空调启动影响功放咋办? [复制链接]
查看: 10785|回复: 10
最近天热总开空调,但空调启动的瞬间,音响就停一下,等空调温度到了以后,停机的瞬间,音响播放的音乐也断一下。请问怎么解决这个问题,那种隔离牛管用吗?还是需要稳压电源?但很担心音场压缩啊。
谢谢各位啊!
认识到电的重要性,是一个好的开始,少走很多弯路。
停是那个机器导致产生停顿?
了解最新的音响唱片资讯请关注www.hifi168.com
加隔离牛吧,买个大功率的,或者把空调的电源线和音响的错开,单独从电源箱里拉线。
我之前有用滤波插座,我刚试了一下,把所有电源线都直接插到墙插上,问题就没有了。是不是滤波插座有问题?
普通空调(相对变频空调而言)开关机时会产生一个电涌,冲击其它电器。功放有可能有保护电路(或元件老化导致保护电路过分敏感),在受冲击时短暂关机了。
解决的办法(只是推测):1.换一台变频空调。2.上一个“突破”牌防电涌接线板试试。3.找音响器材修理高手改动(或检查)一下功放的保护电路。
最佳方案还是换一台变频空调。可到有变频空调的烧友家带自己的功放先试一下更稳妥。
隔离牛应该解决不了这个问题。
最后编辑SPETR 最后编辑于 2016-08-10 14:25:48
普通空调(相对变频空调而言)开关机时会产生一个电涌,冲击其它电器。功放有可能有保护电路,在受冲击时短暂关机了。
解决的方法(只是推测):1.换一台变频空调。2.上一个“突破”牌防电涌接线板试试。3.找音响器材修理高手改动一下功放的保护电路。
隔离牛应该解决不了这个问题。
SPETR 发表于 2016/8/10 14:15:47
我刚刚发现,您说的正好反了,我之前接的排插就是突破防电涌的,结果拔掉排插,把电源线直接接到墙插上,就没有这个问题了。我估计是突破防电涌插座内部短暂断电保护。
a1110566 发表于 2016/8/10 14:23:21
看来突破排插是好心办坏事了。
不过电涌确实不利于各类电器安全,还是要想办法控制一下。看看突破排插有没有大电流的,比如15A、20A的。保护还是有必要的。
最后编辑SPETR 最后编辑于 2016-08-10 14:50:46
拉条音响专线
回复 1楼a1110566的帖子
肯定吾拉专线啦。
