12Hz的低频威力---百里登Paradigm Sub1主动式超低音 [复制链接]
查看: 10243|回复: 6
这个六角柱状箱体到底是什么音箱?答案是加拿大百里登Paradigm Sub1主动式超低音,该款式隶属于最高阶的Signature系列。而且原厂在自家网页上特别强调,Sub 1是同价位带中最优秀的超低音音箱!
有多厉害?低频延伸最低可达12Hz,这数字够厉害了吧?为了创造如此深沉的低频表现,Sub 1一口气搭载了6只8寸低音单体,可推动的空气量等同于2只12寸大口径低音单体。内建D类扩大机的功率为1700瓦,瞬间最大输出更高达3400瓦之多。
一般来说,主动式超低音都是采用1只大尺寸低音体,可是这个低音单体在进行剧烈的往覆运动时,会引起箱体的振动,进而影响低频的清晰度,所以箱体本身必须经过良好的结构强化处理才行。可是Sub1裡面却没有这么多複杂的结构强化处理,但依然能够解决箱体振动的问题。原厂说,他们采用了VCDA(Vibration-Canceling Design Architecture)震动消除设计结构,简单来说,透过六角形箱体设计将单体排列至平衡的状态,当单体在进行运动时,箱体内强大的反作用力道会相互抵消,进而解决箱体震动的问题,确保低频音质清晰不含糊。
等等,这样的表现还不能满足你吗?没关係同系列还有一颗更大的Sub 2主动式超低音,搭载6只10寸低音单体,经过计算,能够驱动的空气量比一对15寸低音单体还要更多!够惊人了吧?
器材规格
百里登Paradigm Sub1
型式:主动式超低音
单体:8寸低音x6
扩大机:1700瓦(持续输出)、3400瓦(瞬间最大输出)
分频点:35Hz~150Hz可调、Bypass
低频延伸:最低12Hz
相位调整:0~180度
输入端子:RCAx1、XLRx1
尺寸:51.6 × 50.5 × 45.5cm(HxWxD)
重量:49.4kg
http://www.bbckj.com/
最厉害的低音炮。
确实是好东西
回复 1楼百宝城影音的帖子
有没有适合hifi书架箱的低音炮?
12Hz你听得到吗?还是只是数据
不看不知道,一看吓一跳,这么猛的超低音
真霸道!
