记录的MFSL LP 超级洗碟液适用于所有真空清洗机。特征:不含酒精的清洁剂,不会损坏沟槽,低水平的表面活性剂,表面张力低(容易抽走),实验室级去离子水。)
可见,国外对于专业清洁来说,真空吸干早已是比较认可的方式,相比超声波微观层面比较剧烈的清洁方式,真空抽吸似乎要显得温和一些,而且他们更加重视“甩干”的过程,如果对于超声波有所担忧,不失为一个安全的选择。而实际上,市面上还有着拥有两大技术的洗碟机,超声波+真空吸干,厉害的说!在了解的过程中,我也知道了更为高级的真空洗碟方式——真空线洗。怎么洗呢?很像黑胶播放的过程,用棉线做引接触唱片,用可平衡调整的类唱臂从唱盘内圈依靠离心力缓慢滑到外圈(大概1-2分钟),滑动过程中类唱臂中的真空吸管会利用棉线的点接触面用负压清洁吸收唱片沟槽水分,从而达到更加细致、强力、静音的洗碟效果。据说,清洗时噪音低于50分贝,甚至可以一边听歌一边清洗。
这次,我螃蟹的LYREBIRD黑胶唱片洗碟机,就采用了真空吸干技术,不过,我只买了低端的型号尝鲜而已。
个见特点:
1、半自动操作,滴涂洗碟液、清洁和吸干转换、唱片双面转换时一般需要手工操作;2、一机完成清洁干燥过程,省去晾干麻烦,减少二次污染;3、省时省水,仅能单张清洁,每次仅需要涂抹唱片少量洗碟液;4、降低液体多余物质残留,直流下低电压吸干减少静电发生可能;5、线洗时效果更加彻底,噪音更低。
接下来,我将分享一下拆箱使用体会。谢谢关注。
hcharles 最后编辑于 2017-07-28 01:00:12
本主题由 版主 eric 于 2017/7/28 16:29:07 执行 设置精华/取消 操作
hcharles
hcharles
上面的帖子,跟大家分享了购买洗碟机所做的一些知识了解和资料搜集,在权衡了预算和性能及自己的使用习惯等因素后,我最终选择试水帖子标题所说的——LYREBIRD DC24S黑胶唱片清洗机。接下来主要是看图说话,尽量用图文形式简单分享一下拆箱使用体验。
在了解足够详尽的信息之后,我在淘宝搜索了很多品牌型号的洗碟机,当真空吸干方式成为我个人的重点考虑之后,LYREBIRD这个牌子也进入了视线。用户少、打听评价难成为阻碍,而在跟代理电话沟通之后却增加了很多信心,负责详尽的介绍释疑让我对这个出口欧美转内销的牌子愈加好奇,最终决定螃蟹,并跟大家分享推荐。
(78.27 K)
2017/7/28 9:12:38
从广东寄来的大箱子到了,很厚很沉,双重包装,拆开外包之后是一个塑封完好的未拆封包装。箱体品牌标识、运送警示、一次性胶封都很周全正规,黄色塑封的全英文提示隐隐中透着国际范哈哈。
(69.42 K)
2017/7/28 9:12:38
由于洗碟机是不规则的完成体,不需要自己安装,厂家给机器突出部分做了细心的泡沫挖槽保护,避免运输过程中磕碰损坏。
(75.51 K)
2017/7/28 9:12:38
拿掉多余包装的主体和配件。洗碟机本体、洗碟机唱片镇、说明书、电源线。
(68.34 K)
2017/7/28 9:12:38
这就是近照,黑银色的金属材质,大方有档次,用料扎实,面板接合紧密,边缘棱角皆进行了打磨倒角处理,细部开关零件等也很严谨,没有明显的毛刺和缺陷。正面右下角的品牌标识和型号标注。大小不一的圆形,跟黑胶不无联系,也可看作洗碟水的气泡,感觉不错。
(60.28 K)
2017/7/28 9:12:38
背面照。银主色、黑辅色,简洁耐看。左下角是电源插座(带开关),右上角是吸气的排风孔,右下角是废水排水管(实际使用下感觉废水很少)。
(57.06 K)
2017/7/28 9:12:38
做工精致的唱片镇和唱片托。后者固定在机器转轴上,前者用于洗碟时压在盘面,避免唱片滑动。托和镇吻合面有软质硅胶,用于增加接触面和摩擦力。
(53.98 K)
2017/7/28 9:12:38
清洗唱片的刷头。转轴上方的旋钮可以提起转动刷头,在高把位(高于唱片水平)卡口和低把位(自然压在唱盘)卡口上转动切换状态(使用/不使用)。刷头中间的齿轮螺丝可以调整松紧,用于微调刷头水平。刷头一头连接喷水管,用于手动喷洒洗碟液(喷洒力度时间可根据个人喜好)。刷头刷毛均匀分布,材质为尼龙丝,硬度适中,不会让唱片出现刮痕,据介绍每根直径小于0.06MM。
(58.59 K)
2017/7/28 9:12:38
