请教:密封式音箱的调整方法 [复制链接]
查看: 25816|回复: 21
想请教各位,我有一对复刻的LS3/5A密封式音箱,由于其中一只音箱高音单元维修,现已修复并重新装配好。但整体的声音与没有拆开过的那只有些许差异,例如在中低频时箱体振动不如未拆过那只大,使得声音没有那么丰厚。相信通过调整前障板八粒固定螺丝松紧会有所改善,但不知是相对紧固还是相对松动才能达到呢?如果松动太多又可能出现漏气现象。因此需要请教大家,谢谢!
这么灵敏?
恐怕是心理作用
马兰士na11s1/马兰士sa11s1-金嗓子dc300-金嗓子a65-天朗金15/天朗385a
感谢以上两位师兄回复。这两天我反复调整面板的螺丝,由于这些英国音箱是利用箱体震动产生共鸣音令声音丰厚的,调太紧震动不起来,调太松又造成漏气低音有损失。现在的调法是刚拧到紧,再轻轻用一点点力紧固,这只是我个人的摸索,始终无法调到原来感觉,估计每颗螺丝的力度要求都有所不同的,这个还是要英国厂家Stirling先生才掌握了,我现在只能凑合着用。
jmz 发表于 2017/2/26 0:30:32
好奇!高音单元怎末样坏的?
好奇!高音单元怎末样坏的?
yabill 发表于 2017/2/28 7:47:05
音箱用了九年,因为高音单元是绅士宝的,估计是铝质音圈多年产生氧化,与引线之间脱落接触不良。我发现很多绅士宝喇叭都有这个现象。
可以参考一个叫做“索罗斯”的技术进行调整,相信一定会有收获。
没错,绅士宝喇叭都有这个现象,还有就像“我很丑,但我很好听”那只皱皮喇叭,也很容易音圈引线氧化断路。
dongboli 发表于 2017/2/28 15:29:16
多谢师兄指导。关于这个技术名词,我还是第一次听到,不知大概内容如何呢?
新东西和旧东西怎么会一样,要煲开
