强悍推力 纯耳放iFi micro iCAN SE评测——转自网友
Hifi那些事
Hifi那些事
Fi
是英国Abbingdon Music Research公司于2012年建立的音频品牌,主要以解码器、耳放以及电子管功放音箱产品为主,目前旗下共有RETRO、micro与nano三大产品系列,其中micro为小型桌面音频系统解决方案,其中micro iDSD解码器,micro iCan耳放与micro iUSBPower电源处理等都是这些年的热门产品,屡获殊荣。而本次将带给大家的是最新耳放micro iCan SE,它是一款纯A类TubeState模拟电路放大器,具备XBass低音与3D HolographSound立体声校准系统,以小小的体积提供高达4000mW超大输出功率,参数性能十分突出。iFi micro iCAN SE于2015年12月24日上市,其官方定价为1980元。
iFi micro iCAN SE
产品规格一览:
增益:0dB、12dB和24dB可调增益
信噪比:>123dB(A)
总谐波失真(THD):<0.003%(400mV/150R)
频响:0.5Hz to 500KHz(-3dB)
输出阻抗:<1 ohm
输出功率:>4000mW(16Ω)
输出电压:>10V (>600Ω)
输入电压:AC 100–240V, 50/60Hz
功耗:< 5W,最大12W
尺寸:158mm(长) x 68mm(宽) x 28mm(高)
重量:216克 (0.48磅)
保修期:12个月
(26.11 K)
2016/9/29 15:08:31
iFi micro
系列基本都是小长条机身,iCAN SE也是如此,它的机身尺寸为158mm(长) x 68mm(宽) x 28mm(高),全铝合金外壳,重量约为216g,机身的正表面刻有iFi的logo,并有3枚工作指示灯。
(38.49 K)
2016/9/29 15:08:31
iFi micro iCAN SE的前面板带有3个旋钮或拨钮,比一般的小型耳放要复杂。其中最左边的是音量旋钮,中间两枚拨钮分别是Xbass低音调节与3D立体声调节,两者都为3档选择:关闭与2档强度调节。
iFi micro iCAN SE的输出功率非常巨大,适合驱动各种全尺寸大耳机,所以耳机接口标配的是6.35mm大口,方便接驳。若是驱动小耳塞或者便携耳机,则可以使用转换头转换。
(26.56 K)
2016/9/29 15:08:31
3枚工作状态指示灯,在接通电源时电源时都会亮起
(74.74 K)
2016/9/29 15:08:31
iFi micro iCAN SE的后面板,它提供了2组模拟输入端口,一组为台式设备使用的RCA口,一组为随身播放器使用的3.5mm输入口。另外从上面照片可以看到iFi micro iCAN SE出厂时RCA口都套上了保护套,可以防止接口氧化,非常贴心。
(61.90 K)
2016/9/29 15:08:31
机身的底部密密麻麻的都是文字,介绍了iFi micro iCAN SE的主要性能,以及Bass低音与3D HolographSound立体声校准系统的说明与使用方法。
(86.24 K)
2016/9/29 15:08:31
背部还有一组4位的DIP开关,是iFi microiCAN SE的增益调节。开关的旁边同样有文字说明,可以看到iCAN SE总共有三种组合方式,对应0dB、12dB与24dB三组增益,分别对应不同类型的耳塞与耳机。
iFi一直专注于轻量级解码器与耳机放大器产品,其中小巧的micro系列已经属于iFi家的大块头,iFi还有更小的面向便携的nano系列。但是iFi的机器虽小性能规格却异常强大,比如micro iDSD解码器,采用双DAC设计,最高可以支持到32bit/768KHz PCM以及DSD512解码,同时还内置4000mW(16欧姆)输出功率的强力耳放。
