声雅3.5+350的摆放 [复制链接]
查看: 15988|回复: 11
自从将功放由木架上搬到地上,发现的明显的不同。一直想把木架淘汰,换一个机架。无奈品牌的机架,都快比得上一套功放了。
想将就一下直接把所有机器都放在地上,有个小问题想一下
把350和3.5叠在一起,对散热、效果会有影响吗?
还是一定要分开放?
分开吧,散热不好,短时间没有影响,长时间会减少功放的寿命。
回复 2楼我生最爱的帖子
就是分开放要多占一个位置。。还有CD、解码
以前我一家五口住一间房,改革开放的春天到来后,住上了二房一厅,现在每人一间房。设备怎么放,自己看着办吧。
分开放!因后级发热量大,需要一定的空间散热,才能保证后级正常工作,而前级位置可用一个层架分别放置CD机、解码器、和前级了。
欧博CD120---10  欧博Reference150功放  音箱AE209
声雅350如果选择甲乙类,发热量就不大;如果选择甲类,发热量就大,所以还是分开吧,声雅前级上面可以放解码器。
我的淘宝网http://shop34155650.taobao.com/,联系电话:13550163880
QQ:674624093。音响器材销售。
实体店位置:成都市成华区荆竹中路199号 华润翠林华庭 商务楼(20栋)637号。
请教,350用什么电源线比较好?
放地上好还是放木架上声音好,请楼主分享下
请教,350用什么电源线比较好?
okok1234 发表于 2017/5/8 13:40:32
声雅都标配XLO的发烧电源线啊。
回复 9楼eric的帖子
据说要升级呀
