我心爱的音箱高音不响了,是倒霉还是… [复制链接]
查看: 13078|回复: 10
今晚刚开器材没多久,就发觉人声偏左了,贴耳又音箱一听,高音没了声音,悲屈了,这是我最心爱的一对小书架箱,陪伴我近九年的发烧时光,今日它将不再灿烂了。
回复 1楼jmz的帖子
贴上来看看,说说使用情况,看看是否可以救得回来。
这个可以修的吗?
喇叭肯定是可以修的,越普通的喇叭越好修,价格也非常低。昂贵的单元就要稍微讲究点了...........
有理由换新了
CLK发烧信号线!
我这对小书架箱一直都正常使用,平时也特别爱惜。因为是密封式的原因,从未拆开过。看来要么是天气变冷,经过多年有些虚焊接触不灵吧,因为感觉不应是受到电流冲击的,但都是猜想。
这个高音是绅士宝的D2008/851100,经过修理是能重新发声了,但与另一只没坏过的对比,总觉得它的音量与余韵都变小了。我在维修好后还拿给两个不同的维修师傅试听,他们都说没有问题,但我对这个声音还是有点不满足。是否维修过的喇叭都是不些瑕疵,还是需要再煲煲一段时间…又或者买一个同型号的替换呢。谢大家指导指导。
建议换一对算了,
试想,换线圈的漆包线很难一样吧,因为线径电阻有差别,如果振膜都换,差别更大了
建议换一对算了,
szzoufq 发表于 2017/3/23 22:56:37
是的,因为当时维修时我没有在场,事后听说是线圈氧化,与引线断离造成不响。估计即使重新接上电阻值都有所变化。最彻底方法当然是买配对的全新装上了。
音箱内的高音信号线接触不良,也可能是分音器高音位置受潮氧化,找师傅打开修一下就可以了,不会很贵的。
音乐的爱好者,好器材是为了好音乐服务的。