而iFi的最新耳放micro iCAN SE同样是一款非常强力的产品,它是micro iCAN的升级版,最大输出功率由400mW(32欧姆)提升到了4000mW(16欧姆)。micro iCAN SE为纯A类放大,它采用ELNA蚕丝膜电容,MELF电阻和C0G电容等元器件,采用iFi独有的TubeState晶体管线路通过模拟电子管特有的工作性质的方式来放大音频,具有高达123dB的信噪比与4000mW(16欧姆)的输出功率性能。同时还具备增强版XBass低音和3DHolographSound立体声校准系统,可以给机器增添音染,调节听感。
iFi micro iCAN SE是一款纯耳放产品,需要搭配解码器或者支持LINEOUT的播放器,本次评测中主要搭配的音源有Cambridge Audio DacMagic Plus台式解码器、飞傲X5二代+K5底座套装与HIFIMANHM901S旗舰播放器,其中CAN SE与DacMagicPlus连接时搭配的是加奈美音频线,与K5底座连接时CANSE使用的是iFi自带RCA音频线,与HIFIMAN HM901S连接时使用的是HIFIMAN自带音频线。而所搭配的耳机、耳塞主要有森海塞尔HD800、IE80,AKG K701以及达音科DN-2000J。
首先在音量上iFi micro iCAN SE非常足量,看得出它非常适合驱动高阻抗、低灵敏度的大耳机。iCAN SE共有3档增益调节,其中最低的0dB增益在驱动小耳塞时,音量旋钮从静音时的7点钟方向开到8点钟方向时,就可以获得足够的声音大小;而12dB中等增益音量开到9点钟方向也足够满足像K701这类大耳机的声音大小需要。另外值得一提的是iCAN SE开启高增益后不只是音量增大,声音也变得饱满有力,动态有所进步,同时听感也有一定的改变,大致是增益越低,声音会显得越柔和,模拟味越浓郁。
iFi micro iCAN SE的Xbass与3D HolographSound音效系统都非常出色,其中Xbass顾名思义可增强低音表现,它是硬件级的增强,效果要明显好于软件增强,开启后低音量感虽会有一定的增加,但并不像软件EQ那么夸张与突兀,甚至在开启的那一刻不会让人特别明显的感受到,但是聆听一段时间再关闭就会有所觉察,因为它的增强并不是单纯的增加量,而是整体的质量,比如低频的下潜深度、速度,同时也增加整体声音的厚度与暖度,这让iFi micro iCAN SE少了一分火爆多了一分沉稳,模拟味道突出。Xbass有3档调节,除去关闭外一档是针对全尺寸大耳机,一档是针对小尺寸或者低音很少的耳机,而实际效果根据所搭配的耳机的不同而有所不同,比如像AKG K701这样低音略残废的耳机的效果就要比森海塞尔HD800这样均衡型耳机来的明显。
3D HolographSound同样完全不是软件3D立体声那种夸张到失真的效果,它开启与否的听感也不是非常明显,同样有3档调节,除去关闭外的另外两个档位分别针对不同的音乐类型,一个声音自然,适合古典、爵士、摇滚音乐;另一个声场与定位加强会稍明显一些,适合原本声音比较平面的音乐以及现代音乐。
综上,iFi micro iCAN SE并不只是忠实的功率放大,它所具备的Xbass与3D HolographSound都可以一定程度的改变声音听感,以适应不同类型的耳机或者音乐,因此也可以说iFi micro iCAN SE不只是追求参数指标,也很重视听感,并且留给用户一定的调整空间。
最后来说说iFi micro iCAN SE的声音表现,正如前面介绍音效的部分所说,iCAN SE说是一部注重听感的耳放,它在放大的同时会加入比较多的味精,让声音变得温润,在以飞傲X5这样中性、平白播放器作为音源时,感受最为明显。