比较有创意的螺旋式切割工艺。给予刷头充分的弹性和亲和力,在贴合唱片时灵活自适应盘面,给予比较恰当机动的压力。
(47.43 K)
2017/7/28 9:12:38
真空吸干的刷头。为啥不设计成全黑色,白色有点突兀。跟洗刷头一样分为使用和未使用两种状态,未使用或者更换唱片时位于一旁。清洗状态时转动至最内侧唱片上方,弹簧会自然撑起刷头细微高于唱片水平,避免多余摩擦。待清洗头完成任务后,真空吸干刷头可开启,利用强大吸力唱片在旋转中表面残留液被逐渐吸走。刷头下方两边有细腻绒条,代理介绍为进口的特殊绒毛,四方管能使绒毛平整地接触唱片,让吸干过程摩擦力适中,同时缓和与唱片摩擦并加强二次清洁。
(54.84 K)
2017/7/28 9:12:38
三个控制开关。左边拨钮用于开关真空吸干功能。中间旋钮有上中下三级开关,用于切换正方向、停、负方向的转动状态。第三个是按压式的喷液开关,持续按压按钮,喷液经由洗刷头均匀喷洒到盘面,代理建议一般盘一面喷三次即可。
(56.26 K)
2017/7/28 9:12:38
经过初步的摸索和调整,洗刷头已经能够平衡的与唱片亲密接触,相对人工更加均匀地刷洗盘面(刚开始便喷洒适量稀释洗碟水)。下方白色硅胶塞是洗碟水储备的仓库口,一般可以灌入100-200ML的洗碟水,清洗几十张唱片。如果一次使用不尽,可以留作下次使用,尽量不要搁置太久。
(58.03 K)
2017/7/28 9:12:38
洗碟状态下的水平正面照。可以看到,洗刷头和真空刷头都在唱片上方,而当洗刷头工作时真空刷头因为未开启吸力,处于弹簧支撑状态,与唱片保持一定距离。待需要真空吸干时,提起拨转洗刷头转轴,搁置一旁开启真空吸附开关即可。
(55.97 K)
2017/7/28 9:12:38
(49.18 K)
2017/7/28 9:12:38
洗碟前
碟后
一般的使用步骤是:
1、开启电源,保证洗碟水放入充足(推荐LIQUID洗碟水稀释配比);2、洗刷头和吸干头均位于两旁,小心放入待洗唱片,压上唱片镇;3、轻轻转动洗刷头、吸干头,使洗刷头均匀自然落在唱片上,吸干头悬浮在唱片上;4、开启正转,喷入适当洗碟液(一般建议2-3次,一次按压半秒左右),转3圈左右,反转清洗3左右;5、清洗后提起洗刷头摆在一旁,开启真空吸干开关,吸干头开始吸附唱片残留洗碟液(包括溶解脏污和多余脏物),正反转各3圈左右,关掉真空吸干开关,转动吸干头在一旁,一面清洗完毕;6、相同操作进行另一面清洗。
效果感受
:1、对于一些存放很久又不注意保护的唱片来说,表面灰尘脏污可以通过简便的清洗而得到明显改善,品相也得到升级;
2、播放底噪和噼啪声,甚至跳针现象,视唱片磨损情况(外力伤痕恐无能为力)有不同程度的改善;
3、良好的洗碟水配方可以让唱片防静电、防污功能大大提升,灰尘毛发不容易吸附沾粘唱片,播放后拿起唱片反面也不容易产生静电;
4、想洗就洗,省时省水,每次几毫升的洗碟水产生废水也很少,最近兑的100毫升洗碟水洗了十几张唱片还富余很多;
5、大大节省等待干燥的时间,减少洗碟液残留,一般洗完放置个5-10分钟基本就可以播放;
6、真空吸干时噪音还是有些刺耳,毕竟是条形状较大面积的负吸,空气摩擦的声音不可避免,高端线吸便凸显优势;
7、不能一次性洗多张唱片,不适合有频繁洗碟需求的批发商、卖家等;
8、一些坑纹内顽固的油脂性脏污,可能更为霸道的超声波效果会更加理想,对于比较谨慎的烧友来说可能会保守一点。
9、国产精品,物有所值。对于预算有限的烧友,对比国外品牌类似产品性价比凸显。
hcharles 最后编辑于 2017-07-28 09:12:38
浮云一样游子
浮云一样游子
不错啊,我目前是手工洗碟,软牙刷加纯净水加几滴洗洁剂。
xkids
xkids
好大的广告
希望对黑胶友有真帮助
肥仔
肥仔
肥仔
价格亲民不?呵呵
每日烧一烧 生命更发烧
hcharles
hcharles
回复
4楼
xkids
的帖子
试用体验 只能就事论事了,难免有人说枪文。没办法。
hcharles
hcharles
回复
5楼
肥仔
的帖子
我淘宝买的啊。最近一些烧友在搞旗舰线洗机的团购。感兴趣可以参与下。
shermanming
shermanming
shermanming
吸力要够劲
(2017/7/28 16:11:42 上传)
