SuperTNT 300BD,不一样的300B [复制链接]
查看: 24751|回复: 25
11#
都不知道入了BYx II是不是吃亏。BD便宜好多可是样子又丑多。
每天音乐18小时。
回复 1楼tubewhy的帖子
你们那精密配对的妇科大盾el34 还有没有,4只。
回复 11楼dekiller的帖子
300BD不丑,你要看它的翼翅固定方式就只知道比平常的300B优秀多了。日本TA-300B和300BD的设计完全类似,只是300BD的处理方式和TA-300B不同,TA-300B采用斜装方式,300BD采用正装方式。另外阳极固定方式有点不一样。当然,还有更多细节不同的地方,这些地方体现了不同的设计和处理方式。
回复 12楼mayapop的帖子
暂时没有复刻大盾EL34,这个要进一大批来老化、测试和配对。
回复 14楼tubewhy的帖子
请教,从弹簧被压缩的程度能看出啥关键工艺比鬼子的好?谢谢
回复 11楼dekiller的帖子
tubewhy 发表于 2017/6/5 15:48:33
我说那两个会发黑的陶瓷与白瓷座。当然,比喷碳好点。
每天音乐18小时。
回复 15楼yiping01的帖子
弹簧压缩程度一致表示灯丝拉力一致性好,也代表灯丝的焊接精度很高,不至于四折灯丝高矮不一。日本鬼子的工艺没得说,西电也比不了。当然,设计日本鬼子没办法和西电比。
回复 16楼dekiller的帖子
SuperTNT 300BYxII以后可能不会生产了,主要是和300BYzII价格上拉不开距离。300BD有可能接过300BYxII的角色,作为相对低端(实际是中端)的角色。300BD毕竟少用一块绝缘片,对于云母片来说无所谓,假如用蓝宝石或者特种陶瓷的话,成本降低就比较明显了。300BD以后可以用黑胶木座
回复 17楼tubewhy的帖子
好的谢谢回复^_^
看你的这个管子的弹簧松紧一致度是不是没鬼子的均匀?
回复 19楼yiping01的帖子
比较接近日本鬼子的水平吧,关键是国产管的整体情况不是太好。你也不能要求我全部达到这个水准,别人一对2000美元啊,我们的管子连它的零头都没有,过分了。为了好一点的工艺要多付一万块钱以上,代价过高了,那你还不如加一点钱直接买西电300B,不光质量好,还是“文物”