具体的说iFi micro iCAN SE比较注重松软感与自然感,它的声音被处理的比较圆润,听感丰满,追求的是味道与耐听度。iCAN SE在0dB增益下并不是很突出解析与细节表现,用它搭配一些声音冷硬的耳塞、耳机,听感会变得柔和与温暖一些,刺激感减少,而搭配本身丰满、厚重的耳机时也不会显得臃肿肥大。
三频分布上,iFi micro iCAN SE对中、低频的修饰要多一些,整体丰满、柔和与耐听,而高频则音染相对较少,也并没有因为刻意的去压制与削减,所以在搭配一些高频亮的耳机时,依然可以还原出耳机的本貌,但这也是一并双刃剑,如果前段音源不够出色的话,在12dB或24dB中高增益时搭配某些耳机时,高频则有可能控制不住会显得比较刺激,而这与浑厚、细腻、层次感良好的中低频形成了鲜明的对比,但是在0dB增益时这个问题并不突出。
耳机搭配方面,像森海塞尔IE80、达音科DN-2000J这样的小耳塞自然在驱动力、控制力上毫无问题,并且在iFi micro iCAN SE低增益时柔和的调音下听感也非常不错,于是主要的考察点是驱动大耳机的效果。
首先是AKG K701,它的低频是低频比较少,很不容易驱动出均衡、不刺的声音,所以K701一度被发烧友调侃称没有万元以上的器材别想玩转它。而在iFi micro iCAN SE的驱动下,AKG K701的低频、声音厚度都可以推出来,特别是开启XBass后无论是低频量感还是质感都很令人满意,并且K701的声场、细节、层次也表现的很不错,可以说iCAN SE已经可以把K701伺候的有模有样,只有一点不太满意的是在中高档增益下如果前端不够出色,高频会因为有些控制不住而比较刺耳,但0dB增益时则问题不大,所以搭配K701时笔者建议不开启增益,使用Xbass。
搭配森海塞尔HD800这幅万元级大耳机的效果也是类似,耳机的声场、层次、细节在iFi microiCAN SE的驱动下表现的都不错,像K701那样高频控制不住的问题在HD800身上也不那么明显,同时iFi micro iCAN SE醇厚、温暖的调音也可为HD800增色不少,让其在流行歌曲中的表现有所改善。
写在最后:
iFi micro iCAN SE是一部小巧但足够强大的耳放产品,它在iFi microiCAN的基础上进行了升级,无论是本体还是电源适配器都有所进步,并且在相同的外观与尺寸下iCAN SE可以提供高达4000mW(16欧姆)的输出功率,非常惊人。而iFi micro iCAN SE有的不仅是漂亮的参数,它的音色温暖,模拟味道浓郁,并带有独家的Xbass与3D HolographSound音效系统,其强大的驱动力不仅可以满足各种耳塞、普通头戴耳机的需要,即便是像K701、HD800这等全尺寸大耳机基本都可以应付,十分难得。考虑到iFi micro iCAN SE有着强大的驱动力与良好的听感,并且其官方定价仅为1980元,笔者非常乐意将iFi micro iCAN SE推荐给预算不多或是桌面空间有限的大耳机用户。
YangDs
YangDs
小身材大能量
zjxzjx300
zjxzjx300
zjxzjx300
真小巧。。。。。。。。。。。。。
Hifi那些事
Hifi那些事
回复
3楼
zjxzjx300
的帖子
对呀。。4000mW的功率跟这身材比 确实是够小巧的
Hifi那些事
Hifi那些事
回复
2楼
YangDs
的帖子
评论十分到位。哈哈
200B
200B
200B
纯A类4Wx2输出这个机壳,有点不敢想象。估计4W输出的时候已经不是纯A类了,毕竟耗电最大才12W,算算效率就知道是AB类放大。
200B 最后编辑于 2016-10-01 12:52:05
aa52838
aa52838
在那有售?
Hifi那些事
Hifi那些事
回复
7楼
aa52838
的帖子
淘宝上就有。
Hifi那些事
Hifi那些事
回复
6楼
200B
的帖子
有道理。。
